Дата: 02 Ноя 2021 11:21:39 · Поправил: Simon (02 Ноя 2021 12:15:19)
Vitaliy-Sh
Бывает что его не слышно совсем,но это редко.
И полоса у него не менее 20КГц по спектру...
Вот пример хорошо просматриваемого СДВ\ДВ участка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/mars_sistema_64-91_k.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2021 17:19:50
На Ютьюбе оставил коммент:
"Если в первичке экран и среднюю точку можно оправдать , то во вторичной обмотке средняя точка , ИМХО, лишняя".
Еще: если замкнуть емкостью базы диф каскада , то идеально настроенная антенна ничего не должна принимать - это так на всякий случай ;), понимая , что идеального не бывает
Дата: 02 Ноя 2021 17:41:11 · Поправил: Simon (02 Ноя 2021 17:42:02)
Мне думается автор схемы закладывал сюда(в эту точку), функцию статического экрана.
Тем самым экранируя трансформатор от эл.наводок.
Дата: 02 Ноя 2021 17:51:20
в районе 7150 - 7180 бывают арабские АМ-станции
По идее их там не должно быть, вот что Вики говорит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/vdkv_am_hf.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2021 18:30:27
Simon
Прямо сейчас послушал, вещалок нет, прохождение хорошее.
Дата: 02 Ноя 2021 18:33:14
Магнитная антенна принимать будет.
(и с конденсатором, и без него)
Дата: 02 Ноя 2021 19:59:54
Simon
мне кажется, этим людям все таблицы пофиг, они врубают передатчик где и когда хотят.
ВЧ-заземление со стороны транзисторной обмотки не принципиальна, но существенно снизит шум в цепи смещения баз. Можно от обмотки поставить конденсатор к общим эмиттерам, будет также хорошо, без заземления.
Дата: 02 Ноя 2021 20:11:47
Если первичку отключить от земли (экран кольца), то лезут жуткие помехи. Вторичную отключать не пробовал. Намотано спаренными проводами, фото на предыдущей странице. Если просто отсоединить от земли среднюю точку вторых обмоток это достаточно или надо перематывать балун просто одним проводом в 10 витков?
З.Ы. Извините за дурацкие вопросы.
Дата: 03 Ноя 2021 21:10:31 · Поправил: Vitaliy-Sh (03 Ноя 2021 21:43:03)
Мотал вторичку 10 витков и 20-ть тоже попробовал. С 20-ю ощущение, что чувствительность чуть повыше чем с 10-ю витками но полка помех в обоих случаях выше, чем со старой версией с заземлением.
И еще. У моей рамки с разрывом экрана вверху, диаграмма направленность параллельно ее плоскости, а у обычной рамки перпендикулярно (восьмерка выходит из центра плоскости рамки). Так?
Дата: 03 Ноя 2021 22:30:16
Дата: 04 Ноя 2021 02:14:39 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Ноя 2021 02:21:55)
Попробуйте , делается она за пару минут.
У меня лучший прием такой петли, когда плоскость смотрит на юг.
Сегодня ночью очень дохлый КВ. Зато какой ДВ. Отлично слышно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/dv-2.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2021 04:11:36
Приветствую! Vitaliy-Sh ответил в личку. Продублирую.
По сути ко входу усилителя подключалась рамка из этой темы.
Трансформатор был изготовлен по этой методике, но с симметричной вторичкой с отводом.
С числом витков указанной в схеме: 2+2:10+10
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ant-us3.jpg) Увеличить
На работе за окном работает рамка в двухвитковом компактном исполнении.
В этом случае разрыв оплетки-экрана оказывается в герметичном корпусе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/2_vit_ant.jpg) Увеличить
Питается антенна от 2х элементов 18650
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/pit_an.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Ноя 2021 08:27:55
1428 на той ветке всё красиво и правильно показал, но с некоторой недоделкой в самом конце. Обмотка связи у него не замкнута. Это чревато тем, что в открытую часть этой обмотки могут влезть внешние поля. Поэтому нужно близко к ферриту уже начинать скрутить выводы от обмотки и дале не дать раскрыть эту петлю до усилителя.
Это есть часто встречаемая ошибка, даже в дорогой аппартуре. Это снизит помехоустойчивость к УКВ-ТВ-помехам, может порождать самовозбуждение, изгадить ровную АЧХ широкополосных схем.
На значение индуктивности того самого 1ого витка это мало повлияет и поэтому многие конструктора оставят эту часть не доделанной, а потом разнообразными удивительными контрмерами воюют с последствиями. А на самом деле всё просто. Нужно оставить магнитное поле там, где идёт трансформация.
Дата: 04 Ноя 2021 11:12:21
Несущий свет
А как соединены "коксы" в коробочке у двухвитковой? Пару фраз дайте пояснение, или схему, если есть нарисованная.
Vitaliy-Sh
Может для рамки и крутой ДВ, но вообще - никакой, на нормально подвешенную LW антенну или даже на активную антенну в нормальном размещении (крыша или мачта на земле) должно быть видно больше АМ станций + маяки приводные.
Дата: 04 Ноя 2021 12:01:47
СВ станции кишмя-кишит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sv2.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2021 12:03:34
Тоже слабовато. Без обид только.
Дата: 04 Ноя 2021 12:07:43
Для рамки на балконе в Москве, это СУПЕР!
У меня не получилось достичь такого приема с рамкой на балконе.
Дата: 04 Ноя 2021 12:21:58 · Поправил: sergsib (04 Ноя 2021 12:33:51)
Спектр горбатый (помехи домашние), рамка не помогает, 1413кГц -да она должна до небес быть, у меня дома, выше. Делайте MiniWhip на крыше и устанавливайте её как положено, с наличием вертикального участка заземления или противовесами вниз, не меньше 2х метров. С синфазным дросселем на кабель, один на крыше, другой на входе в дом. И тогда вы забудете про всякие антенны на балконе.
Да, а на КВ после 10МГц, можно и на балконе, да и рамка справится, с успехом.
Дата: 04 Ноя 2021 12:33:13
sergsib
Могу и вам посоветовать - делайте Ягу и устанавливайте ее на мачте, как положено.
А что это за зверь, синфазный дроссель?
Какие фазы он дросселирует?
Дата: 04 Ноя 2021 12:50:06
А чё АРРТ не посоветовали,"шунтовку" или "Зарю" Вы вообще в курсе, что такое длина волны и какая она в СВ-ДВ диапазонах? И что за Баба Яга должна, в этом случае, получиться? Ведь речь то явно не про КВ шла.
Дата: 04 Ноя 2021 13:03:20
sergsib
Он троллит вас.
Так же как про синфазный дроссель, делая вид что не понимает, что речь идет о common mode токах, то есть это балун 1 к 1 = синфазный дроссель = намотка кабеля на кольцо = и т.п. еще несколько синонимов.
Дата: 04 Ноя 2021 13:24:23
Он троллит вас.
Понятно.
Дата: 04 Ноя 2021 13:36:35
Дата: 04 Ноя 2021 13:46:42
btr
Ориентируйтесь по качеству приема на СДВ-ДВ по уровню сигналов "Альфы".
Ориентироваться конечно можно, но для балконной антенны на уровне второго этажа (если не ошибаюсь) в Москве прием просто замечательный.
Дата: 04 Ноя 2021 13:52:01
Путаете электротехнику с радиотехникой.
В антенном хозяйстве не бывает "коммон моды", а есть просто ток по оплетке кабеля.
И этот ток ни с чем не "коммунирует" и не "синфазирует".
Дата: 04 Ноя 2021 14:18:22
sergsib
Речь шла о приеме на магнитную рамку на балконе.
А вы советуете лезть на крышу и устанавливать МиниВип "как положено".
Дата: 04 Ноя 2021 14:22:44 · Поправил: sergsib (04 Ноя 2021 14:44:15)
Ага и MiniWhip (про которую речь) питается от ветра, Солнца или от свободной энергии, так по вашему?
Что вы тут пишете всякую хрень?
Я дал конкретные рекомендации, по установке конкретной антенны, конкретному человеку.
Для того, что-бы конкретная антенна, заработала, как ей положено.
Немного выше почитайте, пересильте себя!
Дата: 04 Ноя 2021 14:29:16
sergsib
Ага и ViniWhip (про которую речь) питается от ветра, Солнца или от свободной энергии, так по вашему?
А чем он питается?
Синфазным током?
Дата: 04 Ноя 2021 14:52:10
Сильно мощно, там каких-то других служебок, в районе 19кГц много они хоть немного меньше этой Альфы, которая даже AFEDRI перегружает, да и Чайка на 100кГц есть, она потише. Маяки на 228, 300, 310 днем, то-же хороший ориентир. |
Дата: 04 Ноя 2021 15:17:55 · Поправил: Zmej (04 Ноя 2021 15:20:45)
