На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  45  46  47  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 02 Ноя 2006 23:46:57 #
PenTod
Я сам не могу наслушаться. Вот в данный момент Витебск слышал. Какой-то проход в мою сторону из Беларуссии - очень много от туда слышно.
Ехал в электричке на работу и слышал 40 км в обе стороны весь участок. Завтра дома буду, посмотрю как в городских условиях прием вечером - прохождение.
А сейчас шел с электрички, так на ходу слышно кашу и отдельные разборчивые фразы.
Осталось допаять ШП и подобрать корпус.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Ноя 2006 23:50:38 #
Stumbler
И конструкцию магнитной антенны опишите, pls
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Ноя 2006 00:06:45 #
400ННх20мм, контурная катушка намотана двойным литцендратом 0,35 - 53 витка, катушка связи намотана проводом от витой пары 5UTP - 3 витка почти на другом конце стержня, конденсатор переменный до 270 пФ, подключенный параллельно контурной катушке, катушка связи одним концом подключена ко входу УВЧ, вторым на общий провод питания. Настройка резонанса очень резкая.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Ноя 2006 01:02:30 #
Латвия или Литва проходить сильно стала. Кто именно - не вкурсе, по языку я их не отличаю, но точно не Эстония.
Пробовал сканер, он предательски молчит, изредка потрескивая шумодавом и ловит только близкие станции, правда чисто, но приемничку он слил...
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 03 Ноя 2006 01:53:19 · Поправил: Pirat (03 Ноя 2006 01:59:09) #
Stumbler
СканнЁр сливает приёмничку даже без УВЧ - четыре дня подряд балдею:)) Литовцев, правда не слышно, но в общем с Дегеном и сканером даже и рядом не стояло.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Ноя 2006 02:09:06 #
А вот сканер тоже слышать стал, правда плоховато, но чует проход, ибо усилился он в данный момент. Но приемничек кирогазит "от души", сканер все равно сливает ему.
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 03 Ноя 2006 09:05:42 · Поправил: Vrimk (03 Ноя 2006 09:08:59) #
Stumbler
Если выложиш запись переговоров (например на: http://www.ifolder.ru ) то смогу сказать, кто именно проходили: Латвия или Литва.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Ноя 2006 15:46:13 #
Vrimk
К сожалению я не записывал...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 04 Ноя 2006 00:32:02 #
В городе плохо ловит... =( Очень много треска и шума. В общем сильные техногенные помехи, но это уже тема из соседнего топика. Жаль... Прелесть пригородов в этом и есть - нет такого количества техногенщины.
Хотя принять я все-таки что-то смог и даже разобрал. Ростов-на-Дону 619 поезд принимал и ДСП просила машиниста протянуть чуть подальше, ибо не все вагоны помещаются. Вот такая вот картина, видимо в этот момент прохождение было на пике, потом опять куча треска и шума и только близкие станции, совсем близкие. Ну что, остается несколько вариантов использования приемничка:
1. дома у родителей, в пригороде Питера (там помех практически нет, хоть и дом 5-ти этажный панельный и таких там много, но все же...);
2. маловероятный вариант - натянуть внешнюю антенну на крыше (есть некоторые трудности с этим делом);
3. просто использовать его как портативный вариант, но для этого надо корпус подобрать подходящий, - что бы все вместе с 200мм стержнем влезло.
GROT
Дата: 04 Ноя 2006 12:50:57 #
Stumbler
И что в итоге? Оправдал надежды приёмничек по сравнению с ...? Вроде, скоро заполучу в личное пользование ДОН-ПРС, будет с чем сравнить.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 04 Ноя 2006 12:59:34 #
GROT
Оправдал более чем на 100%. Сравнить очень хотелось бы.
Serge
Дата: 07 Ноя 2006 14:49:34 #
Stumbler
Значит, все таки они работают на ГМВ!
Описанная Вами работа приемника - это в городской квартире или в загородном доме? Думаю, что второе.
И еще - оставили ли Вы УВЧ и резонансный ли он?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2006 16:09:33 · Поправил: Stumbler (07 Ноя 2006 16:11:03) #
Serge
Да, второе, только с поправкой: в загородной квартире, на втором этаже на подоконнике. В городской квартире помехи страшные, никак не отстроится, слышно только 2 станции и те близко.
УВЧ оставил, конечно-же, как без него. Без УВЧ он принимает, но только ближние станции. На счет резонанса - контур, который по схеме в коллекторной цепи транзистора УВЧ, недобротный выходит, поскольку настройка в резонанс не ярко выраженная (от полностью вкрученного сердечника до полностью выкрученного чувствуются изменения, резонанс - когда сердечник контура вкручен на половину, т.е. шлиц на уровне каркаса, чуть утоплен в каркас катушки). Да и надо понимать, что в отсуствие приборов говорить более менее объективно о резонансе контура проблематично, настройка производилась по эфиру, причем в момент сильного прохождения. Второй раз делал настройку уже днем, когда прохождния небыло, и на слабых станциях, но результаты те же. В принципе, основную роль здесь играет, как как писал в статье PenTod, магнитная антенна, т.е. ее контурная катушка - это и теоретически понятно.
Вчера вечером хотел записать что-нибудь во время прохождения, но не повезло с проходом - не сильный был. В принципе, можно послушать работу приемника и так. Ниже ссылки на вчерашние записи. ст. Парнас - это в ~30 км от места приема, а мужской голос зовущий 333-го - в ~10 км от места приема.
http://radioscanner.spb.ru/signals/rx3361-1.mp3
http://radioscanner.spb.ru/signals/rx3361-2.mp3
Serge
Дата: 07 Ноя 2006 16:20:54 · Поправил: Serge (07 Ноя 2006 16:21:56) #
Stumbler
Ваши записи сделаны во время вечернего прохождения? Уточните, пожалуйста, время и характерные расстояния между Вами, ж.д. (эти станции на одной ветке?) и станциями. Т.е. опишите географию эксперимента. И как сориентирована ФА?
ШП, как я понял, был все время отключен. Как Вы оцениваете его работу при прохождении и при слабых сигналах?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2006 17:00:47 #
Serge
Да, естественно. Днем на таких диапазонах только близкие станции.
Около часа ночи.
География эксперимента отражена вот на такой вот импровизированной карте:
http://radioscanner.spb.ru/cat/tmp/map-obl-tmp.gif
Прием в п. Токсово. Приблизительные расстояния указаны линиями со стрелками.
Как показано на рисунке - перпендикулярно полотну жд, соотв. полотну направляющей линии. Дом находится на расстоянии от жд около 200 м, окна перпендикулярно железной дороге, в строну города.
Совершенно верно.
При прохождении оцениваю на отлично. При слабых сигналах... ну тут двояко можно подойти к оценке: если по разборчивости слабых сигналов, то на 4, правда если поиграться фазоздвигающим контуром (не в плане настройки, а сделать другой), то может быть можно будет добиться и лучшего результата; с другой стороны мы имеем сквозную частоту, на которой постоянно работает огромное количество станций, так что с разборчивостьб слабых сигналов тут затруднения еще и по этой причине.
Serge
Дата: 07 Ноя 2006 17:09:40 · Поправил: Serge (07 Ноя 2006 17:12:02) #
Stumbler
Вопрос в том, что такое "близкие"! 30 км - это далеко? Дело в том, что неоднократно доводилось принимать станцию, расположенную в 30 км по ж.д. от места приема (само место в ~1 км от полотна). В дневное время, прохождения дальних станций (а такое и днем бывает!) не было. А 10 км - это почти рядом!
А вот ночью 10 км - это очень далеко! Часто сигнал тонет в каше более мощных дальних...
Большое спасибо за схему!
Вопрос насчет качества работы относился именно к ШП. Особенно в вечернее время (насколько удается подавлять кашу, но не пропускать разборчивые фразы) и днем при слабых сигналах (насколько часто "хлопает" во время приема).
И еще - приемник автономный или же с сетевым питанием (при прослушивании дома)?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Ноя 2006 17:30:46 #
Serge
Это близко.
Ничего удивительного =) Если на той станции вот такая АФС как тут: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23866#msg181945, все вполне может быть.
Странное, я бы даже сказал аномальное прохождение в дневное время суток на таких длиннах волн, но не отрицаю. =)
Да, не спорю.
Тоже бесспорно.
ШП вполне устраивает, но в вечернее прохождение бывает и пролезает каша, или подрабатывания-похлопывания. Днем ведет себя тихо при отсуствии сигнала, открывается даже на слабых, которые можно разобрать.
Автономный - 3 элемента типа АА. Ток потребления не измерял, не дошли руки, но батарейки живут уже 4 дня при эксплуатации по 3-4 часа непрерывно.
Serge
Дата: 08 Ноя 2006 14:57:00 #
Stumbler
30 км: Это близко.
Вам часто удается уверенно принимать в дневное время (т.е. земной волной) станции на таких расстояниях? Например, ст. Парнас днем слышите?
АФС в моем случае обычная - стандартный провод индуктивного возбуждения. Имеет смысл сравнивать только те станции, где используется ВП. Для случая излучения в эфир зона приема расширяется во много раз. Если можно, поясните, на каких из принимаемых Вами станций какая АФС.
Попробуйте днем (в месте, свободном от внешних помех) запитать приемник от хорошего сетевого БП. Сравните прием дальних (по "дневным" меркам) станций. В моем случае прием значительно улучшался.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 08 Ноя 2006 21:37:01 · Поправил: Stumbler (08 Ноя 2006 21:37:37) #
30 км: Это близко.
Ну пока только одну - Парнас, его и днем слышно прекрасно.
На большинстве АФС с индуктивным возбуждением направляющей линии, в том числе и АФС с прямым запитыванием направляющей линии на ст. Капитолово, фотографии которой показаны в этом топике: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23866 (первые 4 фотографии).
Какая АФС на ст. Парнас - не в курсе, надо специально ехать туда и смотреть. Но думаю, что тоже самое, что и на остальных станциях.
Ок. Обязательно попробую. Потом напишу о результате.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Ноя 2006 03:06:13 #
Сегодня окончательно подстроил приемник. Вот что получилось:
чувствительность при соотн. сигн/шум -12 dB -117,3 dBm;
канальная избирательность:
по уровню -60 dB 15kHz;
по уровню -6 dB 8kHz.
Serge
Дата: 21 Ноя 2006 17:17:21 #
Stumbler
Как измеряли? Он же с магнитной антенной, правильнее было бы мерить чувствительность по полю. А так куда подавали напряжение с генератора?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Ноя 2006 18:42:53 #
Stumbler
Транзистором УВЧ не богат?:))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Ноя 2006 21:41:51 · Поправил: Stumbler (21 Ноя 2006 21:44:44) #
Serge
Все честно, подавал напряжение с генератора через контур, похожий на МА, то есть это и есть МА, только широко перестраиваемая. Далее приложил к МА приемничка и измерял. Потери при передаче мизерны, поэтому я не учитывал их. Получилось чутье 0,33 мкВ в пересчете с dBm.
Pirat
Я тебе куплю SMD, потом отдам. Паять научишся SMD компонеты сам. =)
Не скупись на феррит, точнее на его размеры (не гонисть за миниатюрностью), если хочешь получить результат. УВЧ - это гуд, но хороший усилитель - это еще и антенна.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 21 Ноя 2006 22:22:04 #
Stumbler
Без_порно:) Но я предполагаю использовать маленький стержень, встроенный в сам девайс для поездок в паровозе или неподалёку от станций, а большой (внешний) подключать для приёма DX-ов:))
Дата: 22 Ноя 2006 12:05:45 #
Всем ДД!
Подскажите плз, что надо изменить в УВЧ если он будет использоваться в приёмнике на 35 Mhz? Питание - 3.3V. Надо для RC нужд :) Приёмник я собрал но чувствительности не хватает.
Спасибо.
Serge
Дата: 22 Ноя 2006 14:23:52 · Поправил: Serge (22 Ноя 2006 14:24:41) #
Stumbler
Достойно. С транзисторами в УВЧ экспериментировали? Наши КТ368 или КТ3102 не пробовали - сильно хуже?
По опыту - замена ферритового стержня на более длинный заметных результатов может не дать. Это оправданно лишь в условиях действительно чистого эфира (видимо, не в населенных пунктах) и в паузах между работой местных станций (если изначально не была "коротышка" длиной 5 см).
pictor
Если контура на входе и выходе УВЧ поставить соответствующие, чувствительность должна быть хорошей. Но может мешать зеркальный канал.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2006 15:09:55 #
Serge
Я уже писал здесь. Да, пробовал 368, не понравилось.
По моему опыту замена 200мм на 100мм и меньшим диаметром дало заметные изменения.
Дата: 22 Ноя 2006 15:13:12 #
Stumbler
Простите за ламерские вопросы, но что значит "на входе и выходе"? На схеме только один контур (L1C2) - в цепи коллетора VT1! Именно этот контур и надо настроить на 35MHz? Этого достаточно при смене частоты и питания?
А зеркалка разве не будет подавленна микрухой?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2006 15:28:51 · Поправил: Stumbler (22 Ноя 2006 15:37:48) #
pictor
Этот контур как раз для подавления побочных каналов, если посмотреть как он включен. Для перестройки его конечно-же поменять надо будет. Микросхема сама по себе не борется с зеркальным каналом, это делать надо до нее.
Микросхема работоспособна от 2 В, транзистор от 3,3 В тоже будет работать. Еще бы, я на такую частоту посоветовал поставить в УВЧ входной контур.
Дата: 22 Ноя 2006 15:55:34 #
Как я понимаю мне надо будет собрать УВЧ как в данной схеме:
http://hem.passagen.se/communication/pic/r1.gif
Здесь контур присутствует и на входе и на выходе усилителя. Этот УВЧ будет подавлять зеркальный канал? Надо ли будет подбирать другие резисторы или делать другие изменения из-за того, что питание у меня не 9V а 3.3V?
Спасибо.
