Дата: 06 Ноя 2021 20:04:18 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Ноя 2021 03:56:32)
Лажу не лажу, не важно, если есть горбы, где их быть не должно, то усилителю просто плохо, он перегружается и это сказывается на приеме во всех диапазонах.
Если, только, это уже не антенна, а приемник рисует горбы, ему много, это надо проверить, поставив заграждающий FM фильтр, перед самим приемником. И если от этого исчезнут горбы на 155МГц, то это приемник, если не исчезнут, то это антенный усилитель. Проверьте это, что-бы исключить приемник.
Не удивляйтесь этому, у меня даже Elad не переносит FM и ставит станции на 155МГц. Это зависит от качества фильтров в приемнике, ну и от мощности FM.
Надо уничтожать FM капитально, раз он так лезет. Все варианты применяйте и по входу то-же. Звучала еще емкость параллельно самой катушке, попробуйте ее.
Ставил фильтр прямо на вход приемника. Горбы не пропали.
А какая емкость должна быть параллельно рамке (под нужный резонанс?) и какой лучше использовать конденсатор, а то у меня дома керамические капли. |
Дата: 06 Ноя 2021 20:09:41
Исключаем приемник и продолжаем с антенной.
Дата: 06 Ноя 2021 20:24:01 · Поправил: Valery (06 Ноя 2021 20:34:40)
sergsib
Надо-то оно надо, но сделать практически бывает очень трудно.
Левков ставил входной фильтр в бестрансформаторной схеме, похожей на обсуждаемую здесь, не помогло.
И это у него всего-навсего одна местная станция, наводящая помеху.
А мы пытаемся применить метровую рамку, которая представляет собой антенну на ФМ диапазон.
На пальцах - беру трубку длиной 2м и делаю из нее квадрат, получаю УКВ антенну на двойку.
Беру кусок провода длиной 3м и делаю из него кольцо диаметром 1м, получаю антенну на ФМ диапазон с резонансной частотой 100 МГц.
В Москве есть пара передатчиков ФМ с мощностью 10 кВт и один на 20 кВт (информация годичной давности), вот они-то и ломятся при приеме на метровую рамку.
И попробуйте задавить их бусинками :)
(особенно при условии, если антенна передатчика находится в прямой видимости с балкона, как у меня)
Добаил.
В схемах усилителей с трансформаторным входом ФМ грязь лезет значительно меньше.
Дата: 06 Ноя 2021 20:38:52 · Поправил: sergsib (06 Ноя 2021 20:44:00)
Но у Левкова в схемах, очень низкоомное согласование и рамка, которая на УКВ имеет свое сопротивление, оказывается нагруженной не на 75Ом, а на 1Ом или даже меньше ,это разве не снижает, автоматически, пролаз FM? В тех схемах Левкова с общей базой.
У меня, то-же, вот она 300м и 2квт на FM, ни один SDR не справляется. Но тем не менее, увидев что лезет FM после рамки, две бусины на ножки КТ-606 и все, нет FM. Может еще в транзисторах дело, да в динамическом диапазоне той схемы, что я ваше ссылку давал?
Я про эту схему говорю.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/ala1.png |
Дата: 06 Ноя 2021 20:45:45 · Поправил: Simon (06 Ноя 2021 20:53:01)
sergsib
Посмотрел сейчас внимательней...
На 180КГц и рядом палки , побочки от двух станций.
Видно уровень завышен или слабый по ДД усилитель рамки.
P.S.
Хорошая программа сейчас идёт про Юритмикс, Сэвэдж и их творчество на 612КГц...
Нужно будет мне внимательно присмотреться к Австралийским вещателям, хорошие музыкальные программы передают... |
Дата: 06 Ноя 2021 20:59:21
Вообще-то, еще на заре развития удаленных приемников, я очень много слушал австралийских радиостанций. Там и музыка хорошая и качество отличное было. Еще писал, что вон люди умеют использовать СВ диапазон и наверняка слушают эти хорошие программы, не то что у нас, шло по Маяку , перед выключением вещания.
Дата: 06 Ноя 2021 20:59:32 · Поправил: Valery (06 Ноя 2021 21:04:56)
sergsib
В схемотехнике я слаб, нужно спросить у Хайо.
Сегодня первый раз в жизни послушал приемник из Австралии.
Искал картофелеводов на частоте 3.640 МГц, не нашел ни одного.
А ведь у них сезон посадки картофеля, или они его не едят? :)
Восьмидесятка днем (нашим) была пустая.
Дата: 06 Ноя 2021 21:13:22 · Поправил: sergsib (06 Ноя 2021 21:13:47)
Да. Надо спросить.
Дата: 06 Ноя 2021 21:16:06
Может сейчас они заработали? Там еще приемник подберите получше, что-бы КВ принимал хорошо.
Дата: 06 Ноя 2021 21:43:37
sergsib
Слишком много желающих послушать, меня к приемнику не допустили.
Это Вы сделали рекламу австралийцам? :)
Дата: 06 Ноя 2021 21:48:41
Valery
По отношению к нашим диапазонам,явно пусто...
Но за то , конец Весны даёт о себе знать...грозовыми разрядами. |
Дата: 06 Ноя 2021 21:51:07 · Поправил: Simon (06 Ноя 2021 23:17:16)
Valery
Есть такая фишка, у некоторых SDR Web приёмников, количество юзеров ограничено.
Кстати ,этот ресивер, оказался наилучшим по наполнению и контенту...
Но и тут, не всё гладко....(((
Но на Киви сервере,много приёмников....можно выбрать другой...
Сейчас на 693,хорошая Ретро муз. программа...
Бони Тайлер - "Ты мой Герой"...идёт сейчас...
Вот тоже достойные приёмники из Австралии:
http://sdr.ironstonerange.com:8073/
http://sdr-amradioantennas.com:8073/
А вот Австралия на Диполь(40м):
http://119.18.20.124:8073/ |
Дата: 06 Ноя 2021 21:57:30
Simon
Понял, спасибо.
Если не затруднит, дайте прямую ссылку на работающий приемник.
Заранее благодарен.
Дата: 06 Ноя 2021 22:01:33 · Поправил: Simon (06 Ноя 2021 22:36:22)
Дата: 06 Ноя 2021 22:01:39
анти-УКВ-фильтр отличается для ДУ с общими эмиттерами от исполнения для ДУ с общими базами (Левков).
Для ДУ с общими эмиттерами ФНЧ зканчивается у усилителя с поперечным конденсатором, который создаст на УКВ "почти короткое замыкание". Если такое подцепить к ОБ, получаем пустое усиление к УКВ и огромные шумы там, что в высоких зонах Найквиста у АЦП вызывает шум и завалит шумовую дорожку.
ФНЧ для ОБ заканчивается последовательными катушками. По теории LC-полузвенов катушка на 50% от катушки в полной ячейке ПИ-узла. ТОгда ОБ не генерирует пустой УКВ-шум.
Если можно исключить перегруз SDR, то все кривые палки в спектре связаны с гармониками и интермодуляции, сильные сигналы могут пробиваться как зеркалка от такта АЦП. Тут простой принцип - не превысить критический суммарный(!) размах у входа антенного усилителя. Ранее указанные 10мВ размах на ДУ с общими эмиттерами очень легко набираются в городе, если не подавить УКВ и ТВ. Снижение на 1 дБ этих сигналов влечёт за собой 2 дБ снижения IM2 второй гармоники, а 3дБ у третей гармоники и IM3. Это справедливо для усилителей при работе далеко от жёсткого ограничения. Но так как ДУ на биполярных транзисторах с общими эмиттерами при входном размахе ближе к 40 мВ переходит резко в режим жесткого ограничения, легкое снижение УКВ-сигналов может привести с резкой чистке спектра. Поэтому 10мВ размах у него абсолютный предел - оттуда все проблемы в данной схеме, в приёмниках с бюджетным NE612 на входе, а также с 174ХА2. Последний уже при 2х4мВ создаст -50дБ интермодуляцию.
То есть УКВ-помехи нужно убивать до входа усилителя, контур между эмиттерами может быть только дополнительным мероприятием.
Дата: 07 Ноя 2021 05:16:03 · Поправил: sergsib (07 Ноя 2021 05:23:20)
Хайо,
Спасибо! Как все сложно с этими рамками. Резонансную вон сделал и проблем нет, никакое УКВ не страшно.
Или даже самый простенький мини диполь типа А-3-0, это-же то-же антенна, которая помогает устранить часть помех.
А если рамку делать но не один, а два - три витка, это не поможет от УКВ избавиться?
Дата: 07 Ноя 2021 05:48:02 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Ноя 2021 08:32:55)
Поставил керамический капля 220 пФ, что нашел дома. FM наводки пропали. Индуктивность рамки по расчетам 2 uH.
Пока непонятно с чувствительностью.
Вот такой горб заметил. Ранее такого не было. Резонанс? Колдунсво какое-то получается. Интересно поставить подстрочный конденсатор в живую покрутить его смотря на панораму. Дома есть еще пленочный 2200 пФ, может ради эксперимента попробовать поставить.
Вот как стало
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/s_220_pf_.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2021 09:29:34
Simon
Это тихий ужас!
Мне такого результата достичь не удалось :)
Восьмидесятка опять пустая, время 9.30 МСК.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/avstralia_utrom.jpg) |
Дата: 07 Ноя 2021 09:33:43
Vitaliy-Sh
Виталий, не понятно, на какой частоте и где вы хотите получить резонанс с такими номиналами?
Резонанс в рамке?
Дата: 07 Ноя 2021 11:04:06
Если нет генератора, то найдите для себя стабильно работающие ориентиры, в определенное время. И ориентируйтесь на С/Ш этих служебных или вещательных станций. В СВ-ДВ -это ваши местные маяки, днем.
На краю КВ в СИ-БИ часто бывают стабильные стационарные передатчики, типа на заправках.
Сотворили что-нибудь с антенной, посмотрели в ваших контрольных точках. А так весь спектр, да в широкой полосе, это сложно, что-то заметить, только общий уровень помех. Но если вы в своих экспериментах снизили чувствительность антенной системы, то вроде как и шумы помехи упадут, а тол-ку то ,не будет.
Конечно это резонанс, но он не совпадает с расчетами 2мкГн и 220пФ, это что-то в районе 40м вещательный участок. Но у вас там трансформатор подключен, экран есть, так что резонанс, вообще, может быть не один.
Это легко вычисляется используя КПЕ, там сразу видно, какие резонансы где и куда бегут при перестройке, с использованием широкой полосы обзора. Вы бы начинали с маленьких конденсаторов от 10пФ, постепенно увеличивая емкость, как пропадет FM , так и остановитесь
Дата: 07 Ноя 2021 11:56:38
Это тихий ужас!
Да, глухо у них. Я одного любителя только и смог услышать на 80м и то в Новой Зеландии и на 40м пять частот работают. Но все так плохо, да с шумами. |
Дата: 07 Ноя 2021 13:09:12 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Ноя 2021 13:25:50)
Поставил 20 пФ. Горбы в КВ не появились. На 255 мГц, нет горбов. Но нашел на 155 мГц.
Катушку и конденсатор не убирал между эмиттерами транзисторов.
А какой тип конденсаторов лучше для таких целей использовать, стоит ли заменить керамические на пленочные?
Резонанс в рамке?
Только убрать FM с КВ.
З.Ы. Действительно чувствительность на 20 М при 220 пФ была низкая. Как поставил 20 пФ, сразу принял сигнал FT8 20 М с Фиджи.
Стоит ли снимать колебательный контур между эмиттерами и если вылезут FM, дальше конденсаторами баловаться или лучше так комбинированно загасить FM и оставить как есть? Контур между эмиттерами, как я понял, не портит широкополосность.
Вечером посмотрю что с СВ-ДВ.
Дата: 07 Ноя 2021 15:09:10 · Поправил: sergsib (07 Ноя 2021 15:42:01)
Очень странно. Надо еще раз проверить приемник. По другому. Сделайте приемнику хороший прием FM, с другой пассивной антенны, что-бы как можно мощнее было. А потом посмотрите, нет ли горбов на 155МГц.
Дата: 07 Ноя 2021 15:46:06
Очень странно. Надо еще раз проверить приемник. По другому. Сделайте приемнику хороший прием FM, что-бы как можно мощнее было. А потом посмотрите, нет ли горбов на 155МГц.
Подключал FM антенну, горбов нет там но помехи есть.
А можно без ухудшения последовательно включать керамические конденсаторы, хочется еще снизить емкость в параллель рамки.
Дата: 07 Ноя 2021 15:50:21 · Поправил: sergsib (07 Ноя 2021 15:54:52)
Да делайте и последовательное соединение, ничего страшного. Предел то надо, как-то найти...
Я почему про приемник, у меня же есть Малахит ,а это родственник SDRPlay и настолько мощно вещает FM, что на свой телескоп Малахит ловит Радио России на 1800МГц ну и вообще, на всех подряд частотах, начиная с Авиа. |
Дата: 07 Ноя 2021 16:32:05 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Ноя 2021 18:09:00)
Запаралелил два 20 пФ (10 пФ). На снова 255 мГц горбы, на 155 мГц остались. Еще нашел небольшие от 14.5 до 18.5 мГц. В остальном КВ нормально все в отличии от отсутствия конденсатора.
Поставил два 33 пФ (16.6 пФ). На КВ с 14.5 18.5 совсем слабые стали и штуки две (если повернуть антенну где-то на 45 гр, то пропалают). 255 мГц остались, 155 мГц уменьшились сильно, но есть.
Есть один у меня керамический на 18 пФ. Поставлю его и успокоюсь. Колебательный контур между эмиттерами я не убирал. Был бы подстрочный конденсатор не пришлось бы носиться и комнаты на балкон и обратно с громадиной этой. Дома не проверишь, там FM не мешает, зато куча помех.
Дата: 07 Ноя 2021 17:17:09 · Поправил: Valery (07 Ноя 2021 17:17:51)
Vitaliy-Sh
Был бы подстрочный конденсатор не пришлось бы носиться и комнаты на балкон и обратно''
Можно припаять два жестких проводочка в изоляции длиной 5..10 сантиметров и потихоньку их скручивать.
Получим аналог КПЕ для небольших емкостей.
Дата: 07 Ноя 2021 17:19:00 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Ноя 2021 18:22:05)
Поставил 18 пФ. Все сильно зависит от направления рамки. Но по крайне мере на КВ убил FM в любых направлениях рамки.
Как плата выглядит после доработок.
Думаю белую коробочку заменить на заземленную спаянную из жести от консервной банки или просто белую коробочку обернуть фольгой что бы она контактировала с землей, может поможет уменьшить чуток помехи, или это уже крохоборство начинается?
З.Ы. Вот висит колхоз за балконом.
Все же куплю подстрочных конденсаторов, в хозяйстве пригодятся.
И еще с рук (что-то ни где не продается) КПЕ (хочу классическую рамку еще попробовать). |
Дата: 07 Ноя 2021 17:58:02 · Поправил: Valery (07 Ноя 2021 18:00:32)
На всякий случай снял спектр уровней ФМ станций в Москве на данный момент, потом можно будет смотреть, что и как меняется.
(год назад передатчики переключали с антенн в Балашихе на Останкино и наоборот, четкой информации не было)
Самый мощный сигнал как был, так и остался на частоте 90.3 МГц, его уровень -35 dBm.
Антенна - небольшой кусок провода, прикрученный к центральной жиле кабеля на балконе.
В УКВ диапазоне остались только две станции, на картинке палки слева.
На картинке хорошо видно, какой большой разброс мощностей у передатчиков.
Если бы не поленился и сделал ФМ антенну в виде кольца диаметром 1м, уровни сигналов были бы еще больше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/spektr_prov_2.png) |
Дата: 07 Ноя 2021 21:31:37
Не помню писал я или нет. Усилитель собрал на двух 2N3904 и одном 2N3906. Может что не так с их выбором?
