Дата: 05 Ноя 2021 16:57:08 · Поправил: Vitaliy-Sh (05 Ноя 2021 18:36:10)
У меня треш. Зеркалки от проводного радио. Убирается если плоскость антенны поставить перпендикулярно дому, дом на юг. Но тогда хуже ловятся ДВ-СВ. Поляков сейчас слышу с помехами. Сейчас и вообще антенна смотрит плоскостью на юг, ну немного градусов 15-20 в обе стороны могу поворачивать ее без усилий.
По поводу маяков приводных некоторые поймал, но все подмосковные. Пока список составляю и закладки в программе на них.
З.Ы. Помехи у меня в СВ жесть. Минивип на балконе вообще глухой, СВ и ДВ вообще не ловит. |
Дата: 05 Ноя 2021 19:05:14
"Еще не вечер...", а прохождение уже прет :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/prohod_dv.jpg) |
Дата: 05 Ноя 2021 19:57:52 · Поправил: sergsib (05 Ноя 2021 20:03:20)
От нечего делать, одновременно, сравнил в ДВ свой SDR "Радуга" с ант. MiniWhip и SDR "Химки" с рамкой.
Предупреждаю, моего приемника нет в онлайн! Не стал дожидаться сильного прохождения, просто дождался заката в Польше и сравнил 225, 153 и 100кГц.
SDR "Химки" и SDR "Радуга", ДВ диапазон
Расстояния я указал, прямо поверх картинки. |
Дата: 05 Ноя 2021 20:10:59
sergsib
ДВ прекрасно на DX работает. На Урале тоже качеством слушать радио с хорошим минивипом на крыше.
Москва ХИМКИ наверно по антенной позиции слабовато сделан.
Дата: 05 Ноя 2021 20:13:02
Vitaliy-Sh
это не зеркалки, а гармоники.
Дата: 05 Ноя 2021 20:38:32
Это что, надо не только основные частоты проводного вещания фильтровать, но и гармоники?
Да, погиб диапазон, либо отключать это вещание ,либо от него убегать ,хотя-бы на крышу.
Дата: 05 Ноя 2021 20:49:01 · Поправил: Valery (05 Ноя 2021 20:53:47)
sergsib
Да, нужно убегать на крышу, но.... убегать с кусачками.
(чтобы откусить провода проводного вещания)
Но доброжелатели могут и "осудить" :)
Дык когда фильтруешь основную частоту, то автоматически фильтруются и гармоники.
По поводу гармоник у меня есть некоторые сомнения.
Дата: 05 Ноя 2021 21:35:16
Сомнений быть не должно, это обычное дело, подтвержденное кучей пользователей.
И основные частоты и гармоники излучаются в эфир проводкой проводного вещания, поэтому, на входе своего приемника вы должны фильтровать и все гармоники и все основные частоты.
Дата: 05 Ноя 2021 21:46:59
sergsib
Не понятно.
На каждую частоту гармоники ставить отдельный фильтр?
Дата: 05 Ноя 2021 22:01:01
Это теоретически, на практике как это, ну начнешь фильтровать и рядом все загасишь, столько частот надо убрать, поэтому, либо убегать, либо отстраиваться антенной. А залезать в проводное вещание и там ставить фильтры на основные частоты, что-бы убрать гармоники, это то-же сложно. Где там искать вход этого вещания в дом? И вообще получиться что или нет?
Дата: 05 Ноя 2021 23:03:17
Дата: 05 Ноя 2021 23:43:32
Мое СВ сейчас
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/sv_s_filitrom_fm.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2021 07:13:19
Вот тут человек ферритовыми бочонками между петлей и усилителем загасил УКВ
Нет, неправильно поняли. Он по сути, сделал по входу фильтр. Там не просто бусинки на ножках, а бусинки и 6 витков на них, да еще 10пФ по входу влепил.
Правильнее всего, в тех обсуждения, писал Хайо :
"желательно на вход ничего не ставить, если обстановка позволяет. у эмиттеров 733ого надо на УКВ создать высокий последовательный импеданс. Наверно прощке всего у каждого эмиттера вставить параллельный УКВ-контур типа 0,1мкГн//20пФ как заграждение."
Дата: 06 Ноя 2021 07:26:11 · Поправил: sergsib (06 Ноя 2021 07:45:27)
Хайо, У меня вопрос к Вам. Сейчас есть время и я хочу заняться экспериментами.
Как мне правильно Вашу схему усилителя, что на фото, приделать к резонансной СВ-ДВ рамке?
Нужна ли петля связи или непосредственно подключать. Или какой трансформатор делать?
Заграждающие УКВ дроссели на входах, по 8мкГн, убрать или оставить?
Сама рамка небольшая 25см, намотана "корзинкой"
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/aa-3-4_i_inzektor.jpg) |
Дата: 06 Ноя 2021 09:16:07
Ночной СВ и крайний ДВ
Это и есть Лоран? Стрекочет как вертолет.
Услышал и записал частоты пиканье 16-ти приводных маяков. Надо теперь разобрать их и какой самый дальний. |
Дата: 06 Ноя 2021 11:53:48 · Поправил: sergsib (06 Ноя 2021 11:57:43)
Да, у него довольно широкая полоса и звук характерный.
Я не такой спец в маяках, в их принадлежности, но у Вас что-то есть на 40кГц. Встаньте на неё краешком SSB полосы или в АТ, он не пикает? Это Япония может быть.
Дата: 06 Ноя 2021 12:49:46 · Поправил: Vitaliy-Sh (06 Ноя 2021 12:50:27)
Мне стыдно спрашивать, но как это выглядит на схеме? Как я понял, это колебательный контур.
Сейчас там только несущая. Ночью посмотрю поближе. Еще на 42 кГц несущая и по краям что-то есть, но подозреваю это гармоника от проводного радио.
Дата: 06 Ноя 2021 13:27:45
sergsib
так как ДУ во входами на затворы - резонансная рамка с полным контуром можно. Это тем более, что диффусилитель выдерживает большой размах по напряжению в сотни милливольт без интермодуляции.
Дата: 06 Ноя 2021 13:29:31
Vitaliy-Sh
параллельный колебательный контур 0,1uH+20pF на УКВ составляет большой импеданс и если его поставить между эмиттерами, то на УКВ всё напряжение падает на контур и нет взаимосвязи эмиттеров.
Дата: 06 Ноя 2021 13:32:42
Понял, Спасибо!
Дата: 06 Ноя 2021 13:35:33
Vitaliy-Sh
Приём на ДВ-СВ с маленькой рамкой на усилитель с входным сопротивлением в сотни Ом - не эффективно. И трансформатор тут только немного поможет.
На ДВ-СВ неоднократно было показано, что маленькие рамки должны работать на усилитель с крайне малым входным сопротивлением. Поэтому схема с общей базой для частот до 1...2 МГц предпочтительно применить.
А на КВ лучше диффусилитель с общим эмиттером работает.
Для Москвы Ваш приём очень слаб.
И ещё кое что фонит на 7 кГц и создаёт помехи по гармоникам.
Дата: 06 Ноя 2021 13:38:35
гармоники от проводного радио могут и не быть изначально от него. Они могут образоваться в усилителе. Обычно гармоники убывают более стремительно, чем снизится уровень сигнала. А если для диффусилителя с общим эмиттером делать сигнал ниже 10 мВ размаха, могут и совсем исчезать. А при 40 мВ могут зашкаливать.
Дата: 06 Ноя 2021 13:46:38 · Поправил: Vitaliy-Sh (06 Ноя 2021 14:05:19)
Че-то прям изредка мелькает мысль бросить опыты и купить усилитель Левкова. Или еще помучится и там ранее усилитель на микросхеме GALI74+ есть в теме и на нем собрать. Пока всю тему постранично читаю.
Т.е. на схеме колебательный контур поставить в разрыв перемычки эмиттеров транзисторов 1 и 2. Дополнительные сопротивления (зеленые на схеме Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 133 ) поставить к концам колебательного контура. |
Дата: 06 Ноя 2021 14:06:14 · Поправил: sergsib (06 Ноя 2021 14:13:29)
Типа того, что описывается на КТ606 на этой странице
Мне понравилась эта схема, она слабее телескопа в СВ, но зато, пара бусинок на транзисторе и наводок с УКВ, как не бывало.
Только нехорошо получается, на КВ одну рамку или один усилитель, для СВ другую городить. Надо бы что-то универсальное, от ДВ ,до верха КВ. |
Дата: 06 Ноя 2021 14:10:56
Да ,соединяете параллельно 20пФ и 0.1мкГн и в разрыв.
Дата: 06 Ноя 2021 14:48:50
В современной реальности, с многочисленными источниками помех - это подход может успехом не увенчаться.
Вот поучительное видео от Ивана (wazzoo)
как надо действовать, перед установкой различных, мелких антенн. И я точно так-же поступал, брал приемник с приемом СВ на телескоп и искал место, сравнивал по шумам с улицей и только после этого, ставил всякие разные антенны, с разными усилителями. Балкон, мой балкон, был забракован моментально ,т.к на нем, даже в 3х метрах, шумы мало отличаются от квартиры. |
Дата: 06 Ноя 2021 17:15:59 · Поправил: Simon (06 Ноя 2021 17:19:44)
Дата: 06 Ноя 2021 18:48:10
Причём 1м от земли(как у них заявлено).
Подтверждение моих слов, сначала нашли хорошее место в парке и поставили туда антенну.
Интересно, что она у них на 180кГц ловит? Какие-то станции, да две сразу.
Дата: 06 Ноя 2021 19:32:48 · Поправил: Vitaliy-Sh (06 Ноя 2021 19:34:34)
Полажу по квартире поищу место но не уверен. Как только заносишь рамку, адские помехи.
Сделал колебательный контур, катушку намотал 4 витка на цилиндр диаметром 6 мм по этим расчетам https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/calculator/coil-inductance/ поставил конденсатор подписан 200.
Между эмиттерами и колебательным контуром с двух сторон оставил сопротивления.
Соответственно убирал фильтр между усилителем и рамкой. Все выставил где было за балкон.
FM вылезло на КВ, но мне кажется слабее чем было, по крайней мере нет горба на любительских диапазонах. Но жесткие горбы с 60 мГц до 125 мГц. Потом еще вылазят на 155 мГц. и там делее тоже есть скопища. Но с рамкой туда не лажу антенна КВ же.
Мне кажется очень плохой кондер. Коричневый керамический капля. Надо ставить пленочный.
Вот как стало
А как было см тут Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 135
Правда время не совпадает наблюдения.
Ферритовые чулочки на ножки транзисторов закажу на али. Посмотрю что будет. |
Дата: 06 Ноя 2021 19:58:50
Лажу не лажу, не важно, если есть горбы, где их быть не должно, то усилителю просто плохо, он перегружается и это сказывается на приеме во всех диапазонах.
Если, только, это уже не антенна, а приемник рисует горбы, ему много, это надо проверить, поставив заграждающий FM фильтр, перед самим приемником. И если от этого исчезнут горбы на 155МГц, то это приемник, если не исчезнут, то это антенный усилитель. Проверьте это, что-бы исключить приемник.
Не удивляйтесь этому, у меня даже Elad не переносит FM и ставит станции на 155МГц. Это зависит от качества фильтров в приемнике, ну и от мощности FM.
Надо уничтожать FM капитально, раз он так лезет. Все варианты применяйте и по входу то-же. Звучала еще емкость параллельно самой катушке, попробуйте ее.
