Дата: 18 Май 2022 21:49:03 · Поправил: vasya pelengator (18 Май 2022 21:52:55)
Ну, про рамку диаметром 1,5 м я ещё ничего неслышал, не видел конструктива рамки, не видел схему усилителя или пассивного согласования, не знаю диапазона принимаемых частот... Только слышал, что всё надо делать хорошо и тщательно ) Это конечно так...
Valery
Нет, вопрос не вам и не Виталию.
Я просто плохо представляю 1,5 м на балконе... А сравнивать надо сравнимые вещи.
Дата: 18 Май 2022 21:52:00
Дык вам и был задан вопрос, как мне сделать хорошо :)
Ответа не понял
Уже бесполезно, приемник хоть 50 Ом, хоть 75 Ом принимать в Вашей обстановке не будет, можно смело отключать разъем и слушать WEB SDR.
Вот только на WEB SDR не слышно было неделю назад экспедицию VU4W c Андаманских островов.
Так что не все так прозрачно с антеннами, фидерами и Front-End приемных трактов.
Дата: 18 Май 2022 21:54:13 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Май 2022 21:54:31)
vasya pelengator извиняюсь. у меня 1.2 метра. Но вполне влезет и полтора.
Дата: 18 Май 2022 21:57:37
Ну а природная стихия... парусность большая, ветра сильные бывают... Да и соседи разные тоже могут быть )
Дата: 18 Май 2022 21:57:56
Если высота между перекрытиями 2,5-2,7 метра, то ничего сильно страшного. Но антенну лучше вынести на крышу по многим причинам, можно вращать, дальше от комнатных помех.
Для приема в многоэтажке вижу только один вариант - экранированная рамка, иначе электрическая составляющая забъет весь прием.
Дата: 18 Май 2022 22:02:01
Flying-dutchman
Это эротические фантазии :)
(про чудодейственные свойства экрана)
Народ здесь собрался "тертый" и на мякине его не проведешь.
Дата: 18 Май 2022 22:03:27
Проверял раньше много вариантов для КВ. Никаких приемуществ экранированная рамка не давала по С/Ш.
Мёбиус был несколько лучше только. Сейчас стал такой уровень помех, что...
Дата: 18 Май 2022 22:12:40 · Поправил: Flying-dutchman (18 Май 2022 22:16:34)
Принимайте на Мебиуса и на голые обручи. А R&S , Schwarzbeck, да и наши компании подтянулись - делают экранированные рамки.
Путаница пошла со времен принципиальных отличий работы настроенной рамки , которой экран не нужен, а иногда и вреден из-за снижения добротности. И рамки широкополосной, которая вынуждена работать на тот импеданс, который ей подсунули: тут два варианта - режим КЗ (условный) и режим работы на фиксированное R (c последующим преобразованием ток-напряжение). Есть свои плюсы и минусы, но для того, чтобы выйти на необходимый коэффициент калибровки - необходимо усиление сигнала с малыми шумами, и вот здесь особенно важно обеспечить подавление паразитной электрической составляющей.
Дата: 18 Май 2022 22:24:15
Flying-dutchman
Моя рамка без экрана подавляет электрическую составляющую не хуже, чем экран.
Дата: 18 Май 2022 22:26:03
Эта та рамка, что в Химках или та что на 1278 кГц ничего принять не может ?
Дата: 18 Май 2022 22:27:12 · Поправил: vasya pelengator (18 Май 2022 22:36:40)
...да и наши компании подтянулись - делают экранированные рамки.
Я в этом нисколько не сомневаюсь, тем более сейчас время интернета, форумов... )))
P.S.: Почитал я ваши ранние сообщения. Могу предположить, не утверждаю конечно на сто процентов, что вы работаете в одной из таких фирм. По некоторым речевым оборотам инженерно-производсвенных учереждений сделал своё предположение. )))
Дата: 18 Май 2022 22:35:19 · Поправил: Valery (18 Май 2022 22:43:58)
Flying-dutchman
Чтобы честно сравнивать антенны, их нужно расположить в одном и том же месте и взять рамки одинакового диаметра.
Ваша рамка диаметром 1.5м на моем балконе просто заткнется.
И еще, вы и в самом деле считаете, что экран с разрезом экранирует электрическое поле?
Дата: 18 Май 2022 22:47:41
И еще, вы и в самом деле считаете, что экран экранирует электрическое поле?
Не заткнется, так как элементы схемы подобраны, ток 200 мА. Проверено тем, что питание с рамки не отключаю при рядом расположенной ( в 20 метрах) антенне с подводимой 1 кВт (находится рамка в реактивном поле от 1 до 4 МГц, выше уже почти дальняя зона).
Дата: 18 Май 2022 22:55:14
Не буду комментировать, может быть потом...
На самом деле теорию магнитных рамок хорошо описали немцы в 35-39 годах. Американцы и англичане догоняли их всю войну, точность пеленгации и ориентирования с помощью магнитных антенн была всегда на высоте именно у вермахта.
С этим много связано интересных историй. Применение именно экранированных рамок позволяет получить симметричный острый вырез в диаграмме направленности и значительно снизить воздействие электрического поля вблизи антенны. Ну это все как бы еще в книгах 50х годов все расписано, а с тех пор ничего нового не придумали.
Дата: 18 Май 2022 23:09:54 · Поправил: Valery (19 Май 2022 00:06:00)
Flying-dutchman
Заткнется не уровнем сигнала, а количеством электрической грязи.
Сигналы просто утонут в этой грязи.
Но вы же придумали новое - экранирование электрического поля экраном.
Дата: 18 Май 2022 23:34:15 · Поправил: vasya pelengator (18 Май 2022 23:35:06)
Тут уже речь о повышенной точности пеленгации немецких пеленгаторов времён ВМВ...
Ну, это уже другая тема, она не так сильно связана с увеличением С/Ш в современной помеховой обстановке многоквартирного дома. Т.ж. как очень отдалённо связаны направления ориентации рамки с минимум помех и максимумом приёма.
Дата: 19 Май 2022 07:05:51
Valery
Они может и нечудодейственные, но защищают рамку от близлежащих металлических предметов. Коих на застеклённом балконе в избытке. И от рук настройщика. Всё это расширяет возможности по поиску оптимального положения антенны в ограниченном пространстве балкона...
Дата: 19 Май 2022 13:50:12
sibrat
Использую неэкранированную рамку сугубо из-за лучшей эффективности. Обруч 18мм в сечении и 1м в диаметре. Если использовать экран, то получается вроде бы да, чуть меньше шумов но и сигналы по SNR хуже. Надо попробовать СВЧ-ый кабель 1/2, в которой внутренний проводник в виде трубки.
Дата: 19 Май 2022 14:11:53
у меня рамка 20см для приёма СДВ-ДВ-....1МГц. Это просто параллельно 3 петли из толстого провода.
Никакого постороннего приёма нет, только рамк ловит, и то, она несимметричная.
То есть, система из приёмника, инжектора, фидера и фидер у стороны антенны терминирован на Z, ровно ничего не должна принимать.
Синфазный дроссель для питания инжектора и для питания приёмнкиа должен быт ьв пластмассовом корпусе. Инжектор сам лучше делать в металлическом корпусе - он уже не устроен синфазным, а является частью коаксиальной части АФУ.
Поставьте вместо рамки и усилителя рамки резистор 51 Ом+100нФ последовательно ,всё вывести на балконную позицию, и добиться установкой синфазных дросселей полной чистотой на SDR-экране.
Можете брать большое 6000 кольцо и на него просто Z-образно намотать 2х10 витков кабеля питания.
Дата: 19 Май 2022 15:47:40 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Май 2022 15:52:57)
Все это едет, и металлический корпус под инжектор и кольца. И попробую провести опыт с резистором 51 Ом+100н последовательно на конце фидера.
Осваиваю программу черчения схем.
Вот набросал схему, которую, как придут детали, пересоберу на новую макетку.
Дата: 19 Май 2022 16:06:10
Vitaliy-Sh
синфазные дроссели НЕ ПОСТАВИТЬ в металилческий корпус - это мешает их работе. Их вообще подальше от металла.
Дата: 19 Май 2022 16:09:41 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Май 2022 16:10:41)
Да. Я понял. Инжектор в железном. Синфазные просто в пластиковых коробочках. Я просто неудачно написал что придет.
Дата: 19 Май 2022 16:10:13
Vitaliy-Sh
L3 и L5 должны отличаться по номиналу на 1:10... 1:50 , то есть, если 1 мГн у Вас уже есть проверенного хорошего качества, то второй к нему делать 100мкГ...22 мкГн для улучшения работы на КВ. Поставить 470 мкГн - ничего не даст на улучшение.
Дата: 19 Май 2022 16:11:51 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Май 2022 16:19:04)
Понял. Исправлю. А что он дает и как работает?
Дата: 19 Май 2022 16:37:15
Для рамки 120×1,6 расчётная индуктивность 3,5 мкГн. С учётом двух последовательных конденсаторов по 47 пФ, если исключить ёмкость монтажа - резонанс получается чуть ниже 18 МГц. С учётом ёмкости монтажа может быть и около 15 МГц. А там такие хорошие уровни вещалок...
Трансформатор по новой схеме не сможет обеспечить согласование с кабелем 50 Ом. Классический балун с трифилярной намоткой сможет это сделать. Конечно можно проверить оба варианта трансформаторов )
Дата: 19 Май 2022 16:47:16 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Май 2022 16:52:55)
Именно такой трансформатор сейчас стоит. И он дает под питанием вот такое КСВ на столе с закороченным входом для рамки Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 176
Тогда 1 мкГн и все по 68 пФ или загнать резонанс к 30, тогда первые будут 10 пФ но видь стоит на базах по 10. |
Дата: 19 Май 2022 17:03:36
На макетке я не увидел классического балуна с трифилярной намоткой (косичка в три провода).
Там трансморматор с бифилярной намоткой без скрутки. Понятия не имею, как он в реальности себя ведёт с кабелем 50 Ом.
С балунами 4:1, т.е. 8 вит. скруткой на кольце с проницаемостью 2000 для КВ всё просто и предсказуемо, там вообще нечего измерять ) Для ДВ, СВ, КВ уже всё сложнее...
Дата: 19 Май 2022 17:05:50 · Поправил: Vitaliy-Sh (19 Май 2022 17:13:11)
Именно такой какой в схеме стоит двойной провод на разных сторонах кольца. Кольцо T38, R16х9.6х6.3. По 8 витков обмоточным 0.3.
Дата: 19 Май 2022 17:31:50
vasya pelengator
к сожалению советская учебная школа по ВЧ-трансформаторами была слабая, да ещё достать кольца на эксперименты - даже в Киеве 1980их во дворе за домом радио это была проблема. Поэтому в наши головы успели только забить схемы с трансформаторами "по напряжению" согласно соотношению витков. Но никто нас не предупредил о недостатках таких конструкций. Оно только частичное решение проблемы. Посмотрите схемотехнику транзисторных передатчиков, там "обычными" трансформаторами не возятся.
Трансформатор на токах (Хотя и он трансформирует напряжение, но не так очевидно) выгоден тем, что он основан на ШПЛ и ему полоса 1:100 вообще не проблема ,можно тщательным изготовлением даже 1:1000 реализовать. Это 2 синфазного дросселя, слева они последовательно питаются, а справа отдают сигнал параллельно. "Обычным" трансформатором такое не делать. И всё с ним тоже чётко предсказуемо, как и с соотношением по виткам в наших привычных рассуждениях.
Дата: 19 Май 2022 17:35:07 · Поправил: vasya pelengator (19 Май 2022 17:43:14)
Vitaliy-Sh
Ну, если это он... с двумя обмотками в два провода, то понятно. Я не думал, что вы его поставите, т.к. сам бы его здесь никогда не применял.
Делайте классический балун косичкой в три провода, для СВ, наверное 12...15 вит. Среднюю точку балуна на плюс или корпус, остальные выводы через ёмкость. Балун 4:1 в любом случае будет с кабелем 50 Ом работать нормально.
