Дата: 24 Май 2022 21:35:21
эта комбинция в западной литературе шла как трансформатор Guanella и обеспечит при удасном исполнении перекрытие до 1:1000 по диапазону на 0дБ в АЧХ и идеальной симметрии.
vasya pelengator
для КТ606 оставлено 7В Uce что хватит на 10В размаха у каждого коллектора в схеме ОБ. При токе 40мА это 300мВт тепло и можно ещё без радиатора строить схему.
Дата: 24 Май 2022 22:04:31 · Поправил: Хайо (24 Май 2022 22:08:33)
andory
в ОКЕАНах я так и разделяю, так как на маленьких 7мм М2000 разделить потки сложно по емкостным связям.
это водной трансформатор от УВЧ на 100 Ом к смесителю 25 Ом, кольца 2000ые 7мм на полиамидном болте, между трансформаторами 1мм шайба полиамид.
Vitaliy-Sh
смотрите выводы от трансформатора, полная скрутка отводлв и пайка почти до феррита. Это важно для ровной АЧХ на КВ. |
Дата: 24 Май 2022 22:21:01 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Май 2022 22:23:27)
Хайо, да. я понял что надо делать под самый феррит.
З.Ы. С этим усилителем открылась 160 метров и ниже. Ниже какие-то переговоры в АМ. 1768 кГц, позывные хулиганские, говорит какой-то Молоток. Это еще одни хулиганские частоты? Ранее все это было у меня недоступно для приема. Очень редко пробивались 160 метров.
Дата: 24 Май 2022 22:49:54
Vitaliy-Sh
нене, чуть оставить, доли мм, так как голый феррит проводит ток
Дата: 25 Май 2022 07:58:52
Vitaliy-Sh
Просто есть некоторая цель сделать усилитель с меньшим количеством самоделок, а больше из заводских деталей.
Чтож вы тогда тут всем голову морочите? =)
Значит так, берётся трансформатор от сетевой карты и практически любой МШУ с алиэкспресс...
и всё сразу откроется. от 500кГц до 28МГц :)
Дата: 25 Май 2022 09:16:07 · Поправил: Vitaliy-Sh (25 Май 2022 13:19:06)
На радиосканере плохого не посоветуют Усилитель Шавдара Левкова (LZ1AQ) - Страница 5
Вы просто не следили за темой и не видели какой треш творился у меня на нижнем КВ с антеннами которые я делал ранее.
Поставил нормальный дроссель питания. Убрал лишний резистор 330 Ом с эмиттеров.
Пришел осциллограф Hantek DSO2D15. Откалибровал. Перемерил напряжения. Отличаются показания от тестера. Тестер показывает 6.63 В. Осциллограф 6.84В.
Посмотрел заодно питание на входе в инжектор, на сигнале есть периодические зазубрины небольшие. Уже после всех фильтров на питании схемы ровная полоса.
В осциллографе есть генератор. Подал синусоиду 100 мВ на вход усилителя до конденсаторов минуя ФНЧ. На выходе до трансформатора 1 вольт у синусоиды, форма не искажается. Покрутил частоту. При чем усиление зависит от частоты.
Осциллограф держу в рукав по сути впервые в жизни. Надо изучить как правильно с ним работать.
Актуальная схема с напряжениями и токами, не спрашиваете зачем светодиод..., уже два раза жарил в инжекторе дроссель. ;)
Дата: 25 Май 2022 15:56:37
На мой взгляд вполне хорошая схема получилась.
Светодиод - не излишество, а наглядный контроль питающего напряжения.
Ну а по питанию после таких фильтров должно быть всё чисто, тут фильтрация "с запасом".
Осциллограф - это тоже хорошо.
Можете подать на два соединённых вместе входа ФНЧ сигнал с генератора на разных частотах и посмотреть картинку на выходе трансформатора.
Можно при желании сравнить с "вредным" трансформатором Хайо )
Дата: 25 Май 2022 16:51:35
vasya pelengator
главное чтобы потом не оказалось что без неё принимает лучше ;)
А это почти наверняка. Потому что и входное сопротивление слишком велико и трансформатор далёк от идеала и токи маловаты для обеспечения хорошей устойчивсти от интермодуляции.
Всецело поддерживаю. Это было последнее что я сделал с подобным усилителем прежде чем выкинуть его...
Дата: 25 Май 2022 17:51:17
sibrat
Ну я раньше множество пассивных вариантов СУ для различных рамок проверял, конечно для связного приёмника они дадут лучшее отношение С/Ш при небольшой длине кабеля.
А для других приёмников пассивного согласования может нехватить для рамки небольшого диаметра, правда, 1 м это уже большой диаметр.
Для кабеля длиной 10 м усилитель у рамки даст приемущество в С/Ш. Грамотный усилитель, конечно.
Лично меня просто интересует работа схемы, реальный приём в этом радиосмоге мне уже не так интересен.
Степень подавления синфазного сигнала даже на усилителях с трансформатором может быть очень приличная... и для активных рамок и для активных диполей. ОУ в этом плане лучше, но хуже С/Ш.
Дата: 25 Май 2022 19:43:05
vasya pelengator
Пассивное? Где я говорил "пассивная антенна"?! Я такого не говорил! Я говорю трансформатор(ы) подавляющие синфазную помеху надо ставить до усилителя, а не героически поедать кактус интермодуляции.
ОУ я тоже заставил работать прилично - надо лишь согласовать входное сопротивление, опять же трансформатором на входе... но если мы уже ставим трансформатор на входе зачем нам ОУ? :)
Дата: 25 Май 2022 20:10:33 · Поправил: vasya pelengator (25 Май 2022 20:22:27)
Под пассивным СУ естественно я подразумевал симметрирующий трансформатор, но там может быть и не один, да и ещё др.
Пассивное в моём понимании - без усилителя на полупроводниках )
Усилитель для компенсации потерь в фидере не имеет отношения к СУ, это отдельная категория устройств.
А ОУ трансформатор как правило на выходе нужен... на входах фильтр правильный должен быть.
Ладно, это разговор ни о чём.
Схема лучше... там действительно надо находить конкретное рабочее решение, его обсуждение интереснее.
Дата: 26 Май 2022 21:15:30 · Поправил: Vitaliy-Sh (27 Май 2022 03:07:14)
Вот тут человек экспериментировал с этой схемой https://www.george-smart.co.uk/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/EWS-Article-in-MW-News.pdf
Странный эффект заметил.
15 метров.
А потом внезапно подпрыгивает полка помех, высота сигналов остается прежней и через некоторое время снова падает.
З.Ы. сегодня на лету под контролем NanoVNA стал разбираться с низкими сигналами на ДВ. Исправить положение помогло шунтирование каждого эмиттера конденсаторами 1 мкФ, вообще должно хватить и 0.1. Прямо на приборе видно как АЧХ расширилось к нижнему КВ. Прием на 225 кГц появился даже при лежачей рамке, раньше петюлька торчала, а в вертикальном положении вообще хороший прием.
Также если вернуть конденсаторы в точку присоединения рамки к дросселям, то сильный спад на верхних выше 20 МГц выправляется. Но все равно АЧХ кривая со спадом выше 20 МГц. Ставил разные конденсаторы, лучший результат 27 пФ.
Заменил дроссель еще один на питании на самодельный. Ток на коллекторах поднялся с 14.6 до 15.4 мА.
Слегка пролезать начали зеркалки китайские.
ДВ
Дата: 27 Май 2022 01:59:20 · Поправил: Хайо (27 Май 2022 02:01:20)
если каждый эмиттер заземлять на 1 мкФ, резко снизится входной импеданс усилителя, растёт КПД стыковки рамки к усилителю на ДВ-СВ и растёт усиление. Но теряется симметрия по мере разнсти транзисторов. Оттуда рамка и ловит с кривой поляризацией.
Дата: 27 Май 2022 03:19:10 · Поправил: Vitaliy-Sh (27 Май 2022 03:40:55)
Прием СВ и ДВ улучшился заметно и в вертикальном положении рамки. Усиление и по КВ увеличилось с добавлением в ФНЧ конденсаторов. Был один горб примерно на 7 МГц, он превратился в плато до примерно 15-18 МГц в положительную часть шкалы дБ. А вообще уже вчера вечером и сегодня ночью или прохождение шикарное, или небольшая доработка помогла. Куча иностранцев слышно было на 20-15 метрах.
Тут записал метео 5450 кГц и 5505 кГц [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Ранее на МЛА-30+ я практически их не слышал, были только следы на водопаде.
Прием FT8 за 12 часов
З.Ы. Схема из ссылки постом выше, как я понял там трансформаторы на биноклях.
Дата: 27 Май 2022 06:16:06 · Поправил: sibrat (27 Май 2022 06:26:34)
Vitaliy-Sh
Вот если бы тот человек поэкспериментировал с правильным трансформатором и правильно подключал экран...
Я тут буквально вчера попытался изготовить трансформатор аналогичный ethernet трансформатору :) Ну оно как бы даже работало... только вот на 20dB хуже заводского :)
Есть такой фефект. Временами он становится очень интенсивным. Это широкополосные помехи. Чем лучше и чище становится ваш приём тем больше интересных помех вы ловите :)
Дата: 27 Май 2022 06:53:32
Дата: 27 Май 2022 08:56:17
вторую схему
И для чего в ней второй трансформатор на выходе?
Дата: 27 Май 2022 10:30:01
Дата: 27 Май 2022 10:53:47
btr
Китайцы и "альтернативного Левкова" в серию запустили. Вот. |
Дата: 27 Май 2022 11:17:24
kia59
Китайцы вообще не спят, только внедряют. Вот тоже LZ1AQ только в наличии уже (или еще) нет
Здесь исполнение HF - VLF антенны, добротное исполнение
HF amplifier
VLF amplifier |
Дата: 27 Май 2022 11:22:08
Китайцы начали выпускать усилитель с рамкой на основе NE592
Давно уже вроде выпускают, те белые коробочки MLA-хх (забыл номер), где есть регулятор усиления, все на 592й микросхеме.
Дата: 27 Май 2022 11:41:07
Под этим брендом BG7YZF, они ведь и SDR на MSi001 делают и MLA подобные антенны выпустили.
Но в отличии от первоначальной MLA-30, у этой копии нет фильтров по входу и вообще она упрощена до безобразия. Как у неё обстоят проблемы на SW диапазонах, от мощных FM станций, не известно. Но цена, почти дотягивает до, конструктивно более сложной, MLA-30.
Дата: 27 Май 2022 13:15:25 · Поправил: Vitaliy-Sh (27 Май 2022 13:23:42)
Дата: 27 Май 2022 15:42:31
Возможно и давно продают. Посмотрел что мало заказов, подумалось - свежая поделка.
Дата: 27 Май 2022 15:58:20
Vitaliy-Sh
Вот как ловит AMLA150
То есть, эти горбы, это весь набор FM станций, только мы их видим в SW диапазоне?
Значит, мы имеет Magnetik Loop антенну AMLA, диаметром около 66см (периметр 208см).
А возможно такое, что Magnetik Loop, по сути рамочная антенна, превращается в петлевую антенну, стремящуюся к резонансу в FM диапазоне? ...(ну не совсем там, а повыше конечно)))
И если не принять мер, на входе УВЧ, по подавлению частот вещательных FM станций, то мы будем иметь эти "амурские волны"?
А по факту, у AMLA "голый" вход. Там ведь нет полосового фильтра? У прежней MLA-30 он есть.
У меня MLA-30 и нет даже намека, на присутствие FM наводок, в других диапазонах.
К слову, MLA-30, в FM диапазоне, если и принимает что то, то исключительно на кабель. Очень плохо, как и положено))
К тому же, у них (у рамочной и у петлевой) и диаграммы направленности взаимно перпендикулярные.
Дата: 27 Май 2022 16:20:02
Да, там нет ФНЧ и в Москве все забито FM станциями. У MLA-30+ ФНЧ есть и на КВ горбов от FM нет.
Дата: 27 Май 2022 18:31:31
Vitaliy-Sh Я пробовал поискать ссылки на эту антенну, не нашел. Может какие то решения, будут полезны. В видео достаточно хорошо видно схемы и номиналы. А может кто из участников, знаком с этой разработкой, подскажет где искать.
Дата: 27 Май 2022 21:26:58
Меня нет в твиттере и у меня нет твиттера.
Интересно было бы посмотреть работы участника, под ником Justin Peng (@fei666888)
Фото плат "под Левкова", ведут на его страницу Justin Peng (@fei666888)
Может быть есть интересный материал...
Так же, Justin Peng, упоминается на ресурсе rtl-sdr.com, касательно клонов SDRplay.
Ну вероятно незаурядная личность. |
Дата: 28 Май 2022 06:12:48
Дата: 28 Май 2022 08:22:53 · Поправил: Vitaliy-Sh (28 Май 2022 08:39:43)
заказал... пощупаю :)
Я на радиодетали больше потратил Усилитель Шавдара Левкова (LZ1AQ) - Страница 10 А можно было просто на Али купить. ;)
Чиста ради попробовать убрал шунтирующие конденсаторы по 1 мкФ с эмиттеров, и поставил между резисторами пару 1 и 0.1 мкФ. Типа симметричнее чем на каждый эмиттер ставить. Усиление всего усилителя заметно упало, т.е. как буд-то вообще не ставил конденсаторы. Соответственно на ДВ и на нижних СВ перестали лезть зеркалки. Быстрей всего надо просто на эмиттеры ставить по 100 нФ для приема ДВ и не парится. Не знаю, надо ли подбирать конденсаторы как и резисторы максимально близко друг к друг по значению.
З.Ы. Заказал на Али транзисторы SS9018. Попробую и их. Правда могут и хрень перемаркированную прислать. |
