Дата: 28 Дек 2022 12:00:35
sibrat
Тем не менее, один такой элемент - есть смысл попробовать сделать максимально точно по-автору, там для балконщиков тоже преимущество в ДН, вдруг какие-то 3-5дБ шума от-играете, а это для ДХ уже такая величина, что можно услышать или нет.
Дата: 28 Дек 2022 12:40:13 · Поправил: sibrat (28 Дек 2022 12:40:44)
во-первых "по-автору" оно на балкон просто не войдёт. :)
Во-вторых, диполь нажрётся электрических помех и всё. там будет не в плюс 3-5, а в минус 20-30.
Дата: 28 Дек 2022 15:40:41
Вы чего сказать то хотели?
Вы вообще что прочли? Первую букву? А дальше?
ближняя зона магнитных устройств(импульсных трансформаторов и дросселей) тоже Н поле
А теперь читай себя
Радиоприёмник со сбалансированной МА - приёмник H поля
Опять не поняли? Экран вам ничего не даст от магнитных помех! Только правильно сбалансированная схема с симметрирующим трансом. Экран можете выкинуть.
Дата: 28 Дек 2022 15:51:27 · Поправил: sibrat (28 Дек 2022 15:58:57)
ivanovgoga
тут одно из двух: или я не понимаю о чём вы пишите, или вы не понимаете что пишите.
Не могу, он не для этого сделан. Он сделан против электрических помех. Не все электрические помехи строго синфазны чтобы надеяться только на дифф трансформатор или синфазный дроссель. Далеко не все.
P.S.
У меня всё сильнее впечатление что многие, если не все, вообще не понимают что такое синфазная помеха от электрического поля и откуда она берётся... Очень не хочется, честно говоря, рисовать картинки. Может у кого-то есть готовые для ликбеза?
Дата: 28 Дек 2022 16:00:34 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 16:28:34)
Не иначе как из ваших карманов. )))
Вы сами что пытаетесь тут всем доказать? Что магнитная экранированная антенна поможет? Это самообман. Пока вы ее не вынесете из ближней зоны ваших импульсников на высокой мачте, вы нормального выйгрыша в С/Ш не получите.
Дата: 28 Дек 2022 16:04:29
Что вы тут умничаете? Мы о ближней зоне и маленькой антенне, чьи размеры на много меньше даже четверти волны.
Дата: 28 Дек 2022 17:02:11 · Поправил: YuriVR (28 Дек 2022 17:08:12)
sibrat
А вот на городской картиночке я больше 40dB с/ш ничего не вижу. до подозрительных 21 мгц даже по цифирькам у меня всё так же.
Не очень внимательно смотрите – в диапазоне между 16 и 18 МГц есть превышение вещалки на 10 клеток по 5 дБ – 50 дБ. Плюс на этом рисунке разрешение БПФ 12,5 кГц, т.е. если в полосу 1 кГц считать, то это еще 10 дБ (мелочи опустим) плюсом, итого – 60 дБ.
Дата: 28 Дек 2022 17:18:25
ivanovgoga
категорически согласен - длинна волны в нашем вопросе вообще не причём. зачем вы привностие ненужные сущности - решительно непонятно.
Надо, наверное, всё таки пройтись по основным тезисам проблемы (и азам учебника РТЦиС)...
1. Электрическое поле - это поле конденсатора. Электрические помехи - это токи наводимые в антенне через паразитные ёмкости. Электрическая цепь начинается от источника помехи, идёт через паразитные ёмкости на антенну, проходит через приёмник и замыкается через электрическую сеть или паразитную ёмкость коаксиального кабеля с этой сетью.
2. Напряжённость электрического поля помех значительно, т.к. пространство жилых домов плотно заполнено электрическими проводникам соединёнными между собой как непосредственно, так и через собственные паразитные ёмкости. Источники электрических помех способны создавать значительную напряженность т.к., как правило, подключены к сети электрических проводников непосредственно.
3. Напряжённость магнитных помех ничтожно, т.к. в пространстве жилых домов практически нет магнитопроводов. Источники магнитных помех не способны создавать заметную напряжённость т.к. представляют собой микроскопические изотропные излучатели не подключенные ни к каким внешним магнитопроводам, а зачастую имеют закрытые собственные магнитопроводы.
4. Наведённые на антенну электрические помехи могут не быть строго симметричны (относительно оплётки коаксиального кабеля) т.к. разные части антенны могут иметь разную паразитную ёмкость (например левая половина рамки ближе к стене чем правая)
Дата: 28 Дек 2022 17:23:33
YuriVR
ииии? у меня тоже бывает с/ш по 60dB. местами. Я же про среднее по больнице пишу :)
Дата: 28 Дек 2022 17:48:45
Вот тут вы не правы. От нее и зависит размер ближней зоны.
Дата: 28 Дек 2022 17:53:28
Лучше возьмите минидиполь и покрутите его в пространстве комнаты, наблюдая за шумовой полкой, а затем рамку. И сравните.
А учебники писались, когда единственными помехами были троллейбусные линии и отвратительное зажигание трамблерных автомобилей. Потому в 30е-80е годы магнитные антенны рулили в городе при приеме АМ.
Дата: 28 Дек 2022 17:55:43
Любая цепь это токовый виток. Вот и думайте.
Дата: 28 Дек 2022 18:03:15 · Поправил: sibrat (28 Дек 2022 18:05:07)
ivanovgoga
Поздравляю! Вы приципились к словам! Это безусловно большой успех!
В наших условиях размер ближней зоны заметно больше размеров наших квартир и он тут таки не причём.
Учебники врут, я так и подумал.
Кроме тех случаев, когда нет
Вот я и думаю что желания учить учебники у вас нет, а значит и говорить нам не о чем...
Я надеюсь другие люди, без предубежений перед образованием, получат пищу для размышлений, если имеют какие-то пробелы в знаниях.
Дата: 28 Дек 2022 18:41:30
СВ приёмник с телескопной антенной (нет МА) в здании прекрасно ловит все (якобы) магнитные помехи не хуже МА. А может даже лучше. Не излучает трансформатор, а провода к нему.
в РАДИО ноябрь2022 есть кросс-диполь, его можно без особого труда переделать в кросс-рамку. Суть в том, что дипольную ДН можно электронным способом (ток управление 0...1 мА) плавно развернуть 0...180грд в любую промежуточную позицию. Работает на 0,1-30М как Е-диполь, рамка как рамка со своей АЧХ в зависимости от конструкции. Кросс диполь хорошо на крыше работает на горизонтальную поляризацию для КВ 2-30М, прошёл обкатку несколько лет. Ниже 2М больше с вертикальной поляризацией нужно играть или в пространстве диагональной.
Дата: 28 Дек 2022 18:48:31
ну вам же уже объяснили, что Любая цепь это токовый виток. и ваша телескопическая антенна сворачивается в МА и ловит все магнитные поля.
Вот и думайте.
P.S.
Извините...
Дата: 28 Дек 2022 19:35:48
Одна из функций экрана рамки... банальное симметрирование полотна рамки ёмкостной связью с экраном, распределённой по всему периметру, с соответствующим снижением "кпд".
Экранированная рамка для реализации нормальной чувствительности приёмной системы требует применения довольно серьёзного МШУ, не любительского, в серьёзном экране, не из жести и т.п. И работает эффективно такая рамка с профессиональными связными приёмниками а не "аля свисток с ПК".
Рамка без экрана, с балансным усилителем гораздо проще в реализации по требованиям к шумовым параметрам этого балансного усилителя, ввиду большего "кпд" не экранированной рамки. Сложная электромагнитная обстановка по УКВ и СВЧ конечно не позволят нормально работать простому усилителю...
Дата: 28 Дек 2022 19:45:57 · Поправил: sergsib (28 Дек 2022 19:51:34)
del.
Дата: 28 Дек 2022 19:48:53
С измерительными приемниками она работает и тупая как пробка была, из-за того что феррит, который внутрь умудрились впихнуть, испортился совсем.
Дата: 28 Дек 2022 19:50:25
Хайо,усилитель оптимизирован на крайне низкоомную рамку. Поэтому медь не стоит сэкономить. По сбственному резонансу вряд ли будет проблема, он на среднем КВ будет, где усилитель хорошо гасит работу рамки.
Я с этой схемой обычно рамкой одним витком 20см выхожу в эфир и в городе этого достаточно 4м над крышей, чтобы на Урале ловить Евро-СВ и -ДВ.
Скопировал, а то тема далеко ушла.
Боролся с FM и DVB-Т2, не буду описывать фильтры ,просто цепочки, ферриты на дорожки. Проблема уменьшалась ,но иногда на максимумах опять вылазили FM и Т2
В итоге, поставил мини трансформатор с очень маленькой емкостью между обмотками (скорее всего с ВО-71 взят)
Между рамкой и усилителем поставил этот транс 1:4 и проблема ушла совсем.
Но трансформатор не перематывал, поставил как есть.
Поэтому вопрос, какая должна быть индуктивность первички у такого транса, такая-же как у рамки? Или другое что.
Дата: 28 Дек 2022 20:10:58
Чего нет? Когда работает импульсный зарядник, то работает он от источника. И при его работе в цепи питания проскакивают пики тока, и чем больше нагрузка -тем выше импульсы этого тока.
Дата: 28 Дек 2022 20:15:36
Не умничайте. Вы уже показали мне свой багаж знаний с понятием индуктивности и добротности.
Дата: 28 Дек 2022 20:32:30
ivanovgoga
Вы про мини диполь пишете. Да у меня их три. Но мне его только вертикально и на балконе, за счет железа, он утратит свою симметрию, правильно?
На крыше, то-же мачту не поставишь, опять будет влияние крыши.
Поэтому, я отказался от него, да еще он не в состоянии обеспечить минимум в нужном направлении, находясь вертикально (для СВ-ДВ) Рамка в этом отношении, всяко лучше, хотя и очень капризна зараза.
Дата: 28 Дек 2022 20:32:54
sergsib
если понимать, что одновитковая рамка - это отдельные мкГн и вход - это отдельные Ом, то трансформатор нужно сделать тоже из этой оперой. Я бы сделал 1:1 по 10мкГн из толстого провода на НЧ-феррите.
Можно вобще по-другому делать. Допустим, расширит работу до 3800 кГц тем, что поставить Г-звено согласования для 3500-3800 кГц. Оно заодно мощно убирает УКВ-наводки.
Нужно мерить активную часть импеданса при 80м и это вниз трансформировать на эти несколько Ом от усилителя.
У меня на эскизах подобнее для двухвитковой рамки для ДВ-20М. По расчётам к усилителю от УКВ ничего не доходит, образно.
Дата: 28 Дек 2022 20:34:38
Я и не утверждаю, что все помехи магнитные. Но насчет того что помех больше,чем на МА я бы поспорил. Небалансные МА так же невозможно использовать в современной квартире, как и небалансную Е антенну, которой, кстати, еще нужен нормальный противовес.
Дата: 28 Дек 2022 20:37:14 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 20:50:05)
sergsib
На КВ вообще лучше горизонтально. И кабель снижения должен располагаться перпендикулярно полотну антенны. И все будет впорядке с симметрией. На балконе вариант на швабре вполне себе.
Дата: 28 Дек 2022 20:38:19
Ага, понял, перемотаю завтра, но с учетом подавления КВ.
У меня готовый заводской транс с обьемным витком, разборный, там внутри два кольца, по расчетам М400, это дело все закрыто в корпус и через центральный штифт происходит связь между кольцами.
Дата: 28 Дек 2022 20:39:16 · Поправил: sergsib (28 Дек 2022 20:47:56)
Я написал специально, для СВ, КВ - не интересует.
Но Ваше утверждение про свойства мини диполя в ближней зоне (в квартире) я проверял, он лучше рамки гасит помеху за счет минимума.
Дата: 28 Дек 2022 20:50:19 · Поправил: ivanovgoga (28 Дек 2022 20:57:23)
Отдельно для СВ ДВ можно сделать балансную ферритовую широкополосную антенну. Можете с помощью ФНЧ отрезать КВ . Размер будет очень маленький. И ставить можно где угодно вне квартиры.
Дата: 28 Дек 2022 21:07:05
Есть такая 350мм длина. Но у нее такой гадкий спектр, с явно выраженными резонансами, это нехорошо смотрится на SDR с большим обзором. Видать перестарался с добротностью. А так да, работает, куда она денется.
Но в квартире про прием я пишу, это только опыты. Пытаться что-то ловить в условиях, когда большинство электроники сейчас импульсное, это не для меня. Мощный Китай ловить, отвернувшись от помех и одновременно загасив этот Китай, совсем не интересно.
Дата: 28 Дек 2022 21:32:51
Хайо,
Вот, собственно, какая получилась рамка по вашей схеме.
Старенький б/у корпус с разбора. Рамка из легкой 8мм трубки (с ВЧ кабеля снята)
Внутри два АКБ для 8В. Зарядка для них. Индикатор напряжения, с кнопкой включения индикации.
И собственно сам небольшой усилитель по Вашей схеме на SMD компонентах.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/parkan.jpg) |
