На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ muha131, Lupus68]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Простой приемник поездной радиосвязи на MC3371+LM386
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  46  47  »»Поиск в теме
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Ноя 2006 16:50:39 #
pictor
Как я понимаю мне надо будет собрать УВЧ как в данной схеме:
Не обязательно такое, и не обязательно на полевых транзисторах.
Этот УВЧ будет подавлять зеркальный канал?
Будет.
Надо ли будет подбирать другие резисторы или делать другие изменения из-за того, что питание у меня не 9V а 3.3V?
Где? По схеме УВЧ от приемника поездной связи не надо ничего менять, поставить контур на входе и изменить параметры контура в нагрузке УВЧ. На входе надо намотать контур на каркаче 5мм, проводом 0,15, 10 витков, виток к витку, конденсатор подстроечный до 35пФ, или постоянный 33пФ, но уменьшить тогда число витков на 1. Это для требуемой Вам частоты. Соотв. расчитать параметры контура в нагрузке УВЧ для подавления зеркального канала (найдите его частоту и расчитайте контур).
Дата: 22 Ноя 2006 16:54:31 #
Stumbler
Понял. Огромное спасибо.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Ноя 2006 01:08:57 #
С 23:10 до 23:22 МСК, стоя на остановке автобуса, с включенным приемничком в сумке, принимал Рязань-I, Мичуринск-Уральский (Северозапад Тамбовской области). Сколько это по расстоянию - не в курсе, но чувствую, что много. =) Естественно, что это прохождение.
Есть еще люди, кто собрал приемник? Интересно почитать отзывы других.
Pirat
Попробуй в пригороде послушать. В городе совсем туго с приемом, даже при прохожении.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 30 Ноя 2006 01:16:46 #
Stumbler
Боюсь, что до весны вряд ли соберусь... Ещё УВЧец сваять надо бы. И корпусок. Ну и кварец на 2,15 (точнее на 2,605) не мешало бы:))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Ноя 2006 01:43:54 #
Pirat
На счет кварцев 2.605, я жду ответа по цене за шт. Изготовить согласились мин. партию.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 26 Дек 2006 20:29:10 · Поправил: Stumbler (26 Дек 2006 20:48:21) #
Все забывал показать законченный вариант приемника. Вот, что получилось.
http://radioscanner.spb.ru/fotofiles/tmp/3361-prs-rx.jpg
А получилось сл.: 2-х канальный приемник магистральной поездной связи с кварцевой стабилизацией частоты гетеродина, встроенной магнитной антенной, питанием от 3-х элементов (Size АА), ток потребления в режиме приема - 15 мА.
Ношу в рабочей сумке, наушники на мне, в результате все обычно и привычно для окружающих. Параметры по приему я уже озвучивал.
deer
Дата: 07 Янв 2007 00:11:09 #
А где можно достать детали под это?
Сегодня был на Юноне, нашел в одном ларьке в прайсике упоминание mc3361, продавец сказал, что последний раз такие видел летом... На кварцы там не натыкался нужной частоты, фильтры тоде не видел. Туго как-то с этим у нас.
deer
Дата: 07 Янв 2007 00:11:50 #
GROT
Дата: 07 Янв 2007 01:19:28 #
deer
А "Микроника"?
Туго как-то с этим у нас. А Stumbler, между прочим из Питера! Да, а кварцы кажись заказывали...
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 07 Янв 2007 01:25:03 · Поправил: muha131 (07 Янв 2007 01:25:35) #
deer
Где (и какие) удобно.
А по всем вопросам ТВКМ обращайтесь к Piratу. Он поможет, он хороший.:)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2007 01:43:05 #
deer
В том числе и на Юноне - это касаемо MC3361.
Искать лучше на развалах поломанные р/телефоны, в которых могут быть эти м/с, или аналоги. Фильтр в любом спец. магазине: "Чип и Дип"; "Микроника". Мелочевка - вообще не проблема, так же как и феррит. А вот с кварцами туго. То, что было в Москве - все выкуплено, поэтому только на заказ.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 01:46:52 #
Процитирую, ато далеко было:
PIRAT
FM также согласился посодействовать. По приезде в МСК 009 с кашляющим, чихающим и температурящим FM'ом отправились по московским магазинам на поиски дефицитных деталей. К счастью по мою душу осталось 5 микросхем МС3361 и 3 ультраэксклюзивных кварцевых резонатора на заветную частоту 2,585 MHz. Попутно ребята также приобрели фильтры LT455 с индексом BW (более узкополосных фильтров в наличии не было). На ближайшей питерской мини-сходке Весёлого посёлка 009'й любезно вручил мне эти самые бесценные электронные компоненты:))...
Интересно а где в питере можно кварцы заказать
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2007 01:47:21 #
muha131
Милейший, и при чем здесь ТВКМ? =)
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 01:49:02 · Поправил: sav_5013 (07 Янв 2007 01:59:17) #
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2007 01:50:36 · Поправил: Stumbler (07 Янв 2007 01:51:32) #
Можно и у меня попробовать. =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Янв 2007 06:08:52 #
muha131
Вы мне льстите, сэр!:)))))
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 06:59:04 #
Stumbler
Да мнеб на частоты метро, чтоб на работу не скучно ездить было...:)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:04:49 #
sav_5013
А для метро, наверное, можно сделать и попроще?
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:12:06 #
Наоборот, если делать для метро то переменник с контуром некатит, нужно именно фиксированные каналы. Чтобы не привлекать внимание кручением ручек...
А так приёмник тот же самый, да и частоты близкие.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:19:13 #
sav_5013
А фиксированные каналы Вы будете скрытно переключать - с помощью полтергейста? :)
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:24:55 · Поправил: sav_5013 (07 Янв 2007 08:25:10) #
Нет, с помощью кнопочек расположенных на проводе наушников вместе с регулятором громкости.
(См. современные гарнитуры к МР3 и сотовым.)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:35:50 #
sav_5013
Так там не простые кнопочки. В период между нажатием и переключением канала происходят некоторые электронные чудеса. Крутилка-то посамоделестей будет...
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:46:23 #
Мне главное корпус с кнопочками и наушники а всё лишнее легко выкидывается и переделываетса.
Ну а если что - уговорил, поселю полтергейста в карман, будет там "крутилочки" крутить. :)))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:51:35 #
sav_5013
Сколько в метро каналов?
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 08:57:53 #
В том то и дело что всего два 2444/2464 кгц. И ставить пер. конд. исзаних смысла нет.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 09:28:18 #
sav_5013
Тогда любой микропереключатель 2П1Н. Опять же проще, чем кнопка.
sav_5013
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 09:33:07 · Поправил: sav_5013 (07 Янв 2007 09:40:29) #
Ну вот, а я уже шаговый искатель от АТС ставить собирался... :)
Блин, в магазине "кварц" есть нужные кварцы, но один на 0.5кгц ниже а второй на 1кгц выше.
Неохота контура ставить для "подтягивания" кварцев....
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 09:39:34 · Поправил: Top Secret (07 Янв 2007 09:42:07) #
sav_5013
Тогда уж лучше рубильник у Чубайса попросить. :)
Мона без кварцев, на такой низкой частоте LC стабильно долбит.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2007 15:05:43 #
Top Secret
Я смотрю Вам поговорить захотелось, ьак сделайте это, только не в этой теме. Ага?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Янв 2007 15:12:55 #
Stumbler
Беседуте на здоровье :))
