На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ autosat, Iceman, gladiator, Vitaliy-Sh, Slavik, John79, Evpator, Olexandr]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  126  127  128  129  130  ...  272  273  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 16 Мар 2021 20:04:24 · Поправил: ivanovgoga (16 Мар 2021 20:05:49) #
ivanovgoga
эта прочность деградирует, если УФ-свет долго воздействует
Пару лет протянет это все же не полиэтилен. Зато и цена вопроса рупь и пять копеек и пять минут работы.
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Мар 2021 11:16:15 · Поправил: btr (29 Мар 2021 11:25:30) #
Не знаю было ли тут обсуждение именно этой схемы активной рамки
http://www.pa0sim.nl/Broadband%20amplifier.htm
Случайно на нее наткнулся прочитав описание в вебсдре http://websdrmaasbree.hamshack.info:8901/
Данный приемник попался не случайно, он в статистике сайта голландца на четвертом месте по рейтингу.
Дата: 29 Мар 2021 11:57:54 #
схема вроде нормальная, только не понятно, зачем трансформатор 1:1 нужен. Можно просто рамку туда подключить. Всёравно емкостная асимметрия передаётся через такой трансформатор к рамке.
также резистивная ООС у входного транзитсора не в пользу малого шума.
Дата: 29 Мар 2021 12:46:56 #
Не понятно, зачем такие сложности, если усилитель с не баллансным входом?
Обычный усилитель на mmic или БТ средней мощности пожалуй ничем не хуже будет, но в 10 раз проще.
Дата: 29 Мар 2021 12:59:13 #
там видимо автор брал правильную идею, работать с ОЭ , у которого можно легко получать оптимальный входной импеданс в какие-то сотние Ом.
А потом видимо сработали рефлексы улучхудшения собственной задумки и пошли не нужные добавки, которые изродуют первоначально правильное решение.
btr
с июн 2007
1
Дата: 30 Мар 2021 11:09:21 #
Пробовал разные MMIC, выполненные по каскодным схемам, типа таких как GALI-74, INA-02184. Удовлетворительных результатов не получил. Как-то работает все это с 6Мгц и выше. А ниже резко падает эффективность. И так падает, что голую рамку прием лучше.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 31 Мар 2021 08:41:34 · Поправил: Proffessor (31 Мар 2021 08:42:31) #
Схема была опубликована давно, под названием Alford Loop Amplifier. Получается как бы две рамки, включенные параллельно, и синфазно, напряжения с каждой рамки складываются. Входной трансформатор нужен для симметричного подключения антенны к несимметричному входу усилителя, иначе она будет работать как электрический штырь, с большим уровнем помех. Здесь лучше бы сработал трансформатор с обьемным витком ввиду отсутствия паразитной емкостной связи между обмотками.
Дата: 31 Мар 2021 10:58:10 #
В Aldolf включены вроде противофазно, линия же переворачивается по центру.
Я так понял, что вся суть этой МА в том, что ДН на ВЧ диапазонах сохраняется как у мАлой МА, не превращаясь похожую как у рамки, стремящейся по длине к полноразмерной?
Модели mmana кто-нибудь рисовал этой "адольф" и k6sti тоже?
1428
с мая 2004
Дата: 31 Мар 2021 13:34:00 · Поправил: 1428 (31 Мар 2021 13:35:01) #
Очевидный результат.
У твердотельников входное 50 Ом заканчивается после 40 мГц и
начинается его раст до единиц Ком на НЧ.
Даже 50 Ом для рамок много, а кОмы тем более.
Дата: 31 Мар 2021 14:08:24 · Поправил: Zmej (31 Мар 2021 14:11:01) #
Не у всех, у новых PhEMT (что-то вроде ПТ арсенид-галия) да, а у старых классических все нормально..
Они согласовано работают почти от килогерц, там обычные БТ по схеме похожей на составной транзистор. Где-то даже была статья, там делали аналог mmic из обычных двух транзисторов вроде кт368 или т.п.
Alexmass
с ноя 2020
Белгород
Дата: 02 Апр 2021 12:55:05 #
Ну почему пару лет? Минимум пять сейчас пэт держится
Дата: 03 Апр 2021 13:04:41 #
Рамко-любителям на затравку пару ссылок.
Свежая публикация:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI's%20actieve%20antenne/PA0FRI's%20active%20loop%20antenna.htm
И вторая старее, но много вариантов всяких:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Active%20antenna/Active%20receiving%20%20loop%20antenna%20eng.htm
btr
с июн 2007
1
Дата: 03 Апр 2021 15:36:22 #
pa0fri видимо не читал заветы Левкова, что рамку надо делать как можно из более толстой трубки. По второй ссылке некоторые конструкции повторял на mmic INA-02186. Она более-менее сносно работает с авторским трансформатором 1428.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 03 Апр 2021 16:30:05 #
он же сам советует изготавливать из толстого материалы. Хотя и объясняет это прочностью конструкции.
We are still working on a sturdy and simple construction of the loop antenna. It could also be a 4 × 100 cm square. That's close to the circumference of 120 cm a circular loop. It can be made from Alu strip or Alu corner profile for strength. An angle up so that it becomes unattractive for birds to sit on.
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Апр 2021 17:16:35 #
btr
На картинке по ссылке увидел рамку диаметром 1.7м и хороший прием FT8, но это не наш вариант :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 04 Апр 2021 05:20:39 #
Valery
Скоро две платки подойдут на AD8367 и AD8369, буду их к рамкам подключать. С учетом опытов использования пассивной рамки совместно с afedri у которого во френдэнде AD8369, думаю это перспективное направление). Хотелось вынести рамку на крышу, забалконный вариант уже не устраивает.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2021 09:04:46 · Поправил: Valery (04 Апр 2021 09:05:13) #
btr
Буду ждать результаты испытаний с "нетерпением".
Ваши опыты всегда интересны, потому, что всё делается "по уму", а сам я по жизни "Рамочник" :)
Дата: 04 Апр 2021 11:47:12 #
Беда-беда, в балкон не влазит 1.7м? :-))
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Апр 2021 11:59:15 · Поправил: Valery (04 Апр 2021 12:01:30) #
Да, Беда.
На балконе гребет всю грязь со стен.
Большие рамки буржуины устанавливают на своих гольф-полях.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Апр 2021 17:41:38 #
Наконец довелось по прохождению сравнить работу передающей рамки на 28 МГц и согласованного куска проволоки 2 метра внутри квартиры у окна . Проволока выиграла по всем показателям.
Дата: 04 Апр 2021 17:58:14 #
антеннами на подоконнике можно утверждать любые придуманные законы распространения радиоволн и доказать нужное примущество новоизобретённой антенны. Стоит окно открывать и высовывать антенну (это и про рамки) и альтернативная наука рухнет.
Эта оценка не исключаеет отчасти успешный приём на подоконнике.
Но нужно вспомнить, что любые крупные объекты в радиусе несколько лямбда повлияют на ДН антенны, неважно, рамка или провод.
Можно внутри помещения и рамку приглушить, если не сэкономить металлом при строительстве дома. А если этот металл не заземлять, в помещении и телескоп может дать неплохой приём.
Поэтому в таких экспериментах всегда нужно описать общую обстановку, чтобы читатели не делали не нужные выводы для своих условий, либо правильно оценили Ваш успех.
btr
с июн 2007
1
Дата: 25 Апр 2021 09:53:55 #
Valery
Испытал платки с VGA для рамки. Итог: AD8367 https://aliexpress.ru/item/33026929063.html деньги на ветер. Вместо усилителя, получается генератор шума. Сначала думал, что усилитель перегружается. Ставил фильтры, трансформаторы и пр. Никакой пользы от этого не получил. Эффект усиления есть, но намного хуже чем на голый afedri с пассивной рамкой. Также сравнил отладочную схему которая предлагается Analog Devices. В которой также, как ни странно отсутствуют входные и выходные трансформаторы.
Платка с AD8369 https://aliexpress.ru/item/32862265652.html ведет себя чуть лучше. Усиливает. Причем схема работоспособна даже с однополярном питании. Рамку подключал ко входу (-)In - (+)In. При двухполярном питании лучший результат получается с несимметричного выхода, после ОУ OPA843. Тем не менее, уровень сигнал/шума с использованием данной платки хуже, чем на опять-таки на голый афедри примерно на 7-8дб.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Апр 2021 10:42:28 #
btr
Спасибо, интересная информация.
Если правильно понимаю, у Вас "Афедри" современный и в нем что-то улучшено по сравнению с первой версией.
Это так?
Спрашиваю потому, что у меня Афедри самый древний и возможно что он не такой замечательный по приему :)
btr
с июн 2007
1
Дата: 25 Апр 2021 11:10:08 #
Valery
Возможно в старых версиях афедри, на входе другая VGA. У меня есть сетевой афедри и stand alone, в обоих на входе стоит AD8369. Оба отлично принимают с пассивной рамкой.
Дата: 26 Апр 2021 06:35:37 #
btr
эти услители не для того, чтобы ловить блохи. Это усилители-кондиционирования для АЦП. Блохи ловить нужно на голых полностью доступных для обвязки pn-переходов. Хоть старые ГТшки будут работать лучше ;-)
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Апр 2021 17:05:46 #
Тем не менее, AD8129 удалось же приручить - http://dl2kq.de/ant/3-96.htm
Дата: 28 Апр 2021 17:19:50 #
btr
а он на входе работает немного по-другому и он не разработан на кодиционирование сигнала в АЦП.
Таким АРУ-усилителям обычно поставят МШУ на воде на 12...20дб усиления, чтобы системный Кш был в современных понятиях.
btr
с июн 2007
1
Дата: 28 Апр 2021 17:50:47 #
Как ранее говорил, я преследовал весьма скромную цель - перенести рамку с балкона на крышу, при этом не потеряв качество приема. Если же пассивная рамка с афедри (на борту которого установлена эта пресловутая AD8369) принимает не хуже минивипов с той же позиции, то почему AD8369 нельзя использовать как выносной front-end?
Дата: 28 Апр 2021 19:55:53 #
потому что дело в системном Кш, а не в усилении. Эти АРУ-усилители на входе имеют резистивное терминирование на 200 Ом. А усилитель за этим имеет оптимальный Кш при генераторном импедансе ближе к 1 кОм. То есть основная доля энергии рамки сжигается в резисторе терминировании. В то же время пассивная рамка может с меньшими потерями отдать энергию в РПУ.
В радиотехнике до сих пор имеется конфуз в шумовых делах. С удивлением констатируют плохой приём при применении якобым малошумящих транзисторов и не верят в малошумном приёме с УВЧ на Ge-транзисторах прошлого века. Да и микросхемы от AD не сами по себе уже гарант малошумящего приёма, как и К228УВ2 не значит, чо аппаратура с ним плохо будет работать.
Дело всегда в том, что нужно понимать полный импеданс источника сигнала к входным клеммам усилительного прибора и к этому подобрать прибор или подходящее к нему согласование. В случай АРУ-усилителей AD8367 и прочих имеем принудительное согласование на 200 Ом, с малым только учётом шумовых свойств, так как шумы тут всё равно низкие по отношению с размахом сигнала к АЦП.
А Вы применили этот усилитель для уровней сигнала на 2...3 порядка ниже и поэтому всё выглядит как шумогенератор.
btr
с июн 2007
1
Дата: 29 Апр 2021 07:10:54 #
С AD8367 все понятно, ее можно не обсуждать. А в плате с AD8369 если внимательно смотрели, установлены трансформаторы 1:4. Я измерял индуктивности обмоток 31/128мкГн по входу и 34/141мкГн по выходу.
Время загрузки страницы (сек.): 0.213; miniBB ®
