Дата: 11 Авг 2021 12:44:41 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 12:49:31)
Нельзя слушать узкую ЧМ АМ детектором.
Качество упадёт раз в 10 и разборчивость.
Все помехи будут Ваши при приёме на АМ.
Дураки пишут, что можно.
Не слушайте т.е. на 27.2 можно, там помех мало, а на 2.13 нельзя.
Дата: 11 Авг 2021 12:55:43
Дата: 11 Авг 2021 13:07:56 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 13:24:30)
PenTod
Спасибо.
Антенну как коммутировать на ЖД и метро?
Разница большая 2.13 2.150 и 2.444
Если только ЖД антенна строится на 2.14 и с малым конденсатором
работает на 2.13 и 2.15.
Дата: 11 Авг 2021 13:09:03
Мусор не мешает принимать узкую ЧМ ЖД. Все правильно - схемное построение ЖД радиостанций - широкая полоса - ограничение - узкая полоса. Детектор триггерного типа нужен ( могу ошибиться ) и низкая ПЧ . В РТ-21 подобная схема использовалась
Дата: 11 Авг 2021 13:17:50 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 13:56:51)
Приёмник триггер(тот который включается по наличию несущего сигнала) показал
отвратную работу на 2.13.
Обычный шумодав по спектру ВЧ выделенного из НЧ сигнала работает устойчивее т.е.
отлично отрабатывает именно слабые сигналы, а триггер слабые сигналы просто пропускает.
Или мы о разных вещах говорим?
В современных радиостанциях ЖД по входу ставят аттенюатор -30 дБ.
чтобы дальше перегона не слышали.
Дата: 11 Авг 2021 13:31:45
1428
С одной антенной ничего не выйдет похоже. Я добавил второй стержень, чтобы получить второй резонанс:)
Дата: 11 Авг 2021 13:33:02 · Поправил: 1428 (11 Авг 2021 14:02:12)
Я так и подумал.
Или ставить апериодическую с доп контуром на выходе УВЧ для
выделения нужных частот.
И если применить симметрирующий балун то приём заметно улачшается.
Или заземлить середину контура тогда можно РК тонкий как у Вас.
Да, связь катушку точно по середине в случае заземления средний точки контура,
ну и при балуне.
Можно вообще разорвать контур по середине и туда поставить повышающий в сторону
выхода симметрирующий транс. Тогда получается отличное подавление помех и заметное
снижение чувствительности ФА но иногда это полезно.
Дата: 11 Авг 2021 16:38:02
Триггер как детектор фазовой модуляции.
Дата: 11 Авг 2021 16:59:18 · Поправил: 13466 (11 Авг 2021 16:59:49)
Дата: 11 Авг 2021 18:35:05
А зачем так сложно?
И обычный работает нормально.
Смысл какой? Поясните.
Дата: 15 Авг 2021 18:35:37
Схему нашел , завтра на работе отсканю и выложу
Дата: 15 Авг 2021 23:06:49
1428
Ничем не обоснованный бред. Т.е. формально так и есть, но это не совсем так.
В d-808 на телескоп 2,13 вполне прилично и разборчиво принимается вблизи от жд. Вполне сравнимо с ic-r6 с настроенной ФА, если просто послушать и нет задачи получения макс. чувствительности. А если есть, то надо тихое место, приличная антенна с согласующим резонансным контуром. И опять вполне возможно принимать на d-808, хотя ic-r6 значительно лучше.
Т.е. попробовать и оценить хватит d-808 или pl-330. А если есть интерес и возможен прием из квартиры, собирать приемник или приобрести сканер с узкополосной чм. На нем, в отличие от самоделки, можно одновременно мониторить 2,13 и 2,15, в Москве есть такое. Трафик м.б. редким, я записываю ic-r65 на диктофон при включенном шумоподавителе, за сутки иногда набирается всего несколько минут.
Дата: 24 Авг 2021 08:12:11 · Поправил: jeka_tm (24 Авг 2021 08:13:17)
Купил кварц 1675, стало проще. Собрал по схеме v2
https://disk.yandex.ru/d/CD1kWVD26ee_Wg
Но приёмник сильно шумит, нашел что это sa612. Если отключить её шумит намного меньше, если замкнуть на землю вход sa612 шум уменьшается незначительно. Что можно сделать?
SA612 уже менял. |
Дата: 23 Дек 2022 17:37:16
А открывающийся шумодав стал тукать динамиком в момент
срабатывания?
Особенно противно в наушниках упомянутое тукание.
Просматривал тему и увидел сообщение о проблеме "тукающего" динамика или щелчка, при открытии шумодава.
Проблема решается просто - нужно впаять конденсатор емкостью, например, 0.1 мкФ между резистором R17 (8.2 кОм) и точкой подключения конденсатора C24 (22 нФ). Линия с 14 ноги MC3361 остается подключена на C24.
Маркировка согласно схеме -
Перед добавлением конденсатора это выглядит так:
Пример звучания ДО модификации - http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/before-mod.wav
После добавления конденсатора:
Звучит так - http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/after-mod.wav
Теперь ШП будет открываться и закрываться без посторонних звуков. |
Дата: 02 Апр 2023 11:03:43 · Поправил: Ware (04 Апр 2023 17:02:58)
Почитав ветку, посмотрев ролики на ютуб, собрав 1-ю версию Пентода на МС3361, не найдя кварцев на нужные частоты, запилил ещё одну версию простого приёмника ПРС. Считаю данную версию по-прежнему простым приёмником, несмотря на:
двойное преобразование частоты;
наличие синтезатора и микроконтроллера для управления им.
Радио неплохо работает с внешней МА. Внутреннюю МА нужно располагать как можно дальше от платы. Питание ППРС выполнено от АКБ BL-5C, в приёмник встроен модуль заряда АКБ на чипе ТР4056.
Сам приёмник собран на базе чипа MC3362. Первая ПЧ - 10,7 МГц, вторая - 455 кГц. Синтезатор - LC72131, он управляется МК ATtiny45 (ATtiny13 у меня нет). Используется встроенный ГУН МС3362, что упрощает схему. Для согласования импедансов МА и 1 смесителя МС3362, наспех взята схема УВЧ из первой версии ПРС от Пентода.
После включения, МК отправляет управляющий сигнал на чип синтезатора и уходит в режим Power Down, при котором для исключения дополнительных помех отключается тактовый генератор МК, а ток потребления МК составляет единицы микроампер. Изначально, схемой предусматривался переключатель (или кнопка), позволяющий переключать каналы 2130/2150, но затем от этой идеи я отказался: потребуется городить схему дополнительного варикапа в цепи контурной катушки МА и цепь управления эти варикапом от бинарного выхода синтезатора, что несколько усложнит схему и добавит сложностей при разводке платы.
Синтезатор обеспечивает стабилизацию частоты 1 гетеродина, которая равна 12830 кГц.
Частота 2 гетеродина стабилизирована кварцевым резонатором 10245 кГц. В целом, обвязка МС3362 выполнена в соответствии с даташит. Для стабилизации напряжения питания МС3362 использован Low Drop регулятор XC6206P332. Лучше использовать аналогичный стаб на 3 В, но у меня такого не оказалось. Стабилизатор не обязателен, но он обеспечивает снижение уровня пульсаций напряжения питания, вызываемых работой синтезатора и возникающих при изменениях громкости звукового сигнала.
УНЧ собран на МС34119, это обеспечивает лёгкость реализации ШП.
"Узкое место" этого ППРС - это квадратурный контур детектора ЧМ. Уход параметров его катушки приводит к снижению качества приёма. Использовать с МС3362 резонатор на 455 кГц вместо контура не удалось (в отличие от МС3361).
Потребляемый от АКБ ток в режиме ШП составляет около 6 мА, что для радио с синтезатором, ИМХО, очень неплохо.
Изначально, ППРС был собран на тестовой плате-модуле. Её размеры составили 55х60 мм. Корпуса чипов синтезатора, УНЧ и стабилизатора напряжения - планарные. Кроме того, использовались SMD-компоненты размера 1206.
Выражаю благодарность Пентоду за обеспеченную мне "творческую разминку".
 Увеличить |
Дата: 02 Апр 2023 20:34:32
UB988
ФА прс 50 Ом работает без переключений 2130/2150. Даже при Q=100 уже сложно обеспечить температурную и долговременную стабильность, моя фа в разы менее добротная, на 400нн. Если есть 2150, посмотрите сами.
У нас ещё метро есть, несколько выше, на открытых перегонах можно послушать.
Дата: 03 Апр 2023 10:54:09
andory
Сделал замер, и вынужден с Вами согласиться.
Моя внешняя МА, выполненная проводом ПЭЛ 0,2 (литцендратом не располагаю), нагруженная на 3.3 кОм (что по моим прикидочным расчётам примерно равно входному сопротивлению УВЧ), имеет следующие параметры:
Добротность 68
Ширина полосы пропускания:
по уровню 6 dB 54.8 кГц
по уровню 3 dB 31.3 кГц.
Встроенная МА вряд ли будет иметь более узкую полосу.
Возможно, добавлю переключатель каналов - для этого всё готово, нужно только немного поправить программу МК.
Другое дело, что на частоте 2150 кГц в моей местности на Degen 1103 я ничего не услышал, поэтому особого смысла в этом не вижу.
Дата: 03 Апр 2023 12:47:52
Есть там активность, лучше делать 2130, 2150, 2444 и 2464 кГц, тогда будет максимально универсальный приемник.
Дата: 03 Апр 2023 16:05:24
UB988
Я очень рад, что идея простого приемника ПРС продолжает жить и даже получает некоторое развитие со стороны других пользователей:) Можете записать как звучит Ваш приемник, желательно вечером и на максимально эффективную антенну, которая у Вас имеется - станции из прохождения слышны?
Дата: 04 Апр 2023 00:20:40 · Поправил: andory (04 Апр 2023 00:25:35)
UB988
Несколько витков на свободном конце стержня и подклЮчите внешнюю веревку и заземление.
...выполненная проводом ПЭЛ 0,2 (литцендратом не располагаю)
с шагом можно обойтись и без лицендрата, улучшения в разы не будет. Подойдет и провод из одножильной витой пары для интернета.
Дата: 04 Апр 2023 16:52:19 · Поправил: UB988 (04 Апр 2023 16:58:04)
PenTod
Рад Вас приветствовать.
Как-нибудь попробую. Проблема в том, что со всем этим хозяйством на открытом воздухе, где не загажен эфир, можно столкнуться с непониманием окружающих. Пробую всё это дело я в бетонном гараже, и когда использовал внешнюю МА, то слышал местных ДСП, а далёкие шли в шумах. Долго не слушал: холодновато ещё. Мне вполне нравится, как радио звучит. Но проклятый контур детектора ЧМ, а точнее - параметры китайской катушки, которые уходят при изменении температуры, через время портят всю малину. Как это побороть - пока не знаю, но очевидно, что использовать катушку с таким карбонилом, скорее всего, не получится.
andory
Не понял, зачем это делать. Да и нет у меня в гараже ни внешней "верёвки", ни заземления, а дома эфир зашумлен помехами. Вообще, идея была собрать компактное радио. Первую версию от Пентода на 3361 я уместил в корпус с Али размером 100х60х25 мм, ну а версию на 3362 собрал уже в корпусе 134х70х40, чем не очень-то доволен, но зато бОльшие МА и динамик дают себя знать.
Да, по поводу МА: у меня она намотана секциями с шагом.
Дата: 04 Апр 2023 16:56:48 · Поправил: Spirex (04 Апр 2023 16:57:19)
UB988
Дискриминатор не пробовали ставить вместо катушки?
Дата: 04 Апр 2023 16:59:34 · Поправил: UB988 (04 Апр 2023 17:08:10)
Spirex
Пробовал, об этом я написал выше. Вот самая первая версия тестового модуля, где я устанавливал резонатор:
 [/url] |
Дата: 04 Апр 2023 17:17:57 · Поправил: PenTod (04 Апр 2023 17:19:49)
UB988
Понятно.
Вот такой резонатор попробуйте найти - JTBM455C18 (другое название - CDBM455C18). В параллель резонатору резистор на 4.7 Ком. У меня работает отлично, правда на mc3361. Качество и уровень звука заметно выше, чем при использовании индуктивности. И никакого влияния температуры - тестировал до -25 градусов.
Дата: 04 Апр 2023 17:26:24
UB988
Понял, не имел дело с 3362, и удивился, что у именно у неё с дискриминаторами действительно проблема.
Дата: 04 Апр 2023 18:24:59 · Поправил: andory (04 Апр 2023 18:40:55)
UB988
У всех нас, даже в этой теме, разные хотелки.
PenTodу интересен прием максимальной дальности и внешняя антенна, её Вам и рекомендовал. У меня на 2...3 МГц в комнате очень большие помехи, 808 и 330 ничего не принимают вообще, на улице в 100м - вполне нормально. Был интерес сделать ФА с максимальной помехозащищенностью, сам приемник не слишком интересен. ФА сделал, оказалось, что помеха вообще под углом к горизонттали.
Писал на диктофон ФА + IC-R6 c шумодавом. В сумке компактно, записываются только переговоры 1 и 2 канала.
Возможно, велика добротнось. Полоса д.б. в несколько раз больше, чем полоса сигнала, раз, наверное, в 5. И резонанс левее левой или правее правой границы полосы, усиление добавить усилителем, т.е. контурная ёмкость д.б.на порядок больше.
Дата: 04 Апр 2023 18:32:25
PenTod
С 3361 без особых проблем работает жёлтый резонатор с Али, параллельно я тоже включал резистор на 4,7кОм. Но с 3362, как я ни изменял параллельные ёмкость и сопротивление - этот фокус не проходит. Я даже хотел было добавить синтезатор к 3361, но вспомнил о зеркалках с СВ и решил, что хрен редьки не слаще будет.
Spirex
Вот и я не ожидал от 3362 такой засады. Попробую залить катушку, может, это что-то даст.
Дата: 04 Апр 2023 18:39:04
UB988
Попробуйте намотать катушку бОльшей индуктивности - 600..1000 мкГн. При изменении Т, ее индуктивность все равно будет изменяться, но на контур в целом это будет влиять меньше, чем когда у катушки маленькая индуктивность. Кстати, в Мотороле GM300 именно такая катушка с встроенной емкостью на 100 пФ. Пробовал ее в своем приемнике - понравилось как работает. Но катушка была одна, а приемник в итоге сперли, когда он там в лесу автономно работал:) Потом вот стал резонаторы использовать - совсем хорошо стало.
Дата: 04 Апр 2023 18:51:19 · Поправил: UB988 (04 Апр 2023 19:09:46)
andory
Про хотелки: читая ветку, я это заметил :)
Касательно добротности. Я уже думал об этом. Если взять даташит 3362 и калькулятор, то понятно, что рекомендована катушка в 680 мкГн. Конечно, её добротность будет ниже, чем у намотанной на таком же каркасе, но с индуктивностью 270 мкГн Но даже и у моей, в 270 мкГн катушки добротность не может быть высокой: она намотана проводом 0,07 и содержит 105 витков. Если домотать её до 680 мкГн, она будет иметь витков 150-170, и омическое сопротивление изменится не столь значительно. Теоретически. А практически - можно попробовать. Только вот свойств карбонильного железа горшка и сердечника это не изменит, и если уход связан именно с этими вещами, то и индуктивность будет изменяться на тот же процент, что даст ровно то же отклонение от нужной частоты.
Буду думать.
Дата: 04 Апр 2023 19:58:32
UB988
На пробу я бы резистором обошелся. При низкой добротности Кпер падает, желаемая точность fрез снижается, что нам и надо.
