На сайте: гостей - 79,
участников - 10 [ Sinilaj, ветеран, Хайо, Greenland, muha131, SatBreaker, Olenevod, dxreceive, wazzoo, SLB_MN]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  116  117  118  119  120  ...  278  279  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Сен 2020 12:23:05 · Поправил: Valery (25 Сен 2020 12:30:36) #
btr
Задача про две батарейки может ввести в ступор даже смышленого студента.
Что будет, если включить две идеальные батарейки с разными ЭДС параллельно?
Кто кого сборет?
Две идеальные батарейки с разными напряжениями включены параллельно через нагрузочное сопротивление.
Какую мощность выдает в цепь батарейка с максимальным напряжением?
Куда девается мощность, поглощенная второй батарейкой, у которой внутреннее сопротивление равно нулю?
(аккумуляторы не рассматриваем)
Это вопросы без приколов, и являются "классикой" при изучении электротехники.
Проходил всё это в процессе "электрического самообразования", учителей, к сожалению", рядом не было :)
Mihaill
Дата: 25 Сен 2020 14:05:28 #
Valery
Ваша вторая задача с последним вопросом заставляет задуматься о выполнении закона сохранения энергии и даëт подсказку для решения первой задачи. Хотя может быть я и не правильно решил. Подожду ответов от наших оппонентов.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2020 14:42:00 #
Как же параллельное соединение R и XL: R*jXL/(R+jXL) - привести к нормальному виду?
Забейте формулу в Excel в строку и клонируйте их потом вертикально. По результатам будет легко график построить.
Mihaill
Дата: 25 Сен 2020 18:28:02 #
Timofejka
Формулу можно преобразовать, умножив числитель и знаменатель на (R-jXL)
R*jXL/(R+jXL) = R*XL^2/(R^2+XL^2)+j(R^2*XL/(R^2+XL^2))
тогда, подставив наши значения R=50 и XL=100, получим
40+j20
Т.е. параллельное соединение резистора 50 Ом и катушки с индуктивным сопротивлением 100 Ом
эквивалентно последовательному соединению резистора 40 Ом и катушки с индуктивным сопротивлением 20 Ом.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Сен 2020 18:55:41 · Поправил: Valery (25 Сен 2020 19:30:02) #
Mihaill
Мне было лень умножать числитель и знаменатель на комплексно сопряженное, чтобы освободиться от комплексности в знаменателе.
Завел Вашу формулу в Маткад и использовал известную формулу для вычисления КСВ.
Результат вычислений на скрине, картинка похожа на график КСВ, полученный экспериментально.
Индуктивность двухвитковой рамки L=4 uH.
Короче, с Вашей помощью разобрались, откуда у меня вылез красавец КСВ "на опыте" :)
Теперь стало понятно, что "терминация" работает на частотах выше 2 МГц.
А на низких частотах сама рамка терминирует терминатор :)))
Online3.1
Дата: 25 Сен 2020 20:17:30 #
Valery
тогда на низких поможет последовательный резистор в составе рамки
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 25 Сен 2020 21:05:36 · Поправил: Timofejka (25 Сен 2020 21:46:37) #
Mihaill
Но учтите, практически, это работает только на одной частоте (или в каком то диапазоне частот). Т.к. реактивное сопротивление, с изменением частот, меняется в последовательной и в эквивалентной параллельной цепях не одинаково (имеется в виду, если поставите на место XL обычный конденсатор).
Mihaill
Дата: 25 Сен 2020 22:17:31 · Поправил: Mihaill (25 Сен 2020 22:38:13) #
Timofejka
Это понятно. Но фраза в целом правильная. На любой частоте индуктивное сопротивление может быть равно 100 Ом при соответствующей этой частоте индуктивности. И формула работает для любой частоты, но для каждой частоты - своя индуктивность L=XL/2*PI*f.
Конечно для какой-то определённой катушки индуктивности это будет фиксированная частота, на которой XL=100 Ом.
Например, для частоты 3 МГц параллельное соединение резистора 50 Ом с катушкой индуктивности 5,31 мкГн (XL=100 Ом) будет эквивалентно последовательному соединению резистора 40 Ом с катушкой индуктивности 1,06 мкГн (XL=20 Ом).
Online3.1
Дата: 25 Сен 2020 23:35:49 #
но не так , что шунтом при высоких КВ падает чувствительность по полю (а это решающий параметр для приёма) и поэтому не лучше ли поставить последовательный резистор в рамку?
Дата: 26 Сен 2020 19:30:27 #
Я опять что-то не догоняю, зачем в источник сигнала ставить резисторы, там и так слабый сигнал, каждый дБ важен. Или будем работать на передачу? Петля эквивалентна последовательному соединению индуктивности и резистора. Rfsimm прекрасно считает согласующую ёмкость,
Online3.1
Дата: 26 Сен 2020 20:46:53 #
когда от резонансного режима получаются глубокие провалы по КПД передачи энергии, вставленный резистор сглаживает и провалы и завышения в кое что среднее. Т.е. с такими резисторными петлями получаем по всем частотам одинаково умеренный приём, вместо того, что где то супер, а где то никак. Вот весь смысл резистора в петли и практикуется это в известных (втч и профессиональных) широкополосных СДВ...КВ-антеннах.
Дата: 26 Сен 2020 23:13:08 #
Может для измерительной петли важно иметь во все стороны по 50Ом, но мне больше понравилось получать прибавку около 10 дБ, что на СВ, что на КВ за счёт просто установки доп. емкости у петли. Ну и пусть будет провал до той величины, что без согласующей емкости, зато имею подьем там, где мне хочется. Большие провалы я наблюдал с Веревкой, так там они и должны быть. Где-то она работает соизмеримо с настроенной петлёй, а где-то на 10....20 дБ ,если не больше, даёт выигрыш. Минивип единственный может похвастать приличной равномерностью, но тоже проигрывает верёвке
Online3.1
Дата: 26 Сен 2020 23:27:28 #
это всё про широкополосности. Если нужен только 20м , то надо делать рамку строго под 20м и не надо ломать себе голову насчёт убогого КСВ на других частотах. А может даже быть, что приёмник на 20м высокоомный (ламповый) и трансформация на кабеле будет выгодно от низкоомной рамки.
Online3.1
Дата: 26 Сен 2020 23:36:34 #
Опыты показали уже, что ниже 10 МГц с продуманными рамками и Е-зондами можно достучаться до эфирных шумов т выигрыщ проволочной антенны берется от пространственной селективности, если конструкция это позволит.
Уже можно считать успехом, если удастся делать рамку ,которая широкоплосно от СДВ до 10 МГц слышит эти атмосферные шумы. Она может дать лучше приём по сравнению к Е-зонде, если это улучшение идёт от подавления помех насчёт ДН рамки с глубокими провалами.
Но глубокие провалы по науке получаем только при согласоваании на кабель.... снова день добры, шли по кругу.
Mihaill
Дата: 27 Сен 2020 02:30:26 #
Коаксиальный кабель, нагруженный на резистор с сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля, с другого своего конца имеет чисто активное входное сопротивление, равное волновому сопротивлению кабеля. Поэтому мы можем заменить такую схему включения эквивалентной, подключив этот нагрузочный резистор непосредственно к источнику сигнала без кабеля.
Вопрос: можно ли загнать бОльшую мощность в нагрузку путём включения между источником сигнала и нагрузкой дополнительного резистора, как предлагает Хайо?
Online3.1
Дата: 27 Сен 2020 09:13:07 #
Mihaill
параллельный шунт давит на чувствительность по полю при высоких частотах, а последовательный будет снизить чувствительность на низких, где это не так критично.
Mihaill
Дата: 27 Сен 2020 09:33:55 #
Верно. Давит чувствительность, но нигде не повышает.
Online3.1
Дата: 27 Сен 2020 10:17:57 #
Mihaill
повышает на частотах, где без него глубокий провал и ничего не ловится. Это к вопросу широкополосности, а не к отдельной максимальной чувствительности на ондой частоте или гармоничным частотам.
Дата: 27 Сен 2020 10:54:32 #
На НЧ индуктивное сопротивление маленькое- последовательный резистор равный волновому сопротивлению будет выравнивать КСВ до единицы, а на ВЧ наоборот он бесполезный- на приём не давит сигнал и на передачу никак не влияет. Идеальный вариант-это иметь рамку с нулевым индуктивным сопротивлением ;) .
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2020 11:01:35 · Поправил: Valery (27 Сен 2020 11:19:04) #
Не понятна "физика" этого явления.
Например, с трансформатором эта физика понятная и простая.
Висит у меня наклонный диполь на восьмидесятку, запитан несимметрично.
Анализатором вижу 4..5 резонансов, где КСВ на передачу вполне приличный, но на прием в широкой полосе частот сей диполь работает неважно.
(именно, в широкой полосе)
Подключаю диполь через транс 1:4 убиваю эти пять резонансов, нооо.....
на других частотах прием значительно улучшается за счет улучшения согласования.
И мне глубоко плевать, что в нескольких точках согласование ухудшилось, зато во в диапазоне частот согласование улучшилось и КСВ не превышает трешки.
С длинным лучом использую транс 1:9.
"Физика" та же самая.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2020 11:03:47 #
А для полной идеальности нужно еще добавить транс с коэффициентом трансформации по напряжению 1:50 :)
Mihaill
Дата: 27 Сен 2020 11:12:02 #
Вы вроде не возразили против эквивалентной схемы с резистором нагрузки без кабеля. Это как же может добавка последовательно к резистору нагрузки дополнительного резистора увеличить сигнал на нагрузке на каких-то частотах? Пример, пожалуйста, приведите такого источника сигнала с конкретными частотами.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2020 11:15:51 #
Mihaill
Такой вопрос называется "риторическим" :)
Mihaill
Дата: 27 Сен 2020 11:18:53 #
Но у нас же приëмник, а не передатчик. И как вы правильно заметили, при правильно согласованном кабеле со входом приëмника, КСВ=1 будет всегда, независимо от импеданса антенны.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Сен 2020 11:24:14 #
Mihaill
Если не употреблять всуе слово из трех букв, я имею в виду КСВ :), то путаницы будет меньше.
Можно заменить КСВ на коэффициент отражения, у радистов так и принято.
Правда, мне, как электрику-любителю, больше нравится КСВ :)
Online3.1
Дата: 27 Сен 2020 19:07:57 #
Mihaill
беда с эквивалентными схемами - они не всегда эквивалентны с полной функциональностью. Т.е. эквивалентность может распространяться только на часть свойств, если делать выводы о применении. Также можно пересчитывать параллельный и поледовательный клебательный контур, но для реальной схемы в эксплуатации это может быть бес смысла. Хотя по математике всё правильно шло и в глобальных выводах тоже.
Особенно когда образуются стуктуры как ФНЧ или ФВЧ и ещё несимметричной топологии, то схемы в эквивалентном перерасчёте могут терять практический смысл.
Online3.1
Дата: 27 Сен 2020 19:13:41 #
Mihaill
апериодическое выравнивание АЧХ с резисторами убирает пики Кпер и убирает провалы. Глобально этот метод убавит Кпер. Но главное, там где до этого был глубокий провал, останется некритичный провал. Т.е. метод избавит систему от глубоких провалов, ценой убаки пиков Кпер. Это вопрос к разработчику, настолько можно жить с глобальным уменьшением Кпер, или, настолько важно закрыть дыры в АЧХ (КПД по передаче мощности).
Mihaill
Дата: 28 Сен 2020 03:09:57 #
Может я не прав, но мне кажется, что ни при каких импедансах передатчика и импедансах приëмника невозможно увеличить КПД передачи добавлением в схему активного сопротивления, как последовательно с нагрузкой, так и параллельно. Это закон природы такой :)). Если вы решили его опровергнуть, то конкретный пример с импедансами, номиналом дополнительного спасительного резистора и частотой, на которой это чудо происходит, предоставьте, пожалуйста.
Online3.1
Дата: 28 Сен 2020 07:16:10 · Поправил: Хайо (28 Сен 2020 07:19:20) #
Mihaill
глобально это так, что нет конечно, резистор пожрёт энергию. Но на отдельных частотах, где от резонанса получаются экстримальные неправильные соотношения импедансов и следовательно мизерный КПД передачи мощности, там приглушить резонанс приводи к тому, что из очень плохого КПД станет хоть какой то удовлетворительный. Можно это понимать как ямочный ремонт дороги. Лучше в целом не станет, но уже не тресёт)
В усилителях в коллекторную цепь ставить 100 Ом протв резонансов никого не смущает ведь. Или в широкополсоных усилителях к обмоткам трансформаторов ставить резисоры на терминироваание, нормальная практика, или между каскадами ШПУ ставить 3...10дБ аттенюаторы. Это всё с той же оперы, терпимо пожертвовать Кпер и получать ровную АЧХ по всему рабочему диапазону.
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Сен 2020 07:54:41 #
Трансформаторное согласование для малых рамок лучше чем резистивное)). Проверено. Поэтому не вижу никакой практической пользы ставить резистор 50Ом в рамку, кроме как с целю поддержания полемики. Причем, мой опыт по использованию трансформатора 8:1 для рамки Мёбиуса никто особо не хочет применять, а зря.
Время загрузки страницы (сек.): 1.067; miniBB®
