На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Silent, Ефвфы, Unkers89, Хайо]
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  199  200  201  202  203  ...  272  273  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 15:38:09 #
sibrat
Вы анализатор подключали к рамке через кабель?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 16:06:10 #
Valery
А как же... целых 20 см
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 16:49:05 #
sibrat
Очень желательно исключить даже эту коротышку-кабель путем OSL калибровки.
И сохранить картинку как Эталон входного сопротивления экранированной рамки.
Это нужно для того, чтобы "тыкать в нее носом" рамочников-резонаторщиков :)
Тыкать нужно для того, чтобы они поняли, что в экранированной рамке физика резонанса совсем другая.
А именно, вместо колебаний, как в обычной рамке, в экранированной получаются волны.
И на частоте резонанса присутствует стоячая волна в ее чистейшем виде.
Пытался сие объяснять рзонаторщикам при обсуждении добротности экранированной рамки.
Но понимания не встретил :)
Ладно, пущай полируют центральную жилу для получения максимальной добротности, а я просто использую кабель с минимальными потерями.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 17:16:38 · Поправил: sibrat (06 Янв 2023 17:34:21) #
Valery
Как же скучно я живу...
Это касается только второго резонанса. На который лично вот мне глубоко плевать - у меня перед усилителем ФНЧ с частотой среза 30 МГц. Пусть оно там резонирует хоть до потери пульса. Сомневаюсь что оно там нарезонирует настолько что IM из феррита полезет.
Но вот если рамка побольше - то да, уже проблема. ФНЧ надо ставить с меньшей частотой =)
P.S.
Мне и на первый, в общем-то, плевать. Он попадает в скриншоты выше... и что? Всё работает. Это нановна видит острый резонанс, но он же шунтируется входным импедансом усилятора. Никакой резкой потери эффективности выше резонанса я тоже не наблюдаю. Сомнения у меня были на частотах выше 24 МГц, но сравнение с новой рамкой их развеяли.
Может быть я что-то делаю не так?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 17:31:40 · Поправил: ivanovgoga (06 Янв 2023 17:32:18) #
Valery
А гармонические колебания - это и есть волны, откройте школьный учебник физики.
А что вы другого надеялись увидеть в параллельном контуре? ))
Это все преподают еще в школе и никто это не скрывал от народа.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 17:37:20 #
sibrat
Я имел в виду только резонансные рамки и вспомнил спор с уважаемым Хайо.
А по поводу нерезонансных рамок мыслю так:
- нерезонансная экранированная рамка, это кусок кабеля с антенным эффектом.
На сем и стою :)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 17:42:14 · Поправил: Valery (06 Янв 2023 17:43:19) #
ivanovgoga
Волна, это распространяющееся колебание.
Так написано в учебнике.
И еще, в учебнике просят не путать эти два понятия.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 17:46:36 #
В параллельном колебательном контуре я ни разу не видел последовательного резонанса.
А здесь пожалте :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 17:47:27 #
А стоячачя волна это не волна? Что вы тут Ваньку валяете?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 17:52:01 #
Valery
ох уж это путание тёплого с мягким... Очень сомневаюсь что если я вгоню рамку в резонанс и запитаю её через ёмкостный делитель чтобы согласовать то увижу там хоть что-то кроме этого основного параллельного резонанса.
прямо даже теряюсь как это прокомментировать
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 18:00:35 · Поправил: ivanovgoga (06 Янв 2023 18:04:55) #
Valery
При чем тут вид резонанса? Вы стоячее )) с резонансом токов и напряжений попутали? Резонанс в ненагруженном контуре, в любом - это неизменное напряжение или ток в одной и той же точке измерения в каждый период. Похоже на эффект стоячей волны в волноводе(кабеле)
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 18:04:54 #
sibrat
Тогда добавлю - нерезонансная рамка это трансформатор на отрезках линий с антенным эффектом.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 18:06:23 #
Нет, это просто рамка с очень низкой добротностью.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 18:15:58 · Поправил: Valery (06 Янв 2023 18:18:52) #
ivanovgoga
Такого же мнения придерживаются все рамочники-резонаторщики.
Я не согласен.
Приводил в доказательство картинку из учебника и измерял входное сопротивление кабельной рамки.
Но пока борюсь с ересью в одиночестве :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 18:17:45 #
И что за картинка?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Янв 2023 18:20:33 #
ivanovgoga
Valery
Открываем тетрадь и записываем: "Маленькая ( l << длины волны ) рамочная антенна - это виток катушки в переменном магнитном поле".
Online3.1
Дата: 06 Янв 2023 18:20:39 · Поправил: Хайо (06 Янв 2023 18:30:12) #
Valery
а кто говорит, что в рамке имеем дело только с одной индуктивнстью и одной емкстью ?
Это подход к делу для пионерского радиоклуба, настроить рамку на местную станцию и радоваться ;-)
Как только длина провода доходит до лям/4 уже получаем первую "странность". То есть рамка на 30см периметром 1м имеет резонанс примерно на 75 МГц, плюс-минус влияние реального железа. Это без экранировки.
А с экранировкой всё станет веселее и эквивалентная схема на разных чатсотах будет выглядеть очень по-разному. Конечно, можно на одной конкретной частоте это пересчитать как параллельный и как последовательный контур, что мы часто получаем на экране анализаторов. Нужно между ними выбрать то, что более практично для технического решения (стыковка с усилителем).
А если рисовать эквивалентную схему в широком диапазоне, может и 3 и 4 резистора и столько же катушек и конденсаторов нужны. И каждый из этих элементов зависит от частоты. Рамка на ДВ-СВ работает почти как индуктивность, а эта же рамка на КВ рабтает по-другому не нужно совсем другую стыковку к усилителю.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 18:24:40 #
sibrat
У вас пропущено одно слово "в экране".
Именно это и обсуждается.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 18:31:53 #
Это подход к делу для пионерского радиоклуба.
Да, емкость и индуктивность "только одна".
Online3.1
Дата: 06 Янв 2023 18:32:44 #
Valery
просто подцепите щуп осциллоскопа к КВ-схеме и меняйте заземление щупа по длине, то 1см, то 5см. И это уже делает погоду на 10...30 МГц.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 18:35:19 #
ivanovgoga
Valery
И че? А с учетом огромной отстройки по частоте от частоты собственного резонанса, это магнитная антенна с низкой добротностью.
Valery
с мар 2003
Дата: 06 Янв 2023 22:40:47 #
ivanovgoga
И че? А
А ни чо :)
Приемной частью такой рамки является экран.
Все остальное это внутрикабельные разборки между падающими и отраженными волнами.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 06 Янв 2023 23:56:42 #
Аааа....А все остальное в кабеле и приемнике - это разборки фиксиков...)))
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Янв 2023 02:52:23 · Поправил: sibrat (07 Янв 2023 02:59:20) #
Valery
А у вас пропущено, в голове, l << длины волны. Причём наглухо пропущено.
ivanovgoga
И ничё. Магнитная антенна это магнитная антенна. С этим никто не спорит. А все остальные ваши слова являются объектом принципа бритвы Оккама.
Для тех кто в танке. Виток в переменном магнитном поле остаётся просто витком в переменном магнитном поле и в экране и в резонансе. В плане преобразования энергии поля в электрический ток не меняется абсолютно ничего.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Янв 2023 10:20:28 · Поправил: ivanovgoga (07 Янв 2023 10:24:21) #
Да вы прям открыли нам глаза.😃
А еще все ДВС преобразуют энергию топлива в механическую...
Но это не мешает использовать разные принципы при разработке разных классов ДВС... гениальный вы наш.
Так и здесь есть куча разных нюансов, которые позволяют создавать абсолютно разные классы маленьких рамочных антенн.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Янв 2023 11:35:21 #
sibrat
Я в курсе, вы не первый, кто сообщает об этом :)
Неожиданное заявление для человека с университетским образованием.
До недавнего времени внутри кабеля кроме ТЕМ волн обнаружить ничего не удавалось.
Вы "первопроходимец" :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Янв 2023 13:44:44 · Поправил: ivanovgoga (07 Янв 2023 13:45:53) #
Вы запяматовали, что экранированного кабеля там нет, так как экран разрезан.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 07 Янв 2023 13:45:07 #
ivanovgoga
Я смотрю вы уже перешли в стадию торга... классы антенн вы можете придумывать какие угодно. Хоть по цвету проводков. :)
Valery
Вы, очевидно, хотели что-то умное возразить? Вдоль абсолютно любого провода энергия передаётся ТЕМ волной. Даже вдоль провода с постоянным током. Как это отменяет тот факт что магнитная антенна в чём угодно это просто проводник в магнитном поле? Зачем вы придумываете лишние сущности? Почему игнорируете извесные вам факты?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 07 Янв 2023 13:47:51 #
Но не в стадию капитана Очевидность, в отличии от вас😁
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Янв 2023 15:30:27 · Поправил: Valery (07 Янв 2023 15:40:48) #
ivanovgoga
Если кабель разрезан, то это уже два кабеля.
И вот мы на полпути к эквивалентной электрической схеме рамки в экране.
Дальше смотрим, как соединены концы кабелей.
Легко обнаруживаем, что это трансформатор на отрезках линий.
Еще раз привожу картинку из пособия Фрадина "Антенно фидерные устройства".
Обратите внимание на выделенный текст, там написано,, что приемной частью рамки является Экран.
Время загрузки страницы (сек.): 0.266; miniBB®
