На сайте: гостей - 55,
участников - 13 [ Voevoda, Digital_Man, andory, Evgeni62, M_I_R, Tracker, dpvvdt, tigra, vinipu, Ware, slawa, Sergey393, UA0OAG]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  194  195  196  197  198  ...  269  270  »»Поиск в теме
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 06:59:46 #
123Max
На вашей картинке в первичной обмотке нужно сделать среднюю точку и заземлить ее. ШПТЛ на бинокле не обязателен, достаточно на кольце намотать.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 09:18:39 · Поправил: sibrat (26 Дек 2022 09:20:26) #
И чем это ему поможет? неправильному трансформатору симметрирования это не добавит ни капли, правильному от этого будет ни холодно, ни жарко. Для подавления синфазной составляющей в этой точке обязан быть нулевой потенциал. Если его нет, то принудительное заземление этой точки симметрию по волшебству не создаст. Ток в половинках всё равно будет разным. Я пробовал трансформаторы с и без средней точки - совершенно без разницы.
P.S.
разве что в целях стекания статики с полотна... не знаю насколько это актуально для провода внутри экрана.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 10:17:34 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 11:18:08) #
Тем что ему потом придется намотать симметричную обмотку. Там про картинку, а не про его готовое изделие. Простая намотка первички двумя проводами на кольце даст нормальный результат.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 12:22:20 · Поправил: sibrat (26 Дек 2022 12:31:38) #
ха-ха-ха... симметрирующий трансформатор это не симметричный трансформатор =) Первичную он намотает симметрично да, это правильно, а дальше? Как компенсировать ассиметрию коаксиала? Простая одинарная обмотка тоже более чем симметрична, его трансформатор, если изготовлен аккуратно, симметричен полностью :)
Дата: 26 Дек 2022 12:40:01 · Поправил: Zmej (26 Дек 2022 12:40:33) #
Легко. Дополнительным 1к1 ШПТЛ-балуном(дросселем), намотанным парой проводов или прямо тонким кабелем на кольцо или другой сердечник подходящий.
Очень легко проверить в целом "баллансность" такой ант, надо повертеть ее и если есть нули в ДН не менее 30+ дБ - значит все нормально.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 12:50:58 #
это всё понятно, но не отвечает на вопрос - зачем в первичной обмотке делать среднюю точку :)
Дата: 26 Дек 2022 12:58:24 #
Я это не исследовал. Обычно считается, что при наличии средней точки, балун получается - "балунистее".
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 13:23:24 #
Чтоб копенсировать дисбаланс, вносимый заземленным экраном. Если рамку брать без экрана, то можно и так, но тогда вторичная обмотка по феншую должна работать на балансный усилитель.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 13:39:00 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 14:19:28) #
У меня бывают ошибки при использовании иностранного языка, чего хохотать. Вы какой иностранный знаете так, как я русский? Напишите тут на нем, я тоже повеселюсь..)))
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 13:42:06 #
Да даже 20 дБ криво сделанного транса позволят приемнику вздохнуть с облегчением
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 14:44:50 · Поправил: sibrat (26 Дек 2022 14:50:10) #
ivanovgoga
У вас ошибки в понимании работы АФУ - конкретно пробел в знаниях о балунах, а не языка :)
Не экраном, а коаксиальным кабелем. Точно так же как и для любой симметричной антенны, напримерь, диполя.
Однако говорим мы об экранированной антенне и там, вроде бы, соверешенно плевать какие паразитные токи текут по нашим экранам и балун не нужен вообще (и у 123Max его и нет) Не нужен даже сам трансформатор. Только вот это сработает лишь в случае идеального экрана монолитного с оплёткой коаксиала. На схеме 123Max такого расклада не изображено. Более того, нарушение симметрии антенны внутри экрана, даже при идеальном экранировании, приведёт к тому что точка нулевого потенциала рамки сместится и место разреза в экране окажется далеко от этой точки - внутрь потекут токи с экрана.
ну это без коментариев :)
Выше я уже написал - принудительное "зануление" средней точки приведёт лишь к ассиметрии токов в половинках первичной обмотки.
P.S.
В интернетах катастрфически много неправильных схем магнитных рамок. особенно экранированных!
вот редкий пример правильной: https://www.nmr.org/346Image.gif
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 15:00:38 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 15:04:22) #
P.S.
Чего там правильного? У маленькой рамки сопротивление никак не 50 и не 75 Ом на низком КВ. Сопротивления кто будет трансформировать? С таким же успехом можно просто дроссель из кабеля намотать. Такое только на полноразмерную рамку пойдет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 15:00:38 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 15:01:04) #
Дел
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 15:08:45 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 15:10:52) #
Если рамку сделать двухвитковую с заземленной средней точкой, то все будет приближено к идеальному , конечно в соответствии с кривизной рук. Такой рамке экран нужен, как собаке пятая нога.
Дата: 26 Дек 2022 15:10:30 · Поправил: Zmej (26 Дек 2022 15:11:23) #
sibrat
Эта упрощенная схема по ссылке годится разве что для какой-то совсем малой рамки-зонда, вроде там помехи шарить вдоль какой-то проводки.
По проверке - получите острые минимумы от -30дБ на эфирных сигналах, тогда можно говорить о высоком качестве МА в целом.
Если у вас это получится без средней точки и дополнительного дросселя или развязки в виде правильного усилителя - поделитесь с публикой результатом.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 15:30:59 · Поправил: sibrat (26 Дек 2022 15:31:35) #
ivanovgoga
Оно примерно от 10 до 300 ом в зависимости от частоты... Кто вам трансформирует это очень переменное сопротивление? У вас есть частотозависимый трасформатор сопротивления? Делитесь!
Примерно всё. Только не изобразили соединение экрана рамки с "chasis box" - обязательно найдутся деятели которые так и сделают :)
Я для вас выше целую лекцию написал почему без балуна никогда не получится... и вы от меня требуете чтобы получилось.
Или вы на приведённой картинке не разглядели балун? так смотрите внимательнее!
Дата: 26 Дек 2022 15:43:38 · Поправил: Zmej (26 Дек 2022 15:46:15) #
Да ничего я не требую вообще. Если устраивает величина ослабления минимумов с вашим трансом, то пользуйтесь.
Таких антенн, как на том рисунке, я не видел, чтобы применяли для серьезного радиоприема, как зонд - да.
Единственный балун-длинную линии - конечно же увидел в схеме сразу, не издевайтесь.
P.S. Тов.1428 пока не хватает в обсуждении, он бы всем "навешал" сейчас. :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 15:53:03 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 15:55:21) #
Активное сопротивление входного усилительного каскада, которое будет шунтировать рамку.
И нет там никаких 300 Ом у маленькой рамки(50 см-1м диаметром). Оно от долей Ома внизу и максимум до пары десятков доходит на 28 МГц. 50 Ом оно станет когда периметр будет равен длине волны.
А потому нужен повышающий трансформатор со средней точкой и дифференциальный усилитель с низким входным сопротивлением.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 15:54:47 #
меня она вообще не интересует. моя рамка лежит горизонтально чтобы этих минимумов не было :) Меня интересует исключительно и только способность антенны работать на балконе где уровень электрических помех превышает уровень полезного сигнала. Для чего антенна должна быть тщательно электрически экранирована и симметрирована.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 15:56:49 #
Гризонтальный мини диполь сделает это не хуже
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 15:57:13 · Поправил: sibrat (26 Дек 2022 16:02:43) #
ivanovgoga
Подарить калькулятор? Индуктивность рамки и её реактивное сопротивление посчитать сможете?
Вы точно знаете что такое балкон? Какой магией развязывать электрический диполь от электрических токов в окружающих металлоконструкциях?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 16:02:22 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 16:02:40) #
Может луше вы еще раз с начала ветку перечитаете?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 16:06:14 #
ivanovgoga
У меня встречное предложение - перечитать учебник "электрические цепи и сигналы"
Миф о "черезвычайно малом сопротивлении малых магнитных рамок" мне хорошо известен. Но я умею измерять индуктивность и считать импеданс.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 16:21:20 · Поправил: ivanovgoga (26 Дек 2022 16:22:43) #
Тогда включите вашу маленькую рамку на передачу внизу КВ, КСВ должен стремиться к единице. Не хотите проверить? Интересно, что задымит раньше :))
Дата: 26 Дек 2022 16:24:01 #
sibrat
Я таким "гемором" не занимаюсь. И как там может быть полезна рамка без по настоящему заземленного экрана и всей остальной классикой - слабо представляю.
Мне МА интересна исключительно своей возможностью вырезать глубоко помеху узкого сектора и чуть улучшить RDF, чем omni-антенны.
Сортивление малой рамки покажет любой карманный VNA, зачем что-то гадать.
Откуда там возьмутся десятки, тем более, сотни Ом, разве, что около ее SRF.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 17:21:23 #
ivanovgoga
Диванныe теоретики, вы скучны и не интересны. Теории вы не знаете и не понимаете, но спорите... Возьмите и включите то что советуете. И померьте, и не позорьтесь в интернете...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 17:23:01 #
Я так понимаю, что свою антенну вы к трансиверу так и не подключили...побоялись...)))
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 26 Дек 2022 17:27:34 #
При подключении антенного элемента шумовая дорожка на "пустых" частотах насколько подымается?
Вспомнил я что есть у меня УКВ антенна с полосовым фильтром на балконе... 15 dB шума от УКВ диполя. АДЪ, а не балкон :)
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 26 Дек 2022 17:49:37 · Поправил: 123Max (26 Дек 2022 17:51:25) #
sibrat
Сделайте его хоть раз правильно и не задавайте риторических вопросов.
"Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти".
Хайо не просто так очень не любит ВЧ трансформаторы, совсем не зря. Однако, сделанные правильно, они затыкают за пояс любые прочие суррогаты.
Если будет готовый вариант, который есть смысл применить, я с удовольствием попробую.
У вас старый кирпичный дом населённый бабушками? вам повезло, я живу в современных человейниках где концентрация вычислительной техники, импульсных блоков питания и 2-3-4-5G wifi роутеров облучит любую бабушку насквозь :) Без тщательного симметрироваиня и экранировки услышать хотя бы китай ниже 9 Мгц это счастье.
Лоджия со стенами из ж/б плит, 2-й этаж 12-ти этажного здания, открыт сектор 90 град. на юг, дом находится в низине, уровень помех - современный. ;) Ниже 9 МГц нормально ловятся вещалки на 41 и 49 метров, иногда 75 метров, есть цифра на 40, 80 и 160 метров, в районе 80 слышны громкие радиолюбители и свободные операторы, СВ-диапазон тоже хорошо работает и ещё одна станция на ДВ.
Ну и что касается вашего скриншота с двадцатки - у вас обе америки должны быть покрыты станциями, как подросток прыщами.
Да ну, фантастика (см. условия приёма). Не говоря уже про то, что на момент написания сам pskreporter.info видит только пару станций в Южной Америке на трёхчасовом интервале. Мне до сих пор удивительно, что и эта картинка получается.
ivanovgoga
Хорошо, попробую.
Я тоже так думаю.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 26 Дек 2022 17:50:38 #
Это на 145 МГц? Если фильтр нормальный, то диполь что на Солнце всегда смотрит или у вас глушилка ФСОшников на соседнем доме? )) помехи от импульсников так высоко не лезут.
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
