На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Valery, nikstanev64, dual4150, Несущий свет, xman, Фотограф]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Задачка с мачтой
Бывалый
4Z5NU
Дата: 11 Мар 2006 11:15:01 #
БЕГЕМОТ
Далее нижний узел в подробностях...
С опозданием, но ...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Мар 2006 17:29:56 #
Бывалый
Если на второй фоте (передний план) цилиндрический предмет это петля и она откидывается в нужную Вам сторону, то действуете по плану Redisych и Sheriff с рогатиной.
Если не так, то надо рисовать как будет по другому...
Бывалый
4Z5NU
Дата: 12 Мар 2006 09:58:26 #
Sheriff
очень высокая вероятность того, что верхушка сыграет и тогда полетит снимаюший, мачта и всё остальное...(
Без тени сомнения. Потому и ломаю репу и спрашиваю у участников с практическим опытом, как правильно организовать опускание мачты, что-бы этого ("тогда полетит снимаюший") не случилось. Подьёмного крана, к сожалению, нет...
Sheriff
Дата: 12 Мар 2006 12:57:50 #
Так этот предмет - петля или нет? И на сколько она засахарилась.
З.Ы. Возможностей спуска есть много. Вам же нужно выбрать самый верный и лёккий. Осознание ошибок во время ПРОЦЕССА не самый лучший вариант.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Мар 2006 14:13:07 #
Sheriff
Да петля это. Только помимо того, что болты заржавели просто намертво, там ещё как минимум в 2-х местах сварка имеется, присмотритесь к правому нижнему углу и центру справа на верхней фотке, на нижней тоже эти сварные швы видны. Тут без газового резака не обойтись, даже с болгаркой геморно будет.
mohnatui
4X/4Z
Дата: 12 Мар 2006 16:21:25 #
Бывалый
Всегда поможем...инструментами и ручонками...а потםм айда ко мне на крышу:))))
Бывалый
4Z5NU
Дата: 12 Мар 2006 22:59:18 · Поправил: Бывалый #
БЕГЕМОТ
Sheriff
Да, это петля и прав Kulikov_Sergey, насчет сварки, но она только в двух удалёных точках от петли: между крышкой и "коробкой"; думаю при помощи диска, "вскрыть" эти сварочные точки. Но проблема не решена- как плавно опустить мачту ?
Дата: 13 Мар 2006 00:59:17 #
РУКАМИ! взять и опустить.
2 страницы "ни а чОм" ...
NBFM
Дата: 13 Мар 2006 01:16:25 #
Бывалый
правильно думаешь.
только прежде чем опускать- все приготовь до мелочей заранее. свою антенну, кабели, герметизирующий материал, то, что будет необходимо для ремонта тв антенн. запас гаек, болтов и шпилек подходящих размеров.
как показала практика установки антенн- все трудности возникают из-за того, что что-то "забыли".
и подумай сразу, как ты ее будешь крепить обратно после подъема.
не заваривать же как у тебя сейчас это сделано.
кстати, у меня одни знакомый мачту с ягами на 20м и 12м опускал один, с помощью лебедки.
у нас их на строй рынках иногда продают.
в этом случае- главное подобрать правильно место ее крепления.
TANK
не забывай, что если он ее уронит- на крышу его- больше никто на пушечный выстрел не подпустит. это тебе не в колхозе на крыше огород городить. в загранице- все сурово.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 13 Мар 2006 21:28:29 #
mohnatui
Спасибо дружище! Приятно получить такое предложение. Пиво за мной ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Мар 2006 23:41:45 #
Бывалый
Можно использовать такой вариант для "плавности", правда нет уверенности, что сварка трубы и фланца не оторвется...
1 - ось, 2 - шпилька с резьбой, 3 - гайка.
Отверстие под шпильку в площадке должно быть овальным.
В качестве рогатины зачастую используют шестиметровую алюминиевую лестницу.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 14 Мар 2006 12:42:13 #
"привяжите " к противоположной отяжке относительно оси и потехоньку начинайте ее удлнять.
"врезатся " в отяжку можно зажав проволуку или трос 2 металическими пластинками с проушиной в которую продет трос от лебедки - можно какуюнибуть маленькую .
все закрепив перерезают отяжку и начинают потехоньку отпускать лебетку .
передварительно желательно залить весь шарнир с болтами на ночь керасином или vd-40.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 14 Мар 2006 23:51:16 · Поправил: Бывалый #
piligrim130
vd-40
Что это ? Может быть WD-40 ?
Обращался к местным спецам и получил на выбор два предложения:
1. Ставить новую с новыми растяжками, более толстую (3"-3.5") мачту и метра на 2-2.5 выше, с вариантом подготовки опции под вращающий механизм на будущее, дискон на верхушку и приспособление для быстрого подьема-спуска инвертед-V.
2. Остаюсь со старой мачтой, растяжки меняю на новые, дискон устанавливаю на верхушку и приспособление для быстрого подьема-спуска инвертед-V.
Соотношение цен 2:1.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 15 Мар 2006 12:55:37 #
ну да wd-40 , а то вашь шарнир может и не повернутся
Бывалый
4Z5NU
Дата: 16 Мар 2006 00:01:54 #
Всплыла идея (не помню, где слышал или где-то читал) разделить растяжки изоляторами на отрезки не более 2.5 метра каждый- для частичной ликвидации резонансной (или резонансовой) помехи антенне. Насколько такой вариант важен, если учесть, что антенна (inverted V) общей длины 105 футов, для работы в 3.5-30Мгц (80-10 метров) ?
NBFM
Дата: 16 Мар 2006 03:33:08 #
Бывалый
правильная идея. в этом случае.
на штырь вертикальный, разбитие правда не повлияло никак. он как работал до, так и работал после.
а вот слопперы - да, там без разбития оттяжек не обошлось.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 16 Мар 2006 17:46:31 #
Каким именно образом оттяжки влияют на слоппер ? Как это ощущается при приёме и как при передаче ?
NBFM
Дата: 17 Мар 2006 12:26:41 #
Бывалый
искажается диаграмма направленности, раз. и могут возникнуть большие потери при передаче. выражется в том, что вас никто не будет толком слышать.
mohnatui
4X/4Z
Дата: 17 Мар 2006 17:19:35 #
Бывалый
Пофлудю маленько: Тут моя мачта на подходе(закончили сваривать)...так что гасьпадин.Бывалый ждемссс для установки:)) фотки тут же втисну.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 17 Мар 2006 22:30:56 #
mohnatui
Я свободен завтра 18.03.06 до обеда.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 18 Мар 2006 09:34:28 · Поправил: Бывалый #
Кто пользовался такой антенной ?
http://www.quad.ru/production/rq54l/
NBFM
Дата: 18 Мар 2006 16:03:40 #
Бывалый
пользовались мои знакомые на коллективке в Зеленограде. впечатляло. всех.
р-квад компания известна и антенны у них приличные.
Бывалый
4Z5NU
Дата: 21 Мар 2006 22:41:44 #
БЕГЕМОТ
За Ваш "вариант для "плавности"", особое спасибо! - четыре спеца по установке мачт, которые были у меня до сегодня, его оценили как очень оригинальное и удачное инженерное решение. Кроме этого спуск будет ещё подстрахован и лебедкой.
Всем форумчанам, кто учавствовал в этом топике, приношу свою благодарность.
73!
NBFM
Дата: 24 Мар 2006 03:48:11 #
Бывалый
хвалитесь, как спуск-подъем прошел?
Бывалый
4Z5NU
Дата: 08 Апр 2006 16:37:49 #
Хвалится пока ещё рано- выбираю мачту.
Нашлась вот такая :
Бывалый
4Z5NU
Дата: 10 Апр 2006 08:40:43 #
Общая высота 9 метров:
Дата: 10 Апр 2006 09:58:36 #
О! это очень хорошая "военная" мачта. В России тоже есть аналогичная конструкция, но здесь у нее один огромный минус- она алюминиевая т. е. долго не простоит... А так - очень рекомендую!
Бывалый
4Z5NU
Дата: 10 Апр 2006 23:38:51 #
Что именно и каким образом у алюминия укорачивает "жизнь" такой мачты- мне важно что-бы она продержалась минимум лет 8-10.
Дата: 11 Апр 2006 00:34:15 #
не морочьте Бывалому голову!
подобная мачта на крыше высотки в москве, на новом арбате, 15 метров высотой, три яруса оттяжек без каких илбо проблем стоит уже 8 лет!
у моего одного друга 5м было собрано в самодельную из 4х такх же колен. все отлично простояло в течении 5 ти лет пока он ее не снял.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 11 Апр 2006 00:44:41 #
в городе алюминий быстро кородирует , а на море альюминыве конструкции расыпаются за пару лет,
для стационарной установки такая мачта слишком жирно :)) приберегите для мобильных вылозок ,
похожа на нашу от р-405, только у нашей укладки небыло - приходилось охапку труб носить :))
