Дата: 10 Ноя 2021 21:41:27
Vitaliy-Sh
Для этих частот лишний 5см провод - антенна. Железный экран - не экран, только медь.
Защелки не применяю, толку нет, только кабель на кольцо ,но это для НЧ. Про СВЧ-ВЧ спросите Xaйо, я забыл, просто, его рекомендации по таким частотам.
Дата: 10 Ноя 2021 21:41:50 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 21:47:49)
Буду думать что это.
Это тоже даунлинк LTE-FDD, band 20, судя по распределению частот - "мегафон". Что тут гадать.
Антенну сектора БС вы можете и не видеть, такой уровень можно и за километр поймать в этом диапазоне.
Посмотрите что такое LTE band 20 - все станет понятно.
Самые мощные сигналы в Мск из помех на ДМВ-СВЧ это band 20 и band3 (в котором кроме LTE еще и GSM), уровни огромные, покрытие хорошее. Уплотнение БС с целью обеспечения емкости и покрытия сотовой связи последние годы дало свой результат. Конкретно на ваших картинках даунлинк band 20 разных операторов.
Дата: 10 Ноя 2021 21:44:18
Спасибо.
А почему у меня Мегафона нет?
Дата: 10 Ноя 2021 21:46:00
Тогда понятно, почему в деревне нет ничего на этих частотах, тут LTE еще нет.
Дата: 10 Ноя 2021 21:46:54
Где нет?
Дата: 10 Ноя 2021 21:49:06
Понятно. Зато Билайн одна палка в квартире ловится.
Дата: 10 Ноя 2021 21:49:58 · Поправил: Valery (10 Ноя 2021 21:56:34)
Где нет?
Нет под "Башней".
(Останкино)
Добавил.
Подключил вместо антенны небольшой кусок провода, на спектрограмме чего-то чуток вылезло.
(на вышеозначенных частотах)
Дата: 10 Ноя 2021 21:53:57 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 21:56:09)
У каждого оператора есть разные полосы частот в разных диапазонах. Вы сейчас смотрите только стандарт LTE и только один диапазон - band 20. В разных точках разные операторы имеют частотные присвоения разные в зависимости от технологии, частот, мест установки БС. Также имеют разные полосы частот. Поэтому нельзя делать вывод по одной технологии и одному диапазону. Ващ смартфон может работать с одним оператором в одном диапазоне, с другим в другом, у всех разное покрытие. Поэтому чтобы сделать вывод о том, какой оператор у вас работает лучше, такого обзора спектра недостаточно.
Нет под "Башней".
(Останкино)
Не знаю, у меня все работает:) Причем у мегафона наибольший частотный ресурс на band7, а у вас и в band 20 видно. А еще gsm и umts есть. Куча технологий, куча частот, разные диапазоны, разные координаты БС.
Дата: 10 Ноя 2021 21:58:41 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 21:58:50)
Дата: 10 Ноя 2021 22:06:36 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 22:08:57)
В каком диапазоне? Смартфон то управляется сотовой сетью. И может использовать один стандарт для голоса, другой для передачи данных. Нет смысла обсуждать покрытие в отвязке от технологии и диапазона. И в каждой точке у разных операторов разное покрытие на разных диапазонах в разных технологиях и частотный ресурс разный. Только мегафон и yota имеют одну радиосеть, остальные операторы - разное покрытие и емкость.
LTE-800 сейчас имеет место быть на многих БС, хоть и не на всех. Вы еще GSM-900 посмотрите, там тоже уровни ломовые.
Дата: 10 Ноя 2021 22:09:14
Ясно. Спасибо за разъяснение.
Но что теперь делать то? Все это ловится на фидер.
Дата: 10 Ноя 2021 22:10:33
Антенну немного повернул на 45 граусов. Вот как поменялось.
Не знаю, что за сигнал у сотовиков, есть у них понятия маски, но если бы на картинке ,этой вашей, было ЦТВ, то можно твердо сказать, что приемник этот сигнал не переваривает, из-за небольших подьемов- горбов рядом с прямоугольником этого сигнала.
Дата: 10 Ноя 2021 22:14:44
Фильтровать. Уровни большие, это понятно. Используйте дроссели по входу для отрезания ДМВ участка, а на самом фидере дроссели запирающие. Все те же меры, которые Хайо описывал для борьбы с мощными УКВ сигналами мешающих работе АА.
Дата: 10 Ноя 2021 22:17:47 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 22:22:54)
Это сигнал стандарта LTE с шириной полосы 5 МГц. Конечно есть понятие маски, в идеале он трапецевидный, почти прямоугольный OFDM сигнал, укладывающийся в эту полосу, но на картинке мы видим сигнал с переотражениями и интерференция делает на нем эти горбы, они же частотозависимы, будете перемещать антенну, эти горбы тоже будут перемещаться. Типичная картина для приема шпд сигнала с многолучевым распространением.
Вот так у меня видно спектр  Увеличить
здесь нет заметной интерференции |
Дата: 10 Ноя 2021 22:21:01
Эти частоты хорошо гасит кусок кабеля. Ставьте тройник на приемник, с одной стороны антенна, с другой разомкнутый кабель, четверть волны, с учетом укорочения. Можно просто делать больше и кусать его, пока не уменьшиться мешающий сигнал.
Дата: 10 Ноя 2021 22:24:18
Тут хорошо приемник справляется. Горбы не на нем, а рядом интересуют, это перекрестные уже.
Дата: 10 Ноя 2021 22:27:24 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 22:28:28)
А кто рядом с Останкино, я бы и мультиплексы посоветовал посмотреть, DVB-T2 тоже проходит с неплохим уровнем, а также осталось 3 точки вещания в Москве в диапазоне 88-108 МГц. По-хорошему это надо все отрезать.
Себе я сделал режекторный фильтр 80-110 МГц, иначе приемник на внешнюю антенну перегружается. Если у вас рядом мешает только сигналы сотовых БС на одном конкретном диапазоне, делайте режектор или фвч с учетом вашей обстановки и необходимого затухания.
Да, все верно, следствие перегрузки.
Дата: 10 Ноя 2021 22:40:14
Рядом с Останкино сигналы проходят с неплохим уровнем, но у меня они пролетают над головой :)
Спектрограмму диапазона до 1 ГГц приводил выше, чувствительность анализатора 25 мкВ.
Дата: 10 Ноя 2021 22:52:15 · Поправил: AOR (10 Ноя 2021 23:12:00)
Близко к башне так и должно быть. Наверняка также самые сильные сигналы от сотовой сети, место расположения и ДН антенн как раз способствуют.
Дата: 10 Ноя 2021 23:13:16
Дата: 11 Ноя 2021 08:48:20 · Поправил: Vitaliy-Sh (11 Ноя 2021 08:52:26)
Еще вот такую "красоту" нашел. Ловится на фидер без питания антенны. И без антенны тоже, но слабо.
Даже не знаю хватит ли одного разомкнутого четвертьволнового провода все это заглушить на таком широком диапазоне. |
Дата: 11 Ноя 2021 09:37:30 · Поправил: Valery (11 Ноя 2021 09:47:52)
Vitaliy-Sh
Конечно не хватит, эти фильтры только на одну конкретную частоту.
Имею "богатый" опыт применения таких хвостиков.
От советской власти достались в наследство ящики с ЗИПами от приборов, там куча кабельных соединителей разной длины с разъемами СР-50 на концах, плюс тройники.
Вот из них и сооружал фильтры.
Задача - убрать интермодуляцию от мощных ТВ сигналов в Авиадиапазоне. Частоты станций, создающих хрипелки по диапазону, определил легко. ФМ диапазона в те времена не было.
"Схема" подключения резонаторов такая, антенный кабель подключал через тройник к приемнику, в тройник параллельно вставлял резонантор, в руках кусачки....:) и дело пошло, кусай не хочу, шнуров полно.
Потом мысль пошла дальше, количество последовательно включенных тройников с шагом полметра увеличивалось до бесконечности...
Короче, зарежектировался до того, что пропали АТИСы, а грязь исчезла не на всех участках диапазона.
"Обрезание" проводил и методом тыка, на слух по минимуму грязи, и с предварительным расчетом с учетом коэффициента укорочения кабеля.
Остановился только когда обнаружил, что кабели из ЗИПа подошли к концу :))
Дата: 11 Ноя 2021 10:25:12
чтобы бороться с УКВ-СВЧ успешно в плане получать подавление до невидимости в SDR, нужно построить свою ДВ-СВ-КВ-технику и по правилам конструирования УКВ-СВЧ-аппаратуры.
То есть рамка заходит на 2(3) провода в металлический ящик, прямо за стеной коробки стоит первый ФНЧ 5(7)ого порядка, ещё одна стена за которой уже усилитель.
Далее, выход на СВЧ-разъёме , плотный кабель до инжектора питания.
Инжектор питания со стороны сигнала также в СВЧ-исполнении и оттуда плотный кабель к приёмнику.
В случай радиолюбительской кухни это всё можно с хорошим успехом паять из двухстороннего FR4, приэтом не забыть края плат также замыкать между собой через 5...10мм. 35микрон сплошной меди на УКВ и СВЧ нормально экранируют.
С врагом нужно бороться на его языке.
Дата: 11 Ноя 2021 10:33:54 · Поправил: AOR (11 Ноя 2021 10:36:49)
Верхняя это gsm-900, нижняя dcs 1800, ну короче все о чем я вам писал выше.
Дата: 11 Ноя 2021 10:35:23 · Поправил: Vitaliy-Sh (11 Ноя 2021 10:37:23)
Вот глушанул. Самый сильный, теперь стал левый. )))
Было
Стало
Можете нарисовать как подключать тройники между собой и почему между ними полметра, а не один в один друг за другом и получается расческа их хвостиков. |
Дата: 11 Ноя 2021 10:39:47
Имхо попытка давить отдельные узкие полосы малоэффективна, могут поменять частотный план, запустить новую БС или оптимизировать старую. Бороться только кардинально, отрезая прием выше нужного порога как в усилителе антенны так и в приемнике.
Дата: 11 Ноя 2021 10:43:03
кабельные режекторы это хорошо усвоенная технология ещё в 1960ие годы. Про это есть литература на всю жизь хватит читать.
Поищите, особенно нужно понимать работу отрезка лям/4 и лям/2, а всё остальное - это уже игра с кубиками ЛЕГО.
Но если нужно решать многодиапазонное подавление, то кабельный режектор может превратиться в тарелку шпагетти. Поэтому в Вашем случае лучше переделать усилительный блок с ФНЧ в тщательно экранированный блок. Это сразу даст на 40...60 дБ улучшение по всем УКВ-СВЧ-горбам.
Дата: 11 Ноя 2021 10:54:29 · Поправил: Valery (11 Ноя 2021 11:24:15)
Vitaliy-Sh
Сейчас сосиски продают в коробочках, а в советские времена сосиски представляли собой длинную линию :)
Вот и навеяло мысль сделать такой поезд.
Ну а чисто электрически это были "врезки" в кабель с шагом 30..40см. Шаг обеспечивали те же шнуры из ЗИПа.
Добавил.
Забыл написать, что к тройникам СР нужны еще "трубочки-переходники".
Тройников было много, а вот трубочки в дефиците.
Настраивал без приборов, занятие не для слабонервных.
Сейчас всё проще, подключил "Нановну" в режиме АЧХометра и результат виден сразу.
(чисто в кабельном варианте, без приемника)
Дата: 11 Ноя 2021 12:09:36 · Поправил: Vitaliy-Sh (11 Ноя 2021 12:15:35)
Все, понял. Спасибо за советы. Куплю FR4 для изготовления коробочек. Что-то посмотрел, если брать просто медь листом, то дорого.
Дата: 11 Ноя 2021 12:57:47
Vitaliy-Sh
В итоге получилось, что усилитель рамки не при чем, а все беды в самом приемнике?
Тогда напрашивается естественный вывод - на входе приемника нужно прицепить железную коробочку с качественным фильтром НЧ.
Или ошибаюсь?
