Дата: 28 Янв 2022 08:34:01
Не совсем понимаю о чем речь. Если взять малогабаритные трансформаторы например Minicircuits, то они выдерживают до 500мВт, а это минуточку к 50Ом 27дбм. Такой уровень врядли наведется с эфира в нормальной обстановке.
Возможно то что вы говорите касается усилительных схем в которых связка усилитель + трансформатор может привести на каких-то частотах к резкой смене полярности ФЧХ и соответственно к IM.
Дата: 28 Янв 2022 12:32:59
btr
скажем так, это они выдерживают по термике, по напряжению и по целостности феррита. Но нелинейные процессы в виде IM в феррите происходят при намного меньшей мощности. Но даташиты об этом элегантно молчат. Интермодуляция начинается с низких частот. Берите 2 генератора 0-1 МГц и подаёте сигналы н атакие трансформаторы. Весёлое занятие) и поучительное.
Дата: 28 Янв 2022 16:39:17
Я помню мы в универе петли гистерезиса гоняли)). Это примерно об этом речь?
Дата: 28 Янв 2022 17:37:19 · Поправил: Valery (28 Янв 2022 17:39:20)
btr
И я не понимаю.
При чем здесь частота, если интермодуляция определяется только амплитудой сигнала?
Самый большой уровень сигнала с рамки на входе усилителя у меня получается не выше минус 30 dBm, и для транса на феррите токи получаются мизерные.
Как работает согласующий транс с рамкой, понять так и не удалось.
В каком-то участке диапазона вроде работает, а на другом сильно заваливает уровень сигнала.
Как вы здесь неоднократно отмечали, неплохие результаты можно получить при включении транса "задом наперед" :)
Универсально транса мне соорудить не удалось, обхожусь без него.
Нооо...., в моем случае, на ДВ без повышающего трансформатора все плохо, вход усилителя высокоомный.
Дата: 02 Фев 2022 09:40:05
ув. Хайо, ув. форумчане,
Экспериментирую с макетом по Вашей схеме:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/loop_lf-bands.jpg
Как-то подозрение в малом коэфициенте передачи. Все транзисторы в нормальных режимах. Как оценить усиление при токовом входе? С трансформатором 9:1, 16:1?
Второй вопрос общий к широкополосным петлям: как влияет толщина проводника петли, если сравнить 3мм и 10мм медной трубки? Какой оптимальный диаметр для СДВ/ДВ? |
Дата: 02 Фев 2022 11:21:13
btr
гистерезис тут мало причём, если не загнать трансформатор в крайние токи.
Тут мягки плавный изгиб сыграет. То есть при разных мгновенных значениях сигнала действует разная индуктивность. От этого меняется Кпер в ритме сигнала. Вот она и есть собствено, причина интермодуляции.
Valery
у ферритов вся эта нелинейность зависит ещё от частоты. А рисуют характеристики при квазистационарных условиях. На НЧ характеристика примерно такая же, а при ВЧ феррит не успевает за скорость изменений и эффект горяздо слабее. Поэтому ВЧ-трансформатор на МГц может работает хорошо, а на СДВ-ДВ отвратительно по интермодуляции. Но это только часть правды.
Как только имеем дело с сигналами, у которых меняется амплитуда по модуляции, то феррит успеет искривляться по частоте модуляции и получаем при передаче сигнала на МГц искажения в модуляционном спекктре.
Вот чем состоялась большая часть работы при составления новых схем ОКЕАНов, борьба с IM ферритов.
IM зависит и от уровней сигналов и от характеристики передающего узла.
Дата: 02 Фев 2022 11:27:19 · Поправил: Хайо (02 Фев 2022 11:28:30)
akar
усилитель тока в напряжение характеризуется через dUout/dIin и искать усиление по напряжению нет смысла.
Думаю, трансформатор 4:1 рамка=4 усилитель=1 поможет сдвинуть верхнюю рабочую частоту. А так эта схема работает до нижних СВ только. Об этом ранее говорилось, что при сверхмалом импедансе быстро начинет мешать индуктивность. Оттуда и вывод по проводу. Берите плоскую ленту. Я брал трёхпроводной строительный плоский кабель, делал 1 виток на 3 провода параллельно.
Да сигнал на выходе не зажигает лампу, но эфирные щумы явно передаст в SDR. А больше и не нужно.
Дата: 11 Фев 2022 19:29:50 · Поправил: btr (11 Фев 2022 19:30:41)
Послушал я тут иркутский вебсдр и приуныл. Какие рамки, какие минивипы, посмотрите какой прием на 250-метровый бевер http://195.93.149.87:8902/ |
Дата: 12 Фев 2022 11:29:47 · Поправил: btr (12 Фев 2022 11:30:58)
Сравнение антенны Бевереджа в деревне и рамки (в городе) с усилителем Левкова.
Ну не все так плохо у рамки на ВЧ. На НЧ конечно разница колоссальная не в пользу рамки. |
Дата: 12 Фев 2022 12:32:33 · Поправил: Vitaliy-Sh (12 Фев 2022 12:57:53)
Вот у меня в Москве. Усилитель Левкова распаянный на макетке (все плата ни как не доедет). За балконом на штанге горизонтально, 1.3 метра диаметром рамка.
Подскажите пожалуйста схему антенны на ферритовом стержне с усилителем. Есть стержень М400НН, 8х160. Есть КПЕ. Просто попробовать для СВ-ДВ такую сделать. |
Дата: 12 Фев 2022 13:29:19
А на 500 метровый еще лучше!
Вот только в Химках любой негде расположить. |
Дата: 12 Фев 2022 16:03:01
А что на весь околостоличный регион одни Химки существуют?
Дата: 18 Фев 2022 18:28:37 · Поправил: btr (18 Фев 2022 18:40:40)
Сравнение моего диполя на крыше рамкой с усилителем Левкова за балконам.
Как видно, рамка Левкова нисколько не уступает по чувствительности приема, но в участке 3600кГц повышенный уровень шума от наводок ФМ из-за интермодуляции которая не до конца подавилась ферритовыми защелками перед входом в усилитель после трансформатора 4:1. Я сейчас также переделал диполь, поставил ему такой же транс 4:1 терминировав первичку на которой подключены плечи диполя 200 Ом резистором. Поскольку сам трансформатор широкополосный, в отличии от 36:1, то сразу раскрылись ВЧ диапазоны. В общем большей разницы между низко висящим диполем и рамкой Левкова расположенной на расстоянии 2м от балкона не замечено. У рамки конечно чистота эфира на ДВ-СВ заметно лучше, хотя она размещена горизонтально. Не смотрите что станций мало, записывал в ранее вечернее время, когда появились первые станции с 9U. Также могу с уверенностью сказать, хоть это неоднократно повторял, почему-то в любой схеме рамка любит трансформаторы, оптимально 4:1, выскоомной обмоткой к рамке. Попробуйте, сами убедитесь.
В целом такой вывод. Активные рамки имеют право на использование. Если места нет поставить хотя бы какую суррогатную проволочную антенну на крыше дома. Либо пассивные, если короткий фидер и усилитель приемника вытянет по чувствительности. Огромный плюс рамки - стабильность чувствительности по всему участку от единиц кГц до десятков Мгц. Естественно диполь хоть и терминирован, и получился ближе к схеме T2FD, но провалы по участку из-аза перехода ФЧХ (не люблю слово резонансы) вcеравно есть и уровень шумов местами больше.
Пока я топчусь на месте несколько лет. Испробовано все что можно. Минивипы, рамки, относительно полноразмерные антенны. Существенное улучшение приема в сравнении с тем же SDR в Иркутске, качество приема которого мне вообще в депрессию вогнало не достичь. Осталось либо городить стек из 4 антенны, с размещением по углам дома на 4 мачтах. Либо вообще смириться пока. Дождаться лета поставит хотя бы 10м мачту с многолучевым диполем. Но думаю сильно большой разницы в городе я не получу с ненаправленных антенн. Либо перебираться в сельскую местность. Сейчас у тещи вроде интернет появился и можно сгородить удаленный приемник хотя бы с DHDL или "флагом". Поставить как в иркутске беверидж там нет возможности.
Приемник доступен в онлайне как и ранее: http://miniwhip.sytes.net:88/
PS. В целом 40-ка неплохо сейчас проходит на этот диполь, также 21Мгц могу принимать. |
Дата: 18 Фев 2022 18:47:02 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Фев 2022 19:08:49)
Тоже доволен рамкой Левкова. Правда все сижу на макетке. Платы ни как не придут из Китая, что бы спаять на транзисторных сборках. И трансформатор 4 к 1 еще не пришёл с Али.
Вот прям ломовые сигналы. Правда и помехи есть, Москва.
Слышу еще метрополитен и переговоры на 3 МГц. Ловит еще службы всякие на 200 мГц и выше.
Лучше наверно уже и не сделать в моих условиях балкон Москва.
И 40 сейчас
Дата: 18 Фев 2022 21:19:42 · Поправил: Zmej (18 Фев 2022 21:21:00)
или "флагом"
Правильные флаги можно и на крыше попробовать. Они земле-независимые, в отличии от АБ.
Прием в "Ирке" на 80м хороший, хотя 160м загажены электрическим треском (рычит 50-100Гц если АМ включить).
Дата: 19 Фев 2022 17:10:11
Vitaliy-Sh
Сделать. Явно видно недостаточное подавление синфазной помехи. Возможно из-за плохого согласования с фидером.
Дата: 19 Фев 2022 17:38:21
sibrat
Интересно, почему согласование уменьшает синфазную помеху?
Какая здесь "физика"?
Дата: 19 Фев 2022 18:03:01
Valery
Я этот вопрос на этом форуме видел уже раз 100...
Потому что отсутствие согласования в точке подключения фидера к чему-либо приводит к затеканию ВЧ токов с внешей стороны оплётки вовнутрь.
Дата: 19 Фев 2022 18:29:27 · Поправил: btr (19 Фев 2022 18:32:14)
Тем не менее, для меня было удивительно услышать Украину в SSB на 160м на Иркутском SDR.
Завтра у нас будет потепление попробую снизить уровень усиления в МШУ Левкова, возможно получится убрать внутреннюю интермодуляцию в самом усилителе. Тогда дам еще один шанс рамки и поставлю ее на крыше в горизонтальном исполнении. Усилитель Левкова дает возможность подключить вторую рамку вертикально, тогда получится захватить и ДВ и СВ.
Дата: 19 Фев 2022 19:11:09
sibrat
Т.е., вы считаете, что в кабель, нагруженный на 50 Ом, токи с оплетки не затекают.
Но, если заменить резистор на 200 Ом, то зловредные токи с оплетки побегут в кабель и приемник.
Занятная "физика" получается :)
Дата: 20 Фев 2022 04:51:22
Valery
Физика вообще штука очень интересная, согласен.
Удивительно, но да, примерно как-то так коаксиальные фидеры и работают: Режим бегущей волны, режимы стоячих волн и соотвествующая им симметрия (ассиметрия) токов на центральном проводнике и внутренней поверхности экрана. При нарушении этой симметрии избыточный ток течёт по внешней поверхности (и/или вообще излучается в окружающее пространство). Если вы внимательно посмотрите на скриншот Vitaliy-Sh то увидите, что местная широкополосная помеха видна только на определённых максимумах - 10500, 9500, 7000... казалось бы при чём тут стоячая волна в кабеле?
Как-то так... Возможно я категорически не прав, но стоит попробовать решить вопрос с согласованием фидера или, хотя-бы, надеть (побольше) феррита на кабель с краёв.
(тут так совпало, что за несколько часов до моего поста по этой теме я как раз разобрал использовавшийся мной вариант усилителя левкова (на макетке) как раз потому что мне надоели эти вылезания помех и возня с ферритами. Промышленные усилители с нормированным импедансом работают объективно лучше в этом плане.)
Дата: 20 Фев 2022 08:04:54
...возвращаемся регулярно к вопросу симметричного терминирования кабеля...
По нескольким причинам это целесообразно.
Дата: 20 Фев 2022 11:32:54 · Поправил: Valery (20 Фев 2022 11:35:26)
sibrat
Я согласовывал фидер с КВ антенной с помощью тюнера-автомата, расположенного у клемм антенны.
Тюнер загонял КСВ в единицу, но количество помех при этом ни капельки не изменялось.
Вот и я хочу понять, при чем здесь стоячая волна?
ФМ вещалки работают на частотах порядка 100 МГц и наша рамка на этих частотах является отличной УКВ антенной.
Поэтому возникает вопрос, что за такие-сякие синфазные сигналы от ФМ станций вылезают
на частотах 7.000.. 10.500 МГц?
Кроме того, эти "синфазные" помехи имеют еще уникальное свойство - уменьшаться при изменении КСВ в кабеле, идущем после усилителя.
Прямо чудеса "физики" :)))
Дата: 20 Фев 2022 12:09:19
Valery
антенные тюнеры не изменяют волшебным образом волновое сопротивление фидера или импеданс его нагрузок - они вгоняют ваш коаксиальный кабель в режим трансформатора сопротивлений.
и не должно было. антенный тюнер не предназначен для борьбы с помехами. единственное его назначение - согласовать передатчик с антенной путём компенсации реактивного сопротивления рассогласованной линии.
кто вам сказал что они от FM станций?
Помехи от FM станций ищите в СВ и нижнем КВ диапазоне - именно туда выпадают продукты интермодуляции между УКВ станциями.
PS
Мы слишком далеко ушли от темы и мне кажется вы спорите ради спора. Предлагаю закругляться.
Дата: 20 Фев 2022 15:09:45 · Поправил: vasya pelengator (20 Фев 2022 15:26:20)
При кабельной линии с балкона в комнату, проблемами сверхточного согласования кабеля можно не заниматься. Конечно приёмник должен иметь реальное Rвх=50 Ом, а оплётка фидера не должна быть "из нескольких волосков".
А степень подавления синфазного сигнала балансного антенного усилителя всегда можно проверить простейшим образом: соединить два входа вместе и их подключить к проводу-антенне произвольной длины. Это всё уже на форуме было сказано...
Ещё проще просто соединить перемычкой выводы рамки и посмотреть результат, причём результат работы не только схемотехнической части, но и результат монтажа компонентов усилителя.
Дата: 20 Фев 2022 16:14:06 · Поправил: Valery (20 Фев 2022 16:15:57)
sibrat
Это как это мой тюнер на клеммах антенны "вгоняет кабель в режим трансформатора"?
Бред какой-то.
Тогда возникает естественный вопрос, если помехи в диапазоне 7..10 МГц не от ФМ станций, то почему они исчезают при установке фильтра НЧ с частотой среза 30 МГц?
В теме ни разу и ни с кем не спорил.
Просто пытаюсь разобраться и задаю вопросы участникам, которые дают советы, в полезности которых возникают некоторые сомнения :)
Мы не ушли от темы, а наоборот углУбились в нее.
Борьба с помехами по приему, это одна из главных проблем в конструировании магнитных антенн.
Дата: 20 Фев 2022 16:34:56
Valery
Если исчезнут при действии ФНЧ, значит это от сигналов выше. Это могут и быть ТВ и мобильные станции. Но характерно, что они рисуют горбы на несколько 100 кГц, если это IM.
vasya pelengator
замыканием было бы всё тестировано , если бы не было IM отдельно взято в плечах. Если усилитель сделан на КВ якобы симметрично, то на УКв и СВЧ он может в реальности быть вообще не симметричным. Это так особенно при упрощённых трансформаторах на входе и выходе и при отсутствии терминировании от усилителя к кабелю. Широкополосная симметрия только на бумаге легко рисуется)
Дата: 20 Фев 2022 16:51:02 · Поправил: vasya pelengator (20 Фев 2022 16:52:56)
При таком монтаже на макетках естественно речь не идёт о симметрии плеч на УКВ )
Тут разумеется необходим ФНЧ нормальный на входе.
Но, начинать надо с простейшей проверки... ИМ это другая тема, там уже может понадобиться балансировка плеч при более сложном измерении.
Дата: 20 Фев 2022 18:59:00
интермодуляция от ФМ-станции наблюдаются до 20 МГц, есл УКВ-диапазон хорошо заполнен. Но так как в основном пополняют диапазон снаяала выше 100 МГц, а потом уже ниже, вероятность ИМ-продуктов растёт для КВ-частот ниже 10 МГц. К тому, и при полном УКВ-диапазоне количество IM-продуктов растёт в 2 раза для 6-10 МГц, а потом ещё сильнее и достигает максимум на СВ около 500 кГц.
Поэтому нужно входной усилитель хорошо защитить от УКВ-наводок. Схема ОБ без дополнительной ООС в противофахе ещё при 2х15мВ двухтональном сигнале выдаст -40дБ IM3.
Дата: 21 Фев 2022 05:29:31 · Поправил: sibrat (21 Фев 2022 05:41:20)
Valery
Образно выражаясь вы про рентгену плоскостопия лечите свою катаракту. Это как минимум непродуктивно.
Если вы хотите обсудить ваши проблемы - описывайте вашу проблему. Кроме вашей проблемы о которой приходится догадываться (как я понял это интермодуляция от УКВ) есть ещё масса других, и прекратите удивляться что лекарства от чужих болезней вам не помогают.
если это IM от УКВ радистанций, то горб будет формы гауссова распределения шириной примерно 192 кгц ;)
