На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ ra1amw, Iceman, Spirex, BR4096]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  198  199  200  201  202  ...  278  279  »»Поиск в теме
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 04 Янв 2023 19:01:45 #
Valery
Конкретно - теория утверждает, что максимальная снимаемая мощность с рамки вообще не зависит от ее диаметра.
Т.е она константа!
это где это вы такое прочитали?
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Янв 2023 19:10:04 · Поправил: Valery (04 Янв 2023 19:20:13) #
Прочитал на этом форуме.
Так нас "подучил" Sinus.
(обсуждалась теория ЕН-антенн)
Дата: 04 Янв 2023 19:39:43 · Поправил: Хайо (04 Янв 2023 19:40:58) #
Valery
закон простой, правилно сделанная большая антенна извлекает из того же гомогенного(!) поля больше энергии, чем правильно сделанная маленькая антенна.
К сожалению, по поводу гомогенности (отсутствие градиента) часто не думают и поэтому получают на практике сложно объяснимые результаты. Как только антнну выводят на прогулку на крышу, сраз всё станет на свои места.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Янв 2023 20:27:13 · Поправил: Valery (04 Янв 2023 20:29:14) #
закон простой,
Неа, закон совсем не простой и обсуждался на всех радиолюбительских форумах.
На нашем форуме участник Sinus (преподаватель Питерского ВУЗа) пытался растолковать на пальцах уравнения Максвелла, и это у него хорошо получалось..
Но когда дошли до этого "закона", заявил, что на пальцах не объяснить почему полуволновой диполь и коротенькая ЕН-антенна собирают одинаковую мощность из Эфира.
(на согласованной нагрузке)
Было сказано - "так устроена Природа".
(а "закон" есть следствие уравнений Максвелла)
А вот по поводу того, почему у меня сигнал не вырос в 4 раза, с вами полностью согласен.
ЭДС рамки на холостом ходу возрастает в 4 раза, но при этом ее внутреннее (входное сопротивление) тоже увеличивается.
А дальше, как карты лягут..
(нужно учитывать входное сопротивление усилителя)
Vlad9
с фев 2018
Дата: 04 Янв 2023 21:51:14 #
А почему EH антенна коротенькая? Если вы диполь подключите на вход приемника разница будет в потерях связанных с высотой подвеса. А вот если EH подключите то думаю что все чудодейственные свойства пропадут.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Янв 2023 22:14:07 · Поправил: sergsib (04 Янв 2023 22:18:31) #
Зачем?!!!! Любой штырь/телескоп уделает её как тузик грелку!
Сразу видно, Вы не были в поле, где нормальная рамка или ФМА телескоп обойдут и очень легко!
И проверять рамки не на балконе надо, а на стенде . Стенд - это чисто поле.
Дата: 04 Янв 2023 22:30:48 #
Valery
если Вам не удалось на антенне большего размера уловить большей энергии, Вы просто не умеете строить антенны, вот такая природа, максвелл отдыхает. И перевести стрелки на максвелла - это выглядеть при этом инеллектуалом, правда , с двумя левыми руками.
Vlad9
вообще нужно при таких дискуссиях отстраниться от типа антенны и всё сводить к действующей площади антенны, с которой она работает на вектор Пойнтинга. И там есть одно единственное решение расчётов. Больше площади к вектору = больше энергии. А как эту энергию извлечь - тут уже золотые руки и воображения нужны, и умение организовать согласование.
Valery
Утверждение, что малая антенна и большая извлекают ту же энергию - нужно тогда подробно разъяснить их конструкцию и принцип действия. Но это всегда покажет, что большую антенну строили не умело.
Потенциально, антенны, которые работают совокупно на Е-поле и на Н-поле по согласованию выдают максимальную энергию. Рамки и минивипы не входят в эту категорию антенн, они изначально пропускают половину энергии, а потом при улове своей энергии ещё имеют мизерный КПД.
Однако, не всегда нужна максимальная энергия, а оптимальное соотношение между сигналом, шумом и помехам. И только при такой постановке задачи может легко оказатся мини-антенна в выигыше, когда мы имеем дело с техногенным пространством.
Дата: 04 Янв 2023 22:44:42 #
sergsib
это спорно, опять, хорошая ТА работает так же хорошо как хорошая рамка , если они одной категории по размерам и стыковка к усилителю сделана без грубых ошибок.
Но рамка при этом имеет не круговую ДН и поэтому с ней можно легко довести С/(Ш+П) к лучшему значению. Оттуда получаем впечатление о лучшей работе рамки, особенно, когда в тракте приёма имеется достаточного резерва по усилению.
100% - лучши стенд - это выгул антенны на природу, или хотя бы на крышу.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Янв 2023 23:05:09 #
В реальном эфире, ночью, частот где работает одна станция, у меня нет.
Поэтому ФМА слышит три станции на частоте, а телескоп ни одной, это не такая редкая ситуация.
Я рассматриваю рамку как антенну, а не как кусок проволоки с усилителем, поэтому направленные свойства всегда на первом месте. Но собственные шумы, ограничивающие чувствительность такой антенны, я не проверить, просто не мог.
Дата: 04 Янв 2023 23:42:39 #
у меня с крайне хорошим ОКЕАНом по уровням выиграет ТА, по С/Ш лучше работает МА, это на крае города, далеко от мощных источников помех. Деревянная трибуна стадиона, примерно 4м над грунтом. Для ТА противовесом работает приёмник.
ТА работает на экранированный высокоомный резонансный контур и оттуда обмоткой 1/10 к УВЧ в схеме ОЭ. Никакой ИП. Без ТА нет паразитного приёма.
МА = оригинал 200 мкГн (СВ) и 2700 мкГн на ДВ , оттуда к УВЧ в ОЭ также обмотка 1/10 виткам.
Такчто контур и УВЧ одинаковые по сути, и сигнал от ТА примерно в 3 раза сильнее, а по С\Ш хуже.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 05 Янв 2023 04:19:21 · Поправил: sibrat (05 Янв 2023 04:20:14) #
sergsib
Это то самый случай когда практика, читай - традиция, искажает теорию. С какого это перепугу стенд работающий в режиме ближнего поля стал "чистым полем"? Стенд - это всего лишь попытка создать хоть как-то контролируемые условия.
Я очень надеюсь что это вы сейчас не про стенд...
Это всего лишь значит что ваш телескоп не согласован.
Тут у вас классическая путаница тёплого с мягким - у рамок в направленности есть два острых минимума - они придают антенне в целом, хорошо если, десятые доли dB "усиления". Чтобы у вас был выигрыш по направленным свойства вам нужна антенна с острыми максимумами
Дата: 05 Янв 2023 09:23:24 #
это как раз работа при градиенте поля, когда напряжённость на протяжённость антенны значительно меняется. Замером в таких условиях можно приходить к полному непониманию максвелла, в том числе о одинаковом заборе энергии от разных антенн.
Выигрыш рамок и МА по С/Ш или С/(Ш+П) получаем от того, что можем доаольно эффективно убрать не нужнее. Поэтому нам кажется, что при одинаковом качестве МА и ТА , победит МА.
Если ситуация односигнальная и без помех, то правильный телескоп и правильная МА той же габаритной категории ловят одинаково.
Результат приёма оценивается всегда через С/(Ш+П) и поэтому успешный приём не всегда объянить только максвеллом, а ещё умением на месте организовать правильное применение антенны. И главное - не перемешивать одно с другим, мягкое с тёплым.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Янв 2023 20:48:31 · Поправил: ivanovgoga (05 Янв 2023 21:08:03) #
Широкополосные мини антенны-да.
Но мини штыри включенные в полный контур и перестраеыемые рамки имеют большой кпд. Но требуют нормального согласования, естественно. А если контур подпитать дополнительной энергией с частотой сигнала, то и амплитуда полезного сигнала в нем возрастет и добротность вырастет в десятки и сотни раз.
Дата: 05 Янв 2023 21:35:23 · Поправил: Хайо (05 Янв 2023 21:36:26) #
частично для хороших макси-вип это есть, к 20...30 МГц они уже станут похоже на Е+Н
резонансные мини-антенны на частоте приёма имеют только омическую нагрузку. Всё мстерство состоится в согдасовании к транзистору. Это с контуром в качестве резонансного трансформатора делается элегантно. Широкополосный ИП в этом плане шумит как минимум 3...6дБ больше изначально.
Раскручивать добротность - это сужение полосы и имеет свои пределы на ДВ и СВ ещё при небольших значений. На низких СВ добротность более 100 уже вредит хорошему звучанию. Для этого даже ПОС не нужна.
А на КВ работать с ПОС дело филигранное при большой сигнальной динамике.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 05 Янв 2023 22:02:41 #
С этими магнитными рамками, как мне кажется, людей просто разводят. (или сами не понимают...)
Вот к примеру https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI's%20actieve%20antenne/PA0FRI's%20actieve%20loop%20antenne.htm
У него на участке стоит большая антенна и он там же проводит сравнение рамки с большой антенной.
А картинки получаются один в один.
Т.е. как бы рамка, как мне кажется, берёт сигнал с большой антенны...
Valery
с мар 2003
Дата: 05 Янв 2023 22:19:58 #
Нагрузка, это то, что мы подключаем к рамке.
Корректнее будет так - входное сопротивление рамки с конденсатором на резонансной частоте становится чисто активным.
VS2021
А большая антенна берет сигнал с большой ЛЭП, которая подходит к дому :)
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 05 Янв 2023 22:40:56 #
Если 2 вышки с натянутыми проводами, а по края оборванными, то вам несказанно повезло...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Янв 2023 23:26:40 · Поправил: ivanovgoga (06 Янв 2023 01:00:37) #
Лет 30 назад сравнивал полное включение в контур истокового детектора на КП303 и трансформаторное включение каскада ОЭ на КТ315 с детектором с удвоением напряжения. На одинаковые короткие антенны месная станция на истоковый детектор давала большее напряжение на контуре и на выходе истокового детектора. Точное значение не помню, но на контуре было что-то около 1вольта, и это на огрызок провода!
Сигнал / шум на выходе детекторов были как земля и небо в пользу полного включения с полевиком.
Дата: 05 Янв 2023 23:31:44 #
А должен быть какой-то магический выигрыш у МА?
Вовсе нет, а что хорошо, почти так же принимает - нормальный усилитель и рамка нормального диаметра, и не в зад вставлена не стоит внутри балкона/здания, а в относительно свободном пространстве, во дворе.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 05 Янв 2023 23:42:05 · Поправил: ivanovgoga (05 Янв 2023 23:44:15) #
Для приема маяков очень удобная вещь.
А для АМ в регенераторах можно ввести коррекцию в УНЧ , приподняв частоты от 2,5 до 5 кГц и выровнять АЧХ
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 06 Янв 2023 08:01:00 #
Человек сидит в доме, крутит настройки по частоте, переключает антенны и делает скриншоты.
Магнитная антенна направленная, а радиостанции имеют разный азимут.
Поэтому у МА в любом случае должен быть проигрыш.
А если картинки одинаковые, то МА скорее принимает все сигналы с одного азимута...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 08:10:51 · Поправил: sibrat (06 Янв 2023 08:31:24) #
VS2021
Разумеется. Я так понимаю этот деятель продаёт свои усиляторы :)
Масштаб картинок такой, что без поллитра не разобраться, но тем не менее, если посмотреть на картинки внимательно то можно увидеть что на водопаде периодически появляющиеся полосы шума децибел так на 10 минимум. Так вот на всех картинках подписанных как "dipole" шум активен, на всех подписанных как loop - нет. Совпадение?
P.S.
а не, есть пары картинок где наоборот... я тогда вообще не понимаю смысла деятельности этого деятеля.
Особенно на 17м у него аж в красное всё уходит... чего он меряет? зачем?
P.P.S.
Или эти полосы это не шум, а и есть реальная разница между антеннами. Ну тогда вообще комментировать нечего :)
Дата: 06 Янв 2023 09:08:42 · Поправил: Хайо (06 Янв 2023 09:11:16) #
ivanovgoga
Вы судили по уровню, и при 1 В сигнала после КП330 будет большой и у КТ315 сигнала столько, что С/Ш на слух не определить.
Нужно просто понимать, что схема ОИ и ОК по шуму самые плохие и Кш лучще 3...6 дБ никак не получается с ними, даже с супертранзисторами. В то же время на ОЭ и даже на КТ315 можете наладить минимальный Кш , который будет близко к шуму одного транзистора. Мастерство тут в том, угадать с какого витка снять сигнал и установить правильный ток.
Этот эксперимент лучше повторить уже в современном эфире со слабыми сигналами и на SDR оценить С/Ш, а не уровень. Будете с уважеием смотреть на КТ315 и 361. Они особенно из свежего потока довольно хорошие транзисторы.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 09:49:47 · Поправил: ivanovgoga (06 Янв 2023 10:09:05) #
Ну так им лучше и не нужно, они ведь работают не в вакууме, а в паре с входным контуром, сохраняя его высокую добротность, а значит и высокий уровень полезных сигналов и при этом хорошую избирательность, в отличии от усилителя ОЭ на биполярном тразисторе. И из-за этого имеют огромное общее с контуром усиление, и не нуждаются в дополнительных усилительных каскадах, с их очередным гемороем по настройке, не говоря уже о цене изделия.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 10:55:45 · Поправил: sibrat (06 Янв 2023 10:56:38) #
Ну вот сравнение экранированной рамки 60 см с неэкранированной 45 см. Экранированная лежит на раме открытого окна так что наружу выглядывает только полметра, неэкранированная полностью снаружи - так что можно, думаю, считать их эффективный диаметр одинаковым.
P.S.
Горизонтальная полоса посередине - щелчок реле коммутатора антенн.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 11:07:11 · Поправил: Valery (06 Янв 2023 11:11:06) #
sibrat
Спасибо за картинку, у меня получаются точно такие же результаты.
Если будете что-то измерять, то большая просьба - посмотрите входное сопротивление экранированной рамки в диапазоне до 100 МГц.
Результат получается очень интересный.
Добавил.
Рамка и усилитель у вас дружат между собой..
Такому приему можно только позавидовать :)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 11:20:05 · Поправил: sibrat (06 Янв 2023 11:34:04) #
Valery
честно говоря не помню ничего особенно интересного. Пара резонансов и всё...
P.S.
Пусть только попробуют не задружить! У меня там сразу такое в приёмник лезет!!! Его вон и тут видно на водопаде - на 14.5 шириной 1.5-2 мГц. Ещё страшнее у меня на 8.5 мГц. Если я чуток где накосячу с согласованием - сразу видно :)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 11:43:16 · Поправил: Valery (06 Янв 2023 11:44:46) #
sibrat
А я увидел интересное.
Увидел очередной казус электродинамики :)
(это третий, о двух я говорил выше)
Казус такой - смотрю на входное сопротивление экранированной рамки в широкой полосе частот и с удивлением обнаруживаю, что за параллельным резонансом следует последовательный.
А такого у колебательного контура в принципе быть не может.
Итого рушится вся теория рамочников-резонаторщиков утверждающих, что рамка в экране это тот же самый колебательный контур, что и без экрана.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 13:07:21 · Поправил: sibrat (06 Янв 2023 13:11:14) #
Valery
Скорее всего первый резонанс это LC резонанс индуктивности рамки с ёмкостью экрана и нагрузки, второй - резонанс половинок экрана. У меня по крайней мере по частоте похоже - 45 МГц, 6.6 метра, четверть - 1.65 минус коэффициент укорочения, минус значительная ёмкость между краями. Примерно совпадет с метровыми плечами экрана. Добротность маленькая, частота за пределами рабочего диапазона. Практического интереса не представляет.
Дата: 06 Янв 2023 13:36:12 #
VS2021
У нормально сделанной МА довольно узкие и острые минимумы, для сигналов вертикальной поляризации.
Он территориально находится в Европе, где все сигналы во-первых из-за близости приходят под большими углами и наверняка с непредсказуемым поворотом поляризации, т.е. ожидаемые провалы в МА уже прилично размытые и не глубокие, а во-вторых даже опустив первое, большинство из сигналов впишутся азимутально в сектор широкого полу-лепеска МА без особых сложностей тоже. Поэтому, опять же, не вижу грубых несоответствий результатов.
Да, платами может приторговывает, но хотя бы не так борзо, как другой его соотечественник, который устраивает секреты из схемы усилителя с соединенными затворами и продает по пол сотни евро. :-)
Время загрузки страницы (сек.): 0.848; miniBB®
