На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Menjo, Simon, Edd, DV75, Larr, Digital_Man]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  189  190  191  192  193  ...  269  270  »»Поиск в теме
Дата: 12 Июн 2022 08:57:10 #
и того что выше 22 МГц он умирает.
а представьте, какой хреновый транзистор нужно поставить, чтобы он в схеме ОБ и нагрузки 180 Ом сдох на 22 МГц.
И это Вам так видно в городе. А если в тихом месте, то Вы при несколько МГц увидели бы реальный закат данной схемы.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 12 Июн 2022 09:34:48 · Поправил: sibrat (12 Июн 2022 09:35:23) #
Не в транзисторах там дело, а в трансформаторе. Вот он ответ на все вопросы:
"большое видится на расстоянии"
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 12 Июн 2022 19:19:44 · Поправил: Vitaliy-Sh (12 Июн 2022 19:59:06) #
sibrat
Намотано на кольце 16мм из М1500НМ квадрифилярной скрученной намоткой. (всё как обычно)
Намотал на кольце 2000, меньше нету, жесткий подъем к 30 МГц аж до трех КСВ. На ДВ-СВ и на нижних КВ в районе 1. 50 Ом нагрузку ставил на симметричный конец. Немного падало КСВ к 30 МГц если на симметричном конце среднюю точку сажать на землю. Снижал количество витков, Начинает задираться нижнее ДВ и очень медленно опускаться в районе 30 МГц. Правда скрутка из 4-х проводкой получилась тугая, т.к. скрутил шуруповертом. АЧХ снижение 3-6 дБ к 30 МГц. По нижним и средним КВ 0.5-0.7 дБ.
Уменьшил количество витков. Вот так получилось у балуна 1:1. Средние точки обмоток в воздухе.
Можно такой использовать для тестирования усилителя или нет?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 13 Июн 2022 04:30:25 · Поправил: sibrat (13 Июн 2022 04:38:51) #
Ну как можно видеть на моих картинках - у меня тоже трансформатор далеко не идеален и имеет спады по краям диапазона. Для измерения сквозного АЧХ надо только не забыть это учесть. Поскольку проблемным участком для нас является НЧ то ничто не запрещает нам игнорировать ВЧ часть. Мы же делаем измерения не ради измерений :) В конце концов можно сделать два трансформатора для СДВ-СВ и КВ диапазонов отдельно.
Я тоже кручу их шуруповуртом, Слишком тугая, наверное, увеличит паразитную ёмкость и завалит характеристики сверху. Взять провод потолще, витки пореже...
P.S.
Картина с резонансом трансформатора получена измерением одного плеча, т.е. без всяких доп. элементов. Завал после 22 МГц при таком измерении не вылазит - следовательно делаю вывод что Хайо полностью прав и это типичная картина, когда феррит крякнет окончательно по магнитному потоку т.к. при измерении одного плеча поток в трансформаторе вдвое меньше
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 14 Июн 2022 10:04:48 · Поправил: Vitaliy-Sh (14 Июн 2022 10:10:37) #
Вот что получилось. Ко входу усилителя через балун 1:1, выход с усилителя напрямую к NanoVNA.
АЧХ усилителя. Какой-то провал на 7 МГц.
З.Ы. Почему-то превьюшки на боку, когда сами фотки в правильной ориентации.
Схема с 7 июня такая
Дата: 24 Июн 2022 11:43:32 #
тоже шуруповёром кручу , нужно на каждый типоразмер кольца найти оптимальный провод, чтобы скрутка легла нормально. Отечественные кольца ещё шлифую грани, чтобы были по-амидонски закругленными. Тогда и густая скрутка легче садится.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 24 Июн 2022 12:00:06 · Поправил: Vitaliy-Sh (24 Июн 2022 12:58:31) #
Наконец-то сделал инжектор в алюминиевом корпусе. Коробочку в чипе и дипе брал.
Дата: 24 Июн 2022 12:09:24 #
если 3 провода и требуется Z = 8...100 Ohm можно по классике плетать их. Это хорошо тем, что получается плоская косичка, которую очень удобно мотать на кольцо.
Simon
Online3.4
с янв 2013
Дата: 24 Июн 2022 13:15:13 #
Vitaliy-Sh
Получилось неплохо, только разъём питания очень ненадёжный для внешних работ.
Тогда лучше поставить типа GX12M2
Дата: 24 Июн 2022 14:04:03 #
Плоскую линию сложнее наматывать, а сплетенная сама ложится
Дата: 02 Авг 2022 08:59:46 #
ради интереса сделал двухвитковую рамку 60см из трёпроводного силового кабеля 3х2,5квмм (плоский).
Собственный резонанс образовался при 17 МГц и межвитковая емкость при этом около 10пФ. жесть)
Наверно нужно делать приёмную двухвитковую рамку из тонкого медного провода и держать 2см между витками, чтобы межвитковую емкость убавить до несклько пФ. Индуктивность около 10 мкГн получается.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 02 Авг 2022 14:35:17 #
2см между витками
мало. обычно держут 5-10 см.
Дата: 02 Авг 2022 15:19:57 #
sibrat
но это для передающих рамок из трубы. Мне снится рамка из хорошего провода 0,5мм - это чисто приёмная рамка. Ограничает по верхней частоте собственный резонанс этой катушки и это сдвинуть хотя бы до 30 МГц.
suvenir
с июл 2017
Краснодар
Дата: 02 Авг 2022 19:08:56 #
Аесли запараллелить индуктивность должна уменьшится, например рамка в виде восьмерки?
andory
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2022 01:38:30 #
Vitaliy-Sh
У Вас усилитель и инжектор неправильно сделаны: к "горячему" (соединительный кабель) проводу сначала должно быть подключено 100 мкГн - малая индуктивность, а за ней - 1мГ, большая. Посмотрите схемы в соседней ветке, во всех активных антеннах так. Возможно, провалы в ачх именно от этого. И малый дроссель должен быть удален от металлических стенок, иначе из-за емкостной связи могут быть "дырки" в ачх на вч.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 03 Авг 2022 08:55:14 #
согласно принципу обратимости нет никакой разности. Увеличение диаметра проводника и расстояния между ними служит делу снижения собственной индуктивности антенны и, как следствие, повышения её эффективности. Тонкие витки с сильной индуктивной связью не дадут никакого эффекта. (точнее никакого положительного эффекта).
suvenir
Именно так и делают. И даже в виде двойной восмёрки (клеверного листа). Самый "убойный" вариант магнитной рамки - двойной клеверный лист из ленты или трубки диаметром 20-50мм.
Дата: 03 Авг 2022 11:08:33 #
я хочу именно двухвитковую, так как у неё могу делать средний нейтральный отвод на массу и два витка будут по магнитному полю связаны. Это важно для правильной работы усилителя. Поэтому тоненький провод, чтобы межвитковая емкость была минимальной.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 03 Авг 2022 11:37:49 #
зато индуктивность будет максимальной, а фефект - нулевой. Но если хочется, то пока никто не запрещает... :)
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Авг 2022 12:06:33 · Поправил: Valery (03 Авг 2022 12:11:54) #
И я делал такую же из двухпроводной лапши рамку диаметром 70см. Проводники соединял последовательно.
Отлично работает такая рамка в диапазоне 3..7 МГц и индуктивность ей совсем не мешает, а только помогает.
Поэтому прежде, чем "хулить" большую индуктивность, нужно еще и посмотреть на входное сопротивление усилителя в диапазоне принимаемых частот.
У моего усилителя с фильтром на входе это сопротивление составляет сотни Ом.
А вот на частотах выше 10 МГц начинает выигрывать одновитковая рамка .
Объясняется эффект просто - от количества витков рамки плавный горб резонанса ползает по частоте.
И этот горб совсем не вредный, а очень полезный :)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 03 Авг 2022 17:20:23 #
Valery
Я прошу прощения, мне казалось мы тут все прекрасно понимаем что для чего делается... 80 лет назад СВ только и принимали многовитковыми рамками из обмоточного провода. Да и сейчас они всё ещё продаются... Я сильно подозреваю что Хайо немного другие цели ставит нежели приём на антенну со случайным резонансом :) Но если я не прав, то конечно, тонкие провода в помощь. Там, говорят, если переменный конденсатор поставить то резонанс настраивать можно.
Дата: 03 Авг 2022 17:21:08 · Поправил: Хайо (03 Авг 2022 17:27:31) #
Valery
не думаю, что при диаметре 60см провод 2мм и провод 0,5мм дают существенно разные индуктивности. Зато емкость между витками существенно меняется и собственный резонанс рамки уходит вверх.
Дата: 03 Авг 2022 17:26:56 #
sibrat
выше соственного резонанса система ведёт себя емкостным образом и рамка превращается в зонд Е-поля постепенно. Поэтому нужна конструкция с собственным резонансом на 27...30 МГц , на 2 витка и желательно большим диаметром.
Хотелось бы получать широкополосную рамку, которая хотя бы 3-30МГц покрывает, желательно и СВ.
Рамки с довоенного прошлого века работали в красиво резонансном режиме - это не нужно.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 03 Авг 2022 18:36:40 #
sibrat
Действительно в схемах стоят от малой индуктивности к большой.
Про инжектор, там нет малого дросселя, там один большой черный на 1 мГн, а малый у стенки это резистор на светодиод.
По поводу измерения АЧХ усилителя с помощью балуна 1 к 1. Есть смутное подозрение, что может NanoVNA показать неправильно, т.к. ФНЧ усилителя рассчитан на сопротивление где-то 400 Ом. Или я что-то непонимаю.
З.Ы. Крайняя схема сейчас.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 03 Авг 2022 20:51:47 · Поправил: IgorDych (03 Авг 2022 21:00:53) #
Китайские инжекторы, порой содержат дроссель, в виде трансформатора на феррите. Минус (землю) подключают через него же. Это инжектор от одного из вариантов усилителя LZ1AQ. Это ведь дает лучшую развязку по питанию, на ВЧ. Значения индуктивностей уменьшаются в сторону антенны.
На рисунке схема упрощена, исключен линейный регулятор напряжения на м/схеме 3,3В, 5В, 12В. Устанавливаются перемычками.
... под ВЧ дросселями, с обратной стороны платы, фольга отсутствует.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Авг 2022 20:55:42 #
Vitaliy-Sh
Так измерьте эту индуктивность на проход нановной. На частоте собственного резонанса она будет шунтировать выход усилителя.
Измерять надо с подключенной рамкой или через её эквивалент.
К выходу нановна - рамку ~5...10см через 50 Ом, поднесите в свою рамочную антенну, как петлю связи. Потери нас не волнуют, а ачх снимем, если усиления хватит
Дата: 04 Авг 2022 09:40:48 #
andory
как раз там он лучше всего развяжет, а выше он работает конденсатором. Поэтому ему на КВ нужен 2ой дроссель около 10 мкГн с резонансом на высоких КВ.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 04 Авг 2022 10:12:33 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Авг 2022 10:38:27) #
Инжектор у меня такой, правда в схеме нет светодиода.
АЧХ инжектора
Дата: 04 Авг 2022 10:36:32 #
Vitaliy-Sh
L1L2 выше несколко МГц могут дать сюрпризы, работающими конденсатором. К ним бы по 10 мкГн последоавтельно и к этим 10мкГн по 3...10 кОм параллельно, некритично.
Дата: 04 Авг 2022 11:01:32 · Поправил: AOR (04 Авг 2022 11:02:38) #
del.
ошибся темой, сорри
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 04 Авг 2022 14:04:43 · Поправил: Vitaliy-Sh (04 Авг 2022 14:05:18) #
andory
Почему такая маленькая, видь 20% должно быть диаметром от основной рамки?
Вот АЧХ через рамку
L1 выкинул, перед L2 поставил колечко на 12-13 мкГн и паралельно ему 7.5 кОм.
Время загрузки страницы (сек.): 0.274; miniBB ®
