Дата: 01 Июн 2022 13:30:19
Есть такой бинокль 2873002402 Fair-Rite. Материал 73. Может на нем попробовать сделать согласование усилителя с фидером. Лучшая симметрия должна получится, чем на кольце.
Дата: 02 Июн 2022 10:25:10
Vitaliy-Sh
Генератор тока на 3В вместо нижнего резистора поставьте, трансформатор будет не нужен. Диф. усилитель уже давит синфазные сигналы при снятии с одного плеча. Посчитать совсем недолго. Резисторы в эмиттерах пока не трогайте.
Идеальность гт можно будет улучшить на вч последовательным дросселем. В принципе, можно и дроссели вместо гт поставить.
Дата: 02 Июн 2022 17:58:35
Vitaliy-Sh
на Али одна позиция
sibrat
Даже и не думайте. Это японский транзистор - не ищите на его на али =)
Здесь указана возможная замена 2SC5551AF-TD-E на BFQ18A
Как считаете, это всё просто перемаркированные под японцев подделки и лучше с ними не связываться?
Почему то часто в схемах Magnetic Loop, вижу эти 5551.
Дата: 02 Июн 2022 18:19:48 · Поправил: Vitaliy-Sh (03 Июн 2022 01:55:08)
Дата: 03 Июн 2022 20:51:07 · Поправил: Vitaliy-Sh (03 Июн 2022 21:51:25)
andory, Полета моей мысли хватило на это:
R14 подобран так, что бы на коллекторах Т1 Т2 было по 15 мА. Сами транзисторы ГТ подобраны максимально одинаковыми по параметрами и корпусами сложены вместе для температурного баланса. |
Дата: 03 Июн 2022 22:30:45 · Поправил: vasya pelengator (04 Июн 2022 16:45:47)
Говорят трансформатор не нужен...
Конечно сигнал можно снять с одного плеча. Можно получить приемлемый КОСС на ЗЧ.
Хороший КОСС на ВЧ в этой схеме без трансформатора... это уже не КВН, скорее Ералаш.
Но такие схемы были, даже в журнале Радио, даже для УКВ.
Это пример бестрансформаторной активной рамки на УКВ, журнал Радио 1979г. №5.
Для настоящих энтузиастов )
Ещё один вариант бестрансформаторного ДУ на полевиках резонансной рамки из немецкого радиолюбительского журнала конца 90-х.
С ростом частоты коэффициент ослабления синфазного сигнала сильно падает, можно конечно строить ОУ на дискретных элементах. Но для чего? Импортозамещение?
Схема был закончена, там нечего улучшать. А работу такого каскада с подобными генераторами тока на ИМ надо проверять. |
Дата: 05 Июн 2022 14:43:49 · Поправил: Vitaliy-Sh (05 Июн 2022 17:15:21)
Поставил трансформатор на 2873002402 Fair-Rite. Влезло четыре витка тройным проводом. Симметрию проверял по методу 1428. Трансформатор выдал КСВ как на кольце близкое на нижник КВ к 1 на средник уже близкая к 2 и далее к 30 МГц спад. Нагрузку 200 Ом в 50 Ом. Можно попробовать меняя витки вторички на лету опустить КСВ, но бинокль маленький и замучаешься. Надо будет купить BN-73-302.
АЧХ
По сути разницы уже не замечаю приема с доделками. Максимальное последнее улучшение было это прием ДВ и СВ после добавления между эмиттерами конденсатора и индуктивности.
Вот человек экспериментировал с такой схемой https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/PA0FRI%27s%20active%20loop%20antenna.htm |
Дата: 05 Июн 2022 18:10:33
Vitaliy-Sh
катушка и конденсатор должны быть последовательными.
Дата: 05 Июн 2022 20:24:47 · Поправил: Vitaliy-Sh (05 Июн 2022 21:40:23)
Удивительно и так было улучшение на ДВ-СВ. Исправил. Ночью посмотрю ДВ-СВ.
20-ка сейчас
40-ка
80-ка
Дата: 06 Июн 2022 09:25:37
1 мкФ срабтает выше 15кГц и кортит эмиттеры между собой для ДВ-СВ, а катушка убирает лишнее усиление на КВ в пользу линейности и на УКВ полностью убавит противофазное усиление.
А если их поставить параллельно, то можно было поставить перемычку) со всеми плохими последствиями ,которые ранее отметили.
Дата: 07 Июн 2022 00:52:53
Дата: 07 Июн 2022 05:51:33
Остановитесь уже. Хватит давать вредные советы городить костыли.
Vitaliy-Sh
У вас проблема с трансформатором - переделывайте его! Чтобы закрыть всё от ДВ до верхнего КВ не получится намотать что попало на куда попало - придётся попотеть подбирая материал и число витков. У вас же есть нановна, почему вы не используете её для измерения входного сопротивления усилителя?! На днях я доводил до ума подобную схему - на нановне всё прекрасно видно как на ладони!
IgorDych
На али или родные китайские детали, или БУ с разборов, или отбраковка с заводов или перемаркировка. Других вариантиов нет! Выбирайте...
Дата: 07 Июн 2022 10:39:40 · Поправил: Vitaliy-Sh (08 Июн 2022 02:44:15)
sibrat, а можете подробно описать как измеряли входное сопротивление и доводили до ума усилитель.
Трансформаторы нагруженные на 200 Ом я проверяю на КСВ. Что-бы КСВ не задирался на ДВ-СВ. Обычно такое когда недостаточно витков. А если переборщить, то задирается КСВ на высоких КВ.
Убрал ГТ и конденсатор c дросселем между эмиттерами, что бы посмотреть как работает трансформатор на бинокле:
Сегодня хорошее прохождение на 10-ке. Видео - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
И ночью ДВ СВ
Дата: 08 Июн 2022 05:42:50
Vitaliy-Sh
В моём случае - самым простым и непосредственным способом: CH0 нановны на вход усилителя, CH1 - на выход. Усилятор на транзисторе средней мощности, уровни сигнала его ни разу не смутили. Ваш усилитель, поскольку дифференциальный, надо включать через трансформатор 1:1 можно без средних точек (сам трансформатор, разумеется, тоже сначала проверить).
Суть в том что входное сопротивление транзисторного каскада напрямую зависит от коллекторной нагрузки. Смотрим на график входного импеданса - его резкий подскок будет говорить что нагрузочный трасформатор выходит из режима ШПТЛ. Подбирать трансформатор не сложно - если подскок сопротивления снизу слишком высок (у моего усилителя начинался от 1.5мГц. т.е. выше 1.5 мгц график идёт ровно, ниже - резко растёт и к 50 кгц улетал далеко выше килоома) - увеличиваем длину линии (размер сердечника, число витков). Если на график начинает плясать на высоких частотах - уменьшаем :) Одновременно не забываем проверять нет ли недостаточной проходной или блокирующей ёмкости в схеме (у меня была в цепи эмиттера - потребовалось 10 мкф (вместо 100нф)).
Кстати, в исследуемом мной усилителе нет согласования выхода с нагрузкой отчего нановна показывает чёткие резонансы там где их быть не должно. Для "решения" проблемы в усилителе предусмотрен резистор на выходе - он добротность резонанса заметно снижает, но не убирает его.
Дата: 08 Июн 2022 06:24:36
внутреннее содержание рамочной антенны, от Airspy.
Я исследовал нехитрое содержание рамочной антенны с названием "youloop 2 витка" от китайцев (два экземляра от разных продавцов) и обнаружил там... трансформатор 4:1 с нижней граничной частотой 1 мгц.
Вроде кто-то тут на форуме писал что она у него не работает... она и не должна :)
Дата: 08 Июн 2022 09:26:36
sibrat
а Вы вспомните, с чего взялась LC-цепочка?
С того, что усилителю не хватало усиление на ДВ-СВ , а на КВ было всё нормально. И была задача, это исправить, не в ущерб синфазного подавления.
Vitaliy-Sh
В Вашем случае измерение КСВ фактически совпадает с измерением АЧХ. Дело в том, что у коллекторов резисторами имеется принудительная посадка и можно игрой резисторами дорисовать КСВ до 1, при этом волнистая АЧХ остаётся. Можно долго и нудно этим заниматься, на качество приёма это уже мало повлияет.
В это время года приём ДВ-СВ вялый, но у Вас антенна гребёт нормально до эфирных шумов, осенью будет виднее.
Снять сигнал с одного транзистора можно только, если у общих эмиттеров стоит качественный источник тока. В данной схеме этого нет, поэтому без трансформатора получилось бы искривление ДН.
Дата: 08 Июн 2022 09:30:43
измерениеАЧХ в целом можно ещё проще в виду того, что у схемы есть хорошее усиление.
Подавать сигнал не через петлю в рамку, а через резистор в кОмах к одному входу, можно на другом входе для баланса поставить последовательно такой же резистор +100нФ к массе.
Это эквивалентно к тому, что подавать предсказуемый ток в рамку или симулировать постоянное значение Н для рамки.
Дата: 08 Июн 2022 10:37:52
Опять вы даёте дурные советы. Не надо усилителю магнитной рамки ни гладкой АЧХ, ни, тем более, большого усиления. Ему надо низкий входной импеданс во всём диапазоне рабочих частот! А через резистор его не померить ну никак... Даже наоборот, вы получите ложноположительный результат, ведь коэффициент передачи будет тем выше чем выше сопротивление входа.
Не усиления ему не хватает, а проблемы с компонентами у него! Лечить надо болезнь, а не симптомы. Убирая обратную связь и задирая усиление в попытке компенсировать потери на согласовании вы только увеличиваете IM. Да, спектрограмма может и станет ровной и красивой, но принимать то ничего не будет.
Дата: 08 Июн 2022 10:56:10
Vitaliy-Sh
источник тока на 2N2222 при напряжении 1В на коллекторе даст существенную емкость транзистора в сторону массы. Если на НЧ-диапазонах это не критично, то на высоких диапазонах это заметно и снизит синфазное подавление.
По даташиту выходная емкость 8пФ и емкость К-Б 7пФ при 1В дают в сумме 15пФ. У резистора 43 Ом это 0,5 пФ.
Дата: 08 Июн 2022 11:14:37
Vitaliy-Sh
У вас проблема с трансформатором - переделывайте его! sibrat
Быстрее выкинуть. Для этого и предложил гт. На эмиттерах ду надо 3в, а гт из поста ду на полевиках ( там, где на эмиттере в гт 0.9V) Ваш вариант с чрезмерным потреблением тока.
Дата: 08 Июн 2022 11:37:25
sibrat
ну стал же принимать)
после того, что на ДВ убрали ООС а на КВ оставили с LC-цепью.
У данного ДУ входной импеданс вообще не низкоомный, и низкоомным он не нужен на КВ.
На ДВ-СВ это полезно и поэтому на ДВ-СВ между эмиттерами и нет ООС (1мкФ // 12 Ом). Теперь там всё правильно и я пока не вижу плохой работы схемы.
Если нет проблем с УКВ, то емкость 2N2222 не проблема. Но всё же началось от якобы УКВ-проблем и постепенно решился.
зеркало токов сделан не особо, зачем в нём лишне сжечь 40мА? Можно резистор делатьне 250 Ом, а 2,2 кОм и от левого эмиттере поставить 22 Ом на массу (подобрать). А я оставил бы 43 Ом как было ранее.
Дата: 08 Июн 2022 11:38:39
andory
на 2В уже будет лучше работать, и ещё бы 100нФ от базы на массу против пустого шума.
Дата: 08 Июн 2022 12:04:35 · Поправил: Vitaliy-Sh (08 Июн 2022 12:07:12)
Картинки приема выше как я писал в сообщении сделаны с такой схемой.
Хотел посмотреть просто прием с трансформатором на бинокле
Проблем с УКВ вообще нет, т.к. фильтр стоит. |
Дата: 08 Июн 2022 13:06:17
Это гадание по скриншотам - мы не знаем как оно было бы, если было бы всё хорошо :)
Горбы на водопаде на это намекают, да...
так речь и не про КВ, а про ДВ, а на ДВ сопротивление надо иметь очень маленькое.
Вообще мне кажется из этой схемы уже больше ничего не выдавить... Это максимум что можно получить на одной и той же рамки во всём диапазоне. Дальнейший разговор имеет смысл вести только с разными (многовитковыми) рамками на разные диапазоны. Однако было бы интересно увидеть характеристики усилителя на нановне... чтобы убедиться что горы и щели на водопаде это таки эфирные помехи, а не косяки усилителя ;)
P.S.
А ещё я всё задаюсь вопросом - а зачем вы теряете 3dB(или даже больше) выходного сигнала на резисторах R2,R3? Да ещё и выходной импеданс ими делаете явно меньше 50 Ом....
Дата: 08 Июн 2022 13:35:11
sibrat
...а зачем вы теряете 3dB...на резисторах R2,R3...
Вот и у меня,аналогичный вопрос.
Почему нельзя включить обмотки прямо к питанию, питая коллекторы.
Дата: 08 Июн 2022 13:54:48 · Поправил: 1428 (08 Июн 2022 13:57:57)
sibrat
1428 раз пять скандалил по этому поводу в том смысле,
что так не делается. Собираем первоначальный вариант схемы и используем его как
эталон для сравнения. Пока так не будет можно лет пять схемы перебирать пока канифоль
не закончится.
R2,R3
Много причин оставить эти резисторы
Первая это резонансы транса сразу полезут.
Дата: 08 Июн 2022 14:00:47 · Поправил: Simon (08 Июн 2022 14:08:56)
1428
Обычно так и делается,что бы довести схему, нужно плотно поработать на производителя канифоли.
А вот насчёт сравнения, с первоисточником ,тут полностью согласен.
Это и будет Измерение.
Вот что поэтому поводу говорит наука Метрология:
Измерение — это определение значения величины. Следовательно, измерение — это сопоставление величины с ее единицей или шкалой(эквивалентом,эталоном).
Дата: 08 Июн 2022 14:24:39 · Поправил: sibrat (08 Июн 2022 14:26:14)
1428
да откуда резонансы у трансформатора на шптл нагруженного на 50 ом? Для борьбы с ними чудесами я бы лучше C6 и С7 выкинул :)
И C8 с L1, L2 и L3 заодно... да, я знаю что тут боятся подмагничевания ферритов, но я его не боюсь :)
C9 и С10 тоже ни к чему
Дата: 08 Июн 2022 14:28:30
sibrat
для меня схема "завершалась" до установки токо-зеркала, который наверно ничего не решит, если не идти в сторону выкинуть трансформатор.
Скрииншоты и на ДВ_СВ летом в городе Москва и на высоких КВ приличные. Думаю, не все в удалённых тихих деревнях такое имеют (сходу).
Simon
R2R3 - это для такого типа трансформатора принципиальная вещь, без них схема станет не предсказуемой и на фидере безобразие будет. Можно альтернативно между коллекторам поставить 1 резистор 200 Ом.
Дата: 08 Июн 2022 23:02:03
sibrat
Для ОЭ вообще никак не зависит, с точностью до оос коллектор-база.
А если обсуждать измериловку, то малая рамка - источник магнитного поля только при питании стабильным током. Там и считается всё несложно. Для дв-св применял ~10см рамку через 50 Ом от генератора, расчет примерно совпал с паспортными характеристиками серийных приемников.
