Дата: 09 Ноя 2021 18:17:53 · Поправил: Valery (09 Ноя 2021 18:21:14)
Vitaliy-Sh
Но ахтунг, нет жести что бы сделать каркас усилителю (сходить что ли за пивком
За пивом сходить всегда полезно :)
А в старые времена коробочки делали из фольгированного стеклотекстолита.
Интересно у MLA-30 фильтр в экране.
Экрана нет, и фильтр и усилитель залиты черной эпоксидкой.
т.к. кондеры подобрать тяжело, особенно когда их ограниченный номинал.
Посмотрите в любом моделировщике АЧХ получившегося фильтра и затухание на ФМ частотах.
Можно поиграться емкостями конденсаторов, результат по затуханию изменится очень мало.
(входное и выходное сопротивления, а также неравномерность в полосе пропускания нас мало волнуют)
Дата: 09 Ноя 2021 18:58:44
Дата: 09 Ноя 2021 19:25:19
Это не городские антенны.
Дата: 09 Ноя 2021 21:36:08 · Поправил: sergsib (09 Ноя 2021 21:41:48)
Но ахтунг, нет жести что бы сделать каркас усилителю (сходить что ли за пивком, я правда не знаю паяются ли эти банки)
Аргоном можно заварить.
Сходите за кофе, за детским питанием, за сгущенкой - там луженая жесть. Магнит возьмите с собой.
Я применяю медную, липкую ленту. Обклеил коробку изнутри, вот и экран и вид остался прежним. Не знаю, она и у нас должна быть, но я покупал в Китае, неширокую 10мм, клеящий слой обеспечивает эл. контакт.
Нарезаю полоски и внахлест приклеиваю. Пайка ее ,то-же, проблем не вызывает, самым мелки паяльником пропаивается.
Дата: 09 Ноя 2021 22:16:37
Я применяю медную липкую ленту. Обклеил коробку изнутри, вот и экран и вид остался прежним. Не знаю она и у нас должна быть, но я покупал в Китае.
Да я уже. Банка из под горошка. Коробка заземлена. С обратной стороны заземлённая пластина.
Смотрел на NanoVNA по половинке фильтра. Теперь график не прыгает на высоких частотах когда вертишь крутишь плату.
Крышку конечно припаял и лучше пропаял периметр к плате
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/fnc_3_korobka.jpeg) |
Дата: 10 Ноя 2021 09:25:24 · Поправил: Proffessor (10 Ноя 2021 09:28:24)
Чтоб задавить FM, необязательно городить фильтр-4-полюсник, можно обойтись двухполюсником, шунтирующим рамку на средней частоте около 100MHz. Это может быть последовательный контур или лучше четвертьволновый некороткозамкнутый шлейф. Я применял отрезок RG58 длиной 88см, подавление было на 20dB.
Дата: 10 Ноя 2021 09:30:50 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 09:42:05)
Чтоб задавить FM, необязательно городить фильтр-4-полюсник, можно обойтись двухполюсником, шунтирующим рамку на средней частоте около 100MHz. Это может быть последовательный контур или четвертьволновый некороткозамкнутый шлейф. Я применял отрезок RG58 длиной 88см. Подавление было на 20dB.
У меня гадит не только FM но и передатчики рядом на более высоких частотах при чем мощь выше FM. Рядом какая-то организация связанная с судоходством, и антенны там на крыше стоят. Подозреваю их.
Подскажите пожалуйста сборки диодные для защиты рамки от статики? Какие характеристики должны быть у нее.
З.Ы. Утром на час примерно какую-то шнягу включают рядом. 20 метровый диапазон весь в огромных горбах. Потом отрубают и остаются небольшие.
Вот небольшие, а когда что-то врубают, то они огромные и глушат все.
Все таки уменьшать буду рамку до 60 см диаметром. |
Дата: 10 Ноя 2021 10:11:04
Vitaliy-Sh
После многочисленных экспериментов к такому выводу приходят все "городские балконные рамочники" :)
Мощная палка на картинке, это сосед-радиолюбитель со своей FT8?
Дата: 10 Ноя 2021 10:15:05
Proffessor
Таким длинным шлейфом сразу убивается симметрия рамки, а мы тут боремся за миллиметры симметрии.
Дата: 10 Ноя 2021 11:07:09 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 11:43:13)
Ну я же экспериментирую и шишки набиваю. )))
Мощная палка это поляк SP9KR +21 дБ
На 15 метрах тоже некоторые из Европы лупят. Видел +28
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/ft8_15m.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2021 11:46:46 · Поправил: Valery (10 Ноя 2021 11:47:10)
Vitaliy-Sh
У вас хороший прием в верхней части КВ диапазона, можно больше ни чего и не изобретать :)
А как обстоят дела в серединке и внизу?
Дата: 10 Ноя 2021 12:50:13
А засунуть его в бублик не вариант?
Дата: 10 Ноя 2021 13:41:47 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 14:22:07)
Дата: 10 Ноя 2021 16:09:00 · Поправил: Valery (10 Ноя 2021 16:10:08)
Vitaliy-Sh
На КВ пилорама.
Для метровой рамки на балконе так и должно быть.
Это обычная электрическая грязь с максимумом в районе 2 МГц и к сороковке она пропадает.
Путь борьбы с этой грязью очевиден даже начинающему "рамочнику-балконщику" :)
Уменьшаем диаметр рамки и ориентируем ее по минимуму электрической грязи.
(а не по максимуму сигнала)
Если вечером будете "смотреть" и слушать Эфир, сделайте, пожалуйста, скрин водопада на восьмидесятке.
Хочу сравнить прием на вашу рамку с приемом в Химках на этом диапазоне.
Если не в напряг, то сделайте такой скрин с разницей по времени не более 5 мин.
Дата: 10 Ноя 2021 16:13:06
Гораздо эффективнее распаять на плате несколько "SMD-фиксиков".
Дата: 10 Ноя 2021 17:49:17
Вот такие ставят
Или просто диоды, выше была ссылка на схемы рамок. |
Дата: 10 Ноя 2021 18:57:16 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 19:18:16)
Дата: 10 Ноя 2021 19:12:49 · Поправил: sergsib (10 Ноя 2021 19:14:52)
Вы ссылку на приемник дали. Как у вас сейчас идет 3940кГц? В Химках нормально эта станция идет.
На досуге посмотрите, что у вас на 546МГц и 498МГц, что-бы там не было разгула ЦТВ. А то, эта еще та гадость.
Диоды любые высокочастотные КД522-521 подойдут и аналогичные импортные.
Дата: 10 Ноя 2021 19:17:47 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 19:53:16)
Ошибся исправлю ссылку на диоды.
46МГц и 498МГц горбы задавлены там. А вот на 793 МГЦ и 810 и выше не очень.
Вот что получилось [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Сейчас обработается и пост дополню ссылкой на видео на водопад от 0 до 200 МГц.
Вот [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Скоро притащат обруч алюминиевый 60 см. Вместо толстого одножильного провода, можно рамку делать из многожильного обычного провода, просто в петлю протолкнуть по обручу и можно взять сдвоенный и сделать двухвитковую, правда витки в обруче быстрей всего перекрутятся? |
Дата: 10 Ноя 2021 20:07:25 · Поправил: sergsib (10 Ноя 2021 20:08:27)
546МГц и 498МГц горбы задавлены там
Там не горбы должны быть, а шум от ЦТВ с полосой 8МГц и резкой границей. Если нет, то хорошо.
Я английский не понимаю, ваши диоды, это какие-то защитные? Они могут быть сильно медленные. Вы должны брать быстрый ВЧ диод, с небольшим обратным напряжением, что-бы диод сработал раньше, по времени и по напряжению, чем сгорит или деградирует от наведенного напряжения, транзистор. Имеет значение и емкость этих всех диодов, но это для высокоомных схем.
Дата: 10 Ноя 2021 20:07:39 · Поправил: Valery (10 Ноя 2021 20:11:35)
Vitaliy-Sh
Вот что получилось
Спасибо за ролик со сравнением.
В Химках эфир как бы посимпатичнее...
Там очень красивый след от танка около частоты 3.520 и слышно Каплю.
Дата: 10 Ноя 2021 20:23:51 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 20:39:20)
Они и есть. Стеной стоят.
Да там все красиво. Каплю тоже слышу, но видна она у меня под лупой на водопаде.
И след от танка то очень хорошо виден, то пропадает и снова появляется и это за короткий промежуток времени. |
Дата: 10 Ноя 2021 20:26:37
sergsib
Вы имеете в виду каналы DVB Т2?
Дата: 10 Ноя 2021 20:38:20 · Поправил: Valery (10 Ноя 2021 20:44:50)
Vitaliy-Sh
Не понял, что это за сигналы, у меня их нет.
Странно.
Народ, растолкуйте, что к чему...., а то сегодня не засну :)
Дата: 10 Ноя 2021 20:43:49 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 21:03:11)
И вот на 790 МГц.
При отключении питания усилителя рамки они не меняются. Принимает видать фидер. Они наверно и на проводок приниматься будут.
Если открутить провод от приемника то резко падают, но есть.
На фидере три ферритовые защелки. Одна просто катается по кабелю, а две другие у разъёмов.
Подключил УКВ рамочку от ямахи ресивера, тоже ловит эти две стены. |
Дата: 10 Ноя 2021 20:53:11 · Поправил: Valery (10 Ноя 2021 21:12:29)
Жуть какая-то.
А у меня и с УКВ антенной на этих частотах ничего нет.
Мистика, блиин...
Добавил.
Похоже, что это сеть 5G и светит она прямо вам в окно :)
"...В настоящее время частоты 694–790 МГц в России используются для цифрового эфирного телевещания, пишет «Коммерсант». По результатам рассмотрения в ГКРЧ возможно решение о высвобождении ресурса, сообщил изданию врио гендиректора Главного радиочастотного центра Дмитрий Локтаев. При этом сроки отключения и перевода трансляций ТВ в России в другие диапазоны зависят от технической возможности и согласия вещателей..."[i][/i]
Но это информация 2019 года.
Дата: 10 Ноя 2021 21:15:43 · Поправил: sergsib (10 Ноя 2021 21:47:50)
Vitaliy-Sh
Это не ЦТВ и частоты не те и полоса уже. Но это, что-то цифровое. А значит, даже невысокий прямоугольник на спектре, это очень и очень мощный сигнал, за счет ПИК-фактора ,он перегрузит вам приемник, только так.
Разберитесь что-это и загасите. Связь какая или что? У меня, при неудачном расположении антенны, частоты цифрового телевидения 514МГц перегружают SDR и я вижу подьем шума в СВ-ДВ диапазоне и пока догадаешься, что надо поискать резкую границу спада этих шумов, не поймешь, что это цифра залезла так низко. Признаки перегрузки SDR (его АЦП) это очень частые мелкие палки, они есть у вас на этих сигналах, особенно на 811МГц
Дата: 10 Ноя 2021 21:31:59
На картинке спектр Эфира до 1 ГГц, антенна Х-30 на балконе.
Вертикальный маркер стоит на частоте 813 МГц.
И.... тишина....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/spektr_01.png) |
Дата: 10 Ноя 2021 21:35:51 · Поправил: Vitaliy-Sh (10 Ноя 2021 21:46:00)
Да уж. Приплыл.
Антенну немного повернул на 45 граусов. Вот как поменялось.
Буду думать что это. Полгода назад этот сигнал тоже был по-моему. Кроме здания с антеннами рядом ничего такого нет и никаких антенн около балкона сотовой связи не вижу.
Такой же на 927 МГЦ и 793 МГц. |
Дата: 10 Ноя 2021 21:37:34 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 21:38:23)
И вот на 790 МГц.
Это даунлинк базовой станции стандарта LTE (band 20), оператор Tele2.
