Дата: 29 Окт 2021 13:24:50
диполь, штырь и т.п. имеет смешные размеры.
Но нет направленности, точнее, есть, но не всегда там, где надо.
Дата: 29 Окт 2021 13:30:37
А что МА имеет? Это как диполь по сути ДН.
Дата: 29 Окт 2021 13:48:37
У диполя для вертикальной поляризации в горизонтальной плоскости направленности нет, в отличии от МА.
Дата: 29 Окт 2021 14:54:01
Вы там пеленговать собрались таксобазы или оставшуюся колхозную связь, чем не устраивают обычные антенны, не могу понять.
При спорадическом ES прохождении поляризация изменяется постоянно.
Дата: 29 Окт 2021 15:42:13 · Поправил: andory (29 Окт 2021 15:46:39)
Откуда я знаю?
Возможно, тс колхозник, посевная на носу, а таксобаза мешает?
Оптимальный прямоугольник или овал около 2 метров, как и штырь
Дата: 29 Окт 2021 18:16:53
А нафига на 40МГц МА?! Там диполь, штырь и т.п. имеет смешные размеры.
ну , у меня сейчас собственно, как раз диполь и стоит, два плеча по 2 метра. Беда вся вот в этом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/pomeha1.jpg) Увеличить
Подозреваю, что эти несущие через каждые 30 кгц даёт расположенный неподалёку ящик раздачи домового интернета по ethernet-овским кабелям. Полагаю, что поскольку магнитная антенна меньше чувствительна к помехам в ближней зоне, то может, быть, с ней у меня исчезнет этот частокол.
Это вынужденная мера. |
Дата: 29 Окт 2021 19:43:19
Антенну выше и дальше от этих вещей ставьте и симметрирование, дроссели дополнительные на кабель тоже по длине.
А так, МА, по всем наукам, должна быть периметром не больше 0.15-0.2 длины волны верхней частоты приема.
Но там и уровни будут меньше, чем с обычной, а сигналы и так не ломовые, малошумящий преамп может оказаться обязательным. Или же делать резонансную.
Дата: 30 Окт 2021 11:06:23 · Поправил: Vitaliy-Sh (31 Окт 2021 09:59:13)
Материал магнитопровода какой?
Рамка из коаксиального кабеля 75 ом RG-6U медь. Балун синее кольцо 2200 EPCOS. Диаметр 2 см.
Но можно рамки включать параллельно.
Параллельно включал две одинаковых рамки четко друг против друга. Полностью пропадает ДВ и СВ. Чувствительность уходит на большие частоты. Правда две рамки разнесены на 10 см.
Допишу. Оказалось, что одна рамка работает эффективнее чем две разнесенные параллельно и напротив друг друга или максимально близко прислонённые друг к другу. Также работает рамка лучше из коаксиала RG-58A/U.
Дата: 31 Окт 2021 10:02:44
Может кому интересно.
Видео сравнения рамки с усилителем на трех транзисторах и китайского Mini-Whip. Рамка на балконе, Mini-Whip за балконом метров на два.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 31 Окт 2021 10:31:49 · Поправил: Valery (31 Окт 2021 10:35:55)
Vitaliy-Sh
Спасибо, познавательно.
Минивип в верхней части КВ диапазона оказался слаб по сравнению с рамкой, интересно было бы сравнить и на 3.5 МГц.
Это сейчас такое хорошее прохождение на 21 МГц?
Посмотрел диапазон 28 МГц, на магнитную рамку принимаю кучу станций.
Дата: 31 Окт 2021 12:03:41
Vitaliy-Sh
По какой схеме китайский минивип собран...!?
Последние разработки минивипов от Хайо, хорошо работают на КВ...некоторые даже на УКВ.
Дата: 31 Окт 2021 12:43:41 · Поправил: Vitaliy-Sh (31 Окт 2021 18:11:05)
Дата: 31 Окт 2021 18:01:10 · Поправил: Vitaliy-Sh (31 Окт 2021 18:12:09)
В общем нашел дроссель нужного номинала китайский 470 мкГн. Поставил в схему усилителя.
Начал запитывать через плату питания, что прилагалась к минивипу (фото и схема выше). Перед этим прозвонил, питалово соответствует батарейному блоку, на разъем приемника соответственно питание не подается. В общем неадекватно работает антенна совсем. Только если короткий хвостик поставить между антенной и блоком питания, то работает .
На свой страх и риск подключил усилитель прямо к приемнику и подал T-bias. Красиво все заработало. Быстренько погонял по диапазонам и отрубил. Стремно стало как-то. Приемник у меня оригинальный RSP1A. У него мощность t-bias 4.7V @ 100mA
И вот вопрос потянет ли t-bias приемника, не сгорит? |
Дата: 31 Окт 2021 18:21:26 · Поправил: Simon (31 Окт 2021 18:28:34)
Vitaliy-Sh
Судя по схеме потребление активной части рамочной антенны, не превышает 10мА.
Поэтому, при питании 4,7В, ток потребления будет немного ниже.
Думаю, бояться выхода из строя не следует.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/ara-1a.jpg) |
Дата: 31 Окт 2021 18:34:42 · Поправил: Vitaliy-Sh (31 Окт 2021 18:46:54)
Спасибо. Буду дальше собирать антенну для выноса за балкон, t-bias очень помогает не городить кучу проводов. Настраивал подбором резистора контрольные точки на схеме на питание 6В, думаю перестраивать или нет.
Вот как работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/t-bias.jpg) |
Дата: 31 Окт 2021 21:06:00
Vitaliy-Sh
Для стабильности рабочей точки, я бы добавил два резистора.
Я уже ранее писал об этом...
В вашем случае, большая зависимость средней точки от Бетта транзисторов(их разброса).
Резисторы "застолбят" её на уровне Uп/2.
И не будет необходимости особой точности подбора транзисторов по Бетта.
На самом деле это классический ДУ, но с подвешенными эмиттерами. |
Дата: 01 Ноя 2021 06:45:34
Simon
Из-за малых токов базы и соответственного большого Rвх данная схема далека от совершенства по идеологии построения низкоомных МШУ для малых рамок.
Дата: 01 Ноя 2021 07:49:02
btr
это так и есть, если речь о низких частотах.
А когда переходим в средние и высокие КВ, нужны "средние" импедансы и схема ОЭ тут наверно не самый плохой вариант по шумам.
Дата: 01 Ноя 2021 12:50:06 · Поправил: Vitaliy-Sh (01 Ноя 2021 12:50:50)
Дата: 01 Ноя 2021 13:46:01
Vitaliy-Sh
у вас в старой схеме 2 кОм
Это не столь существенно, главное равенство резисторов.
Пока не понял стало ли лучше
Это отразится только на статические параметры схемы на прямую,но и косвенно на динамику.
Что бы увидеть разницу,нужно подать на вход разные уровни и посмотреть присутствие(величину) гармоник основной частоты сигнала.
Дата: 01 Ноя 2021 20:36:06 · Поправил: Vitaliy-Sh (01 Ноя 2021 20:57:13)
Да. Подобрал тестером сопротивления идентичные друг другу.
Вот такой глюк начал появляться при переключении диапазонов. Горб появляется в центре. Помогает нажатиев программе стоп, потом запуск и все нормально.
Глюк
После выключения и включение программы показывает как надо
Может это быть связано с питанием от t-bias?
З.Ы. И еще на 160 м какие-то периодические помехи, которые временно глушат диапазон.
И днем на 10 метрах слышал иностранцев. Обычно там я кроме ближайших русских никого не слышу. |
Дата: 01 Ноя 2021 20:42:27
Vitaliy-Sh
То глюк программы, приемник и антенна не при чем.
А на 160м - помеха по стилю как от лифтов или других приводов с "частотниками".
Дата: 01 Ноя 2021 21:55:17
Vitaliy-Sh
Скорее всего это глюк программы или возбуд.
Не должно быть АМ станций на 7160-7170(на первом скрине)...
А вот на втором скрине всё похоже на правду. |
Дата: 01 Ноя 2021 23:03:01
Второй скин как пример нормы. Сейчас перестало глючить.
А у вас тоже магнитная рамка? Схему покажите и описание как ее собрать?
З.Ы. Вот такая помеха вылезла еще.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/pomeha_stolb.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2021 05:50:58
Simon
в районе 7150 - 7180 бывают арабские АМ-станции, отчасти со страшной модуляцией и мрачными дикторами. На Урале хорошо ловится.
Дата: 02 Ноя 2021 09:09:41 · Поправил: Vitaliy-Sh (02 Ноя 2021 09:23:36)
Оказывается Mini-Whip нужно еще заземлять (можно использовать массивную железную конструкцию) отдельно прямо от платы, а не только по фидеру.
На плате есть точка, к ней припаял крокодил и посадил его на перила балкона. Разница колоссальная.
Рамка вынесена за балкон. Mini-Whip на короткой палочке воткнут в вазон на краю балкона. |
Дата: 02 Ноя 2021 09:45:59 · Поправил: Simon (02 Ноя 2021 10:22:34)
Vitaliy-Sh
По разным причинам, давно рамками уже не занимаюсь.
Раньше было...
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 29
Но как только я попробовал резонансные рамки, широкополосные перестали меня интересовать совсем.
Хотя и остались две широкополосные рамки на ДВ/СВ, по причине их переключения локации приёма.
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 44
Что на Юге России желательно.
Хотя большим спросом у меня (и сейчас), пользуются Минивипы.
Благодаря наличию у минивипа круговой диаграммы. А рамку нужно ещё и вертеть по направлениям на 90*...или иметь пару как у меня было.
P.S.
Тот минивип, что у вас на фото, рассчитан на работу ДВ/СВ и нижнего КВ...
Вот его схема (по фото)...
Те что у Хайо,некоторые разработки минивипов, работают до УКВ.
В ветке про минивипы, там все плюсы и минусы описаны, в том числе и про заземление и противовесы к ним.
Правда много страниц уже набежало...придётся избирательно листать. |
Дата: 02 Ноя 2021 10:17:50 · Поправил: Vitaliy-Sh (02 Ноя 2021 10:27:27)
Дата: 02 Ноя 2021 10:34:57
Vitaliy-Sh
Работает,только "многовитковые", у меня было 5Витков...провод ПВС 2,5мм2 в кольцо.
Судя по картинке у вас проводное радио...а на 100КГц должен быть Лоран виден.
Это для ориентира хорошо использовать любой сетевой SDR приёмник.
Дата: 02 Ноя 2021 10:39:50
Да проводное. Но я ориентируюсь на 66.666 кГц RBU. Рамка его плохо принимает.
На на минивипе на скрине на 100 кГц пунктир это не Лоран?
