Дата: 25 Янв 2023 14:38:21 · Поправил: studentkra (25 Янв 2023 15:27:56)
sibrat, спасибо. Диапазон подкрутил. На КВ совсем всё плохо? Антенна планировалась использовать как КВ/УКВ. "Рамка" переключается к разным усилителям(пока не используется, только КВ).
22 метра всё вещалками забито с ломовым уровнем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/22metra_sdr.jpg) |
Дата: 25 Янв 2023 14:45:17
studentkra
А смысл в такой изощренной рамке на кв, не проще ли было реле переключать обычную отдельную рамку по кабелю или даже два кабеля проложить в помещение.
Дата: 25 Янв 2023 14:52:19
Такая рамка просто есть. И неиспользуется. Решил попробовать. Но так как я новичок в приёме КВ, интересуюсь у сообщества.
Дата: 25 Янв 2023 14:54:21
Фотограф купил MLA-30. Я сделал свою. Хотели посмотреть у кого лучше. Но не получилось. У него MLA сломалась )))
Дата: 25 Янв 2023 14:58:31
А вы свою потеряли? :)
Дата: 25 Янв 2023 15:24:12 · Поправил: Фотограф (25 Янв 2023 16:09:19)
spbtvmaster:
На предыдущей странице фотографии антенны.
Дата: 25 Янв 2023 15:43:49
Решил попробовать.
По всей видимости от такой закрученной в три погибели МА толка не будет, попробуйте обычную круглую петлю подкинуть на ваш усилитель...
Дата: 25 Янв 2023 15:45:36 · Поправил: studentkra (25 Янв 2023 15:49:54)
Zmej, спасибо, попробую обязательно. Вы мне только скажите, на что ориентироваться, что и в каких диапазонах должно хорошо ловиться )))
Фотограф, на предыдущей странице фотографии только антенны. Фотографий приёмника там нет.
Дата: 25 Янв 2023 15:50:13
studentkra
У вас в области есть чей-то веб-приемник с МА Вел-брук - той известной, многие на нее молятся делают сравнение приемов.
Дата: 25 Янв 2023 15:51:03
studentkra
Во. т.е. единственное рабочее место вашей чудо-антенны вы и спрятали :)
Вот так же должно быть на всех диапазонах выше 10 мгц днём и ниже 10 мгц ночью!
Дата: 25 Янв 2023 15:57:24
Zmej, понял. Буду искать приёмник с такой антенной и сравнивать.
sibrat, ну ночью, ниже 10 МГц как мне кажется, у меня неплохой приём.
Дата: 25 Янв 2023 16:11:53
studentkra:
Виноват, исправил. Обруч диаметром 1 метр меньше 1000 руб. стОит. Алюминевый, очень лёгкий.
Дата: 25 Янв 2023 16:22:12 · Поправил: studentkra (25 Янв 2023 16:22:40)
Фотограф, хочется, чтоб эта антенна работала как на КВ, так и на УКВ. Сомневаюсь, что обруч будет нормально работать на УКВ, учитывая его диаграмму направленности. А у квадрофиляра это верхняя полусфера.
Дата: 25 Янв 2023 16:28:43
Детский обруч диаметром метр отличная основа для рамки. Возьмите два обруча для квадрафиляра. Там ограничение только размеры всей конструкции.
Дата: 25 Янв 2023 16:32:10
studentkra:
На КВ и УКВ надо делать разные антенны. А к обручу ещё добавить КПЕ. И вращать сам обруч и крутить КПЕ, та ещё задачка... Просто у меня нет другого выхода - нет места для КВ антенны на участке около дома. Разве что штырь 5/8 на СиБи диапазон переделать на КВ. :)
Дата: 25 Янв 2023 16:44:03 · Поправил: studentkra (25 Янв 2023 16:47:35)
spbtvmaster, этот квадрофиляр и так представляет из-себя скрученный обруч, диаметром полтора метра (если его раскрутить). Тем более, что он у меня есть и ничего покупать не надо.
И вращать сам обруч
Фотограф, в том то и дело, что вращать квадрофиляр нет необходимости. Диаграмма направленности верхняя полусфера, а не "восьмерка", как у обруча.
Дата: 25 Янв 2023 16:59:44 · Поправил: vasya pelengator (25 Янв 2023 17:13:05)
Ну вот, выложили в открытый доступ новейшую компактную всенаправленную магнитную антенну для контроля электромагнитной обстановки на КВ.
Это же не две круглые рамки в виде большого шара...
Это компакт-циллиндр, например установленный в подвале, или даже канализационном люке.
Китайцы и американцы наверное уже скопировали идею.
Ладно, не стоит отвлекаться на спецтехнику.
Резонансная рамка на ДВ, СВ на К548УН1А лучше.
Т.е. КПЕ параллельно рамке, рамка со средней точкой и из нескольких витков, далее сигнал на два стереовхода. Стереовыход к трансформатору, где первичная обмотка со средней точкой, с выходной обмотки сразу на фидер.
Получается простой балансный малошумящий усилитель, где питание при желании можно поднять и до двадцати с лишним вольт.
Дата: 25 Янв 2023 17:10:35
Когда нет места для КВ антенн и нет желания крутить КПЕ, добрыми людьми придумана нерезонансная магнитная рамка.
И вращать ее совершенно не нужно!
Ее положение устанавливается только один раз по минимуму электрической грязи в месте установки.
Чаще всего, минимум грязи получается при установке плоскости рамки перпендикулярно стене дома.
Владимир, в том месте, где устанавливали рамку, как принимался Эфир на обычную телескопическую антенну?
Дата: 25 Янв 2023 17:18:07 · Поправил: Фотограф (25 Янв 2023 17:19:31)
Valery:
От 7 до 9+20дб - помехи. На РЛ диапазоне 7 МГц. С конденсатором и поворотом обруча получалось услышать радиолюбителей.
Дата: 25 Янв 2023 17:26:32 · Поправил: Valery (25 Янв 2023 17:28:13)
Аналогично!
(в городе на длинный провод)
Нужная мне восьмидесятка в зимнее время вообще тонула в грязи.
Вот китайчонок и помогает мне доживать до "лучших времен".
(переезда летом на дачу)
На какой приемник слушаете Эфир?
Дата: 25 Янв 2023 17:46:34
Фотограф, получалось? Как-то не уверенно вы говорите. У меня этот диапазон просто забит!
Что-то не так у Вас. |
Дата: 25 Янв 2023 18:07:34
Valery:
Icom IC-R8500.
studentkra:
Помеха "скачет" по диапазону, есть участки, где она слабее. Если там есть "братья по разуму", конденсатором настроился на макс. громкости (резонанс очень острый), затем поворачиваешь обруч. Тут +/- 5° точность.
Дата: 25 Янв 2023 18:38:58 · Поправил: Valery (25 Янв 2023 18:45:30)
studentkra
Был единственный приемник в области, в Химках, но к сожалению, рамочную антенну там больше не используют и сравнивать стало не с чем.
Уточните, пожалуйста, у вас MLA-30 "классика" ?
Т.е., с фильтром НЧ полосой 30 МГц?
(отсюда пошло ее название)
Дата: 25 Янв 2023 18:47:11
Valery, понял. У меня кстати на каждом плече "рамки" фильтр 60 МГц.
Дата: 25 Янв 2023 18:48:02
Valery:
Двухвитковая рамка работает лучше?
Дата: 25 Янв 2023 19:07:43 · Поправил: Valery (25 Янв 2023 19:45:09)
Ниже частоты 7 МГц двухвитковая рамка с усилителем MLA-30 работает значительно лучше.
Нооо..., это в первоначальном варианте китайского изделия с фильтром на входе.
А у вас с коллегой какие-то левые МЛАшки, наверное японские :)
Чаще всего для нерезонансных рамок применяют усилители с низкоомным входом, там одновитковые рамки хорошо работают
даже на сверхдлинных волнах.
Мой китайчонок слабоват на СВ и ДВ, но на КВ не уступает фирменным антеннам.
Дата: 25 Янв 2023 20:17:18
Valery, какого коллегу Фотографа Вы имели ввиду? )))
Дата: 25 Янв 2023 20:22:47
studentkra
Дык вас и имел в виду :)
Просто не совсем понимаю, что за клоны MLA-30 вы используете.
Дата: 25 Янв 2023 21:10:06
Дата: 26 Янв 2023 08:09:19
Valery:
Что будет, если в рамке разместить провод, длиной, равной длине волны?
