На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Главный раздел —› Взрыв, обрушение, пожар, теракт
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  51  52  »»Поиск в теме
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Июл 2014 23:41:36 #
Про метро поясню следующее.
Там не
совсем обычная ситуация.
Уложен стрелочный перевод, т.е. рамные
рельсы, остряки и крестовина с
соединительными путями, контррельсы.
Электропривода там еще не было. Правый
остряк был зафиксирован струбциной-
"зашит" в "плюсовом положении", корень
правого остряка зафиксирован стыком с
правым ходовым рельсом. Таким образом
конструкция по правой стороне собрана
полностью и неподвижна. По левому ходовому
рельсу стык с левым рамным и опять же стык
с левым ходовым. Прямая нить, собрана
полностью, зафиксирована. Таким образом
условия для проследования по "прямому", по
"плюсу", созданы. Крестовина 1/9 - допускает
движение в прямом направлении на скорости
до 100 км/ч. А теперь самое важное и
роковое...
Левый остряк в корне соединяется с
соеденительным рельсом ведущим к
крестовине. Перо остряка на уровне первой
связующей, она же рабочая тяга, отводится на
расстояние не менее 125мм от рамного
рельса , как понимаете - левого. Это
минимальное расстояние на которое
отводится остряк и при котором создаются
условия беспрепятственного и безопасного
прохода колеса подвижного состава по
рамному рельсу при отведенном остряке.
Первая связующая тяга, она же рабочая,
жестко скрепляет через комплект
электрической изоляции между собой два
остряка. На остряк крепится болтами серьга, в
серьгу вставляется тяга и все это
"прошивается" "вертикальным болтом"
который фиксируется гайкой, а гайка
"контрится" шплинтом или "закруткой". Так
вот, как мне стало известно именно
вертикального болта не было. В место него
применили закрутку.
Логика вероятно была примерно такая: раз
электропривод не устьановлен, а правый
остряк прижат струбциной, то остряки не
будут перемещаться. Не учли что левый
остряк находился в "напряжении" и место
соединения ко всему прочему подвергается
сильнейшей вибрации. Сочетание вибрации,
собственного веса остряка и напряжения ввиду
его изогнутого состояния стали "разрывать"
проволоку. Результат вам всем известен.
Так что ни о каком переводе стрелки с пульта
там и речи быть не могло.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 17 Июл 2014 00:57:04 #
-тупиковая
Вообще-то она задумывалась как межлинейная.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2014 07:43:38 · Поправил: СЦБист (17 Июл 2014 08:55:24) #
нет такого понятия- "межлинейная".
Модераторы, может быть отдельную тему этот случай вынесем?Или в клубе в тему про проишествия в метро обсуждение интегрируем?
P.S: услышал версию о падении на путь детали подвижного состава... это ещё более чётко объясняет случившееся и подтверждает слова Маркина что "техногенные катастрофы как правило следсвие совокупности совпадения факторов".
Надо сказать что в сети были уже "новости" о том что именно на АПЛ с составов "что-то падало".
Плохо закрытый кожух или боковой свес вполне может однажды свалится...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 17 Июл 2014 11:10:02 #
inode
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2014 14:24:14 #
Olenevod
Да вроде как той, причем, как утверждает автор поста, от 8 или 9 числа. В ночь на понедельник там проводились какие-то работы, первые маршруты на 14 число получали ограничение 25 км/ч. Так что пока непонятно в каком состоянии была стрелка на момент катастрофы- возможно там уже были тяги, привод...
Вопрос ко всем: с Вяткой можно везти связь с портативки? Теоретически - возможно ли с портативки от Славянского Бульвара докричаться до Вятки и практически - зашита ли частота Вятки в портативки пожарных? Или только с мобильной радиостанции, которая в автомобиле установлена?
Internick
с сен 2013
Дата: 17 Июл 2014 14:27:55 · Поправил: Internick (17 Июл 2014 14:28:08) #
Стоп, а как же 112 с мобилы?
inode
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2014 14:31:04 #
СЦБист
Повреждения пути могли образоваться в процессе производства спасательных и аварийно-восстановительных работ. Там очень много техники работало - насосы для гидравлики, генераторы, привозили плазморез метростроевский. Из-за загазованности вводился запрет на применение газовой резки. Бензин в канистрах запрашивали несколько раз. Вечером через штаб просили запросить у следственных органов разрешение подвинуть вагон. А о повреждениях пути сообщили только сегодня, подозреваю, что и обнаружили их недавно.
inode
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2014 14:32:13 #
Internick
Я пожарных имею ввиду, интересуют их возможности по радиосвязи с Вяткой.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2014 14:59:56 #
inode, путь повредить не так просто, гораздо труднее там вообще подобраться к тем местам. Эти вагоны не как "Еж"- автогеном за пару часов не разрежешь...
inode
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2014 15:18:41 #
СЦБист
Я не точно сформулировал, статью читал на forbes.ru, сейчас найти не могу. Речь шла о свежих сколах на бетоне, в 30-50 метрах от места катастрофы. А их вполне могли наделать тем, чем гнули и резали вагоны. Я знаю, что вагоны поддавались очень тяжело - и по эфиру понятно было, и netwind в фейсбуке написал - он работал на месте.
inode
с июн 2005
Дата: 17 Июл 2014 15:30:25 #
Этой картинки я еще не видел. 4 вертолёта сразу
http://radiovesti.ru/pics/orig/419/94.jpg
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июл 2014 15:53:08 #
inode, ну тут надо видеть конкретно. Бригада телепатов - не про нас ))
Spy
с июн 2014
Мытищи
Дата: 21 Июл 2014 21:20:02 · Поправил: Spy (21 Июл 2014 21:24:12) #
В метро опять что-то горит. Трансформаторная подстанция, насколько понял, м. Жулебино. Что за напасть...
Dark
Дата: 21 Июл 2014 21:25:29 #
Станция метро "Жулебино" (район 64) загорание электрощита в тоннеле на площади 10 метров.
По первой информации из тоннеля шёл дым.
Силы следуют по номеру два.
Spy
с июн 2014
Мытищи
Дата: 21 Июл 2014 21:34:33 #
Подстанция 602, замыкание электропроводки. Ликвидировано углекислотными огнетушителями. На движение не повлияло, эвакуация не производилась.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 23 Июл 2014 12:51:30 #
Прилетело позавчера...
1428
с мая 2004
Дата: 23 Июл 2014 20:47:55 · Поправил: 1428 (23 Июл 2014 22:29:31) #
Трагедия в метро.
Смотрите, что было в метро Москвы.
http://korrus1988.livejournal.com/6096.html
Лихо выкрутилась администрация метро Москвы?
Отлично выкрутилась!
Это ещё не все о трагедии в метро Москвы.
Группа энтузиастов добыла и другие документы.
Продолжение будет.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 05 Дек 2014 19:43:41 · Поправил: Vox (05 Дек 2014 19:54:20) #
Только что МЧС DMR , Таганская радиальная угроза "Житомира " , разведка , бригада ЦЭМП тоже на месте .
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Дек 2014 20:34:26 #
Т-34 с авиафорума:
А что там сейчас 05.12.14 полыхает в Капотне? Восемь 26 вечера. Домодедовские пассажиры позвонили мне с этим вопросом, на посадку шли с разворотом над ней, огромное пламя.
ТАНК
KN88
Дата: 26 Апр 2015 23:52:54 #
Все уже слышали о землетрясении в Непале. На известном сайте появилась просьба не использовать частоты 7.100 мГц, 14.210 мГц, 14.310 мГц. Данные частоты применяются для экстерной связи.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Май 2015 21:19:21 #
Землетрясение в Непале - частота 14210 кГц свободна.
По сообщению om Satish 9N1AA служба связи в экстренных ситуациях работавшая после катастрафического землетрясения в Непале на частоте 14210 кГц завершила свою работу. Частота 14210 кГц свободна для всех.
inode
с июн 2005
Дата: 22 Май 2015 14:12:08 #
в районе метро Фили скорые, пожарные, полиция - много. Сел вертолёт. Внешне ничего не происходит. В новостях тихо.
meteorolog
Дата: 22 Май 2015 18:37:07 · Поправил: meteorolog (22 Май 2015 19:23:04) #
А спустя три часа...
Как сообщили "Интерфаксу" несколько очевидцев, примерно в 17:15 на западе Москвы, в районе улиц Рябиновая и Багрицкого во время грозы прогремел громкий взрыв, после чего в воздух стал подниматься столб черного дыма.
Кроме того, в первые минуты после происшедшего в воздух летели куски фанеры. Звук взрыва очевидцы слышали примерно в трех километрах от места происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве "Интерфаксу" сообщили, что в 17:39 мск в Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Рябиновая улица, за домом номер 26.
"Что горит и площадь уточняются, первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия в 17:47 мск", - сказал сотрудник пресс-службы.
По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, взрыв произошел на складе для хранения макулатуры, после чего начался пожар на площади 150 кв. метров.
Устанавливается, что именно взорвалось в складском здании.
источник
UPD. 22 мая 2015 года в 17 часов 39 минут в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Рябиновая, за домом 26, где происходило горение оборудования на АЗС на площади около 150 кв.метров.
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 17 часов 47 минуты.
Принятыми мерами в 18 часов 13 минут пожар был локализован.
ГУ МЧС
meteorolog
Дата: 30 Июн 2015 11:28:49 #
Неделю назад...
В Москве на Химкинской плотине обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство
В спецслужбах информацию о якобы найденном самодельном взрывном устройстве в глубоком дренаже гидроузла Химкинской плотины при работах по очистке официально не подтвердили. Но и не опровергли.
Ранее сообщалось, что рабочие, проводившие очистку дренажа, обнаружили подозрительный предмет. Это было устройство, состоящее из аккумулятора и трех свертков, наполненных, не исключено, мощной взрывчаткой. Его должны обезвредить и уничтожить взрывотехники ФСБ на расположенном неподалеку пляже.
источник
Чуть больше подробностей
Источник в правоохранительных органах сообщил, что, скорее всего, обнаружен схрон, из которого был изъят аккумулятор и три свертка общим весом 12 кг, состоящий из мощной взрывчатки и металлических болтов и гаек.
«По предварительным данным, сверток содержал 4 кг взрывчатой смеси, а аккумулятор предназначался для приведения взрывного устройства в действие. Все свертки снабжены инициаторами взрыва, фактически СВУ готово к применению», - рассказал источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что работы по разминированию продолжались свыше 2 суток, операцию проводили взрывотехники ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот оружия».  При этом  источник в правоохранительных органах также отметил, что взрывное устройство было обнаружено в дренажной системе Химкинской плотины и могло быть как схроном, так  и местом закладки
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Авг 2015 15:19:08 · Поправил: Olenevod (04 Авг 2015 15:19:23) #
на Соколе что-то горит. Вертолет передавал Москве-центр "наблюдаю очаг пожара". И дым видно черный до неба. Достаточно заметный даже от МКАД.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Авг 2015 15:31:17 #
Метрополис вроде как горит, но еще ничего не взорвалось и не обрушилось.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Ноя 2015 02:44:52 · Поправил: Фотограф (14 Ноя 2015 03:23:09) #
В Париже одновременно было произошло несколько террористических атак в людных местах. Так на севере французской столицы неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана. В результате трагедии, по предварительным данным, погибли два человека, семь ранены.
Примерно в тоже время около стадиона Stade de France прогремели два взрыва. Там в это время проходил товарищеский матч между сборной Франции по футболу и командой Германии. Известно, что на стадионе находился президент Франции Франсуа Олланд. Также в парижском концертном зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. Другие подробности пока не известны.
Парижский аэропорт Орли закрыт из-за комендантского часа, который стартует с 11 вечера по местному времени, сообщает портал AirLive.
Портал также отмечает, что из-за атаки на Париж рейсы, которые должны были состояться после 11 вечера, отменяются.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Ноя 2015 03:06:46 #
France 24 прямой эфир:
Россия-24 прямой эфир:
http://live.russia.tv/index/index/channel_id/3
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Дек 2015 12:42:59 · Поправил: Фотограф (20 Дек 2015 14:54:22) #
Мощный взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Волгограде. Как сообщает местное издание Volgograd Daily со ссылкой на очевидцев, в результате обрушились конструкции строения – с шестого по девятый этажи. На фото в социальных сетях видно, что после взрыва сразу в нескольких местах дома возник сильный пожар.
По одним данным, взрыв произошел на шестом, по другим – на седьмом этаже. По неподтвержденной информации, причиной стала газовая колонка.
Данных о погибших или пострадавших в результате произошедшего пока не поступало.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют пожар в жилом доме в г. Волгоград.
Сегодня в 11.50 (мск) в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме, находящегося по адресу: г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 47, произошёл хлопок на 7 этаже с последующим обрушением внешней стены здания со 2 по 9 этажи и возгоранием на площади около 30 кв.м. Незамедлительно к месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы. Проводится эвакуация жильцов дома.
Информация уточняется.
С места событий:
Я живу в 300 м. от пострадавшего дома. Это был действительно взрыв газа, эпицентр - на 7 этаже, и в одной из 4 квартир на этаже находился чуть ли не склад баллонов со сжиженным газом, то ли на лоджии,то ли в самой квартире. Соседи, кстати, кричали об этом во все инстанции. Но пока гром не грянул... Когда он грянул, для властей города объявлен режим ЧП. будут ходить по домам революционные тройки и заглядывать в квартирах по всем углам.
Было два хлопка. второй где-то через час там же... После второго взрыва поползли вниз перекрытия уже с 4 по 2 этажи с внешней стороны дома. То есть на данный момент ,внешнюю сторону 3-го подъезда как корова языком слизала - с 9 по 2 этажи. Жители в состоянии афтершок шастают у дома в шортах-а на улице промозглый +1 градус и наяривают по телефонам.
RV3DOI
с авг 2004
Дата: 20 Дек 2015 15:34:41 #
ил-76 в Раменском готовится у вылету.
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
