На сайте: гостей - 67,
 Страница:  ««  1  2  ...  210  211  212  213  214  ...  272  273  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Янв 2023 19:53:48 #
На Али продают петлевую антенну на видео усилителе
https://www.aliexpress.com/item/1005004100188706.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003957088772.html
Пробовал кто то?
VS2021:
Такую покупал, именно у этого продавца. У меня она работает лучше, чем MLA-30+. Только это не антенна, а усилитель. Больше ничего нет.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 21:20:56 #
Вот и у меня с буквой Б были, хотя много чего было.
У меня только А были. Институт -то гидро-акустических исследований был. Использовалось все что работало от инфра до ультразвука и очень малошумящее.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Янв 2023 21:28:20 #
Ну, да, всё логично.
Для такого института эти м/с и типа А могли быть отобраны по параметрам.
Как там говорилось: космос, военка, промышленная аппаратура и на последнем месте бытовая техника.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 24 Янв 2023 22:58:09 #
Да, как то так и было.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 25 Янв 2023 05:18:45 #
Удивительно. Ведь mla30+ это точно такая же схема. только с фантомным питанием.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 07:06:26 #
sibrat:
Наш коллега studentkra предположил, что мне попалась подделка MLA-30+. К тому же она благополучно перестала работать через 2 недели...
Дата: 25 Янв 2023 08:14:42 #
MLA30 - это же та схема с 2222 ыми с большимим токами. Может, там проблема в охлаждении?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 25 Янв 2023 08:22:33 #
нет, это схема с видеоусилителем в корпусе sot-23-8.
а это запросто да, за китайцами не заржавеет...
ну либо у вас проблема с блоком питания :)
Дата: 25 Янв 2023 08:30:57 #
если там NE592 (или его китай-заменитель) то превышение питания не любит, даже в коротких пиках. При 18 Вольт там может быть уже деградация. Их изобрели для работы при +\- 5...6 Вольт в составе цифровых систем хранения данных (на лентах), образно, скоростной магниофон. Поэтому у них резерв по питанию не большой.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 08:33:51 #
sibrat:
Проблема у меня в голове - чёрт дёрнул связаться с КВ приёмником. Как говорится в пословице: "не было у бабы забот, да купила порося". :) Ведь знал, что будет куча помех от импульсных БП. :) В общем, начал борьбу с нового блока питания. Нашёл тороидальный трансформатор, буду делать БП с фильтрами по сети 220V и по выходу 13,8V. Затем уже экспериментировать с магнитной антенной.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 25 Янв 2023 09:28:26 #
Не так давно решил я оценить эфир в деревне... Взял антенну, взял приёмник... БП к антенне не взял - "ну чё там же по-любому найдётся" =)
Нашлось... целых три! Один хуже другого! Ничего я так в итоге и не оценил, кроме ужаса дешёвых китайских зарядок.
Так что да, прежде чем связываться с КВ надо извести в своей квартире все БП/зарядки без фильтров и снабберов!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 09:44:28 #
sibrat:
У меня в доме лампочки только энергосберегающие, светодиодные. Со всеми вытекающими последствиями. У соседей наверняка такие же.
Дата: 25 Янв 2023 09:45:54 #
в итоге у меня в гордской квартире 8(!) крупногабаритные кабельные дроссели обеспечивают хрошее отцепление РПУ от домашних помех. При этом я для SDR питаю ноутбук и SDR из аналогового БП.
Дата: 25 Янв 2023 09:50:06 #
в РФ на сегодня нет хороших LED-ламп по части ЭМС.
У меня дома они все куплены в Германии, сделаны в том же Китае, те же OSRAM и прочие как в РФ, но по весу они почему-то в 2-3 раза тяжелее. И нет от них помех. Даже освещение лабораторного места не мешает мне на высокоомный осциллоском мериить 200 мкВ. Как только вкручу купленную в РФ - можно осциллоскоп не включить, 10мВ размах еле уловить.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 10:17:40 · Поправил: Фотограф (25 Янв 2023 10:18:25) #
Хайо:
Китайские "братья" на всём экономят - вместо защитного дросселя перемычка, вместо защитного конденсатора пустые дырочки в печатной плате. При массовом выпуске заметное снижение себестоимости продукции. Проблемы с помехами их не волнуют. И миллионы потребителей в России тоже.
Дата: 25 Янв 2023 10:41:17 #
их вообще ничего не волнует, кроме прибыльности. Но делают они продукцию по заказу. Если закажещь лампу, чтобы она лишь бы горела некоторое время и за 3 копейки, то они чётко такую и делают. А если закажешь по немецким нормам, то и такое делают за 10 Евро. И горит он асвои 10 лет и помехи не создаёт. Не китайцы виноваты, а российски заказчик.
Simon
с янв 2013
Дата: 25 Янв 2023 10:46:17 · Поправил: Simon (25 Янв 2023 10:47:37) #
Тут трудно не согласиться , всё зависит от спроса на Рынке.
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Янв 2023 10:50:22 · Поправил: Valery (25 Янв 2023 10:55:20) #
Народ, настоящая китайская MLA-30 (не японская подделка :)), это седьмое чудо электродинамики!
(по моей классификации)
По всем канонам профессионалов-рамочников эта антенна вообще не должна работать, или должна принимать Эфир "как утюг".
Купил это чудо почти сразу, как оно появилось в продаже, ни каких клонов с плюсами не было.
Раскрыл небольшой плоский пакет и обнаружил там "рамку" в виде мотка стальной проволоки диаметром 1.2мм.
Измерил сопротивление, его величина ровно 1.5 Ом!
(практически нихром :))
Дело было в конце лета на даче, закрепил это убоище вместе с усилителем на мачте из толстых колен удочек, включил....
и услышал Эфир!
Подробности опытов описывал в соответствующей теме.
Короче вывод такой - антенна MLA-30 это автомат Калашникова.
Проста в употреблении, надежная и не убиваемая.
Дата: 25 Янв 2023 11:00:15 #
Valery
видимо стальной провод улучшает улов магнитного поля)
но какое поле тогда ловит ртутная антенна и будет ли у Вас по нумерации какое чудо))) ?
Это не удивительно, чтобы увидеть разницу между медным и стальным проводами нужен усилитель с входным сопротивлением в мизерные доли Ом. А если там уже несколько Ом, то разницу не увидать.
При этом не стоит брать в учёт только омическое сопротивление обмотки входного трансформатора, а его полное сопротивление насчёт не 100% магнитной передачи в феррите. Из обмотки 0,1 Ом легко может стать 10 Ом на радиочатотах.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 11:03:34 #
Valery:
Добрый день! Это для эксперимента или на даче нельзя установить полноразмерную КВ антенну?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Янв 2023 11:22:15 · Поправил: studentkra (25 Янв 2023 11:24:22) #
Приспособил квадрофиляр вместо рамки. Схема усилителя для КВ на AD8129. И коммутация для работы этой же антенны на УКВ.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 11:26:30 #
studentkra:
Отлично! А как изгибали трубки такой хитрой формы?
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Янв 2023 11:27:07 #
Владимир, привет!
Антенна была куплена исключительно для городских условий, и не от хорошей жизни :)
В городе прием на нижних КВ диапазонах стал практически невозможен, вот и решил попробовать нерезонансную магнитную рамку.
На даче проводил сравнение с проволочными антеннами и с приемом на Веллбрук в Химках.
На частотах 7 МГц и выше китайчонок показал достойные результаты, ниже 7 МГц заменяю рамку на двухвитковую.
Оптимальный диаметр рамок 60..70см.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Янв 2023 11:31:06 #
Фотограф, по трафарету. Радиус изгиба как у автомобильного колеса. Вобщем делал по иснтрукции с сайта хобитус. Квадрофиляр для приёма спутников NOAA.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 11:44:12 #
studentkra:
Много-много лет назад тут, на РС было описание подобной антенны для приёма "погодных" спутников.
Valery:
У Вас на даче приём на КВ чистый или помехи, как в городе?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 11:47:32 #
Valery:
Была такая мысль, попробовать больше 1 витка внутри алюминиевого обруча. Правда, купил диаметром 1 метр.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Янв 2023 11:50:38 #
Владимир, это она и есть. Послушать мою антенну можно тут:
http://std2.swl.su:8073
Территориально расположено это всё в СНТ. В 20-ти метрах постоянно живут соседи. Основные помехи от них.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Янв 2023 12:05:26 #
studentkra:
По эфиру или питающей сети 220v?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 25 Янв 2023 12:12:05 #
Фотограф, пока не разбирался. Скорее всего по эфиру.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 25 Янв 2023 13:02:54 · Поправил: sibrat (25 Янв 2023 13:06:30) #
studentkra
не на что смотреть... абсолютно глухая антенна :(
диапазон 12-14 на самом деле 12-13 и диапазон 22 метра пропущен.
P.S.
А, это УКВ квадрифиляр :) ну тогда понятно...
Время загрузки страницы (сек.): 0.327; miniBB®
