На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ sergsib, ew2abc, Kolomchanin, sanya221, Фотограф, Digital_Man]
 Страница:  ««  1  2  ...  152  153  154  155  156  ...  272  273  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 12:03:33 · Поправил: Valery (21 Дек 2021 12:04:31) #
Я же вам вчера говорил уже, около 0дБм (+\-2дБм в основном диапазоне до 100МГц)
У меня произошла некоторая путаница :)
На экране Нановны увидел dB, а не дибиэмы.
Вообще-то получается "жесткач", на вход бедненького усилителя подаем напряжение с размахом около Вольта!
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 12:09:21 · Поправил: Valery (21 Дек 2021 12:10:31) #
1428
пытаться, что-то подключить на вход 50 Омное и смотреть АЧХ на выходе - пустая затея т.к.
потом на входе будет короткая петля которая всё поменяет))
Заблуждаетесь.
На АЧХ усилителя внутреннее сопротивление генератора не влияет.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 21 Дек 2021 12:16:48 · Поправил: Vitaliy-Sh (21 Дек 2021 12:21:46) #
1428 Единственное, что можно это КТ315 заменить современными малошумащими с
высоким усилением и ни как не СВЧ, транзисторы подобрать по усилению,
Это какими?
И схема питается 9V
Дата: 21 Дек 2021 12:21:59 · Поправил: Zmej (21 Дек 2021 12:22:20) #
Я чего-то сомневаюсь, особенно если сопротивления отличаются на порядок в меньшее - у входа усилителя.
В обратном случае - это работает как-то, например, если на 50 Ом садить высокоомный вход (затвор).
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 12:44:27 · Поправил: Valery (21 Дек 2021 12:53:09) #
Вспомните, как радиолюбители в старые времена измеряли АЧХ без всяких векторных анализаторов.
"Раздобываем" на время ГСС, ламповый вольтметр и снимаем АЧХ усилителя "по точкам".
Для этого приходилось поработать ручками, в прямом и переносном смысле :)
Устанавливаем на выходе генераторе оптимальное напряжение и измеряем его уровень на входе и выходе усилителя.
Изменяем частоту генератора, подстраиваем!!! напряжение на входе усилителя до заданной величины, и только тогда измеряем напряжение на выходе.
И так делаем много раз во всем диапазоне частот.
Т.е., вручную поддерживаем неизменное напряжение на входе измеряемого усилителя.
Такой метод измерения АЧХ был прописан в ГОСТе.
Дата: 21 Дек 2021 13:11:21 #
Valery
Только тоже всегда DUT нагружался на свои номиналы, к примеру, последовательно с ГСС резистор (если входное исследуемой цепи выше) и параллельно вольтметру тоже подключалась номинальная нагрузка.
Или если П-контур проверялся, то параллельно аноду набрасывалось сопротивление-эквивалент выходному лампы по ВЧ. А с антенной стороны там и так сопротивление контура 50-75 Ом = ГССу.
Короче, согласование никто не отменял и тогда :)
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 13:58:27 · Поправил: Valery (21 Дек 2021 14:02:25) #
Для измерения АЧХ четырехполюсников типа фильтров и ему подобных всё абсолютно верно.
Фильтры рассчитаны на конкретные входные и выходные сопротивления и любое их несоответствие расчетному приведет к искажению АЧХ.
Нооо..., мы "исследуем" усилитель, нагруженный на 50 Ом входного сопротивления Нановны или приемника.
И наша задача обеспечить неизменное напряжение на входе усилителя.
Для этого при измерении по точкам и приходится подкручивать ручку "Выход" при изменении частоты.
Если бы генератор и вход усилителя были полностью согласованы, то и крутить ничего было бы не нужно.
В ГОСТе об этом и было указано.
P.S.
Все мои "рассуждения" относятся к измерению АЧХ нашего конкретного усилителя.
Дата: 21 Дек 2021 14:23:07 · Поправил: Zmej (21 Дек 2021 14:25:56) #
Мне кажется, что ручку выхода крутили из-за неидеальности древних ГСС и/или из-за того, что входное сопротивление исследуемой цепи могло изменяться в полосе частот, соответственно менялась амплитуда в следующей точке
Без конкретного документа-методики - это всё пустое, можно несколько вариаций объяснения этим действиям предположить и вполне правдивых. :)
Грубо говоря, для усилителя с ОБ можно сделать какой-то делить, например 43+5.6 Ом, соотв. на эти 5.6 Ом нагрузить его вход, напряжение от сигнала даже в 0дБм вероятно поделится до величины, которая не сделает насыщение усилителю. Прибор нужно перекалибровать с этой оснасткой по пунктам isolation и thru, если хотим видеть абсолютные значения.
Да, подавать вероятно можно только в один вход усилителя, относительно земли. Второй - грузануть пассивно на 5.6 Ом тоже.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2021 15:48:19 #
vasya pelengator
Ваша "петля нановны" сможет создать равномерное элнектромагнитное поле в помещении, где находится испытуемая рамка,
Да. Если Вы не видите общности между резонансными и нерезонансными рамками, обсуждать измерения нет никакого смысла.
NanoVna, в сущности достаточно простой прибор, если иметь хоть какое то представление о подробностях. Для плодотворной работы с ним существуют 50 Ом аттенюаторы и измерительные усилители: сигнал, подаваемый на вход, можно ослабить, так же как и сигнал с выхода усилителя. В настоящих векторниках это так или иначе в комплекте. Во всяком случае обсуждать перегрузку усилителя или входа прибора бессмысленно, Вы же не лезете в розетку с тестером на пределе 2 В, и не питаете усилители от 100 В блоков питания.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 16:32:57 #
andory
Это вам, профессионалам, обсуждать бессмысленно :)
А мы, любители, подключили Нановну к усилителю, и вместо усиления увидели ослабление.
Как дальше с этим жить?
Нам, "любителям", видится только один выход из такого тупика - нужно менять прошивку :)
Дата: 21 Дек 2021 17:33:58 #
Верно, в "главном приборе".
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Дек 2021 17:54:35 #
На этой оптимистичной ноте тема измерений и завершилась. Всё вполне логично.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 19:14:56 · Поправил: Valery (21 Дек 2021 19:19:10) #
vasya pelengator
Это у вас что-то завершилосью
По совету уважаемого "Змея" я обновил прошивку "главного прибора" и измерил АЧХ своего усилителя.
На картинке приведена АЧХ усилителя MLA-30 с фильтром НЧ пятого порядка,
Сигнал на вход усилителя подается через аттенюатор 40 dB, переменный резистор усилителя находится в среднем положении.
При таких установках усиление на частоте 2 МГц составляет 13 dB.
(маркер поставлен на эту частоту)
Шаг сетки 5 МГц, частота среза фильтра 32 МГц.
Вот как-то так, легко и непринуженно, без всяких стонов и соплей....
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 21 Дек 2021 19:16:24 · Поправил: Vitaliy-Sh (21 Дек 2021 19:21:09) #
Увы увы, нет у меня оборудования все это измерять. Отсюда вот такие траблы.
Оказывается внутри на балконе есть неудачное направление антенны, которое поднимает полку шумов аж на 10 дБ. И жестко глушит сигналы ниже 20 метров. Я все думал что за фигня.
В общем скрин обе антенны диапазон 80 метров, вверху с усилителем на краю балкона, внизу пассивная за балконом на кронштейне. Обе направлены одинаково север - юг. Если антенну повернуть на балконе, то начинается жесть и свистопляска. Наверно влияют всякие торчащие штыри арматуры. И близость всякого шумного хлама в квартирах.
Вопрос, насколько разница в качестве НЧ фильтра будет иметь такой дроссель https://www.chipdip.ru/product0/9000439177 с просто намотанный ручками из проволоки?
Надо тоже посмотреть прошивки и обзавестись аттенюатором
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 19:23:56 #
Vitaliy-Sh
Можно и не "обзаводиться", а просто взять два резистора, как советовал "Zmej".
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 21 Дек 2021 19:26:06 · Поправил: Vitaliy-Sh (21 Дек 2021 20:09:52) #
И как превратить симметричный вход где рамка в несимметричный?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Дек 2021 19:34:07 · Поправил: Valery (21 Дек 2021 19:34:55) #
Vitaliy-Sh
Не вздумайте менять прошивки в работающем приборе!
(если только сильно не приспичит)
Мы с коллегой говорили о смене прошивки в Головном мозге, и у меня в конце сообщения стоял смайлик :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Дек 2021 20:13:24 #
Valery
Надо же, всего одна строчка о завершении измерений и уже САМСТОЯТЕЛНО что-то сделано. Пусть детская картинка, но всё же.
А рапорт об этом как с большой трибуны... С гордыми заявлениями: без всяких стонов и соплей... Ну, а что, нормальный русско-инженерный слэнг, правда этих "стонов и соплей" была не одна страница и в течении почти полутора месяцев.
Как говорил герой известного советского сериала: "Бездари, болтуны, бездельники".
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2021 21:02:36 #
Vitaliy-Sh
Дифференциальный вход это 2 противофазных входа относительно земли, усиление по одному будет вдвое меньше.
Пусть рамка 1мкГн и 2 Ом. От nanovna 49 Ом к 1 Ом на землю. Из точки соединения 49 и 1 - через 0,5 мкГн на вход. Другой вход землите через 1 Ом и 0,5 мкГн последовательно. К результату измерений усиления надо прибавить коэф. деления. АЧХ эдс рамки при этом не учитывается.
Дата: 21 Дек 2021 22:16:58 #
Инфо давалась: Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 154
И вот еще позже пост, тов. andory предлагает еще меньше нагрузочный резистор...
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2021 22:43:21 · Поправил: andory (21 Дек 2021 23:08:08) #
Мы саму рамку не учитываем, поэтому смысла мерять особо нет. С фа pl-310 на рамку-генератор поля подавал больше 10в с генератора, чтобы в метре-двух достаточная напряженность поля была и помехи не мешали. Для малой рамки создаваемое поле пропорционально току. Исходя из этого, поле можно и нановной создать, а измерять вообще приемником.
Уточнение: малая рамка ~10см, подключалась через 50 Ом. Индуктивное сопротивление на дв-св <<50 Ом, поэтому работала от генератора тока.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2021 11:18:23 #
Vitaliy-Sh
На скине антенны без усилителя уровень шумовой полки приблизительно -110 dBm.
Интересно, какой уровень полки с отключенной рамкой?
(голый кабель подключен к приемнику)
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 22 Дек 2021 11:51:49 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Дек 2021 15:28:18) #
Надо смотреть в одно и тоже время. Сейчас полка 105 дБ примерно в рабочем положении на 80 ке. При отключении питания 125 дБ.
Вчера напрямую запитал усилитель, разницы не заметил.
ДВ очень плохо ловит, но сигналы есть в отличии от пассивной. Это что, прохождение уже неделю ни к черту? Раньше ловило лучше.
В настоящее время на 20 ке лучше принимает чем на пассивную. 40 метров хуже. Вечером 80 ка лучше. Там непонятно.
У Левкова режим работы 2N2222 эмиттер 1.28 В, база 2 В, коллектор 4.5В 25 мА. К сожалению амперметр сломался у меня.
У меня эмиттер 0.67 В база 1.35 В Ток измерить не могу, но где-то 3 мА.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2021 12:21:03 · Поправил: Valery (22 Дек 2021 12:23:45) #
Vitaliy-Sh
Меня интересует только "голая" рамка без усилителя.
Как она подключена к кабелю?
Произвожу некоторые эксперименты, интересно сравнить, что получается у коллег.
Итого, нужны уровни шумовой полки рамка+кабель, и кабель без рамки.
На балконе морозюка, свои эксперименты временно приостановил :)
Вычислите ток по Закону Ома.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 22 Дек 2021 12:24:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Дек 2021 17:08:19) #
Пассивная через бинокль подсоединена. На предыдущих страницах есть фото и фото трансформатора.
В общем разместил антенну (60 см диаметром) с крайней схемой на том же месте где и пассивная (90 см диаметром) в той же ориентации.
Активная антенна лучше ловит только СВ, ДВ и немного 80, остальное ноздря к ноздре или чуть-чуть уступает пассивной. На 40 ке заметил что на активной полка шумов чуть ниже.
Что-то подсказывает, что 3 мА это мало на коллекторе.
Допишу
Ловя блох. Напряжение приподнял поставив вместо R4 R5 1 кОм, 2 кОм. Получилось 7 мА на коллекторе.
Видно что стала принимать чуть лучше чем пассивная. Активная верхнее окно, пассивная нижнее.
20 метров https://disk.yandex.ru/i/hHcKwb5Y-a19aA
40 метров https://disk.yandex.ru/i/EJtZ4QFGC3HTqQ
80 метров https://disk.yandex.ru/i/v1LAbz7O_bPCuw
labuda51
с ноя 2009
Дата: 22 Дек 2021 17:57:51 #
Valer,MLA-2022 на новм СПб сайте рынке .Полюбому уже С Новым Годам.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2021 18:27:05 · Поправил: Valery (22 Дек 2021 18:36:07) #
labuda51
С Наступающим!
И с Днем Энергетика!
Что-то поиском не нашел такую антенну, прямую ссылку дайте, пожалуйста.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Дек 2021 18:31:30 · Поправил: Valery (22 Дек 2021 18:38:22) #
Vitaliy-Sh
Все больше убеждаюсь, что ваш усилитель какой-то хилый :)
Если был бы осциллограф, то можно было бы измерить напряжение на входе и на выходе усилителя, потом посчитать коэффициент усиления.
Как проделать такое измерение с помощью Нановны, пока никак не соображу.
Виталий, у вас тройник в хозяйстве есть?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 22 Дек 2021 18:43:38 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Дек 2021 18:49:51) #
Мне тоже кажется, что что-то тут не то, т.к. обычно в китайских и полка помех подпрыгивает, а тут даже меньше чем у пассивной.
Быстрей всего неправильный режим работы транзисторов. Но я не гуру по расчётам транзисторов.
Можно на R8 R9 забубенить 100 Ом вместо 220 Ом. Тогда ток будет 15 мА на коллекторе. 1.5 В на эмиттере и на базе 2.3 В
labuda51
с ноя 2009
Дата: 22 Дек 2021 18:59:53 #
Valieri.Ну пока не наступил Новый Год.Но в вновово 2022 Ваше нерозасная рамка будет ловить всё Пургуц бабки DX WACbССис что написат ть
Время загрузки страницы (сек.): 0.250; miniBB ®
