На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  46  47  »»Поиск в теме
Несущий свет
Казань
Дата: 22 Фев 2021 23:27:04 · Поправил: Несущий свет (22 Фев 2021 23:42:26) #
gesigor
Теперь буду искать резонатор
по 15 руб есть в чип и дипе
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 24 Фев 2021 21:09:28 #
Отстроил на работе по генератору фазосдвигающий контур. И вот что странно, некоторые вызовы отлично слышно, голоса четкие. А некоторые - ощущение, что контур не настроен. Или вот - идет чистый звук тональника и все, дальше ничего. И таких большинство. То есть после тональника (как бы громко и чисто не звучал) голоса нет.
veter8103
с мар 2021
Новосибирская обл.
Дата: 25 Мар 2021 16:24:32 #
Здравствуйте, уважаемые участники! Прислали PIC1F628A вместо PIC16F628, будет ли он работать без вмешательства в прошивку в синтезаторе для этого приемника? Может кто-то уже производил такую замену. Сам в программировании не силён, а в интернете по подобной замене сведения противоречивые, всё зависит от конкретной ситуации.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 25 Мар 2021 16:45:06 #
Все будет нормально. Прошивка изначально писалась под PIC1F628A.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 25 Мар 2021 17:19:49 #
veter8103
Все будет работать, у самого стоит PIC1F628A, причем в DIP-корпусе, (что удалось купить в своем радиомагазине) пришлось переделывать плату. Сколько лет уже работает без проблем.
veter8103
с мар 2021
Новосибирская обл.
Дата: 25 Мар 2021 17:49:04 #
PenTod, Ветерок спасибо! Начну собирать.
audiocd
с мар 2021
Краснодарский край
Дата: 28 Мар 2021 20:51:24 #
Немного расточительно использовать PIC в такой конструкции, да и SAA у нас не найти а на алике что-то дороговато выходит.
Есть похожий вариант на ATtiny13 и LM7001, но можно и LC72121/72131 использовать - тем более они все есть в соике.
Плата ещё меньше выйдет, а тиньку в сон отправлять можно - снижение помех и дополнительная экономия миллиампер.
audiocd
с мар 2021
Краснодарский край
Дата: 30 Мар 2021 23:31:00 #
В общем решил выпить пива и возникли вопросы:
1. PenTod
Вопрос ко всем - кто знает, какие сейчас есть в продаже широкодоступные PLL синтезаторы, кроме saa1057 и LM7001 - их уже достать довольно трудно, из-за того, что они сняты с производства, хотя и попадаются в некоторых конторах Интересуют нч PLL синтезаторы с напряжением питания от 2 вольт хотя бы.. тому же LM7001 требуется минимум 4.5 вольта, что не есть хорошо при питании девайса от 2-3 аккумов
Уже год как эксплуатирую приёмник с синтезом за неимением кварца на тиньке и лмке, питается от аккума сотового 3.7В
и всё норм. Работает фактически до полного разряда. Это где-то примерно 3х вольт.
2. Если в жд используется учм, то теоретически можно использовать и мс3362 или даже мс3335
Почему, объясню: вот смотрю даташит на LM7001 а там написано
(1) D0 (LSB) to D13 (MSB): Divisor data
FMIN uses D0 to D13 and AMIN uses D4 to D13.
Т.Е. для работы в AMIN нам дают всего 10 бит 03FF или 1023
Для 2130/2150 при шаге 10кГц и пч 450 хватает а для пч 455 или для частот метро 2444/2464 ну никак.
А если взять микру с двумя преобразованиями, можно ипользовать вход FMIN для гетеродина (2130 + 10700) и там делителей хватит.
Если для одного преобразования - то LC72121/72131 предпочтительнее.
Глянул на алишке цены на 3371 просто конские! TA31136 больше нравится , но есть только NFG а она уж очень слишком мелкая.
Это, а есть желающие помочь в тестировании? У нас ветку только недавно провели - от меня проходит в 4х километрах а пуск электрички только к лету обещается.
audiocd
с мар 2021
Краснодарский край
Дата: 07 Апр 2021 18:12:55 · Поправил: audiocd (07 Апр 2021 18:14:38) #
Наконец то и я услышал паровозный тональник, спустя неделю мониторинга, после того как догадался глянуть расписание движения поездов.
Приём конечно был практически на уровне шумов, речь неразборчиво. Так шта MC3362 вполне годится для приёма. В паре с MC34119 есть возможность сделать шумодав и индикацию.
Добавлю вариацию на уже имеющуюся версию синтеза с одним преобразованием.
Прошивка, еепром, фьюзы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/sintprs.zip
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Апр 2021 08:57:08 #
audiocd
Спасибо! Любопытно.
audiocd
с мар 2021
Краснодарский край
Дата: 13 Апр 2021 13:31:57 #
На схеме ошибка! Перепутаны подключение светодиода и кнопки. Вот верная схема
sergejj2005
с ноя 2016
Краснодар
Дата: 21 Апр 2021 12:37:23 #
Подскажите пожалуйста, на заказ кто то делает печатки под вторую версию приёмника?
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 07 Авг 2021 16:19:10 #
Минут 20 сидел в машине с приемником и SDR с конвертером + ноутбук возле станции Сортировочная Москва. Антенна магнитная настроенная. Тишина. На 2130 МГЦ никаких передач не было. Похоже совсем отказались. Жаль
13466
Зауралье
Дата: 08 Авг 2021 17:02:49 #
Да кто их поймет. Я три дня грел уши на 2130 - тишина. А потом - весь вечер маневровая работа.
killer258
Тула
Дата: 08 Авг 2021 21:44:05 · Поправил: killer258 (08 Авг 2021 21:48:29) #
в Люберцах на 2130 слышно. Правда, на наружную антенну на крыше, горизонтальный диполь с плечами по 15 метров каждое, и не очень сильно идут. Значит, и в Москве наверное, они есть
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 09 Авг 2021 08:13:04 #
Дня 3-4 назад все работало. Станция Перово, Москва. Слушал из дома, антенна магнитная.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Авг 2021 12:27:11 · Поправил: 1428 (09 Авг 2021 15:22:34) #
Всё там работает как и раньше.
Сию минуту Перово, Новогиреево, Кусково.
Приёмник более 5 минут не молчит.
В 12:30 и далее дежурная Кусково тепловоз маневровый
гоняет по всем путям. Сигнализация СЦБ плохо срабатывает на М4)
ФА 5 см. до станций от 1.5 до 3 км.
Ответ машиниста на эту ФА только из Кусково слышу.
Сегодня, Кусково отличается по активности прям 33 несчастья и дикция у
дежурной плохая. Выговор дежурной по станции украинский или польский.
Машинисты плохо понимают т.е. на обработку команды не 1 секунда, а 20.
Машинисты говорят на чистом московском, притом все.
Это правильно, почему дежурная по станции не следит за собственной речью?
Желательно приёмник проверить если никого не слышно на 2.13 и 2.15
После 23, с откртым шумодавом, должна быть каша из тональников.
Если этого нет то приёмник не годится.
Пример. rtl sdr v3 имеет отвратную чувствительность на 2.13 однако с антенной
40 метров и входным фильтром работает.
Под волноводом, в 30-70 метрах с ФА 20 см тоже работает.
Но, приёмник Пентода, слышит раз в 5 больше).
У меня их два для ЖД и метро оба авторские. Рекомендую, удовольствие дорогое
30 т.р. за два при курсе 45 на момент покупки.
По выходным лучше не слушать 2.13 т.к. активность низкая машинистов стараются
отпопвить на выходной.
По будням активность выше после 22 машинисты кабины меняют и т.д.
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 10 Авг 2021 13:57:43 #
Спасибо. Значит буду пробовать снова. По тональникам настроить будет проще, чем ждать передачу.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Авг 2021 14:15:02 · Поправил: 1428 (10 Авг 2021 16:08:52) #
У Вас ртл с конвертором.
Его вообще по шуму можно настроить не дожидаясь тональников.
На водопаде видно резонансную частоту ФА.
Если не видно то ФА надо внести в комнату с помехами или к ПК приблизить т.е. ПК
использовать как источник помех, или монитор от ПК)
Будем считать, что в нашем полку прибыло).
Рады будем помочъ.
Сегодня дикция у дежурной Кусково приближается к московскому диалекту)
Но, тоже не эталон. Почему у машинистов дикция в разы правильнее?
Медкомиссия у машинистов другая?
Вроде, что одинаковая.
Допуск к работе один, что машинист, что дежурная по станции.
Все дежурные это принятые по протекции высших руководителей РЖД?
Не понимаю, почему такой плохой русский язык у дежурных.
Несколько лет назад работал в Кусково, Перово мужик голос как у Левитана не одной
кривой фразы или не дожатой тангенты.
Почему сегодня всё не так?
Опять проблемы в Кусково в 15:30.
Недопонимание машиниста и дежурной по станции.
Приёмник вообще не перестаёт работать, сплошной радиообмен на 2.13
16:06 дежурная ответила только с третьего раза.
Сплошные проблемы в Кусково.
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 10 Авг 2021 19:53:50 #
Заработало))) И тональники послушал, и переговоров немного. Качество звука конечно у меня получилось не очень. Скорее всего потому что дискриминатор вместо дросселя поставил.
1428
с мая 2004
Дата: 10 Авг 2021 19:59:52 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 11:39:06) #
Как это может быть?
Там, в ртл, точно есть узкая чм и шумодав.
Там, чувствительности не хватаеть, даже с конвертором, всё остальное том ок.
Вы говорили, что у Вас ртл с конвертором, а тут дроссель всплыл.
Зачем там дискриминатор, дроссель и т.д. в ртл все и так есть
для детектирования узкой ЧМ.
Как качество звука не очень?
Звук, просто отличный для ртл.
Ощущение, что Вы или соврали или так всё изложили,
что я не понял)
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 11 Авг 2021 11:35:30 · Поправил: jeka_tm (11 Авг 2021 11:37:35) #
Вы меня неправильно поняли. Первый раз у меня был и приемник на MC3361 по первой версии схемы и sdr с конвертером. А заработал вчера приемник (SDR больше не трогал), в котором вместо дросселя с конденсатором в ЧМ детекторе стоит дискриминатор с резистором. В итоге диспетчера хорошо и понятно было слышно (кварца нужного не нашел, поэтому гетерродин с контуром). Похоже с дросселем можно и не заморачиваться. А вот остальных еле еле на фоне шума. Плюс очень много гудения от сети 50 Гц. Ходил по комнате, искал где поменьше наводок.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2021 11:45:40 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 12:28:27) #
Ну, теперь понятно.
Гудение от сети бывает только в случае отсудствия жёсткого ограничения
по амплитуде до ЧМ детектора.
Есть схема ЧМ детектора без ограничения.
При достаточной добротности она работает на 2.13.
Пассивный ЧМ-детектор
Это надо перечситать на частоту 2.13 или взять данные Р-126, там почти 2.13)
Конденсатор С2 типа ПСО или СГМ это обязательное условие.
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 11 Авг 2021 11:58:53 #
Вчера подбирал разные комбинации кварцев и фильтров в на сайте Кварц-1. В том числе с 2 преобразованиями частоты. Похоже все выкупили, не нашел.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2021 12:06:00 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 12:11:14) #
С кварцами не связывайтесь.
Более их никто не делает в РФ.
Китай делает генераторы синуса под заказ.
Только синтезато или пассивный ЧМ.
13466
Зауралье
Дата: 11 Авг 2021 12:13:02 #
Замусорен диапазон до нельзя. Светодиодные светильники , импульсные источники без сетевых фильтров , перечислять можно до бесконечности.
Пробовал как-то Курган-Центральный помониторить - по прямой около километра , слышно , но помех....
В свое время - ВЭФ-206 , встроенная активная антенна , сетевой трансформаторный блок питания - можно было по голосу определить , кто радиостанцию ремонтирует. Хотя рядом передатчик средневолновый 5 кВт на 918 кГц работал.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2021 12:20:10 #
Мусор не мешает принимать узкую ЧМ ЖД.
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 11 Авг 2021 12:29:04 #
Тогда или ad9833 или si5351 можно поставить, все есть. И соответственно ардуину, энкодер, дисплей)). Тогда с 2 ПЧ несложно сделать. Сложнее чем хотелось))
1428
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2021 12:36:17 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 12:38:07) #
Ну, да.
Кварцев всё равно более не будет.
Ниже 5 мГц их не изготавливают даже на заказ.
jeka_tm
с июн 2021
Дата: 11 Авг 2021 12:39:57 #
Тогда может проще AKC6955? NFM пишут на АМ тоже можно слушать, качество конечно хуже
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
