Дата: 12 Янв 2023 23:37:10
Mihaill
И ещë раз про согласование
Рассматривайте мощность, передаваемую из источника в приемник. При любом рассогласовании начнутся потери, т.е. искажения ачх.
Дата: 12 Янв 2023 23:44:45
Потери мощности будут и при согласовании (терминировании) резисторами, но зато на 100% избавит от переотражений.
Дата: 13 Янв 2023 04:43:00
Mihaill
У вас минивип, идеально согласованный с кабелем, работает благодаря антенному эффекту кабеля.
Не думал что буду писать в защиту минивипа, но тут у нас снова классическая путаница тёплого с мягким - антенный эффект кабеля и использование внешней поверхности оплётки кабеля в качестве элемента антенны это разные вещи.
Антенный эффект кабеля это ситуация, когда из-за нарушения режима БВ экран кабеля становится "полупрозрачным" из-за протекания токов между его сторонами - мимо усилителя, мимо возможных фильтров. В хорошо сделанном минивипе токи с внешней стороны не затекают в кабель, а приложены ко входу усилителя.
Дата: 13 Янв 2023 07:11:16
VS2021
Больше схем и фото...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/20230113070666.jpg) |
Дата: 13 Янв 2023 09:14:35 · Поправил: ivanovgoga (13 Янв 2023 09:23:09)
Антенный эффект - это отсутствие симметрии у антенны и паразитное протекание антенных токов по оплетке кабеля снижения. Специально оно так сделано или недоработка - без разницы, оно всегда будет сосать мусор из-за отсутствия подавления синфазных помех. Никаким фильтром на кабеле вы их не отсечете, так как входное сопротивление усилителя минивипа в десятки тысяч раз выше сопротивления дросселя. На полноразмерном граундплейне и диполе это работает, так как у них низкое входное сопротивление и даже дросселя на несколько сотен Ом хватает.
Дата: 13 Янв 2023 11:17:12
sibrat
Ситуация вами описанная происходит из-за некачественного кабеля. У идеального кабеля (которого не бывает, но к чему мы должны стремиться) такого эффекта наблюдаться не будет. В реальном мире, взяв качественный кабель, вашим механизмом возникновения антенного эффекта у кабеля можно пренебречь.
Дата: 13 Янв 2023 11:21:33
ivanovgoga
С написанным выше полностью согласен.
Но убедить уважаемое сообщество в том, что антенный эффект не зависит от согласования (от КСВ), никак не удается.
Боремся с этой ересью вдвоем, помогает Михаил)
Есть одна тонкость и ее всегда подчеркиваю - речь идет о питании антенны через кабель.
При питании открытой линией антенный эффект зависит от КСВ.
Дата: 13 Янв 2023 12:20:27
А вот так сделать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/2022-11-16_172434.jpg) |
Дата: 13 Янв 2023 12:30:34 · Поправил: ivanovgoga (13 Янв 2023 13:00:42)
И? Это спасет отца русской демократии с минивипом на крыше 16 этажки? )) посчитайте сопротивление этого дросселя на минимальной частоте и сравните с входным сопротивлением усилителя там же.
С этим хорошо, как и с конем - в чистом поле...или когда штырь стремится к 1/4.
Сделать нормальный симметричный минидиполь будет дешевле
Дата: 13 Янв 2023 12:58:24
Как ни странно в основном мы все пользуемся тем что сделано за бугром.
Критиковать, разносить в пух и прах это мы мастера.
А сделать ну ничего не можем, только заимствовать.
Вот некто сделал минидиполь на цифровой схеме, говорил лучше не придумать...
Треску было... прямо в квартире, в комнате, рядом с компьютером и монитором, чуть повернул и всех слышно...
На любую станцию настраивается и от любой помехи отстраивается...
А сейчас как бы и забыл про него...
Но всех без устали учит...
А где эта расчудесная комнатная антенна, работающая по его академическим знаниям???
Дата: 13 Янв 2023 13:05:32 · Поправил: ivanovgoga (13 Янв 2023 13:09:42)
Вы именно про себя говорите? В антенностроении все давно придумано, просто из-за простоты рассчета большого диполя и полного отсутствия помех в "золотой век аналога" все забыли про короткие антенны и способ их согласования с приемными и передающими устройствами.
Дата: 13 Янв 2023 13:13:25
ivanovgoga
Вы 3 строки привели и в каждой есть ответ...
Дата: 13 Янв 2023 13:15:19
Никто ничего не забыл. Все прекрасно работает, даже есть новый вариант с улучшенными харрактерристиками, но я уже сказал, что по некоторым политическим причинам я не буду это пока публиковать.
Дата: 13 Янв 2023 13:19:55 · Поправил: ivanovgoga (13 Янв 2023 13:21:05)
Какой у вас ответ? Опять про ваши балуны? Вы упорно пытаетесь оседлать корову, сколько вам не об'ясняют, что это не лошадь, но вы только тупо желчью исходите.
Дата: 13 Янв 2023 13:20:14
ivanovgoga
Можно сделать вывод, что всё что Вы публикуете это месть и вредительство?
Дата: 13 Янв 2023 13:29:02
Я вам просто об'ясняю, ЧТО вы неправильно делаете и показываю направление, но думать вам придется самому.
Но если вы на столько тупой....то придумывайте себе любые страшилки.... Мне фиолетово мнение придурков....
Дата: 13 Янв 2023 13:36:40
ivanovgoga
Ну если вы настолько умный, забудьте про меня и свои советы.
А если у вас есть что то предложить радиолюбителям, то можно публиковать и в других местах, вас оценят.
Но я думаю ничего нет, только мыльные пузыри...
Дата: 13 Янв 2023 13:43:18
VS2021
кабельный дроссель (или тот же синфазный) установить в металл-корпус и ещё на коакх-соединения ровно ничего не делает, кроме внесения затухания. Подобные дроссели нужно установить либо без корпуса или в пластиковом корпусе. Металл-корпус шунтирует отсечку до нулевого сопротивления. Берите эти изолированные коакс-соединители и мерите емкость к креплению. На ВЧ это прекрасно пропускает ток. А если речь о минивипах, то отсечка нужна на импедансах кОм, в отличие от АФУ с полноразмерной антенной, где даже десятки Ом уже помогают.
Дата: 13 Янв 2023 13:44:04 · Поправил: ivanovgoga (13 Янв 2023 13:45:12)
Чтобы вы снова
"пользуемся тем что сделано за бугром.."?
Грызите гранит сами. Халява закончилась. Пока, по крайней мере.
Дата: 13 Янв 2023 13:52:56
При работе минивип имеем два обстоятельства.
1) усилитель и кабель должны быть согласованы, чтобы на этой стыковке ничего вышло на оплётку.
2) оплётка как противовес образует с АЭ дипольную структуру на Z далеко от кабельного Z и это есть антенный эффект, который нужен. Но нужен он на ограниченном участке фидера, до захода в строительную конструкцию здания. Рекомендуется усилить противовес с "бородой" - это несколько проводов от усилителя вниз на 2...3 метра. Ниже ставить дроссельную отсечку.
То есть, для минивипов антенный эффект нужен и не нужен, но это раздельные узлы и их нужно тщательно разделить конструктивно и по налаживанию выхода усилителя. Для рамок наверно такэе важно обеспечить согласование усилителя с кабелем, чтобы его выходной сигнал не дурачился на оплётке и искрвлял ДН рамки.
Дата: 13 Янв 2023 13:58:39
Дата: 13 Янв 2023 14:34:28
VS2021
это бесполезная развязка, потому что металла много вокруг индуктивности. Задумка правильная, иполнение - двойка.
Дата: 13 Янв 2023 14:53:26
Если балун будет размещён в центре мелталлической коробки, на определённом расстоянии от стенок, а не приклеен к металлической стенке как бинокль на фото, то будет нормально.
Дата: 13 Янв 2023 15:00:13 · Поправил: Хайо (13 Янв 2023 15:01:37)
vasya pelengator
как минимум 1...2 см и крепить на пластиковый держатель. Проще всё делать в пластике ,да и дешевле и не ржавеет.
Если читать то описание, то они воюют с отдельным пикофарадами при доказательных измрений, чтобы потом всё уделать корпусом.
Дата: 13 Янв 2023 15:12:10 · Поправил: vasya pelengator (13 Янв 2023 15:14:15)
Это понятно, когда речь о единицах пФ, то конструкцию на фото, где BNC с изолированным корпусом в мусорку сразу.
А для дипольного варианта, когда симметричный выход на два "болта-гайки", то вполне, там оба провода в отношении металлического корпуса будут в равных условиях.
Дата: 13 Янв 2023 15:36:14 · Поправил: sibrat (13 Янв 2023 15:38:21)
Mihaill
Очень смешно это читать после того как я пренебрегал-пренебрегал, да пару дней назад взял и устранил паразитный приём помех на кабель из-за недостаточного согласования. :)
Дата: 13 Янв 2023 16:03:55 · Поправил: ivanovgoga (13 Янв 2023 16:14:23)
Антенный эффект это затекание сигнала на ВНЕШЮЮ сторону оплетки, а в своей формулеровке выше вы описали , как верно заметил Михаил " испорченный кабель". Затекание токов с источника на оплетку и обратно происходит из-за неверного включения плеч диполя, без симметрирования, когда оплетка восполняет недостающий противофазный вибратор. Это и есть неправильное согласование симметричного источника с несимметричной линией. Конечно и сопротивление так же важно при согласовании.
Дата: 13 Янв 2023 16:23:53
ivanovgoga
Какого диполя!? У меня кабель между усилителем и сплиттерам к приёмникам. И вот перед сплиттером был поставлен ещё один усилитель - водопад стал чище. Плюсом стал нормально работать сплиттер - исчезло влияние между его выходами.
Дата: 13 Янв 2023 16:49:10
vasya pelengator
это да, но корпус может иметь не нейтральный потенциал и вся антенна сглазит в ДН
1пФ на 3500кГц = Хс 45 кОм, а там легко набрать 10пФ
Дата: 13 Янв 2023 17:00:13 · Поправил: VS2021 (14 Янв 2023 11:36:33)
Del
