На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ spbtvmaster]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  209  210  211  212  213  ...  272  273  »»Поиск в теме
IgorDych
с июн 2009
Дата: 23 Янв 2023 15:24:17 #
когда это всё стоит без учёта хронологии
И обидно, когда вместо популяризации, создания хронологически установленного, исторического наследия, доступного для изучения - просто собирают коллекцию...
- "Центральный музей связи имени А.С. Попова примет в дар:
Приборы, предметы и документы связанные с развитием телеграфной, телефонной связи, радиосвязи, радиовещания,телевидения, космической связи, радиоэлектроники, телекоммуникаций и почты.
Коллекции почтовых марок и других знаков почтовой оплаты, а также подготовительные материалы к их изданию.
Почтовые конверты, почтовые карточки, закрытые и открытые письма, секретки - Россия, РСФСР, СССР до 1946 года".
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 15:40:29 · Поправил: vasya pelengator (23 Янв 2023 16:37:15) #
sibrat
Люминесцентные лампы многие ставили во второй половине 60-х, особенно ближе к концу. И совсем массово в 70-е.
Это к тому, что фото могло быть сделано позже 1962г.
А насчёт крутизны на фото... для молодёжи тех лет, у кого была такая возможность... такой приёмник был не надо. Ламповый бобинник "Яуза-5" и первая 8-ми мм. кинокамера "Кама" - это уже было бы ближе к тому времени. Ещё переносной транзисторный приёмник можно добавить и шмотки. Импорт не будем сюда примешивать да и другие вещи тоже )
Ничего подобного я там не увидел...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 18:21:16 #
суперновинка в виде ламп дневного света, очевидно купленные по великому блату
Либо стащенные с работы...все предприятия ими освещались, вот электрики и тащили.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 18:43:15 #
Дак об этом и речь, но некоторые видно не в курсе.
А в 70-е и 80-е даже дети из стартеров делали мерцающие новогодние гирлянды, включая его в разрыв цепи, причём стартёры всегда были в продаже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 18:49:32 #
Я тоже.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 19:10:18 #
И я делал, было такое.
А немного позже в средних классах школы примерно, уже собрал бегущие огни на три канала, на тиристорах и высоковольтных электролитах. С радиодеталями у меня в детстве проблем не было )
А КУ202Н... многие выпрашивали в школе )
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 19:15:17 #
Бегущие огни я не собирал, а вот цветомузыки - да. С деталями и у меня проблем не было - отец был начальником отдела снабжения в НИИ ))) правда мощных ВЧ транзисторов не было.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 19:23:33 #
Цветомузыки тоже были...
И КТ606, 904, 907 и др., так скажем не по возрасту, пригодились позже...
Но глушилка ТВ в школьные годы была на КТ606 )
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 19:30:17 #
Неее. Я был примерным пионером.. Из запрещенного делал лишь взрывпакеты и самопалы..)))
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 19:46:53 · Поправил: vasya pelengator (23 Янв 2023 19:50:54) #
Ну, не только глушилка была...
В школьные годы удалось собрать радиомикрофон на УКВ, большой конечно, в единственном экземпляре, попытка повторить конструкцию в меньших габаритах не увенчалась успехом и тема была заброшена )
Да и приёмника маленького на УКВ тогда нигде не было...
Магнитофон типа мини был, Спутник-401... а приёмника УКВ-мини, увы, но очень хотелось иметь. Самому в том возрасте было не собрать )
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 20:17:28 #
Я захаровскую схему собирал, но это было в 9 или 10 классе уже.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Янв 2023 20:38:11 #
Сейчас посмотрел эту схему в интернете, нет, такие штуки не собирал.
А в возрасте 9...10 классов увлёкся магнитофонами, и к теме радио вернулся несколько позже в виде приёмников и передатчиков на 27 МГц...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 23 Янв 2023 20:56:02 · Поправил: ivanovgoga (23 Янв 2023 21:07:05) #
А я ковыряние в магнитофонах начал попозже, уже после школы. Сначала в маяке 233 поменял усилитель воспроизведения, собрал на 548ун1а, затем схему УМ на 174УН7 изменил, потом стал динамическое подмагничевание делать да не закончил - война у нас началась. Не до того стало. Правда через несколько лет мне подарили точно такой Вот его я и довел до ума.
Дата: 24 Янв 2023 11:34:16 #
ivanovgoga
кстати, очень достойнная ИМС, мало шумит при низкоомном источнике. По её возможностям должно хорошо получаться рамка на несколько витков в слаборезонансном режиме. Я в 1980их на этой ИМС делал приёмник прямого преобразования с диодным смесителем и без УВЧ, на 80м и 20м. Смеситель делал не 50 Ом, а где то 200...300 Ом , диоды 1N4151 (примерно это КД514). Очень понравилось. Этот приёмник я потом подарил своему преподавателю, который вёл у нас в школе кружок, у него до 2015 этот приёмник дежурил в кабинете на частоте немецкого радиоклуба на 80м. Очень приятное звучание от большого ДД этой ИМС в сторону малых сигналов и запаса по скорости в ООС. А приёмник прямого преобразования без АРУ и большим ДД особенно красиво передают естественную динамику радиоэфира.
Буржуйский аналог uA739 и качественный 548УН1А работают одинаково хорошо.
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 24 Янв 2023 11:56:41 · Поправил: VS2021 (24 Янв 2023 11:58:11) #
На Али продают петлевую антенну на видео усилителе
https://www.aliexpress.com/item/1005004100188706.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003957088772.html
Пробовал кто то?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 24 Янв 2023 12:18:34 #
VS2021
Ну это же "mla 30" вообще без всего. вход высокоомный, с нерезонансной рамкой шумит
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 16:05:40 · Поправил: vasya pelengator (24 Янв 2023 16:09:17) #
К548УН1 много где применялась: УВ, фонокорректоры, микрофонные усилители, измериловка.
Но я на ней ничего не делал, слышал, что капризные м/с по питанию, да и с буквой А ещё надо было найти.
Кое что делал на 157 серии в области звука...
Ставить К548УН1А в ППП с питанием около 20В? Никакой автономности...
К157УЛ1А наверное там у вас не было.
К548УН1А для рамки? На ДВ, СВ что ли?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 16:11:54 #
Она и от 12 В нормально работала и от 9 вроде тоже.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 16:13:19 #
По паспорту до 20 МГц, а в реале до 100 работала.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 16:19:02 · Поправил: vasya pelengator (24 Янв 2023 16:30:06) #
В реальности слышал, что подбирали питание у некоторых образцов, выше 12 В.
У меня были с буквой Б, так и не применил...
Сейчас посмотрел отечественный даташит, частота единичного усиления 20 МГц.
Работа заявлена до 1 МГц.
Как прикол, резонансную рамку на ДВ, СВ сейчас можно сделать, для Океана Хайо, эти м/с как раз с 1978г. производились )
А на 9В, если м/с даже работала, думаю Хайо в том приёмнике не согласился бы, он только 24 В выбрал, для маскимального ДД )
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 16:37:04 · Поправил: ivanovgoga (24 Янв 2023 16:38:00) #
http://archive.radio.ru/web/1988/10/059/
УКВ ЧМ приемник на одной УН1 при питании 4.5 В
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 17:15:39 · Поправил: vasya pelengator (24 Янв 2023 17:29:47) #
Наверное вблизи передающих вышек может обеспечит приём 66...74 МГц, при отрицательном "усилении", раз разработчики указывали единичный Ку при 20 МГц.
Ну и это уже 88г., там модно много чего было публиковать...
Например, вроде позже 88г. бескварцевый декодер PAL )
Ну, действительно, зачем было доставать фирменные TDA4510 и кварцы 4,43 МГц... настоящему индейцу, как в песне, надо только одного, да и этого немного, да почти, что ничего )
А про УКВ приёмники, в том же Радио была статья о первом миниприёмнике Ирень-401, в конце 80-х он у нас был в продаже, в Перми делали, по конверсии. Сразу купил себе парочку.
Впрочем, в Перми, т.ж. по конверсии в 90-е ещё и выпускали известную Вегу-МП120, под названием Морион-МП101, в чёрном цвете с более качественными комплектующими, чем вегавские. Вот эти аппараты я и модернизировал тогда...
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 17:33:29 · Поправил: ivanovgoga (24 Янв 2023 17:42:05) #
Я собирал. Усиление явно положительное, иначе регенерации не будет, Примерно тоже было и с 174УН7 у которой разработчики давали 10% искажений по паспорту. А нормальное ее включение снижало их до 0,1% . советские " даташиты" порой вообще были далеки от реальности. И потому порой на потенциально неплохой элементной базе выпускалось какое-то гов**
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Янв 2023 17:35:54 #
vasya pelengator
Действительно...только останется ввести ручку Tint как NTSC.
И всё время её подкручивать, чтобы цвет не срывался.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 17:41:10 · Поправил: vasya pelengator (24 Янв 2023 17:47:27) #
ivanovgoga
Про УН7 знаю, печаталось в том же Радио, там не один вариант был снижения искажений.
Но там и работа авторов доработки была значительная, много замеров на разных образцах и т.п.
Про 548УН1 ничего больше добавить не могу, лично работу в такой полосе частот не проверял. Но эта м/с применялась в профтехнике тех лет, думаю, всё было многократно проверено... кроме того, как сделать на ней УКВ приёмник )
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 18:43:06 · Поправил: ivanovgoga (24 Янв 2023 18:45:07) #
Как ни странно, ее очень мало использовали в промышленных изделиях. Я ее в кассетниках вообще не помню. Только 157УЛ1.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 19:05:10 #
В катушечных магнитофонах, в фонокорректоре вертушек, для индикации уровня... вроде самого начала 80-х.
В кассетных видно массово ставили специализированную серию 157, типа, по команде сверху.
Может в Вильмах было что-то оригинальное, но лично не видел.
Меня в своё время Вега/Морион с тремя бесколлекторными двигателями заинтересовала, идея как всегда неплохая, но реализация имела множество недостатков. С момента разработки и за десять последующих лет никаких принципиальных изменений... на этом и закончилось наше производство неплохого аппарата.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 19:30:51 #
Ее явно ставили в аппараты более высокого класса, но ул1 и ун1 по цене вроде одно и тоже было, а обвязки у УН1 явно было меньше (не в паспортном включении). Непонятно зачем преднамеренно ухудшать параметры при той же как минимум себестоимости.
Дата: 24 Янв 2023 19:42:15 #
548УН1А и в Киеве редкость была, несмотря на общее обилие на базаре.
Хорошо от 9В работает для слабых сигналов, выше 12В не заметил существенного улучшения работы.
vasya pelengator
24В нужно в Е-поле антеннах из-за большого пикового значения импульсных помех.
В рамках нет таких жутких пиков по напряжению и можно всё делать на относительно низком питании.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 19:47:42 #
Вот и у меня с буквой Б были, хотя много чего было.
Сейчас посмотрел в интернете... типа после 90г. выпуска мол встречались полностью нерабочие.
Типа как К174ПС1 подделка была.
Причём обе эти м/с довольно серьёзные, неужели их специально в 90-е нерабочими делали?
Время загрузки страницы (сек.): 0.282; miniBB ®
