На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Larr, Бекхан]
 Страница:  ««  1  2  ...  176  177  178  179  180  ...  272  273  »»Поиск в теме
Дата: 18 Май 2022 09:22:36 #
Vitaliy-Sh
к вечеру прохождение восстановилось, вчера днём всё было глухо на 10...20дБ хуже позавчера.
Мимо разборок с КСВ нужно разобраться с фидером и инжектором. Очевидно гряз заходт от питания инжектора. Там ставили синфазный фильтр на отсечку ВЧ ?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 09:39:29 #
Схема инжектора
Около выхода с усилителя запорный дроссель по 3-4 витка не помню уже. Далее большой запорный дроссель на поводке около входа в приемник.
Дата: 18 Май 2022 09:47:55 #
Vitaliy-Sh
синфазный дроссель 100 мкГн - может, на КВ кое что даст, но не более того.
Если этот инжектор в металл-корпусе, его таким оставить. Но добавить ВНЕ корпуса синфазные дроссели 100мГн, 1мГн.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 09:55:09 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 10:57:42) #
Он не в металле. Надо будет хоть из консервной банки спаять коробочку.
Это сделать плату со входом и выходом SMA и на ней разместить два синфазных дросселя на кольцах? Как я понял мотать проводки надо раздельно на каждой половине кольца навстречу друг другу.
100 мГн это же куча витков. Это 100 и более витков на кольце 10000
Flying-dutchman
с фев 2022
Немного южнее Москвы
Дата: 18 Май 2022 12:58:44 #
Лучше идти от конструктива. Два отверстия в корпусе - два разъема друг напротив друга.
Между ними кондексатор связи. От одного из разъемов дроссель (примерно 20-30 витков будет на кольце с проницаемостью 10 000).
Всю электрику и защиты можно смонтировать на плате и установить на дно корпуса.
Корпусок лучше приобрести в Чип и Дипе или взять подходящий (даже от консервированного горошка или кукурузы).
Если магнитная антенна экранированная - синфазные дроссели не нужны. Связь по электрическому полю пренебрежительно мала и излучение-прием на оплетку не связан по полю с магнитной антенной. А вот инжектор и фидер надо тщательно согласовать (как и приемник с инжектором).
Другое дело - метровая рамка из трубы или одиночного провода. Это уже магнитная антенна только в теории. На самом деле, электрическую составляющую гребет капитально).
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 15:09:38 · Поправил: Valery (18 Май 2022 15:20:26) #
Flying-dutchman
У меня кабель 50 Ом и приемник 50 Ом.
Сигнал в кабель идет от вторичной обмотки дифференциального трансформатора.
Что и где еще нужно согласовывать?
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Май 2022 17:15:14 #
Vitaliy-Sh
Спутали микро и миллигенри. Например синфазный фильтр на 4.4 миллигенри неплохо справляется со своей задачей.
См. Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 488
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 17:37:46 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 18:38:48) #
Спасибо. Мотать как запорный дроссель получается? Бифилярно можно обмоточными проводом? На маленькое кольцо 4000 это примерно по 25 витков туда-сюда. надо купить больших колец с максимальным проницанием. А то у меня маленькие только.
Про коробочки в чипе и дипе спасибо за наводку. Куплю под инжектор маленькую, а потом большую под усилитель. Спаяю инжектор навесным там деталей мизер на фольгированной платке и все на корпус.
Из того что есть пока смог сделать примерно на 240 мкГн. Чуток помеха ушла на высоких СВ
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Май 2022 19:16:01 · Поправил: btr (18 Май 2022 19:32:22) #
Vitaliy-Sh
В обоих фильтрах что на фото выше я вроде бы использовал кольца с 6000-ой проницаемостью. Даже синие маленькие колечки можно пустить в дело. В чип и дипе они также в наличии и недорого. 10 витков двойным 0.5мм эмалированным проводом в синфазной намотке уже больше 1мГн (могу немного приврать в большую сторону)) ).
На фото один из экспериментальных инжекторов питания сразу с фильтром помех (с обратной стороны второй ВЧ дроссель и шунтирующие конденсаторы).
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 19:28:57 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 19:59:26) #
Понял спасибо. Я там нашел на 6000 большие М6000НМ, 32х20х6, Сердечник ферритовый кольцевой и М6000НМ, 45х28х8, Сердечник ферритовый кольцевой. И есть тонкого черного коаксиала и можно сделать из него.
Как раз для НФЧ фильтра там собрался брать конденсаторы и дроссели. И коробочку для инжектора.
З.Ы. Прием сейчас
Рассчитываю витки вот по этой ссылке https://coil32.ru/calc/ferrite-core.html
btr
с июн 2007
1
Дата: 18 Май 2022 19:33:58 #
Vitaliy-Sh
Да, есть большие, но цена! Но я все-таки несколько таких купил.
Flying-dutchman
с фев 2022
Дата: 18 Май 2022 20:26:19 · Поправил: Flying-dutchman (18 Май 2022 20:34:08) #
Не все что написано в спецификации на трансивер - правда. Включаете МШУ - уже не 50 Ом.
Включаете тюнер на передачу, оставляете его на прием - уже не 50 Ом. Аттенюатор в трансивере ни П, ни Т типа - экономия на реле - что зря с перекосом входного сопротивления.
Что там в SDR приемниках по входу ? Variable Gaine Amplifier, LPF, драйвер АЦП , то же не 50 Ом.
Но это не главное, можно так накосячить в инжекторе - не будет согласования с фидером до антенны, будут проблемы.
Flying-dutchman
с фев 2022
Дата: 18 Май 2022 20:33:35 #
З.Ы. Прием сейчас
Попробуйте принять на 1854 kHz маяк, передающий морзянкой позывной OK0EV
По светлому времени суток (на закате) и ночью. Если примете - прием вполне достойный получается.
Сейчас по светлому времени маяк вот так у меня идет.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 21:00:47 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 21:04:17) #
Сейчас 1854 не ловит ни в горизонтальном ни в вертикальном. СВ и ДВ очень испортились, когда только начал собирать схему с СВ и ДВ было было лучше. Возможно сопли на плате влияют. Как начну собирать ФНЧ, перепаяю все.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 18 Май 2022 21:03:59 #
А зачем тогда сейчас много внимания уделять инжектору? )
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:04:08 #
Flying-dutchman
Ну что от этого изменилось "на прием"?
Больше электрической грязи стало?
Вы пробовали слушать Эфир на диполь с входным сопротивлением 73 Ом, но с кабелем 50 Ом?
И что, при замене кабеля на 75 Ом электрической грязи становится меньше?
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:05:11 #
vasya pelengator
Я вообще не могу понять, при чем здесь инжектор :(
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 21:06:23 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 21:16:19) #
На фильтр детали жду. Тогда и перепаяю почище. Просто от скуки получается. Но все равно с пользой, теперь понятно как синфазные фильтры на кольцах конкретно делать.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:07:47 #
Vitaliy-Sh
В данный момент на этой частоте в Москве глухо.
Flying-dutchman
с фев 2022
Дата: 18 Май 2022 21:19:54 · Поправил: Flying-dutchman (18 Май 2022 21:29:23) #
1278 кГц Украина слышна ?
Я даже радио Absolute (Англия) 1215 кГц сейчас принимаю..., кстати по светлому времени (закат через 20 минут),
а в Англии еще Солнце высоко над горизонтом.
А Вы мне про 50 , 75 Ом.... это все давно пройдено.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:27:50 · Поправил: Valery (18 Май 2022 21:33:17) #
Flying-dutchman
В Химках слышно, а у меня сигнал тонет в грязи.
У нас с Виталием антенны на балконе.
А вы мне про 50 , 75 Ом.... это все давно пройдено.
Пройдено, но мимо :)
Этим согласованием только зря народ баламутите.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:35:01 #
Vitaliy-Sh
А на батарейку "послушать" слабо?
Flying-dutchman
с фев 2022
Дата: 18 Май 2022 21:36:16 #
Как это в Химках ? Два приемника ?
У меня так принимается. На рядом расположенном ламповом приемнике почти сектор на зеленом глазе закрывается.
Магнитная рамка диаметром 1,5 метра
Flying-dutchman
с фев 2022
Дата: 18 Май 2022 21:37:38 #
Нужно делать все хорошо и тщательно, а плохо - оно и так получится.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:39:14 #
Flying-dutchman
Как это в Химках ?
В Химках Web-SDR и рамка от Веллбрук на крыше.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 21:41:28 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 21:43:20) #
Vitaliy-Sh
Это точно что-то снаружи.
Вот без питания
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:42:08 · Поправил: Valery (18 Май 2022 21:50:04) #
Дык вам и был задан вопрос, как мне сделать хорошо :)
Ответа не увидел.
"У меня кабель 50 Ом и приемник 50 Ом.
Что и где еще нужно согласовывать?..."
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 18 Май 2022 21:42:20 #
Магнитная рамка диаметром 1,5 м на балконе многоквартирного дома?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Май 2022 21:45:04 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 21:49:36) #
Да. Так и есть. Рамка из металлопластиковой трубы 16 см. Стоит на деревянной с пластиком штанге за балконом в горизонтальном положении на торце дома в районе 4-го этажа. При чем ловила СВ и ДВ хорошо на усилитель из двух транзисторах и позже, на Левкова тоже ловило. Но момент когда прием испортился не подметил.
З.Ы. 24 часа FT8
Сейчас 40-ка. Прием громких сигналов чистейший, без шумодавов.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2022 21:48:03 #
vasya pelengator
Если вопрос ко мне, то на балконе использую рамки диаметром не более 70см.
А на даче не более метра.
Время загрузки страницы (сек.): 0.200; miniBB ®
