Дата: 05 Янв 2022 20:49:31
Без усилителя был провод на ветках. Вторая ссылка.
Дата: 05 Янв 2022 21:09:42
Vitaliy-Sh
На второй ссылке увидел диапазон 342..344 МГц.
Какую информацию могу извлечь из этой картинки кусочка Эфира?
Ваша логика экспериментов становится все более и более недоступной для моего осмысления :)
Дата: 05 Янв 2022 21:13:58 · Поправил: Vitaliy-Sh (05 Янв 2022 21:14:51)
Дата: 05 Янв 2022 21:20:08 · Поправил: Valery (05 Янв 2022 21:23:38)
Vitaliy-Sh
Про эту картинку я упоминал выше.
Такого эфира не бывает.
Нужно включить аттенюатор, или любой другой "глушитель", например, кусок провода взять покороче.
Давайте договоримся выкладывать картинки по одной и с пояснениями к ним.
Иначе получается полная неразбериха, о чем здесь уже упоминали коллеги.
Дата: 05 Янв 2022 22:48:30
Дата: 06 Янв 2022 07:54:06
Vitaliy-Sh,
Когда я спрашивал про 60МГц ,имел ввиду резкий переход. Это либо крутой фильтр, либо край спектра цифрового сигнала. А цифровой сигнал он страшнее УКВ, вы можете его не заметить, если полоса обзора не широкая, он не создаст горбы как FM, от него не будет специфических звуков. А будет только равномерный подьем шумов на спектре, да звук как от белого шума.
И второе, измерять на УКВ - ДМВ надо не голую рамку, а рамку в рабочей схеме. Где появляется монтаж, конденсаторы, параллельно рамке.
Отсюда, подключение к ней с помощью датчика, как можно меньше влияющего на саму рамку, например с помощью очень мелкой петли из кабеля. |
Дата: 06 Янв 2022 08:23:06 · Поправил: sergsib (06 Янв 2022 08:41:55)
Недавно появился приемник с хорошей динамикой и я реально посмотрел уровень одной из FM вещалок.
Уровень FM c учетом погрешности там -9дбм.
Делал три рамки 50, 90 и 120см диаметром. Шумы были минимальными и никакого намека на FM. Крутил я ее по кругу горизонтально, ставил и все хорошо.
Это не может быть следствием применения древних транзисторов КТ-606? Может у них емкость какая большая или усиление меньше или они динамику обеспечивают?
Приемник применял при этом Малахит DSP, у него то-же динамика не самая большая, но не было FM и в помине. А рамка 120см, она реально приблизилась к работе АА (1метр рабочая часть ), по чувствительности.
Тут писалось про светодиодные гирлянды вот реальный пример их работы То-есть, моя активная антенна над железной крышей дома, а на верхнем этаже, в проеме окна с балконом, ну ,наверно, метров 20 гирлянд ,вертикально, с бегущими огнями. |
Дата: 06 Янв 2022 09:50:38
sergsib
Посмотрел ролик, но не понял, где "Малахит" показывает -9dBm?
Увидел только радиолюбительский градусник в баллах.
Поясните, пожалуйста.
Дата: 06 Янв 2022 10:38:14
Рядом с градусником и показывает, мелкие белые цифры, справа от градусника. Он показывает -2дбм ,но еще не внесена поправка в ПО. Отклонение показометра при измерении сигнала с генератора составляет 7-8дб. Поэтому я и написал реальную цифру -9дбм. Просто внес поправку.
Дата: 06 Янв 2022 11:16:26 · Поправил: Vitaliy-Sh (06 Янв 2022 11:22:41)
Это особенности приемника, там меняются фильтры и усиление на границе 60 МГц. Переходя эту границу сразу меняется картина спектре и даже шакала ползунка усиления приемника.
Видео недоступно для просмотра.
Дата: 06 Янв 2022 11:40:52
Понятно.
Проверил, нормально все. Но там все просто, широкополосная гребенка, которая изменяется как по амплитуде, так и по частоте меняется каждый гребень.
Может Вам поиграться с оперативным изменением усиления. И если заметите, что при малейшем изменении ползунка установленного подстроечника в базах, будет резко пропадать горбы FM, сделать еще чуть меньше усиление и остановиться на этом. Мне ,конечно, проще было, на моей схеме базы по постоянке обьеденены и резистор смещения всего один.
Дата: 06 Янв 2022 11:59:14 · Поправил: sergsib (06 Янв 2022 12:02:33)
Кстати возник у меня интересный вопрос. И может, в ответе на него, кроется моя летняя неудача по замене активной антенны на рамку.
По здешним рекомендациям я настраивал схему с ОБ ( на КТ606) по максимуму C/Ш.
То-есть, на улице, крутил резистор в базах и смотрел когда заканчивался рост С/Ш от СВ маяка.
Но делал это с рамкой 50см. Дальше, подбирал постоянный резистор и впаивал вместо переменного.
А потом, к этому усилителю ,тупо цеплял рамку 90см.
Вот и возник вопрос, а не стоило с большей рамкой, опять крутить резистор в базах?
Может по этому я не добился ,с большей рамкой ,большего увеличения чувствительности?
Я бы это проверил сам, но зима, холод, да сугробы кругом.
Дата: 06 Янв 2022 13:25:22 · Поправил: Zmej (06 Янв 2022 13:30:22)
Это коммутация разных входов и поддиапазонов в тюнере сдр-плеев, так что артефакт не устранимый и не эфирный 100%.
P.S. две страницы измеряем не понятно что, больше как освоение с нуля программы-анализатора.
Изначально речь шла о предположении увидеть возможный паразитный возбуд усилителя рамки в штатном режиме.
Одну из возможных методик давал тут: Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 162 |
Дата: 06 Янв 2022 13:53:33
Zmej, к сожалению прочитал поздно, конструкция из двух рамок разобрана пока. Но в копилку предложенный ваш метод положил.
Дата: 06 Янв 2022 14:00:34
Да и по одной рамке можно делать это.
Важен же сам факт наличия или отсутствия возбуда в широкой полосе усилителя.
Который может иметься всё время, а при определенных условиях не сразу будет заметен на обычном приемнике.
На ШП анализаторе - такой возбуд можно попытаться выявить.
+ метод пощупать петлю тоже в помощь.
Дата: 06 Янв 2022 15:56:40
sergsib
У меня возникало желание откалибровать показометр приемника с телескопической антенной в dBm, но методики не нашел.
Подскажите, пожалуйста, как вы калибровали Малахит?
Дата: 06 Янв 2022 16:33:14 · Поправил: sergsib (06 Янв 2022 16:43:00)
Valery
Это не я, а производитель. Я в этом ничего не понимаю. Смысл что-бы учесть усиление, ослабление различных функциональных узлов перед контроллером, который считает эти дбм, включая зависимость усиления и ослабления от частоты, в разных диапазонах. Я так понимаю, в программе составляется таблица поправок и применяется при расчетах.
Посмотреть погрешность можно хорошим генератором.
Забыл. В DDC Малахите я и сам могу внести поправку, есть там одна крутилка в меню, в DSP Малахите даже две крутилки были.
А в DSP приемниках, не знаю, разве что усиление усилителей, да ослабление фильтров, подвести под те значения, которые заложены в этом DSP.
Дата: 06 Янв 2022 16:46:05 · Поправил: Valery (06 Янв 2022 16:59:36)
sergsib
Понял, спасибо.
Мне калибровка на 50-Омный вход понятна и делал ее неоднократно.
А вот с телескопом и рамкой, пока загадка.
Цель калибровки - узнать реальные, а не "относительные" (типа больше-меньше) цифры уровней сигналов на входе усилителя МА.
(чисто из любопытства :))
Добавил.
У вас получился слишком большой уровень сигнала от вещалки (в dBm) на расстоянии 500м.
ИМХО
Дата: 07 Янв 2022 15:09:34
У кабеля RG58 обнаружилась небольшая дырка в изоляции, он не под осадками. Этот участок уже негодный?
Дата: 07 Янв 2022 16:09:57
Заизолируйте изолентой и всё, если нет повреждения оплетки.
Дата: 07 Янв 2022 21:19:16 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Янв 2022 22:37:53)
Распаял. Сунул в герметичную коробку и уже за балконом работает. Также на такой плате можно распаять и первоначальную схему на ктешках. Просто перемычки поставить. З.Ы. Сейчас сделал бы другую плату, под клемнечки под рамку, с разъемом SMA и с другим расположением катушек. И места полно оказывается ужать платку. Это первый опыт разводки платы и заказа в Китае. Хех, все вспоминаю как в детстве паял на картонках.
Дата: 07 Янв 2022 21:50:19
Vitaliy-Sh
Красивая платка получилась.
Посмотрел на транс, удивила очень "крутая" скрутка проводов, в смысле мелкий шаг намотки.
Ни разу не видел рекомендаций по скрутке, интересно, из каких соображений вы выбрали такой шаг?
Дата: 07 Янв 2022 21:59:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Янв 2022 22:21:57)
Ни из каких, т.к. инфы нигде нет. Так скручивалось.
Может это тоже серьезный косяк.
Вот сохранённые показания с NANO VNA этого трансформатора. Нацеплены по 100 Ом на первичке.
Скрутка из трех проводов 0.6 12 витков.
Дата: 07 Янв 2022 22:12:40
Vitaliy-Sh
Скорее наоборот. у вас получился неплохой усилитель.
Нужно попросить btr посмотреть, как намотан транс у Левкова.
Дата: 07 Янв 2022 23:03:02 · Поправил: Vitaliy-Sh (07 Янв 2022 23:14:41)
Вот СВ. На непонятное радио настроено, Индия что-ли. Рамка 95 см горизонтально. ДВ пока нормально не видел в таком положении рамки. КВ хорошо и помех меньше, чем вертикальное положение.
Дата: 08 Янв 2022 00:54:04
Valery
Vitaliy-Sh
мелкий шаг выглядит по-другому, когда наклон 45 градусов. Это проводом 0,6мм делать тяжело руками. На 0,2...0,3мм ещё можно. Тогда линия приближается к 50 Ом. Тут на глаз 70 Ом. Трансформатор нормальный получился.
Дата: 08 Янв 2022 00:59:03
Vitaliy-Sh
входные катушки не совсем оптимально размещены. Для Г-трансформации на КВ они работают нормально, но на УКВ-подавление нет. Подавление получаем, когда обе плечи усилителя одинаково ловят УКВ-помехи. У Вас они по-разному это делают и усилитель усилит разницу.
Стоило бы в данном случае обе катушки ставить параллельно выравнено и можно было даже близко друг к другу на 5...10мм. На КВ это мало меняло бы, на УКВ много.
Дата: 08 Янв 2022 02:14:43 · Поправил: Vitaliy-Sh (08 Янв 2022 02:17:21)
Сейчас в прогу перечерчиваю усилитель Левкова, т.е. там тоже надо их вместе размещать? Я помню тут в теме был за это бит, когда делал ФНЧ. Поэтому так разместил. Вот советовали тут еще так Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 150 но было поздно, уже первый вариант был отправлен в печать. |
Дата: 08 Янв 2022 02:44:11 · Поправил: AOR (08 Янв 2022 02:46:50)
1548 КГц мощный Кувейт и Григориополь, вы бы время хотя бы указывали, а лучше запись делать для опознания. Индии там нет.
Логично. ДВ покажите как у вас выглядит от 50 до 270 КГц.
Дата: 08 Янв 2022 06:22:18 · Поправил: Vitaliy-Sh (08 Янв 2022 07:15:37)
Вот
На скринах точное время справа внизу. время по Москве. |
