Дата: 21 Фев 2022 08:38:33
sibrat
интермодуляционные горбы будут немного большей ширины, чем стандартный сигнал, так как перемешиваются 2 сигнала, как минимум.
Дата: 21 Фев 2022 15:22:21 · Поправил: sibrat (21 Фев 2022 15:27:12)
В теории, вроде бы так, но на практике на этом самом минимуме (IM двух самых мощных станций) я наблюдал ровно в ширину девиации. хуже того включение WFM демодулятора на этот сигнал давало вполне нормальную демодуляцию микса этих двух станций. Интермодуляция в более запущенных случаях действительно приводит к недемодулируемому шуму вдвое большей ширины спектра.
(а может и не вдвое большей, а шире спектр потому что шаг сетки у нас в городе неравномерный: половина станций в сетке 0.5 Мгц, половина 0.6 МГц вот и размазывает продукты их интермодуляции на 500-600 кГц)
Дата: 21 Фев 2022 16:55:52 · Поправил: Simon (21 Фев 2022 17:03:54)
Дата: 21 Фев 2022 17:19:48
Simon
Статья в сети по теме МА.
смешная конструкция. особенно если обратить внимание что "заземлить" металлопластиковую трубу автор "позабыл". хорошо, наверное, принимает...
Дистанционный переключатель диапазонов на простейшем реле будет гооораздо эффективнее.
Дата: 21 Фев 2022 17:38:33 · Поправил: Simon (21 Фев 2022 17:47:25)
sibrat
Ну автор так видит решение этой задачи(приём на МА).
Вот тоже задумался о МА.
Хотя и Минивип меня устраивает.
Но чисто профессиональный интерес.
Раньше занимался резонансными рамками 1-1.3м.
Теперь хочу попробовать "маломерку" (60см),но на несколько диапазонов.
Для этого есть корпус неисправного мониатора LSD 17".
Как настольный вариант и дёшево, и более менее лёгкое(простое) дизайнерское решение, по части конструкции.
Пока собираюсь только в мыслях, обрабатываю инфу по этой ветке.
Целостного решения пока нет. |
Дата: 21 Фев 2022 17:57:35
sibrat
Для информации - рамка без заземления очень хорошо принимает.
В этой теме большинство рамочников антенну не заземляют.
Во-первых, не заземляют потому, что трудно найти Землю на балконе.
(если только в цветочном горшке)
Во-вторых, заземление не снижает уровень электрических помех.
Не снижает потому, что экранирующая трубка не экранирует электромагнитное поле.
Дата: 21 Фев 2022 18:02:21
Valery
Более того...экран вносит дополнительную ёмкость в контур (внутреннюю обмотку) рамки.
Что снижает верхний предел МА.
Речь идёт о "многовитковой" МА внутри заземлённой трубки.
Типа как у автора ролика
Дата: 21 Фев 2022 18:02:55 · Поправил: Valery (21 Фев 2022 18:41:44)
Simon
Да, дизайнерское решение занятное, такого еще не встречал :)
А мне нравится рамка из алюминиевого провода диаметром 6мм, который купил давным-давно на строительном рынке.
До диаметра 1м рамка получается достаточно жесткой и в то же время легкой.
Дата: 21 Фев 2022 18:14:30
Valery
Рекомендую заменить на алюминиевую трубку 18мм, будет прибавка по SNR. Тоже использовал 6мм медь, потом поставил обруч из этой толстой трубки. На забываем заветы Левкова, чем толще тем лучше)). думал вообще из жести вырезать 40мм 1м кольцо, но парусность большая получится и вес.
Дата: 21 Фев 2022 18:30:02 · Поправил: Valery (21 Фев 2022 18:31:42)
btr
Да и весь жизненный опыт подсказывает, что "чем толще, тем лучше" :)
Нооо, опять физику не понимаю.
При увеличении толщины рамки ее активное сопротивление упадет с 0.5 Ом до 0.1 Ом.
Входное сопротивление нашего усилителя Омы и десятках Ом, поэтому выигрыш по напряжению будет микроскопический.
Другое дело резонансная рамка на передачу, там текут токи в сотню ампер и активные потери будут сильно зависеть от активного сопротивления рамки.
Такая вот у меня "физика" получается :)
Дата: 21 Фев 2022 18:39:54 · Поправил: sibrat (21 Фев 2022 18:42:48)
Valery
если бы вы знали хоть немного теории, то понимали бы что активное сопротивление магнитной рамки не играет ни малейшей роли. Ограничивающим фактором в её работе является индуктивное сопротивление. оно весьма значительно (до сотен ом) и заметно уменьшится от увеличения диаметра проводника. Ещё лучше делать полотно плоским.
Дата: 22 Фев 2022 08:35:07
В познании теории надеюсь только на вашу помощь!
Самостоятельно осилить не смог.
Интересно, что ограничивает индуктивное сопротивление?
У меня двухвитковая рамка с китайским усилителем и фильтром на входе работает намного лучше, чем одновитковая.
За базар отвечаю.
Интересно, как ваши глубокие познания теории могут объяснить сей экспериментальный факт?
Дата: 22 Фев 2022 08:55:15
Согласно закону Ома, может слышали о таком, сопротивление ограничивает ток. Отдаваемый рамкой в нагрузку. Возможно, вы знаете что широкополосные магнитные рамки работают как источники тока =)
Второй важнейший параметр определяющий эффективность магнитной антенны - площадь сечения витка (-ов). Эффективность тем больше, чем больше эта площадь (до тех пор пока рамка остаётся значительно меньше принимаемой длины волны). Результатирующая эффективность - продукт компромисса между индуктивностью рамки и её площадью. Из чего следует что существует такой параметр как оптимальный размер рамки в зависимости от рабочего диапазона частот.
Предположу что ваша антенна слишком мала.
Если вы ваши два витка соедините параллельно - вы получите лучший результат. Если вы развернёте ваши два витка в один - вы получите лучший результат. При условии что не словите больше помех. Это третий параметр компромисса в условиях густого электрического смога.
Дата: 22 Фев 2022 09:25:34
sibrat
Интересно, где вы такое вычитали?
Старина Ом всегда считал, что источник тока имеет бесконечное большое внутреннее сопротивление.
У меня антенна имеет диаметр 63см (периметр 2м). это оптимальный вариант для балконной антенны при наличии кучи электрической грязи. Проверено на практике многими участниками темы.
На природе использую рамки диаметром порядка метра.
Дата: 22 Фев 2022 10:19:57
Да, тут я промахнулся - усилитель у вас должен быть усилителем тока. В любом случае суть в том что сопротивление в цепи рамка - усилитель очень критично.
С этим полностью соглашусь.
А следовательно, раз более высокоомная рамка даёт лучший результат, у вас какой-то косяк в конструкции. Первое что приходит в голову - усилитель слишком высокоомный. Или проблема в фильтре.
Я лично крайне скептически отношусь к фильтрам между широкополосной рамкой и усилителем - их сложно (если вообще возможно) согласовать и они вносят большие потери и повышают шум конструкции.
Какой смысл на природе использовать рамки? десяток метров провода уделают любую рамку!
Дата: 22 Фев 2022 10:38:41 · Поправил: Valery (22 Фев 2022 10:41:49)
sibrat
У вас косяк еще круче :)
Мой усилитель с фильтром имеет входное сопротивление 100..200 Ом активного и немного емкостного сопротивления.
У вашей MLA "с плюсом" входное сопротивление вообще 4 кОм.
И назло всем "хулителям" оба варианта антенны работают вполне прилично.
Вам повезло, у меня в городских условиях без фильтра лезет куча грязи от ФМ станций.
С десятком метров провода на природе согласен.
Но то, что провод уделывает рамку, не соглашусь.
Дата: 22 Фев 2022 12:56:24 · Поправил: Simon (22 Фев 2022 13:01:04)
Коллеги не спорьте.
В каждом конкретном случае,"СВОЯ ПРАВДА".
Вот вам один из примеров хорошей работы рамки в широком диапазоне.
http://raspsdr.psokiwi.net:8074/
Что и подстёгивает меня попробовать рамку, хотя и Минивип меня на сегодня устраивает.
Когда про полноразмерные антенны и верёвки(в моём случае), речи не идёт |
Дата: 22 Фев 2022 13:28:33
Valery
Во-первых, она не моя.
Во-вторых, я рекомендую её только потому что это единственный доступный вариант для тех кто не умеет или не хочет делать антенну самостоятельно. и только тем кто явно об этом спрашивает.
Я сам ею не пользуюсь и все мои скриншоты сняты не с неё.
И снова всё объясняется "везением". :) Я уже описывал свою очень "везучую" ситуацию в виде 17-ти этажного дома со 110кв ЛЭП прямо за балконом. =)
Невероятно, но у меня тоже лезет "грязь" от УКВ. Если ничего не делать... Правильно эту проблему решать формированием АЧХ усилителя добавлением в схему частозависимых элементов в цепи обратной связи.
Simon
Да никто и не спорит что рамки могут хорошо работать. Для этого их надо хорошо сделать ;)
Дата: 22 Фев 2022 16:09:22
Тут недавно был поднят вопрос индуктивного сопротивления рамки, его зависимость от диаметра провода самой рамки.
Если без демагогии перейти к цифрам, то для рамки диаметром 60 см будет следующее:
1. При диаметре провода 1 мм L=2,53 мкГн
2. При диаметре провода 10 мм L=1,67 мкГн
Разница разумеется есть, но она не принципиальная, например при 6 мм проводе и 18 мм трубкой. А то что ВЧ токи текут по поверхности, это уже другой вопрос.
Если взять среднее значение индуктивности 2 мкГн, то:
1. На частоте 1 МГц Xl=12,6 Ом
2. На частоте 10 МГц Xl=126 Ом
3. На частоте 100 МГц Xl=1,26 кОм
Для схемы Левкова 2×100 пФ дадут резонанс на частоте около 16 МГц, это примерно, но как раз для китайских вещалок )
Конечно можно ёмкости скорректировать для 21 МГц... А без этих конденсаторов, при ёмкости выводов рамки меньше 2 пФ резонанс будет ровно на середине ФМ, чуть ниже 100 МГц )
Дата: 22 Фев 2022 16:43:06 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Фев 2022 18:31:48)
Уж не знаю есть ли польза от такого видео спектра всего диапазона КВ с усилителем Левкова на транзисторных сборках MMPQ2222A
Смущают регулярные помехи 3000 кГц. Как будто одно плечо оторвалось у рамки.
Безобразие вблизи. Что это непонятно?
А так сигналов и станций уйма. Особенно радует, что упала шумовая полка. |
Дата: 22 Фев 2022 17:55:51 · Поправил: sibrat (22 Фев 2022 18:02:31)
Пример ДВ эфира. Вечер, балкон городской квартиры. Широкополосная магнитая рамка 60см.
Практически ничего не ловится, но ДВ/СВ ничем не отфильтруешь - городской электронный смог на этих частотах неистребим. Видно множество сигналов от проходящей за окном ЛЭП.
Щелчок антенного коммутатора и смотрим с того же балкона на тот же эфир но через MLA30+
Дата: 22 Фев 2022 18:39:09 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Фев 2022 18:53:17)
У меня ДВ испорчено такими горбами
Может это быть из-за того, что на базах первого каскада усилителя Левкова стоят конденсаторы на землю не 1 мкФ, а 2.2 мкФ?
В общем треш какой-то
Как така картина была на макетке можно посмотреть тут Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 166 |
Дата: 22 Фев 2022 19:04:52
Vitaliy-Sh
нет там и 1 мкф это хорошо с запасом.
Как можете видеть у меня на скриншоте где MLA30+ тоже есть периодический мусор которого нет на согласованной антенне. Именно так выглядит несогласованность импедансов в условиях электросмога: пролазят непонятные сигналы, интермодулируют друг-друга и всё подряд... Попробуйте поиграть с ферритами на фидере, подвигать антенну в поисках минимума локальных помех...
PS
я в эти игры наигрался и "левкова" выкинул. Картина была в точности как у вас в видео. mla30+ тоже не конфета, но тупо шумит, а не рисует горы непойми чего на спектрограмме. Однако "левков" это движение в правильную сторону (от "кинул провод за окно" и минивипа). Его бы до ума довести... наверное получится хорошая антенна. Но я не вижу даже попыток это сделать, а сам я не в состоянии рассчитывать импедансы транзисторных каскадов да ещё и с трансформаторной нагрузкой. Просто ставить в него всякие экзотические транзисторы это явно тупиковый путь :)
Дата: 22 Фев 2022 19:16:25
sibrat
Если не трудно, можно фото Левкова на макетке посмотреть?
Ну и как собрана MLA-30+...
Дата: 22 Фев 2022 19:28:08 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Фев 2022 20:28:14)
На макетке вот
На транзисторных сборках вот
Схема вот на сборках
Снял ферритовое кольцо на фидере около входа, почти пропали горбы на ДВ. Вот такой стоял https://www.chipdip.ru/product/b64290-l618-x87 И простая намотка была в несколько витков и в виде запорного дросселя. Без разницы, огромные горбы но уменьшались с уменьшением витков.
Вот 80-ка без ферритового кольца на фидере.
Дата: 22 Фев 2022 19:32:10 · Поправил: sibrat (22 Фев 2022 19:38:27)
vasya pelengator
уже нет его... был монтаж на текстолите "на пятачках". траснформатор и сам мотал и промышленные разные пробовал... что-то лучше, что-то хуже. но по большому счёту одно и то же. я с ним года два возился.
в каком смысле "как собрана"? Штатная проволочка заменена на двухметровый плоский алюминиевый профиль. Собрана штатно - болтами где и было :)
Я у неё ещё в потрохах немного копался, но без каких-либо заметных изменений в качестве и характере приёма. на 80% в ней всё как только что с алиэкспресса :)
Vitaliy-Sh
А у вас точно всё безупречно в местах подключения к трубе? Антенна таки низкоомная и очень критична к качеству этих контактов. Я выводы таки припаивал.
Дата: 22 Фев 2022 19:46:24
Затянуты сильно. Но еще посмотрю. Просто реально такие горбы возникают когда одно из колен отваливается.
Наверно лучше хамуты сделать на трубу.
Дата: 22 Фев 2022 19:49:23
sibrat
Понятно )
Дата: 22 Фев 2022 19:53:56
Vitaliy-Sh
У меня в такой ситуации уже никаких горбов =) при рассиметрировании антенны её просто забивает локальными помехами наглухо насмерть. только где-то в районе 15-17 мгц несушки от китайцев видно (если днём) :)
Дата: 22 Фев 2022 20:16:42
Vitaliy-Sh
На плате в определённых местах не должно быть общего провода, а корпус усилителя должен быть металлическим... но это уже не любительское конструирование, причём совсем.
