На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ sergsib, ew2abc, Kolomchanin, sanya221, Фотограф, Digital_Man]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  142  143  144  145  146  ...  272  273  »»Поиск в теме
Дата: 19 Ноя 2021 14:44:40 #
....громоздко получается, там уже и плата и фильтр и места уже практически ни на что нет и все это висит за балконом на штанге. И на сколько хватит батареек, если постоянно включено будет.- Не надо останавливаться на пройденном, вам нормально работающий усилитель надо или так для проформы?
Пример уже приводили https://site.araccma.com/antenne-loop-400khz-7mhz/
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 14:54:59 · Поправил: Valery (19 Ноя 2021 15:20:23) #
Vitaliy-Sh
Вот фильтр пока недоделанный
Слышу, как "Нановна" просится - подключите меня к фильтру, подключите..... :)
Я бы сначала подключил тупо, без всяких согласующих устройств, а потом через четыре резистора порядка
50 Ом на каждой "клемме" фильтра.
Всё это проделываем в режиме АЧХометра.
А потом прибор в режиме антенного анализатора подключаем к входу фильтра, на выходе которого вешаем сопротивление, равное волновому.
(расчетному)
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 15:03:23 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Ноя 2021 15:10:22) #
Ууу. (смайлик бьющийся о кирпичную стену) Я не знал.
При чем если переделывать, то уже нет никаких сил и средств.
Пробовал просто ради интереса вот так как есть на фото поставить. Подавление FM слабее чем на старом фильтре. Подсасывает помехи еще.
Вот фото старый фильтр. Работает хорошо. Чувствительность не глушит, а FM заглушает.
Потом обшил сверху и по бокам новый фильтр с перегородками, с торцов открыто. Сразу подавление FM увеличилось. Помехи значительно уменьшились.
Если переделывать, то не влезет в коробку и еще траты будут. Я наверно уже потратился, что хватило бы на это http://www.ebay.com/itm/203629015345 Запасов деталей у меня нет и материалов, все покупаю. Кроме паяльника и тестера в доме ничего не было.
Обошью полностью и оставлю только маленькие щели с торчащими проводками на подпайку к усилителю и к рамке.
Valery, по половинке я подключал фильтры (заземлять надо кондеры то с одной стороны, то с другой). Они показываю так ка рассчитано, но из-за меньшей индуктивности провалы небольшие перед скатом с горки.
Я добавил бы ещё 47 Ом последовательно к С3, во избежание интермодуляции в VT3 от емкостной нагрузки кабеля. Это убавит усиление на 6 дБ , но выигрыш по интермодуляции может быть существенно больше.
Поставил. Работает и водопад красивый стал, пики подросли если хороший сигнал. Пока понаблюдаю, но есть некоторое ощущение, что чувствительность упала.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 15:06:48 #
Дык мы же усовершенствуем этот усилитель!
Посмотрите на фото, монстро-рама живет на природе, а у нас на балконе.
В городе "работающий усилитель" будет сильно затыкучим :)
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 15:12:53 · Поправил: Valery (19 Ноя 2021 15:16:50) #
Vitaliy-Sh
Значит нужно собирать деньги на ремонт Провалов :)
Виталий, фигня всё это, нам от фильтра требуется подавление ФМ, а не равномерность в полосе пропускания.
Очень хочется увидеть АЧХ фильтра с Нановны.
Вопрос, вы трансформатор выбросили из конструкции?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 15:39:26 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Ноя 2021 15:40:06) #
Нет. Трансформатор бинокль остался как и был с землей на середине витков. Как я писал только на вторичной не 10 витков, а 8.
Т.е. схема 2+2:8+8
В ферит не влезли провода.
Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 134
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 15:48:27 · Поправил: Valery (19 Ноя 2021 16:17:34) #
Vitaliy-Sh
Внутренний голос подсказывает, что с фильтром перед усилителем, в КВ диапазоне трансформатор не нужен.
Именно так китайцы и сделали в своей MLA-30 без плюса.
В схеме с "плюсом" они выбросили еще и фильтр, чтобы получить диапазон до 100 МГц.
Что в итоге получилось из такой рацухи, не мне вам рассказывать :)
Рамка у вас в экране?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 15:56:26 #
Рамка в экране заземленная.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 15:58:08 #
MLA-30+ у меня вообще не ловила ДВ. Даже намека не было.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 17:01:38 #
Психанул. )))
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Ноя 2021 17:14:00 #
А синяя изолента? Не порядок. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 17:14:03 #
Vitaliy-Sh
Я бы выход фильтра подключил к SDR-приемнику, а из проводов на входе скрутил рамку.
Интересно, что будет принимать приемник с такой антенной в комнате.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 17:48:32 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Ноя 2021 18:14:56) #
Точно, а то демоны повылазят из коробочки.
http://wallpapercave.com/wp/wp1878168.jpg
Попробую позже,
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 19 Ноя 2021 18:31:45 #
Психанул. )))
А зачем фольгой наружу? Изнутри прекрасно швы спаялись бы. Ну а сверху уже синей изолентой... ))
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 19:50:39 #
Она двухсторонняя. Изнутри тоже пропаяно и каждая сторона половинок в четырех точках соединены. )))
andory
с июн 2015
Дата: 19 Ноя 2021 19:59:28 · Поправил: andory (19 Ноя 2021 20:01:41) #
Vitaliy-Sh
Все катушки почти ортогональны, почему этот вариант не устроил?
Из г-на и палок могут только те, кто этим занимается постоянно. А через магазин достаточно дорого. Мне процесс интереснее результата, и на это я готов потратиться.
Любое хобби, хоть разведение хомячков, требует затрат, или хобби забрасывать.
При коротком кабеле антенну можно попообовать подключить без усилителя.
ОБ с трансформаторной оос шумят очень мало, и стойки к перегрузкам.
В коробочках сплошные швы предпочтительнее. Ну и ачх лучше проверить, во избежание.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Ноя 2021 20:15:51 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Ноя 2021 20:16:26) #
В принципе старая очень хорошо работала по сравнением с тем что было. Но хотелось по науке фильтр сделать с перегородками, бескаркасные катушки. Если эта не взлетит, то верну старую, только обошью ее в двойной текстолит.
Кабель у меня примерно метров пять.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Ноя 2021 20:37:10 · Поправил: andory (19 Ноя 2021 20:40:27) #
Тогда с моделирования надо начинать, а точнее, с выбора желаемых параметров фильтра. В простейшем случае можно по точкам даже реальную рамку учесть - нановна позволяет измерить комплексное сопротивление на частоте, его можно прикрутить к фильтру. Даже с кабелем, особо не углубляясь в дебри бесплатного Ltspice.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 21:02:41 · Поправил: Valery (19 Ноя 2021 21:08:47) #
andory
Интересно, как мне прикрутить такое комплексное сопротивление рамки к фильтру
R = 0....2 Ом;
Х= 0..200 Ом
Это измеренные активное и реактивное сопротивления рамки в диапазоне частот 0..30 МГц.
И у меня то же самое :)
andory
с июн 2015
Дата: 19 Ноя 2021 21:26:36 #
В спайсе: пусть на 10 МГц 1 Ом и 100 Ом. Ставим параллельно 1 Ом и С, чтобы было 100 Ом. Получаем Кпер на 10 МГц. Так можно даже на бумажке в столбик считать, весь фильтр, только долго очень. А по современному - через числовую модель рамки, через дебри моделировщиков, профессионально. С этим к профессору, он умеет.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Ноя 2021 21:40:36 · Поправил: Valery (19 Ноя 2021 21:49:32) #
andory
Это сюрреализм :)
("...сюрреализм - абсурдное и противоречивое сочетание натуралистических образов...")
Допустим, что мне каким-то чудом удалось согласовать фильтр с рамкой на частоте 10 МГц, а как быть с частотами 8 МГц и 12 МГц?
И еще нужно посмотреть, что там получается при одноомном входе, могу предположить, что фильтр будет довольно экзотическим.
andory
с июн 2015
Дата: 20 Ноя 2021 00:47:09 · Поправил: andory (20 Ноя 2021 07:59:31) #
Это сюрреализм :)
Нет. Это задача анализа, синтез значительно сложнее. И 1 Ом рамки согласовать фнч по мощности в полосе пассивными цепями, по всей видимости, не удастся, уже считали ранее.
Мне не очень понятно, зачем к откровенно маломощному усилителю прикручивать 7 порядок, а не 3, с более мощным. Тем более, с использованием симметрирующих цепей. У того же Левкова токи на порядок больше.
А сюррнализм - это применение 75/75 чебышев на 0...2/неизвестно сколько.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2021 09:37:56 #
andory
У китайцев это "реализм", и на КВ все работает классно.
Но на СВ, а особенно на ДВ, прямо "бяда" .... :)
andory
с июн 2015
Дата: 20 Ноя 2021 09:43:22 #
Да, и у меня экранированная рамка без согласования на СВ, а особенно на ДВ, работала неудовлетворительно
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 20 Ноя 2021 10:16:22 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Ноя 2021 10:23:33) #
Для интереса убрал транс. Экран обруча посадил на землю. Фильтр оставил.
В общем по всему ДВ (первый горбище на 400 кГц) - КВ огромные горбы появились от FM. Это не приемник, т.к. при включения фильтра FM в самом приемники горбы не пропадают.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Ноя 2021 10:37:40 #
Vitaliy-Sh
Давно потерял веру в волшебные свойства экрана.
Если почитать всю тему про рамку (не торопясь :), то оказывается, что я не в одиночестве.
В нашей компании есть несколько уважаемых аксакалов-рамочников, мнение которых уважаю.
Мне экран начинает гадить начиная с 14 МГц и выше, а у вас это происходит на ДВ и СВ.
И тут "каждый умирает по-своему..." :)))
Вышеописанное относится к магнитной рамке на конкретном балконе, поэтому "возможны варианты".
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 20 Ноя 2021 10:56:24 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Ноя 2021 11:29:57) #
Чудеса какие-то. Поставил старый фильтр с белыми катушками. Балун обратно не ставил. Горбы пропали. Совсем немного упал диапазон FM по сравнению с новым фильтром.
Прием хороший по сравнению с тем что был.
Полазил по ДВ-СВ. Приводные маяки слышу. 66 кГц очень хорошо службу времени.
Пока оставлю как есть и понаблюдаю.
Дата: 20 Ноя 2021 11:55:40 #
Vitaliy-Sh
бывает, что первая попытка случайно всё решит в точку)
Скорее всего проблема не в самом экране , а в соединении фильтра к усилителю и заземлении экрана к усилителю , длине проводов. Если после фильтра делать снова длинные провода, то можно было и фильтр не ставить. В городе отрезком на 1 см уже ловится сигнал.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 20 Ноя 2021 12:00:53 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Ноя 2021 12:05:02) #
Тоже подумал на хвосты на фильтре. Они длиннее чем сейчас стоят до старого. Вот наверно это чуть-чуть и подняло FM и этого чуть-чуть хватило на то, что бы усилитель взбунтовался. А до этого балун снижал FM и якобы все окей было.
Сейчас переставлю фильтры и обрежу хвосты и посмотрю.
Кстати видел видеобзоры рамок, там такие длиннющие до усилителя хвосты от рамки, это портит картину?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 20 Ноя 2021 12:28:20 · Поправил: Vitaliy-Sh (20 Ноя 2021 14:17:11) #
Чуда не произошло. Обрезал провода. Все равно горбы всплыли с новым фильтром. Видать накосячил я в последнем фильтре.
Вернул на старый фильтр, тот с катушками белыми. Падение FM 20 дБ по сравнению с новым.
Когда собирал старый фильтр, то накосячил и симметричный сделал с общей землей и удвоил конденсаторы. Настраивал линии фильтра по-отдельности прибором NanoVNA сдвигая и раздвигая витки в катушках, пришлось подклеить витки. Ориентировался что бы спад был нормальный без провалов и завалов сильных. Там перед спадом все равно будут небольшие из-за перекоса индуктивности. Потом когда понял, что неправильно собрал фильтр, выпаял лишние конденсаторы и допаял дорожки от конденсаторов ко второй линии катушек.
Когда собирал новый, просто катушки обмерял, настраивал на нужный номинал и сразу впаивал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.214; miniBB ®
