Дата: 11 Янв 2023 12:30:45
Valery
нерасплетенную полевку
Это всё совсем не об этом. Заканчивайте уже с праздниками.
Дата: 11 Янв 2023 12:31:01 · Поправил: Programmist (11 Янв 2023 12:34:39)
killer258
у нашей страны есть вполне реальный шанс догнать запад в этом отношении
Уже давно догнали и перегнали, только они в это не верят.
Придётся объяснять более доступными и понятными средствами. И пусть попробуют теперь нас остановить.
Дата: 11 Янв 2023 12:38:32 · Поправил: Valery (11 Янв 2023 12:40:29)
sibrat
Совсем не об "этом", это посты о качестве звука, принимаемого магнитной рамкой :)
У вас вопрос про паразитную емкость, в каком месте экранированной рамки вы нашли этого паразита?
Дата: 11 Янв 2023 12:43:48
Valery
В таком случае объясните, что должна принимать магнитная рамка? Эфир?
И в каком виде его употребить простому смертному?
Дата: 11 Янв 2023 12:45:53
Сравните 1946 год и 1976 год. А теперь сравните 2023 год и 1993 год.
Вы по векам сравните...
Сейчас идёт дикое самовозбуждение...
Для истории очень короткий период.
К чему приведёт интересно...
Дата: 11 Янв 2023 12:47:48
sibrat есть вот такой кабель 19х0.12 могу отрезать кусок на эксперименты... |
Дата: 11 Янв 2023 12:49:02 · Поправил: ivanovgoga (11 Янв 2023 12:50:39)
Killer258
это намного проще, поскольку ихний прогресс уже почти не движется,
Это вам Рогозин рассказал?))
Дата: 11 Янв 2023 13:01:01 · Поправил: Valery (11 Янв 2023 13:03:57)
pauls
Для начала нужно взять кусок провода, сделать рамку и посмотреть, что получится с приемом
И будет с чем сравнивать при "модернизации" рамки, типа лучше-хуже.
Дата: 11 Янв 2023 13:02:40
паразитную емкость - дело хитрое.
Её можете мерить при 10 кГц и при 20 МГц и получаете разные значения, особенно в коаксиальных конструкциях.
Паразитная емкость мешает при расширении диапазона на высоких частотах на КВ. Вот там нужно её измерить и сравнить разные провода.
Скрутка даст выигрыш на частотах до 1 МГц по причине увеличения поверхности. Выше сработает механизм вытеснения ВЧ-токов от внутренных поверхностей в скруике и в итоге при 3 МГц и выше точно простой провод с качественной поверхностью работает лучше.
Поэтому самый верный спсоб снижения паразитной емкости - уменьшить диаметр провода или увеличить диаметр трубы. 50мм не должно пугать.
Дата: 11 Янв 2023 13:02:56 · Поправил: ivanovgoga (11 Янв 2023 13:08:01)
A что сравнивать? 1946 и 1976 отличаются лишь лампами и транзисторами. Все основные принципы аналоговой связи и звукотехники достигли своего максимума и сохранение всего это в той же струе было бы толчением воды в ступе. На цифру перешли очень вовремя и усилители Д класа с копеечным энергопотреблением вовремя пошли в массы. Вы про дорогие аналоговые ностальгируете. А сколько их было у населения в 70е? 0,00000001%? А все остальное либо звенящий и бубнящий транзисторный навоз, либо советские ламповые киловатные обогреватели с кпд 1% и среднечастотным звуком. Про магнитофоны и эектрофоны я вообще молчу. Если в катушечниках СССР еще как-то худо-бедно тянулся за Западом, то кассетники были мрак, а пленки Свемы....
Че там было хорошего, чего нельзя заменить цифрой? )))
Дата: 11 Янв 2023 13:06:13
Это точно :)
Дата: 11 Янв 2023 13:11:43
+1
Дата: 11 Янв 2023 13:33:13 · Поправил: VS2021 (11 Янв 2023 13:38:19)
Вот народ пытался разгадать схему магнитной антенны ALA1530LN Wellbrook. https://www.loop-antennas.com/wellbrook/pdf/ALA1530LN.pdf
Получилась вот такая схема.
Транзисторы ориентировочно 8шт BF861C (включены параллельно) и 2 шт BFG540W.
Желающие могут опробовать эту чудо антенну.
Труба 1м диаметром.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/image10.jpg) |
Дата: 11 Янв 2023 13:36:38
Дата: 11 Янв 2023 13:45:09
VS2021
вот такая схема.
правильная схема, между прочим, сто лет в обед как "разгадана" она.
полноценный дифференциальный push-pull, а не вот это вот всё...
Дата: 11 Янв 2023 13:45:28
ivanovgoga
с одной стороны Вы правы, потому что жили в такой среде. Но Вы судили про узкую часть технологий, которая для Вас (и для меня и многих) был и есть основное поле активной жизни.
Но Вы думаете, что эти супер-приёмники на западе были у всех и эти супер кассеты? Да прямь. Так народ тоже смотрел на цены и купил по-проще на 95% случаи. И на западе хватало недоделанных вещей. Плюс был, что при наличии денег свободно можно было купить эксклюзив. И вот тут была разница принциальная и оттуда у нас эта картина всемогучих западных технологий.
В этом плане мой техничеси-исторический проект с ОКАНами очень поучительны. Там на самом деле найдём ответы на много наших недоделанных в те времена проекты. И оказалось, что по сути всё имелось в принципе (был такой анекдот про ГУМ "принцип") чтобы делать общедоступными материалами высший класс приёмника. Почему это не случилось, тоже понятно. Но это отвергает упрощённый подход ,что ничего не было и всё было плохо, особенно транзитсоры))).
Также по активным анетннам оказалось, лучшие решения нашлись в плоскости конца 1970их годов. Случайность?
Вот остался разобраться с рамками. Довели Вы меня)))
Дата: 11 Янв 2023 14:15:15 · Поправил: vasya pelengator (11 Янв 2023 14:42:12)
Как раз не полноценный из-за широкополосности в виде катушек ООС в каждом плече. Правда, без них такую полосу трудно получить.
Балансируется точно, но по климатике подстроечные сопротивления для уличного применения не подходят.
Без дополнительных сопротивлений транзисторы в параллель не ставятся, разве только на одном кристалле )
А так да, хорошая схема широкополосного варианта.
По шумам не самый оптимальный вариант.
Wellgood, без полевиков проще... да это ещё раньше обсуждалось.
Дата: 11 Янв 2023 14:18:33 · Поправил: 13466 (11 Янв 2023 14:20:28)
Идеально - кабель ВКПА_Ш алюминиевая трубка , изоляция из вспененного полиэтилена, внутри медная жила 2,5 мм . Увы ,артефакт прошлого века , но может и где то завалялся. У меня точно закончился
Дата: 11 Янв 2023 14:39:58
vasya pelengator
Ждём экспертную оценку...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2023-01-07_131730.jpg) |
Дата: 11 Янв 2023 14:48:07
Вы бы ещё схемы МШУ сотовой связи сюда выложили )
Или сразу что-то из космической связи )
Дата: 11 Янв 2023 14:49:02
sibrat
скрутка-нескрутка суть выдавления при более 1 МГц не меняет. А емкость мешает при более 10МГц при обном витке, а там скрутка-нескрутка уже нервно курит.
Такчто , это для рамок никак не повлияет, так как на ДВ-СВ паразитная емкость не проблема для рамок на мало витков.
Дата: 11 Янв 2023 14:51:36
sibrat
интересная фото. LED-освещение питается от фидера? ;-)
Дата: 11 Янв 2023 15:07:16
так на то и расчёт, что для ВЧ токов эта группа проводников суть единичный проводник большого диаметра и индуктивность вырости не должна. Весь вопрос в ёмкости.
нет, не питается. Это полноценный коаксиальный кабель волновод. На всех ДВ радиоцентрах такие.
Дата: 11 Янв 2023 15:09:21 · Поправил: Хайо (11 Янв 2023 15:16:00)
VS2021
входная емкость такого монстра = 220пФ. К тому ещё не линейная. То есть нужно избегать резонансного режима с рамочной индуктивностью.
К тому, низкое напряжение шума даст малый Кш только при достаточно большом импедансе источника сигнала. Можно считать, что 0,5пВsqrtHz и 1 кОм - это уже хорошее сочетание. Соответственно, 0,2 мкВsqrtHz должно работать источником 100...200 Ом. Такчто какую рамку придумать такому складу BF861/862 ? Из-за входной емкости это усилище не для КВ-рамки.
Дата: 11 Янв 2023 15:53:27
Да, вопрос рамки для такого усилителя непростой.
Тут и рамка непростая нужна... например ртутная многовитковая для СДВ, ДВ, СВ.
С выхода ОУ сразу по кабелю к цифровому приёмнику.
А то выше в теме было об отсутсвии развития в современное время...
Дата: 11 Янв 2023 16:05:44
vasya pelengator
такое не назвал бы развитием, это безумие.
Обычно такого рода усилителей ставят к фотодиодам с большой площадью кристалла. Но там и ПТ включают в ООС для повышения скорости и снижения входной емкости. Данный усилитель хорошо на фото-эксперименты прямо в НЧ-области.
Дата: 11 Янв 2023 16:21:55
Дата: 11 Янв 2023 16:49:20 · Поправил: sibrat (11 Янв 2023 16:50:01)
VS2021
Просто отлично работает
это антенна ДВ-СВ диапазона.
на КВ вижу 50-60 dB динамика. Как у меня на балконе с 45 см рамкой :)
В Минске такая же антенна ещё можно посмотреть.
Дата: 11 Янв 2023 16:57:21
sibrat
С одного взгляда...
Может стоит понаблюдать?
Эфир он очень переменчивый...
Дата: 11 Янв 2023 17:04:02
VS2021
Да, у меня бывает и до 70 dB проходит :) Но не часто.
