Дата: 12 Ноя 2021 20:19:10
Vitaliy-Sh
С какой стороны подходить к усилителю, что бы измерить нановной его.
Т.е. подключить нановну к усилителю не получается? И аттенюаторов нет?
Дата: 12 Ноя 2021 20:22:08 · Поправил: Valery (12 Ноя 2021 20:23:42)
andory
Для правильного измерения АЧХ нужен генератор с симметричным выходом и возможностью изменения его внутреннего сопротивления.
Такого у нас нет.
Дата: 12 Ноя 2021 20:36:16 · Поправил: andory (12 Ноя 2021 20:38:11)
Valery
А к рамке никак не подключиться?
В общем, и ду можно мерять по одному плечу. Просто Кус будет вдвое меньше, если входы равнозначные.
Зачем генератор с переменным внутренним сопротивлением мне вообще непонятно.
Дата: 12 Ноя 2021 20:38:02 · Поправил: Valery (12 Ноя 2021 20:58:07)
Vitaliy-Sh
Важно!
Если будете подключать ко входу Нановны выход усилителя, то делайте это через конденсатор.
(на всякий пожарный)
Иначе Нановне может стать больно от постоянки :)
Дата: 12 Ноя 2021 20:40:51
andory
Вы когда-нибудь снимали АЧХ фильтров?
Вспомните, что нужно сделать, чтобы получить реальную АЧХ керамического фильтра на 10.7 МГц.
Дата: 12 Ноя 2021 21:08:53
Valery
Мы отклонились от темы. Фильтры настраивают в тракте или стенде, с цепями согласования, а не на столе, кроме 50 омных.
Дата: 12 Ноя 2021 21:12:52 · Поправил: Valery (12 Ноя 2021 21:13:32)
andory
Вот я и предложил "Стенд" :)
Дата: 12 Ноя 2021 22:00:55
так как АЧХ этого фильтра при ДВ-СВ и так понятен, можно не заниматься лишней наукой и начинать замеры от 20 МГц.
Подключить к кабелю от NWT маленькую петлю на несколько см и разместить в рамку. Тогда увидите переход в скат на 30...40 МГц и также увидите провал на УКВ. При СВЧ могут быть нюансы, но в целом и там видите примерно правильную картину.
Рекомендую к кабелю от НВТ делать аттенюатор 6 дБ ,чтобы подавить резонанс от системы кабель-петля.
Дата: 13 Ноя 2021 13:09:44
Еще один возможно дурацкий вопрос. В какую сторону мотать катушки в симметричном фильтре для рамки? Там два плеча относительно земли.
Дата: 13 Ноя 2021 17:49:18
andory
Какие есть приемники?
SDR: HackRF, RTL-SDR v3, AirSpy HF+, скоро должен появится Малахит второй версии
Дата: 13 Ноя 2021 19:01:40 · Поправил: sergsib (13 Ноя 2021 19:05:00)
Дата: 13 Ноя 2021 20:15:23
Австриец предлагает самоделку
Нда, за 45 евро продавать нарисованную маркером печатную плату, это дно. Я бы постыдился...
Дата: 13 Ноя 2021 20:39:16
Vitaliy-Sh
если строго катушки делать под 90 градусов друг к другу, хоть как мтайте, лишь бы пальцы не переломать. Но проще конечно все мотать одинаково.
Дата: 13 Ноя 2021 21:27:07 · Поправил: andory (13 Ноя 2021 22:56:02)
MrKalach
Результат приема по помехам на внешнюю антенну будет близок к тому, как если Вы расположите в месте антенны приемник с батарейным питанием. По техническому уровню у ra0sms приемлимая схемотехника. Как они реально работают, не сталкивался. Саму антенну и питание к ней, возможно, придется дорабатывать по местным условиям.
Ну и тема web sdr на даче, у знакомых и т.п. становится всё актуальнее.
Дата: 13 Ноя 2021 22:18:03 · Поправил: andory (13 Ноя 2021 23:02:01)
Vitaliy-Sh
Между катушек минимум диаметр, катушки одинаковые, ону справа поднять на 45°, другую слева. Без моделирования собирать не стоит, что получится, неизвестно ( это к усилителю относится, если к приемнику подключать, более предсказуемо)
Медная фольга стоит соизмеримо со сгущенкой, экраны из жести вполне неплохие. Не хотите из фольги, можно взять титан, молибден, нихром. Или не брать, обойтись сладким.
Дата: 13 Ноя 2021 22:51:13
Пластины от фотоглянцевателя - доводилось из них корпуса лисоловок видеть . Греть для пайки их приходилось на электроплитке .
Дата: 13 Ноя 2021 22:59:50
13466
У нас в Митино кое-какой материал ещё есть в продаже. А вот хороших пластмассовых коробочек не попалось.
Дата: 14 Ноя 2021 09:24:44
Толщина медной фольги минимально какая должна быть что бы делать экраны между катушками и пластиковый корпус изнутри обклеить?
Дата: 14 Ноя 2021 11:25:44
Vitaliy-Sh
Все проблемы в Вашем случае находятся выше 60 МГц. Поэтому даже 35микрон от FR4 достаточно. Берите двухсторонее и по краям коротким проводом соединяете площадки. 30 лет назад я сделал на 18,4 МГц логарифмический усилитель на 100дБ динамику в таком корпусе. Даже кварцгенератор рядом не проник.
Тут толщина менее критична, нужно избежать шелей в конструкции.
Дата: 14 Ноя 2021 13:33:10 · Поправил: Vitaliy-Sh (14 Ноя 2021 14:08:00)
Ааа!!! Я еще неправильно фильтр собрал симметричный. Я удвоил не только количество катушек но и конденсаторов и посадил все конденсаторы на общий шлейф земля. А нужно было отзеркалить только катушки и соединить шлейфы катушек конденсаторами, а землю пустить отдельно. Номиналы катушек в обоих случаях поделил на два.
Вот картинка когда схему поменял на правильную. Планка шума упала на 10 дБ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/nepravilinij_filitr.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2021 14:17:53 · Поправил: Valery (14 Ноя 2021 14:19:08)
Vitaliy-Sh
Картинка красивая.
Прохождение хорошее, в телеграфном участке идет тест.
Посмотрите, пожалуйста, частоту 14.177 МГц, с каким уровнем идет у Вас UA9SIV?
Дата: 14 Ноя 2021 14:45:02 · Поправил: Vitaliy-Sh (14 Ноя 2021 14:45:22)
Залил видео https://www.youtube.com/watch?v=MxEkZ4wp15U Если расплывчато показывает, то подождите, ролик ютуб еще не обработал в HD. |
Дата: 14 Ноя 2021 15:02:57 · Поправил: Valery (14 Ноя 2021 15:04:46)
Vitaliy-Sh
Во, чудеса прохождения!
Когда включил свой приемник, эта станция была самая мощная на диапазоне.
Одновременно слушал Киви из Химок, на этой частоте была практически тишина.
У вас станция вылезала из небытия.
Чудеса в том, что три наших приемника находятся в зоне радиусом 15 км, а прием совершенно разный.
(до Оренбурга расстояние 1200 км)
Дата: 14 Ноя 2021 15:46:53
Vitaliy-Sh
И еще, примите мои поздравления.
Наконец-то и вы поймали красные палки от проводного интернета :)
У меня точно такие же и по ним сужу, отвалилась антенна, или нет.
(когда на диапазоне вообще не слышно ни одной станции)
Но эти палки особо и не мешают, кроме популярной частоты 14.150 МГц.
Дата: 14 Ноя 2021 16:15:23
sergsib
Если готовое и дешевое, то только у китайцев Можно поискать только усилитель, а рамку делать самому, вариантов много. Можно и в Европе поискать Австриец предлагает самоделку
На СВЧ транзисторах.
В России то-же есть, по стандартной схеме
Спасибо, посмотрел, из бюджетного варианта по ходу самый норм WellGood Loop Active HF.
А что скажете об вот этом ките? Варианты подключения вот тут |
Дата: 14 Ноя 2021 17:42:00 · Поправил: Vitaliy-Sh (14 Ноя 2021 18:11:25)
Мне кажется они и раньше были.
Сейчас такой стоит на 75 Ом. Как его проконтролировать NonaVNA cсовершенно непонятно. Катушки контролирую NonaVNA.
Куплю ПЭТВ-2 0.6 проволоку эмалированную и буду мотать бескаркасные и уже с перегородками. Только как в сборе в живую сжимая-разжимая катушки настраивать в симметричном непонятно.
Программа http://www.tonnesoftware.com/elsie.html |
Дата: 14 Ноя 2021 17:59:51
Это известная конструкция. Её здесь много обсуждали, делали, покупали и в это теме есть отзывы и
здесь посмотрите
Конструкция усилителя (усилителей) универсальная, на все случаи. |
Дата: 14 Ноя 2021 18:02:49 · Поправил: Vitaliy-Sh (14 Ноя 2021 18:04:41)
здесь посмотрите
Там в инструкции к этому усилителю что-то сказано про противовесы у рамки, типа хвост полметра или два по половине. Впервые слышу такое. Поиск по форуму ничего не дал. Что это такое и нужно ли?
Это типа диаграмму направленности рамки менять?
Дата: 14 Ноя 2021 18:06:46 · Поправил: Valery (14 Ноя 2021 18:15:00)
Vitaliy-Sh
Программа
Можете оставить из графиков только синий и посмотреть, что будет ниже -40 dB?
(изменить масштаб по вертикали)
Когда мне что-то сильно не понятно, то поступаю тупо - беру и подключаю то, что есть.
(методом тыка)
На вход фильтра подаю сигнал с АЧХометра через два кондера по 2200 пФ.
На приборе устанавливаю низкий уровень сигнала, чтобы не перегрузить усилитель.
Если получается абракадабра, начинаю изобретать дальше :)
Дата: 14 Ноя 2021 18:16:29
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/fnc-7-gr1.jpg) |
