Дата: 10 Дек 2012 16:45:11 · Поправил: Proffessor (10 Дек 2012 16:55:18)
цезий-137:
Может быть причина не в согласовании?
Вообще-то на СВ-ДВ применяют многовитковые рамки. Может у Вас просто настройка не дотягивает вниз до СВ. Для того, чтобы получить резонанс начиная от 150kHz и выше, применяя обычный КПЕ с максимальной емкостью 500pF, индуктивность рамки должна быть 2,25mH, а это значит, что при практически приемлемом диаметре рамки 60см (индуктивность одного витка 2,4uH при диаметре провода 2мм) количество витков должно быть 31.
Дата: 10 Дек 2012 17:16:56 · Поправил: цезий-137 (10 Дек 2012 17:18:07)
Proffessor
Не, витков достаточно даже до СДВ дотягивает, правда там границы перестроек узкие получаются... всё это без петли, с петлей вообще тишина, тоже думал что нужно поискать где есть резонанс, вверх поднимался и плавно спускался... загадка, причем несколько лет уже мучаюсь, выше 3000 МГц все работает прекрасно с петлей, а ниже никак.
Дата: 10 Дек 2012 18:40:28
цезий-137:
А чем Вас не устраивает прием ДВ-СВ на встроенную ферритовую антенну дегена?
Дата: 10 Дек 2012 18:58:20
цезий-137, а петля для СВ и ДВ какого размера? Какой длины кабель? В общем причину я описал выше. Фото в студию.
Proffessor, у ДЕ1103 вх. сопротивление смесителя очень высокое относительно 50Ом, пока не поставишь на входе 50Ом или 200Ом между затворами смесителя.
Для нормальной работы рамки надо учесть емкость кабеля и включить ее , как контурную, а потом городить катушки связи. Все будет (должно) настраиваться в резонанс.
Дата: 10 Дек 2012 19:34:35
Proffessor
сильно не устраивает, деген тупой как пробка на ДВ
Метр в диаметре петля на ДВ, кабель около метра (хороший советский коаксиал, медный 75 Ом).
Не могли бы пояснить как это делается, я был бы очень благодарен.
Дата: 10 Дек 2012 19:48:40 · Поправил: Proffessor (10 Дек 2012 19:52:45)
Кстати, никто не скажет, что за обмотка обратной связи в ферритовой антенне дегена 1103? Я так понимаю антенна широкополосная ненастраиваемая. Если считать синфазность концов обмоток, как нарисовано на схеме (синфазные концы 1-3 и 2-4), то обратная связь должна быть положительной.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/fa_degen1103.jpg) |
Дата: 10 Дек 2012 19:55:18
цезий-137:
Вы же сообщали, что рамка у Вас многовитковая, какая такая петля?
Дата: 10 Дек 2012 20:02:09 · Поправил: ats52 (10 Дек 2012 20:04:21)
Proffessor, я думаю, что она ООС . Основательно с вопросом этим не разбирался, но если была б положительная, то не происходило б расширение полосы.
В свое время задумывался о рамочной антенне по этому принципу, но т.к. в домашних условиях пока "веревка за окном" работает лучше, забросил
Дата: 10 Дек 2012 20:50:57
Proffessor
Ну это оговорился, конечно же имеется введу диаметр витков, которые намотаны внавал.
Дата: 11 Дек 2012 02:03:36 · Поправил: TUL (11 Дек 2012 02:17:53)
Proffessor
Во первых до сих пор не выяснено окончательно какая связь, фазировка на схеме всех путает, предположительно и по науке ООС.
Во вторых широкополосный контур в стоке, без него никак.
Входная на феррите катушка со всеми входными емкостями - это ШП контур настроенный на начало СВ - середину между мин. ДВ и макс. СВ.
Второй резонансный ШП контур в стоке. В 1103 он примитивный, дроссель непонятно на какой частоте имеет собственный резонанс, но попадает куда надо :-)
В 909, G3, 750-ом и Соньках контур в стоке нормальный.
Дата: 11 Дек 2012 04:59:36
alexis69
Попробовал, ШПТ 1:1 (симметричный и по входу, и по выходу) оба трансформатора ведут себя примерно одинаково.
Во всяком случае, резкого отличия ненаблюдаю. Пожалуй, оба трансформатора можна признать достаточно
эффективными, но с ТДЛом диаграмма всё-же поострее будет, поэтому признаю его лучшим.
Дата: 11 Дек 2012 07:24:46
Silent Hunter
Подробнее можно?
У 1428 был ШПТ симметричный по вхожу и соотношение витков - 4/2+2
А у Вас?
что то типа 2+2/2,2?
Средние точки трансформатора соединили вместе и получившийся третий провод пустили на среднюю точку усилителя Левкова?
Дата: 11 Дек 2012 11:58:10
Ну, да. В 7600GR такой вот вариант ШП ФА, даже сделаны довольно своеобразные цепи регулировки аттенюации и АРУ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/fa_sp_icf-7600gr.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Дек 2012 12:54:39
В ДЕ1103 аналогичная регулировка (АРУ), у меня она отключена , т.к. от нее слишком много пораженок в Питере, а мне хватает "зеркалки".
Дата: 11 Дек 2012 15:19:03 · Поправил: Proffessor (11 Дек 2012 15:19:46)
цезий-137:
Есть подозрение, что у Вас вообще на ДВ/СВ чувствительность самого приемника провалена. Проверить это можно лишь подключив к нему заведомо нормальную антенну, или подключить эту антенну с настроечным КПЕ через истоковый повторитель, непосредственно, без петли связи. О проблеме симметрии ДН можно пока временно забыть.
Дата: 11 Дек 2012 21:13:15
Немного к теме о рамках, правда не широкополосных, а с довольно размытым резонансом. Любопытная коррекция нижних и верхних диапазонов КВ в известной активной рамочной антенне AN-LP1:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/an-lp1.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Дек 2012 04:03:34
alexis69
А у Вас?
Да так, у 1428 симметричный по входу (витки 2/2), несимметричный по выходу (витки 4).
Т.к. у Левкова вход симметричный, то и мы вместо несимметричной обмотки, мотаем симметричную,
точно такую-же как первичная (витки 2/2), и получаем первичная 2/2, вторичная 2/2.
Дата: 12 Дек 2012 10:10:59
Silent Hunter
...и получаем первичная 2/2, вторичная 2/2
А так 2/2, вторичная 4/2?
Дата: 13 Дек 2012 05:17:37 · Поправил: Silent Hunter (13 Дек 2012 06:12:54)
1428
А так " 4/2 к рамке, 2/2 к схеме Левкова", ктр по сопротивлению сильно на понижение уходит,
а точнее в четыре раза.
Или "2/2 к рамке, 4/2 к схеме Левкова", тогда на повышение, но это нам зачем?
Дата: 14 Дек 2012 12:19:59 · Поправил: Proffessor (14 Дек 2012 12:31:07)
Silent Hunter:
Хочу Вас в очередной раз "спровоцировать". Попробуйте в первом каскаде усилителя Левкова ввести простейшую аугментацию перекрестными связями, по примеру усилителя Далласа Лэнкфорда (последняя в статье схема):
http://www.thegleam.com/ke5fx/norton/norton_rohde_lankford.pdf
Блокировочные базовые конденсаторы С7 и С8 отключить одним концом от земли и подключить к эмиттерам противоположных плеч:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/levkov_augm.jpg) |
Дата: 14 Дек 2012 12:29:31
Proffessor
а что с этого можно будет поиметь? :)
Дата: 14 Дек 2012 12:35:08 · Поправил: Proffessor (14 Дек 2012 13:50:27)
alexis69:
Можно и не поиметь, но надо пробовать, тем более человек увлечен экспериментами.
Аугментация в общем случае позволяет уменьшить коэффициент шума и улучшить линейность каскада с ОБ. Такая простая доработка сама просится в схему.
Сейчас отрабатываю на макете балансный каскад Нортона с ОБ. Транзисторы NE85634, питание 10V, ток эмиттера 40mA. Получил при усилении G=8,8dB (отношение витков трансформатора ООС 1:5:3) NF=2dB, OIP2=+102dBm, OIP3=+48dBm, компрессия на выходе +26dBm. Крутые операционники отдыхают.
Игрался в моделировщике AWRDE с этой же схемой. При введении аугментации по простой схеме перекрестными связями OIP3 по расчету составил +57dBm. На макетной плате места под дополнительные элементы не предусмотрел, вся пассивка в корпусах SMD, к тому же делитель смещения на базы общий для обоих транзисторов, поэтому пока нет возможности проверить в железе.
Дата: 15 Дек 2012 06:29:34 · Поправил: Silent Hunter (15 Дек 2012 06:33:34)
Proffessor
Понял, попробую обязательно. Но сначала изучу документ.
Если имеете ещё чем "спровоцировать", то всегда пожалуйста.
Сейчас отрабатываю на макете балансный каскад Нортона с ОБ. Крутые операционники отдыхают.
О-па. Что-то у меня появилось ощущение, что мне тоже такой нужен. |
Дата: 15 Дек 2012 15:30:04 · Поправил: цезий-137 (15 Дек 2012 15:30:16)
Proffessor
На телескоп (раскрытый деген) принимает на ДВ великолепно днем за 2000 км станции.
Дата: 16 Дек 2012 12:12:33
цезий-137:
Вопрос именно в чувствительности со входа внешней антенны.
Если вопросом заниматься серьезно, чувствительность можно измерить с помощью ГСС с калиброванной регулировкой выходного уровня. Если нет генератора, можно просто подключить суррогатную антенну в виде длинного куска провода.
Если и на кусок проволоки длиной несколько метров, подключенного ко входу внешней антенны есть прием на ДВ, то вопрос в согласовании. Тогда придется браться за паяльник. Надо попробовать эту многовитковую рамку, без петли связи, вместе с параллельно подключенным КПЕ подключить к антенному входу через простейший истоковый повторитель, скажем, на КП303.
Дата: 16 Дек 2012 21:34:05 · Поправил: ats52 (16 Дек 2012 21:45:14)
цезий-137, чуть не в тему, но 1103 на ДВ имеет приличный завал по чувствительности, но если не хватает ее , то дело поправимо. Ничего перепаивать не надо, но впаять придется.... конденсатор не менее 0,1мкФ добавляется между эмиттерами транзисторов смесителя и все. Чувствительность со входа смесителя на ДВ будет чуть меньше , чем на КВ, но не менее чем в 10раз выше, чем была до доработки.
Дата: 23 Дек 2012 18:05:21 · Поправил: 1428 (23 Дек 2012 18:15:14)
Стоят радом две антенны: резонансная и нерезонансная.
Наблюдаю интересный эффект: на нерезонансную станции принимаю чисто и станций больше, на резонансную принимаю шум, в первую очередь, а во вторую - станции с шумом и станций меньше. Естественно, речь идет о приеме в помещении с большим кол-вом помех. Естественно, что все возможные меры по экранировки МА были приняты.
Не удержался от использования нового феррита 3В1 и 4В1, эффект значительный для не_резонансной МА. Принимаемый диапазон, с не_резонансной МА с ферритом 3В1 ограничился 4 мГц. Взамен широкому диапазону получил значительно больший выходной сигнал на СДВ-ДВ-СВ-4 мГц.
Для новой не_резонансной МА использовал схему Динлара и исключительно для компенсации дубовой чувствительности 897 на частоте 2.130 мГц обычный усилитель видеосигнала (половинку AD8056).
Чувствительный 8600 (а тем более Р-326М) и без усилителя работают.
Особенно Р-326М.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/ferant.jpg) |
Дата: 24 Дек 2012 05:23:54 · Поправил: Silent Hunter (24 Дек 2012 05:29:57)
1428
Обмотки в противоположенных направлениях, токи из центра текут в разные стороны.
Сильно смахивает на параллельные синфазные катушки.
Не совсем понятно в чём соль такого включения. Каким образом согласовывается контурная катушка с входом приёмника? (50 Ом)
Если сигнал снимать с катушки связи намотанной от центра (по типу как у *Олуши*). Всё это подать на дифференциальный
низкоомный усилитель, сдаётся мне результат будет получше (и появится возможность использовать всё это с самым
деревянным приёмником).
Дата: 24 Дек 2012 11:13:22 · Поправил: Proffessor (24 Дек 2012 17:59:48)
1428:
Вообще-то насколько я помню, Вы известны как противник применения ферритов в антеннах.
Это ж какая должна быть плохая чувствительность приемника 897, чтобы ее улучшать операционником AD8056, имеющим коэффициент шума в лучшем случае 23dB.
Silent Hunter
Это же нерезонансная ФА, какая может быть контурная катушка? А такая симметричная намотка полуобмоток как раз содействует хорошей симметрии и подавлению синфазных помех. Токи полуобмоток складываются синфазно, если проследить по правилу буравчика. Что касается согласования, 1428 подключает антенну непосредственно на 50-омный вход приемника.
Дата: 24 Дек 2012 17:47:57
Proffessor
Ну конечно же нерезонансная, но всё же это тот же параллельный контур.
В качестве конденсатора параллельного катушке наличествует собственная емкость катушки.
А по сему, поскольку емкость сравнительно мала, первый резонанс наступит в пределах 10-20МГц
с учётом проницаемости сердечника. И что-то мне подсказывает, что будет он довольно вялым.
Но дело не в этом, т.к. нас интересует, в первую очередь, селективность(помехоащищённость),
то понятно, что нужно добиться как можно большей добротности (а в даной схеме она присутствует).
Потом-же под нагрузкой снять сигнал без потерь, насколько это возможно, не уменьшить добротность ФА
и правильно согласовать с входным каскадом приемника.
Эпоха пассивного согласования достигла своей кульминации и максимума (дальнейший рост невозможен).
Думаю, что без активных каскадов, необойтись никак.
