На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  208  209  210  211  212  ...  272  273  »»Поиск в теме
абхазец
с июл 2005
Дата: 21 Янв 2023 22:00:01 #
Simon
Вот ещё одно фото с Фестивалем и такой же МА.
Фото наталкивает на мысль,что эта антенна шла с приёмником...
Молодой человек и настольная лампа на этом фото - те же самые, что и в цветной фотосессии, хотя обстановка в комнате другая. Так что я бы все же предположил, что антенна эта самодельная и даже, возможно, на фото перед нами - ее автор.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Янв 2023 22:10:10 #
vasya pelengator
Почему пользование проводным пультом не запечатлено на фото
А как же эти...!??
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Янв 2023 22:11:49 · Поправил: vasya pelengator (21 Янв 2023 22:19:48) #
На мой взгляд, этот молодой человек к авторству антенны не имеет никакого отношения...
Смысл на всех снимках в разных местах и разных вариантах ставить детские кубики? Фотодизайн? Для цвета? Идеи фотографа 60-х )))
Для Фестиваля с рамкой и пультом )
Simon
Эти фото я видел...
Вот у вас например был бы в молодости такой приёмник с пультом...
Где бы вы его расположили? В смысле сам пульт?
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Янв 2023 22:13:58 · Поправил: Simon (21 Янв 2023 22:24:31) #
абхазец
Вполне возможно.
Что то мне подсказывает(причёски одежда),что фото из Прибалтийских республик.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Янв 2023 22:25:23 #
Да антенну такого вида туда для декора поставили, как и детские кубики...
Просто такая фотоидея и всё...
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Янв 2023 22:28:25 #
vasya pelengator
Конечно у кресла или дивана.
Но...пульт можно убирать, иначе спотыкаться о провод придётся.
А если под ковёр...попортится и тот и другой.
Так что логика расположения на краю стола тумбы,есть...
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Янв 2023 22:36:05 · Поправил: vasya pelengator (21 Янв 2023 22:39:10) #
Simon
Да, логика есть, но для съёмки его бы достали с этого места, поставили туда, где им обычно пользовались... а не кубики перекладывали бы с места на место.
Ну это на мой взгляд.
И уже о технической стороне: для какого диапазона частот нужна именно рамка в 60-е?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Янв 2023 03:27:28 #
Вот так клуб фотодетективов открылся...
А с чего вы вообще решили что это магнитная рамка?! Я так думаю это антенна "УКВ ЧМ" диапазона.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Янв 2023 08:33:32 #
Дак весь прикол в том, что это промышленная комнатная телевизионная антенна.
Конечно, она могла работать на советском УКВ, но зачем?
Чувак на фото подсоединил её для приёма на КВ... для приёма мощных сигналов и отстройки от глушилок... версия фантастическая, по фото он на это не тянет )
Но Фестиваль собирали в Риге, а там специалистов хватало, могли посоветовать... на прибалта он немного похож... но это только предположения.
Да и детские цветные кубики (красный, жёлтый, синий) скорее всего ставились для контроля цветов )
Нужна дата выпуска этой антенны, мне тоже лень перерывать журналы Радио, где я видел эту промышленную конструкцию...
Если там публикация до 1962г., можно предположить подлинность фотосессии. А если нет, то... ну интернет, он такой )
Дата: 22 Янв 2023 09:29:31 · Поправил: Хайо (22 Янв 2023 15:16:45) #
всётаки, между телевизором и радио лежит мобильник. А кубики - пауэрбанки. Просто ребята попали в 1960ие и надеятся с пульмтом наладить космическую связь.
Пульт рядом с приёмником - конечно без особого смысла, кроме показухи.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Янв 2023 11:44:56 · Поправил: Simon (22 Янв 2023 12:26:12) #
vasya pelengator
sibrat
Да, по размеру очень похоже.
И расположение(почти вертикальное) МА , что может говорить о УКВ или КВ диапазонах.
Ещё одна подробность...
Рамка(оболочка) имеет разрез напротив ввода кабеля.
На ч\б снимке она перевёрнута на 180*
И ещё деталь...
Не уверен что , это антенна ДВ/СВ диапазонов.
Так как неудачное расположение антенны прямо под неоновой лампой типа ЛБ.
Несущую хорошую помеху на этих диапазонах, вплоть до КВ.
То что это лампа,подтверждается другим снимком.
абхазец
с июл 2005
Дата: 22 Янв 2023 15:13:49 #
vasya pelengator
Где купить? Сколько стоит?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Янв 2023 15:44:42 #
Уара опоздал лет на 60.)
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Янв 2023 15:58:35 · Поправил: Simon (23 Янв 2023 12:07:52) #
Тут немного больше фото и опять, отсылка на 1962 год.
https://back-in-ussr.com/2014/02/sovetskaya-kvartira-obrazca-1962-goda.html
В статье "Лидский Музей" есть фото этой антенны,стоящей в разделе телевизоров...
https://lixmuseum.by/ru/nashi-proekty/muzejno-obraznyj-zal-hrushhevka-60-yh/my-kupili-televizor/
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Янв 2023 17:28:41 #
абхазец
Прикололись? Чего хотите?
Я стараюсь отвечать за свои слова... говорил же, что видел в Радио.
Теперь пересмотрите все номера за 60-е 70-е, потом сообщите всем старую советскую цену.
Хотите приобрести, ссылка на музей выше... Вдруг продадут или обменяют на что-то поинтересней.
Ещё вопросы?
абхазец
с июл 2005
Дата: 22 Янв 2023 17:31:28 #
Simon
Да, значит антенна телевизионная, просто использовалась в радиоприемнике для приема УКВ. Кстати на этой фотографии есть телевизор "Старт3", который обеспечивал прием телевизионного и УКВ ЧМ вещания на одну и ту же антенну.
абхазец
с июл 2005
Дата: 22 Янв 2023 17:36:31 #
vasya pelengator
Если стараетесь отвечать, то сами и пересмотрите.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 22 Янв 2023 17:41:32 · Поправил: vasya pelengator (22 Янв 2023 23:08:26) #
Понял.
Извиниться не способны.
Диалог окончен.
P.S.: Ага, для приёма на УКВ, как на ч/б фото с прослушиванием в тех наушниках )
Умнее придумать невозможно.
А насчёт люминисцентных ламп ЛБ, ЛД... в 1962г. на саранском электроламповом заводе только начал работать цех по производству подобных ламп. Какая прогрессивная коммуналка, однако )
Ещё на одном заводе массовое производство люминисцентных ламп было чуть позже 62г.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 23 Янв 2023 01:09:57 · Поправил: 123Max (23 Янв 2023 01:10:43) #
Похожую антенну можно найти в Гугле по словам Big Wheel Antenna.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Янв 2023 10:12:00 #
123Max
Похоже,но немного не так.
Там три приёмных элемента,а у этой один...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 23 Янв 2023 11:30:47 #
vasya pelengator
В Советском Союзе массовое производство люминесцентных ламп началось только в 1948 году, за что в 1951 году разработчики первой советской лампы дневного света стали лауреатами Сталинской премии второй степени.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 23 Янв 2023 12:52:09 · Поправил: VPViy (23 Янв 2023 12:56:58) #
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А.С. ПОПОВА
И еще .
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Янв 2023 13:55:50 · Поправил: Simon (23 Янв 2023 13:56:58) #
VPViy
Она самая(уж за стеклом точно)...только жаль нет марки в названии.
Интересно было бы познакомиться с ТТХ такой антенны.
VPViy
с сен 2019
Полоцк
Дата: 23 Янв 2023 14:28:47 #
Simon
Мой посыл в том что это изделие из 50-х .
Если они есть .
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 14:30:02 · Поправил: vasya pelengator (23 Янв 2023 14:51:16) #
Интересно, в музее антенна как 50-х, но действительно, даже названия модели нет. В журнале Радио я видел подобную конструкцию в номерах, как мне казалось 70-х, может второй половины 60-х, 50-е не просматривал. Возможно, это была перевыпущена более ранняя модель.
На первой фотографии, где ТВ и Фестиваль, я тогда и подумал, что это две антенны для телеприёма, может для двух разных программ. Рамка может помочь от отражёнок.
А вот эта рамка с Фестивалем, ну более, чем странно.
Больше похоже на фотоприколы молодёжи... они там в комнате как на экскурсии )
sibrat
Если владеете информацией про массовое производство люминесценнтных ламп типа ЛБ/ЛД-40/36 как на фото, т.е. когда их народ массово ставил в квартирах раньше начала 60-х, напишите, интересно.
Я такой информации не нашёл, кроме саранского завода с 62г., другого с 63...64г., и ещё вроде третий был... уже не интересовался. Речь именно о ЛБ и ЛД, когда они начали массово производиться и устанавливаться где только можно.
В сказки про коммуналки обвешанные этими лампами даже в конце 50-х не верю )
IgorDych
с июн 2009
Дата: 23 Янв 2023 14:46:25 #
Впечатление, что разрыв между эпохами сотни лет. Собрались коммерсанты, соорудили музей, насобирали экспонатов... Где про это все почитать... Через 50 лет что будет, интересно.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 23 Янв 2023 15:00:50 #
vasya pelengator
Мне кажется вы чего-то попутали. Очень сильно причём... Цветная фотоплёнка, дорогая и дефицитная радиотехника, недешёвая мебель... о какой массовости вы толкуете?
Дата: 23 Янв 2023 15:10:05 #
IgorDych
да жалко, когда это всё стоит без учёта хронологии. Это не даст молодым специалистам понимать, что откуда взялось, чем заменили покления, какая аппаратура с какой работала вместе.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 15:14:48 · Поправил: vasya pelengator (23 Янв 2023 15:36:47) #
sibrat
Вас я спросил только про массовость применения в народе люминесцентных ламп типа ЛБ, ЛД: с какого времени?
Школярские даты про 48г и 51г оставьте себе, это любой за несколько секунд прочитает в интернете.
Какая связь дорогого Фестиваля с освещением на ЛДС?
Может к эти лампы к мебели были подобраны?
Какая дефицитная радиотехника в той комнате, кроме дорогого приёмника?
А то получается, полная крутизна...
Дорогая цветная фотография, крутая мебель, суперновинка в виде ламп дневного света, очевидно купленные по великому блату вместе со стартёрами и дросселями, как сверхкрутизна тех лет.
Чувак, тоже, прогрессивный для того времени, использовал рамочную телеантенну для приёма зарубежных голосов с отстройкой по направлению от глушилок... ну не будет же такой прогрессивный чувак слушать УКВ на Фестивале в наушниках с железными мембранами используя ещё для этого рамочную антенну )
Он тайно принимает только КВ... и приглашает фотографа, делает такую большую фотосессию )
Там на фото полная мешанина всего...
С какой целью и точно в какие годы... не знаю.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 23 Янв 2023 15:24:17 #
vasya pelengator
Ни с какого. В народе люминисцентные лампы в СССР не были массовыми никогда.
Какое это имеет отношение к теме или даже к этой фотографии?
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
