Дата: 24 Май 2022 04:28:39 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Май 2022 04:35:27)
так точно, надо именно так
900 кгц и 1800 кгц - это не FM станции?
Нет, не FM станции. Как перепаяю кольца, подключу посмотреть и отпишусь.
Дата: 24 Май 2022 07:18:52
Кстати о помехах
Вот пример прямо настоящей стопудовой помехи которая реально в эфире, а не наводка по фидеру, проводке или арматуре, или интермодуляции чего-то с чем-то. Присутствует 24/7/365 я так и не разгадал её происхождения. С течением лет слегка дрейфует вверх частоте :) |
Дата: 24 Май 2022 09:10:56
Vitaliy-Sh
сначала разделите все провода и прозвоните их, чтобы знать, кто есть кто. потом их нужно чистить от лака и готовить к пайке, скрутить прямо от кольца. Ещё не паять, сначала мерить , чтобы получилась одна большая индуктивность с отвоадми. Только потом паять скрученные провода.
Близкое к кольцу скручивание важна на высоких частотах. На низкие мало влияет. На низкие влияет не правильная последовательность соединение концов между собой.
Дата: 24 Май 2022 09:12:51
sibrat
похоже на музыкальный центр с УМЗЧ класса D с высокочастотной ШИМ.
Если найдёте того соседа, можно ему предлагать мотать провод к колонкам на 10 обмоток на кольцо М2000.
Дата: 24 Май 2022 11:18:43 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Май 2022 11:41:18)
FT8 20 метров 12 часов кряду с 23 часов вечера.
Ночью смотрел сигналы всяких пищалок жужалок. Ломовые.
Хайо Спасибо за советы. Займусь вашим трансформатором. Пока сижу на трифилярном.
Вы можете посоветовать по поводу подбора резистора и режима работы транзистора. Я сделал так Вот такая маленькая магнитная рамка :) - Страница 184 На коллекторах ток упал до 13 мА.
Скорректировал сопротивление общего резисторрв на эмиттерах. Правильно это или нет, не знаю. Или надо уменьшить R5 R6 с 12 кОм до 11 кОм. Ток довел до почти до 15 мА.
Напряжения на базе и эмиттерах упали, стали 1.94 и 1.2 В. |
Дата: 24 Май 2022 11:44:32 · Поправил: Хайо (24 Май 2022 11:45:08)
лучше бы R12 R9 немного увеличить, так как убавление обще-эмиттерного резистора снизит важное синфазное подавление.
Дата: 24 Май 2022 12:03:35
высокочастотной ШИМ
Согласен что похоже на ШИМ но врят ли это музыкальный центр. Хотя там явно два сигнала вместе, но что-то мне подсказывает что с музыкального центра там была бы музыка :)
Дата: 24 Май 2022 13:41:22
Ну, да... делители базовые теперь несколько дней пересчитывать и трансформатор Хайо не обладающий полной симметрией проверять без измериловки несколько недель. И, что, тема не идиотизма в радиоконструировании?
Ага, дроссель, почти ненужный для дополнительной очистки питания не намотать проводом 0,3..0,5 мм на кольце с большой проницаемостью, а ставить шлак с высоким активным сопротивлением...
Просто бесконечный глум в теме, подкреплённый запредельным самомнеием Хайо. Да, надо ему было бы по настоящему сравнить трансформаторы, он бы сравнил... у него есть всё для этого и профессионализм и измериловка. Но разве можно признать, что его решение хуже? Никогда.
"Город Зеро" в чистом виде, с писателем Чугуновым )
Дата: 24 Май 2022 13:56:03 · Поправил: Хайо (24 Май 2022 13:56:30)
vasya pelengator
а как проверить антенну, если нет генератора для объективной оценки? Тогда только время, наблюдение, статистика...
Также, если трансформатор не сделан пока точно по технлогии и остались сомнения... и также если не сделаны проверочные измерения индуктивности - найти время и делать. У меня есть измериловка на это чтобы за 5 секунд мерить, у других людей нет, они мерят сложнее и им нужно время найти для этого, да ещё хотят понимать это. Не нужно судить от себя, Вам наверно тоже не проблема проверить ВЧ-трансформатор, а были же Вы когда то начинающий радиолюбитель и тоже сидели целую неделю над своим первым ВЧ-трансформатором, который Вы 100 раз перемотали. Не было такого? Было, а было ещё хуже, рядом никто не подсказал, всё сами нашли.
Поэтому тайм оут и работать с тем что есть. Работает ведь неплохо. Но по АЧХ видим, что она согнулась с трёхобмоточным трансформатором на высоких КВ. Осталось с ДВ-СВ разобраться.
Дата: 24 Май 2022 14:01:08
vasya pelengator
ааа, лишний дроссель мазолит глаза? Но она и не мешает и не вредит. Есть она как есть, не повлияет.
прилечу до дома на выходные, был 3 недели в пути, и проверю. Это ж Вы сидите рядом с паяльником и могли бы давно проверить, вместо того, что обсудить людей. Для этого есть другие форумы.
Дата: 24 Май 2022 14:21:21
Дата: 24 Май 2022 14:48:31
рекомендую делать два экземпляра и использовать антенный коммутатор - это избавило меня от головной боли и массы заблуждений :)
Антенны ставятся так чтобы приём был идентичным. Вносится измение в конструкцию одной - сравнивается с эталонной. Если результат положительный - вносим изменения во вторую, убеждаемся что результат повторяемый :)
Дата: 24 Май 2022 14:51:07
sibrat
если рассматривать как трансформатор по напряжению и организовать передачу через магнитопровод, то заземлять по центру со стороны коллекторов. Но тогда нужно коллекторные резисторы делать по 400 Ом, чтобы выход был 50 Ом. На КВ будет работать плохо.
Если работать по ШПЛ, то правильно, что и показало приём на КВ, где не хватит ДВ-СВ, так как они не попали в режим ШПЛ, очевидно. То есть тут работает всё по сложению токов по принципу синфазных дросслей и тогда передаётся 100+100 Ом в 50 Ом.
Дата: 24 Май 2022 16:08:41 · Поправил: sibrat (24 Май 2022 16:34:06)
А не работает он у вас в режиме ШПТЛ: вы ему симметрию сломали. Этот трансформатор будет работать только при изоляции входа от выхода, а у вас одно плечо из обмоток зашунтировано, а второе нагружено на Rн.
P.S.
Вот если левую точку "бв" подключить к точке "ав" справа... возможно он и оживёт.
P.P.S
Посмотрел сейчас схемы намоток балунов 1:4 - так и есть. Для сохранения симметрии высокоомной стороны должно быть такое соединение. Без такого соединия трансформатор может работать только с симметричной нагрузкой...
Дата: 24 Май 2022 18:00:02
Ваш вариант трансформатора я сразу признал неправильным, впрочем не один я, для симметрирования. Зачем мне его проверять?
На КВ он даст лучшую симметрию, чем балун? Нет, конечно. Скорее из-за плохого симметрирования большую амплитуду сигнала на КВ )
Интересуетесь ретро-балунами?
Хорошо, вот из журнала Радио 1970 г., №1:
 Увеличить |
Дата: 24 Май 2022 18:17:43 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Май 2022 18:18:38)
Зачем так нервничать и ругаться. Нашел дома качественный заводской дроссель RLB0914-102KL 1000 мкГн с активным сопротивлением всего 2 Ом. Просто есть некоторая цель сделать усилитель с меньшим количеством самоделок, а больше из заводских деталей. Уж слава богу индуктивности ФНЧ из покупных деталей. А делитель пересчитывается за минуту.
Про трансформатор Хайо, просто интересно разобраться почему транс работает на КВ, но не работает на ДВ и СВ.
Дата: 24 Май 2022 18:21:46 · Поправил: vasya pelengator (24 Май 2022 18:23:48)
Не играйте в детскую психологию - насчёт нервничать и ругаться. Это просто совет...
Ещё совет. Отвлекитесь от схемы, посмотрите "Город Зеро", сейчас он интереснее смотрится, чем раньше. А ещё лучше посмотреть вместе с Хайо )
Дата: 24 Май 2022 18:23:13
vasya pelengator
у меня жена смотрела на этот рисунок и сказала, что это робот с сигареттой.
но это как раз и те 2 синфазного дросселя с одной стороны последовательно, с другой стороны параллельно. и верхнее заземление не нужна обязательно, если всё работает в режиме ШПТЛ. ТОгда это можно всё делать и на одном кольце. Всё сводится к правильной длине ШПЛ (индуктивность) при правильном подборе феррита.
sibrat
есть улучшенный вариант , где на выходе ещё один синфазный дроссель, и он на том же кольце, если всё сделано в режиме ШПТЛ.
Дата: 24 Май 2022 18:25:45
В те годы это было общедоступно и нормально. Потом появились открытые решения лучше... и всё.
Дата: 24 Май 2022 18:34:15
очевидно кое что не хваатает на ШПТЛ-режим.
Кольцо Вы купили какой маркой?
Дата: 24 Май 2022 18:39:25 · Поправил: Хайо (24 Май 2022 19:03:32)
у меня один Е-поле активный диполь вот так сделан на выходе, там тоже ДУ, он на БП КТ606А (резисторы 15 Ом) и питание через кабель
Пришлось добавить 2ое кольцо с синфазным дросселем , чтобы тянуть до 10 кГц. |
Дата: 24 Май 2022 18:42:51 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Май 2022 18:55:44)
Зачем. Я в нем живу уже тридцать лет. ;)
Сперва использовал 10000 T38, R16х9.6х6.3 с 8 витков. Потом маленькое М4000НМ, 10х6х4.5, для нужной индуктивности намотано по 10 витков.
Дата: 24 Май 2022 18:54:27
Это не то... Сейчас Хайо скажет, что надо, например на кольце с проницаемостью 3200, диаметром 12 мм. Обмотки проводом 0,35 мм. Обязательно измерить индуктивность каждой обмотки. Но и этого недостаточно... их потом надо соединить последовательно для проверки в 16 раз большей индуктивности. И только после этого установить в схему... затем подождать до августа, когда будет лучшее прохождение на ДВ, СВ )
Ладно, больше вам мешать не буду )
Дата: 24 Май 2022 18:56:53
vasya pelengator
да нет, вроде всё то, только я пока не услышал контролную цифру замера всех 4 обмоток при 10...100 кГц, когда они правильно соединены на отводах. Контрольная цифра = 4 мГн при отдельных обмотках 250 мкГн.
Дата: 24 Май 2022 19:16:31 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Май 2022 19:21:48)
На маленьком трансформаторе через все обмотки 4.05 мГн. Прибор подключен к выводам а и г. Большое кольцо 8.5 мГн
Дата: 24 Май 2022 19:24:57
И это наверное верно. После трансформатора на двух по две линиях можно ставить еще балун 1 к 1 ака синфазный дроссель.
К этому сейчас многие пришли, часто можно встретить на выходе транзисторных ШПУ, где стоит трансформатор из двух пар линий с выходом на 50 Ом и казалось бы вот оно, а нет - ставят дополнительный 1 к 1, часто прямо 50 Ом кабелем на большой фер.трубке или даже бинокле.
Еще о том, что двойной транс не совсем балун из свежего:
http://dl2kq.de/ant/3-128.htm
Воздушный трансформатор Hans`а Nussbaum`а DJ1UGA 1:4, описываемся как балун.
К сожалению, это недоразумение. Это не балун, а классический широкополосный несимметричный трансформатор 1:4 на свернутых длинных линиях с волновым сопротивлением по 100 Ом каждая. По входу они включаются параллельно и получается сопротивление 50 Ом (100 Ом / 100 Ом). По выходу – последовательно и получается 200 Ом (100 Ом + 100 Ом). Такое решение дает широкую полосу трансформирования и низкий КСВ.
Но никаких мер по симметрированию этот трансформатор не имеет. Поэтому балуном он не является. Что подтверждает рис. 9, на котором кроме схемы, показано что подавление синфазной составляющей при симметричной нагрузке почти отсутствует (-7 ... -9 dB). |
Дата: 24 Май 2022 19:52:51
Vitaliy-Sh
пока всё кажется Вы правильно делали, доберусь до своих измерилок и паяльнику и проверяю. Это не ранее выходных.
Дата: 24 Май 2022 20:18:46 · Поправил: vasya pelengator (24 Май 2022 20:19:50)
Вы ещё свой активный диполь на КТ606 проверьте на подавление синфазного сигнала, там всё тот же неправильный (с плохой симметрией) трансформатор. А жаль, такие мощные транзисторы и питание приличное. Вот ведь какой "вредный" трансформатор. Надо менять.
Дата: 24 Май 2022 20:25:56
vasya pelengator
по замерам диполь имеет ровную ДН с глбокими нулями, там всё хорошо.
На самом деле там в ДУ стоят КП902, а КТ606 работает в схеме ОБ к выходам.
Дата: 24 Май 2022 21:01:10
Трансформатор лучше делать с разделением магнитных потоков, на 2х кольцах. Там и симметрия, и трансформация, и полоса. И некоторые другие ++.
