Дата: 26 Янв 2023 09:40:04 · Поправил: Valery (26 Янв 2023 09:41:59)
Скорее всего прием немого улучшится.
А вот чтобы прием сильно улучшился на средних волнах и восьмидесятке, я использую антенну "два в одном".
Это рамка диаметром 40см на подоконнике, в нижнюю часть рамки засунут ферритовый стержень с обмоткой и кондером.
На частоте резонанса ферритовой антенны уровень сигнала увеличивается как при настройке самой рамки в резонанс.
Колебательный контур на ферритовом стержне ни на что не нагружен, его добротность высокая.
И общая полоса всей конструкции получается узкой.
Дата: 26 Янв 2023 09:58:23
но более 200 не сделать. Да и нет смысла.
Дата: 26 Янв 2023 10:26:01
Valery:
Спасибо!
Дата: 26 Янв 2023 10:41:16 · Поправил: Valery (26 Янв 2023 10:45:39)
Полностью согласен, сверхдобротность не получится, да она и не нужна.
Если на длинный провод наводится мало грязи, то его можно подключить прямо к рамке через кондер.
Но сразу возникает вопрос, а зачем тогда нужна рамка?
Было у меня такое "изобретение", называлось "три в одном" :)))
Это рамка с усами, а внутри рамки колебательный контур на ферритовом стержне.
Дата: 26 Янв 2023 10:59:06 · Поправил: Фотограф (26 Янв 2023 11:08:54)
Valery:
Рамка для того, чтобы ослабить электрические помехи.
Дата: 26 Янв 2023 14:32:22
Высокая добротность, это уже давно пройденный этап.
Вот к примеру контур приёмника ооочень больших размеров....
Дата: 26 Янв 2023 14:36:05
VS2021
и добротность у него очень не большая
Дата: 26 Янв 2023 14:50:51
Глаз алмаз...
Дата: 26 Янв 2023 14:59:05
VS2021
Глаз алмаз...
Вы видите внутри катушки феррит? Вот и я не вижу... Это "воздушная" катушка и все эти изыски - большой диаметр, секционироавние, шёлк, "универсаль", которые с середины XX века ассоциируются с высокой добротностью, до изобретения феррита служили лишь тому чтобы этот контур работал бы хоть как-то не задыхаясь от сотен ом сопротивления проволки и десятков пикофарад паразитной ёмкости.
Дата: 26 Янв 2023 15:09:14 · Поправил: Valery (26 Янв 2023 15:15:42)
Не сразу понял глубину вашей мысли, но сейчас дошло :)
Вы предлагаете снимать сигнал с длинного провода с помощью рамки, т.е. магнитное поле длинного провода принимать рамкой.
Ноооо, как возникает ток в проводе?
Ответ - этот ток наводит приходящее электрическое поле своей напряженностью Е!
Соответственно, вся электрическая грязь вокруг провода тоже попадет в рамку, но хитрым путем.
(но только через заднее кирильцо :))
Нечто похожее происходит и в рамке с экраном.
Экран не фильтрует электрическую грязь, правда большинство участников со мной не согласны
Дата: 26 Янв 2023 15:26:00
Valery:
По теории рамочная антенна реагирует только на магнитную составляющую радиоволны. Земля для данного типа антенн не нужна. Магнитная составляющая проникает глубже электрической, что позволяет использовать магнитные рамки там, где обычные антенны уже не работают – в бетонных зданиях, в землянках. У нас на службе (VIP бомбоубежище) антенна "магнит СВ" вообще находилась ниже уровня земли примерно на метр.
Дата: 26 Янв 2023 16:24:28
Я вижу хорошую пластмассу, качественный провод и намотку "Универсаль".
Всё это и даёт высокую добротность.
Дата: 26 Янв 2023 16:33:33
VS2021
а я вижу металлическую экранировку, которая однзначно уронит добротность.
А может, это от релакс-приёмника и экранировка сделана чтобы более стабильно можно выставить режим, да и в случай генерации не убить приём по всему городу?
Дата: 26 Янв 2023 17:12:02 · Поправил: sibrat (26 Янв 2023 17:16:54)
VS2021
это прескартон
Это супер. простейший, на четырёх лампах (одна из которых выпрямитель). На фото скорее всего его антенные или гетеродинные контуры. Секционированная это ДВ, однослойная - СВ, между ними катушка связи общая для обоих контуров.
Дата: 26 Янв 2023 17:16:33 · Поправил: VS2021 (26 Янв 2023 17:20:25)
Говорят приёмник гитлера. Даже фото с ним есть.
Но я поставил что бы было видно какие контуры делали вначале и к каким пришли через несколько десятков лет.
А сейчас вообще отказались от контуров в приёмнике.
И я бы сказал гетинакс...
Дата: 26 Янв 2023 18:33:17 · Поправил: Valery (26 Янв 2023 18:35:35)
по теории рамочная антенна реагирует только на магнитную составляющую радиоволны
Да, в теории рамка имеет бесконечно малые размеры, поэтому электрическую составляющую ЭМВ она не принимает.
Рамка с реальными размерами чуток электрического поля все же принимает.
Поэтому, в условиях сильной электрической грязи, рамки с большим диаметром не применяют.
С остальным согласен.
По поводу экрана.
Как вы считаете, если рамку засунуть в железный экран из водопроводной трубы, то магнитное поле внутрь не проникнет?
И рамка не будет ничего принимать?
Рамочники-проникновенцы считают, что на выходе такой экранированной рамки сигнал будет нулевой.
Дата: 26 Янв 2023 18:51:00
Как он должен выглядеть? Если сплошной, то это короткозамкнутый виток, со всеми вытекающими.
Дата: 26 Янв 2023 19:13:22 · Поправил: vasya pelengator (26 Янв 2023 19:17:20)
Простейший был на паре ламп, одна выпрямитель, без сетевого и звукового трансформаторов и естественно не супер )
Из серии "народных приёмников" второй половины 30-х.
VS2021
Вы лучше любительские немецкие конструкции рамочных антенн второй половины 30-х найдите и выложите здесь, будет, как говорится, в тему.
Дата: 26 Янв 2023 19:33:33
ivanovgoga
Должен выглядеть так - в двухметровую водопроводную трубу засунут провод в изоляции.
Далее труба сгибается в кольцо, из которого торчат два конца провода.
Такие магнитные рамки иногда встречаются в Природе, и даже здесь в теме.
Дата: 26 Янв 2023 19:54:37
Концы трубы сварены вместе?
Дата: 26 Янв 2023 19:59:57
ivanovgoga
У меня нет сварки, конечно не сварены.
Подобного типа конструкции получал из квадратов на двойку, внутрь запихивал полевку.
Дата: 26 Янв 2023 20:10:48 · Поправил: ivanovgoga (26 Янв 2023 20:11:23)
И не на болтах? Вообще электрически не замкнуты с концов?
Дата: 26 Янв 2023 20:15:55
ivanovgoga
Если бы было что-то замкнуто, то об этом бы написал.
Приколы мне не интересны.
Дата: 26 Янв 2023 20:29:38 · Поправил: ivanovgoga (26 Янв 2023 20:31:16)
При чем тут прикол? Если это электрическое кольцо, то приема внутри трубы не будет. А если труба заземлена с одного конца или в середине, если это не замкнутое кольцо, то должно работать, только вот как..? Не знаю. Лично я не проверял подобное.
Дата: 26 Янв 2023 21:27:53
Вот все схемы включения петлевой антенны.
Дата: 27 Янв 2023 00:45:05 · Поправил: 123Max (27 Янв 2023 00:46:52)
Рамка стала принимать со странными помехами, раз в несколько секунд звук ненадолго затыкается, кто сталкивался с похожим? На картинке - ромбики рисуются, когда проходит помеха:
Диапазон КВ 0-30 и 30-60 все обсмотрел, ничего подозрительного не нашёл, софт переставлял. Есть подозрения на USB-соединение, со шнуром меньшего размера (а сейчас он 2 метра) помеха проявлялась меньше. Но, с другой стороны, раньше с длинным шнуром всё работало нормально и не затыкалось. |
Дата: 27 Янв 2023 01:58:32 · Поправил: Programmist (27 Янв 2023 16:02:28)
VS2021
Не оно? |
Дата: 27 Янв 2023 03:47:25
123Max
Это как это вы так лихо связали мокрое с холодным? :)
Valery
В этой палате улучшений нет.
P.S.
Вы правда УКВ антенны делаете из ржавых труб 3/4 дюйма?
Дата: 27 Янв 2023 08:10:12
Valery:
Пока попробовал рамку с петлёй связи. В планах испытания других вариантов. Но сначала заменю БП на трансформаторный, с защитой от помех по сети 220V.
Дата: 27 Янв 2023 08:17:31
Фотограф, Владимир, ну попробуйте уже запитать свой приёмник от автомобильного аккумулятора. Сразу всё ясно станет!
