Дата: 05 Мар 2014 08:41:35
так может он чистейший от того, что приемнег "тупой" по чуйке в отличии от р75? :) ... дегенерат(1103) на телескоп тоже неплохо ловит местные паровозы в ж/б доме.
Дата: 05 Мар 2014 10:24:15
dorgeit
Отлично он у Вас звучит. Что ночью слышно? Дальние станции?
Дата: 05 Мар 2014 11:04:03
пломба
... , что приемнег "тупой" по чуйке в отличии от р75?
Тупое радио с этой антенной не_работает.
Широкополосная не_ферритовая МА
Приемник PenTodа работает на ура. |
Дата: 06 Мар 2014 20:21:05 · Поправил: dorgeit (06 Мар 2014 20:21:59)
Мое QTH Кунцево. Днем на первом канале Кунцево1, Кунцево 2, Одинцово, Фили, Солнечная, Странно- но Очаково не слышу совсем- наверное застроено домами. В шумах идет Моск Тов.Пасс смоленская.
Ночью на втором канале- почти все кольцо . Лихоборы просто гремят... я был в шоке, Сер. Бор, Лефортово... и наверняка что то еще - еще не понял. Дальние станции- пока не уловил. можт невнимательно слушал.
Для моих музыкальных ушей- прекрасный звук у приемника
Дата: 28 Май 2014 21:33:30
Собрал приемник уважаемого Pentodа. Плату приемника и магнитную антенну поместил в один корпус. Недостаток: при отсутствии сигналов станций, помех начальное положение стрелки S-метра не на нуле, а на середине шкалы. Может, кто сталкивался с такой проблемой, помогите с решением этого недостатка.
Дата: 16 Июн 2014 19:28:24
Еще раз хочу выразить благодарность PenTodу за его приемник ПРС, Ваш приемник оказал большую помощь в настройке и проверке маневровой радиосвязи в депо Красная Пресня.
Удачи во всех начинаниях!
Дата: 16 Июн 2014 20:03:57
а при чёт тут приёмник? Наверное виноваты те самые помехи в больших городах!? Индустриальный радиошум в городах от 9 балов до 9 плюс 10 повсеместно. А чувства хватает. Вот и реагирует.
Дата: 16 Июн 2014 22:56:58
При наблюдении за приемником убедился, что Медведь прав. Положение стрелки S-метра меняется в разных местностях (в квартире стрелка в одном положении, на улице уже другое положение). Собирал приемник для поиска помех поездному радио. И в итоге по S-метру амплитудной демодуляцией определяю уровни шумов и сигналов станций, на слух определяю шумы при частотной демодуляции. Этот приемник очень помогает в моей работе, и я также хочу выразить благодарность Pentodу.
Дата: 25 Апр 2015 20:21:26 · Поправил: alextrain (25 Апр 2015 20:49:28)
Всем здравствуйте! Жаль, что тема не актуальна уже почти год, но я все же попытаюсь достучаться! Уважаемые коллеги по цеху:) Нужна ваша помощь, так как опыта в постройке подобных приемников у меня маловато. Значит по порядку. У меня есть плата от локомотивной радиостанции 42РТМ, на которой установлены два кварца, 2449,5 МГц и 2469,5 МГц, как я понимаю, на первый и второй канал соответственно: http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_3148.jpg Так вот, могу ли я их использовать? И нужно ли будет изменять схему? Так же я в своём барахле открыл полосовой фильтр LT455E: www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_3149.jpg и микросхему LM386: www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_3150.jpg на плате от радионяни. По поводу фильтра, я с ними дел никогда не имел, поэтому не заю как его впаивать, на схеме у него три отвода, а на самом деле пять, если я не ошибаюсь. Что касается переменных индуктивностей, в своих запасах я отыскал их бесчисленное множество, но они не промаркированы гады:) Хотя наверное, что- нибудь мне всё-таки удастся подобрать. И пусть я уже почти 10 лет работаю машинистом, не считая того, что до этого ещё пару лет работал помощником, и пусть мне давно надоели все эти тон-сигналы, переговоры с диспетчерами и дежурными по станциям, мне позарез нужен этот приёмник :) Я не могу объяснить для чего именно, нужен и все! Думаю каждый радиолюбитель меня поймёт:) Заранее благодарю! |
Дата: 25 Апр 2015 21:31:42
Пытался смастерить приемник на основе платы приемника с приемопередатчика радиостанции 43РТС. Не получилось, не знаю по какой причине. Хотел попробовать потому, что мне давали попользоваться таким приемником на основе платы с приемопередатчика, работал он на магнитную антенну. У такого приемника есть недостатки - размеры платы большие, трудно найти подходящий корпус и при этом плата должна быть в "экране". И второе то, что высокое напряжение питания - 12 В. Приемник по схеме Pentodа можно вставить в корпус любого малогабаритного ненужного приемника и питание - не нужно много батареек.
Полосовой фильтр LT455E к плате от локомотивной радиостанции применить не получится потому, что там промежуточная частота 320 кГц. Микросхема LM386 - УНЧ, может пригодиться.
Дата: 25 Апр 2015 21:42:48 · Поправил: alextrain (25 Апр 2015 21:43:23)
Полосовой фильтр LT455E к плате от локомотивной радиостанции применить не получится потому, что там промежуточная частота 320 кГц...
Вы меня не так поняли. Я не собираюсь использовать плату от радиостанции, я собираюсь использовать только кварцы в схеме PenTodа, вот и спрашиваю, можно ли использовать вместо кварца 2585 кГц те, что находятся на плате 42РТМ, и нужно ли будет вносить изменения а схему!?
Дата: 25 Апр 2015 21:59:35
Если использовать кварц 2449,5 кГц, то приемник будет на частоту 2449,5 - 455 = 1994,5 кГц, т.е. поездное радио принимать не будет. Какие нужны доработки для этого кварца не могу сказать, скорее всего ничего не получится. Я, например, использовал синтезатор SAA1057, работает все нормально.
Дата: 25 Апр 2015 22:14:49
Повторюсь, маловато у меня опыта в постройке приемников, для меня всяческие синтезаторы - тёмный лес:) Просто хочется повторить именно простой! приёмник для ПРС по схеме PenTodа. Только вот одна беда, в Беларуси похоже, не найдеш кварцев 2585 кГц! Уже практически все варианты испробовал! Если только кого-нибудь попросить купить и выслать его в Беларусь, какого-нибудь доброго человечка:)
Дата: 26 Апр 2015 09:36:06 · Поправил: PenTod (26 Апр 2015 09:37:35)
alextrain
Использовать кварцы 2449,5 и 2469,5 (кГц) в этом приемнике нельзя, к сожалению - это отметили выше. С ними приемник не будет принимать каналы КВ ПРС.
Какие кварцы можно использовать:
- если фильтр промежуточной частоты имеет частоту 450 кГц, номиналы кварцев должны быть - 1680 и 1700 кГц, или 2580 и 2600 кГц;
- если фильтр ПЧ на 455 кГц, тогда кварцы могут иметь такие номиналы - 1675 и 1695 кГц, или 2585 и 2605 кГц;
- в случае использования фильтра ПЧ на 465 кГц, нужно искать кварцы на 1665 и 1685 кГц, или 2595 и 2615 кГц.
Это что касается использования широко распространенных и дешевых фильтров промежуточной частоты. Можно использовать электромеханические фильтры на 500 кГц (и любые другие номиналы), но они более дорогие и громоздкие.
В общем случае, частоты кварцев рассчитываются по простой формуле: Частота приема (2130 или 2150) +- Частота фильтра ПЧ (450, 455, 465, 500 и т.д.) = Частота кварца.
Дата: 26 Апр 2015 11:29:54 · Поправил: alextrain (26 Апр 2015 17:13:05)
Спасибо большое! Уже полегче:) Буду пытаться завтра дозвониться до представителей сети магазинов Кварц в Беларуси. И ещё один вопрос. Как я понял, со всеми номиналами кварцев, которые вы перечислили выше, схему изменять не понадобится, стоит только заменить фильтр ПЧ на необходимый. Верно?
Дата: 22 Май 2015 19:28:42
Дата: 22 Май 2015 23:25:36
gleco1
Какое отношение к теме имеет это?
Дата: 23 Май 2015 06:02:20
Самое прямое, беглый поиск говорит что это немецкая 4-х канальная ж.д. портативка. Но скорее всего она УКВ-шная.
Дата: 13 Июл 2015 16:02:17 · Поправил: igory2000 (14 Июл 2015 07:03:47)
Нашел кварц на 20,62МГц получится ли делить на 8
и ПЧ 450 кГц (вроде по расчету 2,1275 МГц.)
Как поднять до 2,130 (последовательно с кварцем
катушку ? Какой индуктивности?)
Если делить логикой то пишут на выходе ставить контур
чтобы привести к синусоиде. Пожалуйста набросайте
схемку и каковы параметры контура.(индуктивности
обмоток, число витков). И на какой серии м.сх делать?
Дата: 24 Мар 2016 14:47:11
Что то тема заглохла, кто ещё собрал приемник?
Дата: 24 Мар 2016 16:32:40
кВАРЦ дефицитный аднака
Дата: 24 Мар 2016 17:10:43
Первый вариант с контуром вместо кварца неплохо работал, потом синтезатор спаял. |
Дата: 25 Мар 2016 03:06:23
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 18 Ноя 2016 01:58:59
Оживлю тему, повторив вопрос, который и меня интересует.
Дата: 18 Ноя 2016 07:31:52
Верно!
Дата: 18 Ноя 2016 10:33:57 · Поправил: aruz (18 Ноя 2016 10:47:04)
Что сложного вместо промышленного фильтра промежуточной частоты ,самому намотать четыре контура ФСС на промежуточную частоту 320 килогерц и всё это запустить совместно со стандартными кварцами от поездной ГМВ радиостанции ? будет 2 кварца в гетеродине чистейшая синусоида без всяких шумных малоэкономичных синтезаторов и преобразователей напряжения для варикапов.
Дата: 18 Ноя 2016 13:34:35
Если у автора вопроса есть чем настраивать ФСС, а на слух по тональникам, наскучит вам гораздо раньше, чем вы доведете это дело до конца. Да и не настроишь толком.
Дата: 18 Ноя 2016 15:14:40
Ага, и кварцы от этой РС так и валяются под ногами:)
000Участник
Дата: 18 Ноя 2016 16:49:01 · Поправил: 000 (18 Ноя 2016 16:49:42)
Я бы с удовольствие попользовался неразобранной радиостанцией, работающей на ГМВ. ) Хотел даже одно время купить РС-46МЦ, продавали недорого. Пока думал - станция ушла. Для любительских целей она не годится, просто интересно покрутить железнодорожное радио. И, конечно, это для стационара.
Дата: 18 Ноя 2016 21:28:38
PenTod
Это скорее к участнику alextrain у которого были кварцы от 42РТМ.
000
Вся соль "простого приемника" PenToda в том что он действительно простой. Настраивать надо лишь контур МА (по сигналу), и контур дискриминатора (по разборчивости). Если вам не лень, попробуйте запустить гетеродин вот по этой схеме:
Так я делал когда-то, еще не будучи участником форума, пока участники бегали искали кварцы)). Получившиеся номиналы емкостей и число витков катушки уже не помню, пляшите от данной схемы. Катушка была намотана на каркасе контура ПЧ от лампового телевизора с ферритовым подстроечником, тем же литцендратом, что и МА, конденсаторы подбирал по ТКЕ, соответственно все было жестко запаяно на плате. Частота держалась, но приходилось естественно, периодически подстраивать, тут уж без частотомера никак. МА настраивал и заодно проверял чувствительность по методике Stumblera, тут уже без генератора никак, хотя конечно, можно и на слух. А введение ФСС автоматически превратит приемник в "сложный", и потребуется комплекс приборов для настройки. |
