Дата: 21 Май 2022 18:04:17
Vitaliy-Sh
Схема актуальная
Я не очень силён в схемотехнике, но мне кажется входное сопротивление вашего усилятора уже ушло заметно выше сотен ом - рамка должна уже начать работать в режиме холостого хода. Как минимум на средних волнах она должна уже оглохнуть.
Дата: 21 Май 2022 18:09:23
На средних и длинных нифига не принимает. Короткие хорошо принимает. Ранее принимала хорошо и СВ и ДВ. Но упустил момент, когда испортился прием.
Дата: 21 Май 2022 19:05:40 · Поправил: vasya pelengator (21 Май 2022 19:33:38)
Замените трансформатор на классический балун или авторский вариант только для проверки на приём ДВ и СВ.
На макетке трансформатор не должен "лежать на фольге". В крайнем случае кольцо можно расположить вертикально.
Приём ДВ и СВ надо сопоставлять с WEB-приёмником, а то вдруг прохождение не очень стало...
Дата: 21 Май 2022 19:46:56 · Поправил: Vitaliy-Sh (21 Май 2022 21:32:05)
Хорошо. Исправлю.
По поводу прохождения сверяюсь с химкинским. Но маяк 680 кГц у меня принимало всегда хорошо круглые сутки. А тут он совсем кислый.
А вообще прием КВ нормальный как по мне. Попробую менять трансформаторы, но быстрее всего СВ и ДВ испортилось раньше последнего трансформатора. Но вспомнил, я тогда поменял совсем маленький 10 мм М4000НМ 10 виток к витку бифилярно (прием СВ ДВ точно был) на большой 20 мм М2000НМ таких же 15 витков (не помню какой прием был).
Этот, что сейчас стоит, на кольце 10000 по 8 витков, намотан как на схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/kt368-2st-24-4.jpg
Дата: 22 Май 2022 06:00:51
Vitaliy-Sh
Ну так, чтобы исключить, положение антенны менять пробовали? В горизонтальном положении рамка местные (вертикально поляризованные) сигналы хорошо принимать и не должна.
Дата: 22 Май 2022 10:51:23 · Поправил: vasya pelengator (22 Май 2022 11:03:19)
Valery
Что-то теория экранированной рамки затихла...
Хайо правильно от этой абракадабры стал держаться подальше, но... как звучит: "В разрезе экрана возникает противофазная э.д.с."
Звучит конечно красиво )
А если сделать экран в половину периметра рамки, т.е. верхняя половина окружности будет без экрана, то как будет возникать противофазная э.д.с.? Половинный экран не будет частично работать?
А если ещё задуматься над материалом экрана, например: медь или электротехническая сталь?
Или о другом: экранированная рамочная антенна, периметр которой не намного меньше длины волны для УКВ диапазона. Магнитная это антенна или нет? И как она работает на УКВ?
Дата: 22 Май 2022 12:24:44 · Поправил: Хайо (22 Май 2022 12:26:12)
Vitaliy-Sh
на входе имеем на ДВ-Св примерно 3 кОм входное сопротивление ДУ от транзисторов и туда параллельно от резисторов часть, в итоге рамка работает на нагрузку 1...2 кОм, а сама имеет несклько Ом импедансю То есть КПД стыковки наикой и станет лучше с ростом частоты.
Поэтому сама АЧХ ещё ни о чем не говорит в отдельности взята. Нужно учесть, что на ДВ-СВ шум эфира мощный (даже без местного мусора) и в целом получаем ровну картину приёма на выходе.
Также, время такое , что ДВ-СВ не особо гремят. В августе всё вернётся.
В трансформаторе одна обмотка имеет сколько мкГн?
Дата: 22 Май 2022 13:00:51 · Поправил: Valery (22 Май 2022 13:06:10)
vasya pelengator
Да, не мешало бы разобраться "до конца", иначе останется чувство неудовлетворенности, а это вредно для организма :)
Не понял юмора.
Фазы напряжений на концах экрана отсчитывают от кого-то нуля.
ЭДС относительно "земли"в этих точках будут противофазны.
Полезнее будет разобраться с трансформатором, который получился в результате обычного экранирования.
Если не ошибаюсь, это транс 1:4.
Дата: 22 Май 2022 13:08:30 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Май 2022 13:09:14)
Хайо измерю индуктивность витка сейчас и тут допишу.
Пока поставил трансформатор от Левкова трифилярно скруткой 13 витков. Первая обмотка на конденсаторы С7 С7 , общий на + после дросселей питания. Вторая обмотка на землю и конденсатор С8 перед выходом усилителя. Кольцо синее N87, R16х9.6х6.3.
Появились маяки, СВ и ДВ (быстрей всего, сейчас совсем нет прохождения) заработали. Рамка лежа.
Внешний вид
Смотрел АЧХ, усиление упало и даже ниже 0. КСВ почти такое же как было.
Напряжения и токи - коллекторы 8.18В, ток на коллекторах после резисторов 22 Ом 14.01мА. Базы 2.08 В. Эмиттеры 1.33 В. Все симметрично. |
Дата: 22 Май 2022 13:11:15
жду ещё такого вывода ,если делать щель на 1 микрон, то ЭДС растёт в бесконечность)
Для частот далеко от лям/4 - резонанса периметра это просто экранировка. А щель нужен, чтобы экранировка не работала как короткое замыкание к рамке. Оттуда и ответ, а можно ли на половину... конечно, но можно и бутылку на половину... ))) Эффект есть, но не полный.
Дата: 22 Май 2022 13:12:24 · Поправил: Хайо (22 Май 2022 13:20:42)
Vitaliy-Sh
для замера нужно отцепить трансформатор, иначе получаете крайне ложный результат. Частоту пробного сигнала выбрать не менее 10 кГц.
Дата: 22 Май 2022 13:15:45 · Поправил: Хайо (22 Май 2022 13:16:25)
Vitaliy-Sh
конденсаторы от коллекторов к трансформатору точно 100нФ?
Дата: 22 Май 2022 13:18:24 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Май 2022 13:49:20)
Vitaliy-Sh
Сегодня утром под лупой посмотрел еще раз. 104 на них. Тестером все емкости проверенны. Транс отцеплен. Я же снял его и заменил пока на транс от усилителя Левкова. Ваш транс 4:1, от Левкова как я понял по измерениям 2:1.
Измерил ваш транс один виток - при 50 кГц 553 мкГн. При 349 кГц 117 мкГ. Обычные покупные дроссели правильно определяются NanoVNA по номиналу на 50 кГц.
И после установки ФНЧ нужны на базах 10 пФ конденсаторы?
Дата: 22 Май 2022 13:19:19
104 вроде правильно.
Дата: 22 Май 2022 13:44:36
на ДВ-СВ шум эфира мощный ... в целом получаем ровну картину приёма на выходе
Вот этот вопрос меня беспокоит... Насколько больше? У меня на частоте 136кГц шум на уровне -74дБ, на частоте 25МГц - -84дБ. Мне это кажется подозрительно слишком ровным.Во всяких умных книжках картинки на которых разница более сотни децибел...
Дата: 22 Май 2022 14:37:46 · Поправил: vasya pelengator (22 Май 2022 14:50:36)
Vitaliy-Sh
Конденсаторы параллельно рамке можно убрать, на базах... можно убрать, можно заменить на 27 пФ... не критично. Можно в ФНЧ оставить по два дросселя и два конденсатора в плече. Проверять на практике надо.
По питанию: можно после С1,С2 поставить дроссель, хоть на 1 мГн для чистки питающего напряжения (для балуна только), но это уже излишество. Кроме 0,1 мкФ можно шунтирующие ёмкости на тысячу... другую пФ. Это всё мелочи.
С трансформатором надо увидеть разницу. Т.е. на практике в чём отличие балуна от трансформатора предложенного Хайо. Трансформатор с двумя двойными обмотками обеспечивает меньшую симметрию, но как практически это будет выглядеть?
Дата: 22 Май 2022 15:01:03 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Май 2022 15:12:29)
Нужно мне еще переделать трансформатор Хайо, т.к. у меня неправильная индуктивность, она в два раза больше нужной.
Есть у меня смутное подозрение, что убивает ДВ и СВ большая индуктивность. Померил на маленьком кольце с двойной намоткой с которым СВ и ДВ точно работали, там 250 мкГ. На большом кольце с двойной намоткой, который стоял перед установкой кольца Хайло, уже 900 мкГн, на нем по-моему тоже не ловились СВ и ДВ.
Дата: 22 Май 2022 15:07:47 · Поправил: vasya pelengator (22 Май 2022 15:10:53)
Тогда для чистоты сравнительного эксперимента надо эти два трансформатора делать на кольцах с одинаковой проницаемостью и диаметром. В таком случае это будет наглядное сравнение. Это конечно не профессиональное измерение, но спор слишком затянулся... А схема в любом случае имеет право на существование.
Дата: 22 Май 2022 15:11:35
Да надо попробовать так сделать сравнение.
Дата: 22 Май 2022 15:33:42
vasya pelengator
Только до того момента пока не будет сделано сравнение со схемой без диф.усилителя :)
Дата: 22 Май 2022 15:41:27
Vitaliy-Sh
Здесь пахнет каким-то резонансом.
Нужна картинка зависимости реактивного сопротивления от частоты, а не просто измерение индуктивности.
Дата: 22 Май 2022 15:46:42
Не понял, с какого перепугу ЭДС будет расти в бесконечность?
По определению, ЭДС - это работа потусторонних сил, деленная на заряд.
Дата: 22 Май 2022 15:59:09 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Май 2022 19:01:08)
NanoVNA измеряет индуктивность правильно только на 50 кГц, Далее идет падение и после 2 МГц уже не показывает индуктивность. Кучу дросселей перемерил.
Сейчас делаю с контролем на NanoVNA трансформатор Хайо на таком же сердечнике с которым у меня работал СВ ДВ с бифилярной намоткой. 10 витков на таком кольце это 256 мкГн.
Дата: 22 Май 2022 16:15:44 · Поправил: Valery (22 Май 2022 16:18:22)
Vitaliy-Sh
Нановна измеряет только комплексное сопротивление двухполюсника, а все остальное считает.
Ноооо, чтобы ей правильно посчитать индуктивность, нужно выбрать линейный участок зависимости реактивного сопротивления от частоты.
А на частоте собственного резонанса катушки индуктивности, прибор покажет жуткую вещь - индуктивность равна нулю.
Не поленитесь и покажите хоть разок график зависимости реактивного сопротивления от частоты ваших обмоток трансформатора.
Дата: 22 Май 2022 16:30:27
Вот дроссель бифилярный с которым точно все работало. Вот одна обмотка 250 мкГн
Дата: 22 Май 2022 16:50:57 · Поправил: Valery (22 Май 2022 16:54:39)
Vitaliy-Sh
Вижу не резонанс, резонансище :)
Катушка индуктивности на частотах выше резонансной представляет собой не индуктивность, а емкость.
Ваш прибор может измерять сопротивления на частотах ниже 50 кГц?
Хотелось бы увидеть картинку.
Дата: 22 Май 2022 17:41:05
Вроде именно такой и должен быть график реактивного сопротивления дросселя намотанного на таком низкочастотном феррите. Никакой ёмкости там нет.
Дата: 22 Май 2022 17:44:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (22 Май 2022 19:01:21)
Ниже 50 кГц не может.
Поставил новый трансформатор от Хайо. Все как надо смотал и индуктивность одного витка советует рекомендованным 250 мкГн. КВ отлично принимает, СВ и ДВ как отрезало. Снова гигантская полка помех на СВ.
Попробую поставить такое же колечко с бифилярной намоткой с каким же количеством витков.
Дата: 22 Май 2022 17:58:03 · Поправил: Valery (22 Май 2022 18:00:33)
sibrat
У меня картинка плохо видна, но после резонансной частоты обычно вылезает емкостное сопротивление.
Бывает, что в отрицательную область график и не залезает, с эти согласен.
И измерять индуктивность нужно на начальном участке графика, где он линейный.
У вас есть какие-то возражения по этому поводу?
Дата: 22 Май 2022 18:01:00
Valery
Есть. Я вообще не понимаю зачем вам индуктивность обмотки того что должно работать как ШПТЛ? Это знание настолько же полезно как измерение индуктивности оплётки кабеля РК75.
