Дата: 27 Май 2006 08:54:56
Тема заглохла?
Да
После пользования Winradio G-303 сижу в ожидании внешнего приемника из 3000-й серии. Если там все так же хорошо как и в КВ-шной серии, то я нашел себе софт который почти полностью устраивает. Очень хочется попробовать их планировщик задач.
Дата: 27 Май 2006 09:28:36
nemo2
Тема заглохла?
Да
Пока...
Мне, так кажется :)
Дата: 30 Май 2006 10:28:54
Согласен с NEMO2 насчёт софта к приёмникам Winradio. Зарегистрированным пользователям фирма даёт выход на секретную страничку в Инете с исходниками для самостоятельного написания плагинов к управляющей программе приёмником на основе XRS. А на сайте Винрадио куча исходников для создания управляющей программки к приёмнику для всех самых распространённых языков программирования. Не приходилось видеть такого количества исходников и софта, бесплатного и за деньги, у других производителей.
Дата: 30 Май 2006 13:38:56
Ув. nemo2, не поделитесь ли своими впечатлениями о АРК-Д1 (как него чувствительность, по отношению к АОРам, на одинаковые антенны). Судя по параметрам штука серьезная (к том уже чисто "наше" изготовление). Я к нему "подбирался", но уж стоит круто:(. Вообще-то Рембо создал приличную фирму и коллектив знающий (я с ними общался...)! Каждую задачу привыкли решать добросовестно, но за такие деньги...
Дата: 30 Май 2006 13:41:59
где ж круто, отдавал за 900 баксов, никто не взял ...
Поделюсь в теме про АРК-Д
Дата: 30 Май 2006 16:07:12
Ув. nemo2, иметь такое "устройство" дома не позволительная роскошь, в случае необходимости ремонта представьте какие вас ждут проблемы...
Дата: 30 Май 2006 16:24:23
Все относительно
в моем случае - никаких. Надо вот не забыть бутылку коньяка довезти за реанимацию комплекса. Все времени нет :)
Ремонтировать я его не собираюсь - отдам в музей Иркоса, а ноутбук оставлю себе вместе с антеннами
Дата: 31 Май 2006 12:53:40
Был чтоб он OpenSource ! Под линукс чтоб работало все это хозяство важно !
Придумаю еще , допишу
Дата: 31 Май 2006 14:25:02 · Поправил: Make
Давно об этом думал. Внесу свои пожелания:
1. Предлагаю открыть открытый проект с подключением всех заинтересованных сторон. К примеру, на этом сайте, публиковать всех участников проекта и стадий исполнения проекта. Публичный доступ к исходным кодам с номером релиза на данный момент.
2. В софте реализовать модульную структуру с подключением библиотек которые в свою очередь будут решать вопросы: визуализации (осцилограф, водопад ит.д.), обработки сигналов (фильтры, нормализация, итд), демодуляции (АМ, ФМ, DRM, и прочее), взаимодействие с базой данных, алфавитные таблицы. Каждый плагин должен иметь свои конфигурируемые настройки.
3. Выбор источника сигнала (тоже модульный принцип, т.е. подключаемый): локальный файл, звуковая карта (левый, правый канал), LAN интерфейс, USB, COM порт, LPT порт, SDR и прочее. Т.е. каждый сможет подключать к программе свой источник сигнала или приёмник, если конечно будут желающие которые напишут модуль интерфейса между конкретным изделием и программой.
4. Желательно реализовать кроссплатформенность.
5. Основной движок программы должен корректно реализовывать только функции подключения плагинов (библиотек) и неконфликтную их работу. Плагины могут разрабатывать сторонние программисты. Исходный код движка программы публиковать необязательно.
6. Желательно реализовать графическую форму отображения подключённых модулей в основном окне программы (блоки соединенные линией как в Visio). Возможность динамического подключения блоков, т.е мышкой перетаскиваем доступные блоки в окно работающей схемы. Было бы неплохо, так же, если бы было несколько работающих схем, работающих независимо друг от друга, с разной конфигурацией подключенных блоков. Производительность ЭВМ, естественно, забота только непостредственного пользователя программы.
7. Публиковать на сайте английскую версию проекта, что бы подключить к проекту как можно большее количество участников. Это будет лучше для софта, меньше ошибок. Если Медведев будет непротив.
Пока всё наверное. Это основная идея. Может она и нереальная или выходит за рамки бюджета. Но мне хочется так. Хотеть не вредно, вредно нехотеть.
Если есть проблемы с финансированием, можно попробовать организовать полностью открытый проект. Выделить отдельный раздел на этом сайте в двуязычной версии. Думаю энтузиасты найдутся. Как думаете?
Дата: 31 Май 2006 15:04:50
Ув. Make с теорией у нас все нормально, у нас с практикой проблемы...
Дата: 31 Май 2006 19:47:59
Бесполезно. Русский народ в основной своей массе - унылая, безвольная, вымирающая нация. Что-то делать - только за бабки, да и то еще надо раскачать. 90% таких "общественных" проектов загибаются не начавшись. На иностранцев рассчитывать тоже не стоит (это я про англоязычную версию), у них своих забот хватает.
Дата: 04 Июн 2006 01:14:31
А на какой стадии проект щас??
Дата: 04 Июн 2006 18:55:35
Кто не пробовал TalkPCR, советую настоятельно.
И ГЛАВНОЕ, не ленитесь пнажимать кнопки мышки, покрутить колёсико,
пройтись по менюшкам и позапускать все из них.
Подумал о Т.З. и пришёл к выводу, что в TalkPCR реализовано всё,
что необходимо (субъективно конечно).
Дата: 05 Июн 2006 03:51:04
Dusty
А подробнее?
Что это такое, для чего и где взять побаловаться?
Дата: 13 Май 2007 23:23:59
Дата: 17 Май 2007 05:23:49
да-да, и чтобы программа обязательно AR7000 поддерживала :))
Дата: 05 Июн 2007 03:36:31
nemo2
она не заглохла
Жаль только, что WR она не поддерживает...
Дата: 05 Июн 2007 04:19:14
494Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2006 Тольятти нов ник EXILIM Сообщений: 34
Дата: 19 Июн 2007 09:23:20
494Участник
Дата: 19 Июн 2007 09:28:55
Дата: 03 Июл 2007 17:01:20 · Поправил: sma (03 Июл 2007 18:12:20)
Господа, над чем бьёмся? Все железо давно создано, все программы давно написаны прогрессивным человечеством.
На фото комплекс КВ-мониторинга из 3-х стоек "Енисей-2" по 64 канала каждая!
(: "Смотреть надо ширше, а к народу помягше..." :) |
Дата: 03 Июл 2007 17:31:43
Дата: 03 Июл 2007 17:34:46 · Поправил: sma (03 Июл 2007 17:36:49)
Дата: 03 Июл 2007 18:21:31 · Поправил: sma (03 Июл 2007 18:25:07)
...Бесполезно. Русский народ в основной своей массе - унылая, безвольная, вымирающая нация. Что-то делать - только за бабки, да и то еще надо раскачать...
В каком это дурном сне Михалыч видел людей (весёлых, волевых и плодовитых) работающих не за бабки?
Дата: 23 Дек 2007 20:27:30
Многая часть читателей форума использует буржуйские КВ аппараты для мониторинга участков КВ диапазонов. Только вот незадача, нету возможности сканить в автомате несколько участков, один за одним. Для примера интересен кусок от 2 до 8 мгц с поддиапазонами 2-3,5; 3,8-5,7 ; 6,2-7 мГц и так далее. В реале можно сканить только от начала заданного куска и до его окончания, или ограничивать диапазон поиска. Есть ли какой-либо софт для решения этой задачи? Или может кто заинтересуется темой, реально для КВ софтины удобной для поиска пока не нашёл.
Дата: 23 Дек 2007 21:06:57
Инспектор. Хоть 20 кусков задайте, и он будет последовательно щелкать эти задачи. При этом настройки (шаг и модуляция) для каждого участка могут быть свои. (но только приемники ICOM AOR). И еще фича - шаг не может быть больше полосы пропускания, дабы не пропустить ничего. Контроля активности по сетке частот (когда шаг может быть больше ПП) нет.
Дата: 23 Дек 2007 21:24:26
G305e, цена вопроса какая?
Дата: 23 Дек 2007 22:15:16
для форумчан, как кому-то тут обещалось - 6500р без учета транспортных дел.
Дата: 28 Дек 2007 21:22:15
G305e
А в кредит не продаете?
Дата: 28 Дек 2007 23:58:33
G305e
нет.
