На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  213  214  215  216  217  ...  272  273  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2023 08:27:50 #
studentkra:
Резервный (отслуживший свой срок в автомобиле) уже почти сдох. Снимать с авто и тащить в дом новый аккумулятор не хочется. Сегодня-завтра новый БП будет готов.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Янв 2023 09:10:02 #
Тогда приёмник тащите к автомобилю )))
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2023 09:38:25 #
studentkra:
Планирую, когда растает снег и подсохнут дороги, уехать подальше от города, проверить на что способен мой БУшный Icom R-8500. На авиадиапазоне принимает лучше, чем Icom R-10 и Yaesu VX-6R. Что уже радует.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 09:52:17 #
Я запутался :)
У вас проблемы с приемником, а не с усилителем MLA?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2023 10:01:31 #
Valery:
Проблема с приёмом на КВ диапазоне приёмником Icom R-8500, слишком много помех. Пытаюсь решить разными способами, в том числе с помощью "магнитной" антенны.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 10:09:35 #
Есть вариант, что проблема с помехами в вашей местности неизлечима.
Посмотрите, пожалуйста, что творится на частотах в районе 900 кГц.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2023 10:21:28 #
Valery:
ОК, вечером посмотрю. А там что? "Грязь" от импульсных БП? Какой диапазон от 900 КГц смотреть? - /+ сколько КГц?
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 10:37:44 #
Это не БП, а что-то "рукотворное", назовем так - техногенное :)
И приходит по Эфиру.
Грязь начинается с 900 кГц (средние волны), там основной горб грязи, а потом волнами размножается и на КВ.
Появилась сия напасть прошлой весной и закрыла мне сороковку в районе 6.9..7.1 МГц.
В другие любительские диапазоны, к счастью, не прилетело :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2023 10:50:30 #
Valery:
Как раз в этом диапазоне проверял китайскую MLA. Просто радиолюбители часто в эфире и называют город из которого работают. В крайнем случае остатки знаний "морзянки" позволяют принять район по РЛ позыному.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Янв 2023 11:07:40 #
Фотограф, Воо! Ещё один аргумент для покупки SDR приёмника. Ощутите всю прелесть FT8, WSPR и т.п. )))
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 11:09:21 #
Это хорошо, что сороковка не закрыта могучей грязью, ведь это самый "живой" участок КВ диапазона.
(там и вещалки, и радиолюбители)
В борьбе с "грязью обыкновенной" рамка должна помочь.
Где собираетесь устанавливать рамку, на балконе?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Янв 2023 11:22:30 · Поправил: Фотограф (27 Янв 2023 13:57:32) #
studentkra:
Присматриваюсь. :) р.s. Но вообще, по моему скромному мнению, SDR приемник это как рыбалка в аквариуме с прозрачной водой - всё видно, лови сачком, что захочешь. Повышается производительность, но уходит прелесть обычного сканирования диапазона.
Valery:
Очень надеюсь.
Зависит от того, каким будет её окончательный вариант. С настройкой на частоту с помощью КПЕ или без. Балкона нет, дом изначально был одноэтажный, деревянный, затем обложили его пеноблоками. Есть свободный выход на крышу. Теоретически МА должна работать внутри такого дома.
Дата: 27 Янв 2023 15:11:23 #
studentkra
Буду искать приёмник с такой антенной и сравнивать.
Адрес того приемника в Мск.обл. знает наш собеседник Valery, он его часто приводит, надо попросить еще раз.
хочется, чтоб эта антенна работала как на КВ, так и на УКВ. Сомневаюсь, что обруч будет нормально работать на УКВ, учитывая его диаграмму направленности. А у квадрофиляра это верхняя полусфера.
Посмотрел схему и еще раз ранее показанные фото - это какая-то смесь бульдога-носорога, не имеющая никакой рациональности.
Во-первых, как нормальная рамочная МА, такой квадрофиляр работать не будет, он на КВ - несуразный кусок железа.
А на УКВ от квадрофиляра толку мало, т.к. он в горизонтальной поляризации работает, фиксированную или передвижную связь слушать им, которая работает 99% в вертикальной поляризации, будет идти с ослаблением не менее 10-15дБ, по сравнению даже с банальной GP или вертикальными "усами". Разве что самолеты сверху пролетающие принимать, так их, находящихся в прямой видимости, нормально слышно и на банальные штыри тоже.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Янв 2023 15:51:42 · Поправил: studentkra (27 Янв 2023 15:51:54) #
Zmej, спасибо. Адрес я выяснил. Там сейчас огромная стройка, много помех от техники.
Понятно. Жалко, конечно, но да ладно. Оставлю пока как временный вариант. По весне что-то придумаю.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 17:05:42 · Поправил: Valery (27 Янв 2023 17:12:38) #
studentkra
Там антенна длинный провод длиной 25м, сороковка вполне нормальная.
Прямо сейчас
http://websdr.swl.su:8902/
На этом приемнике была возможность переключать длинный провод на рамку, несколько лет пользовался таким счастьем для сравнения со своими антеннами, но увы......
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 27 Янв 2023 17:25:09 #
У меня на квадрофиляр сороковка тоже красиво выглядит. Я правда сейчас всё отключил. Переделываю малость.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 17:42:19 #
studentkra
В наших картинках, что выкладываем на сайтах, есть один существенный недостаток.
Нет сравнений с приемом на любую другую антенну, пусть даже примитивную, типа куска провода за окном.
В последнее время стараюсь показывать картинки, на которых водопад состоит из двух частей.
(прием на разные антенны)
Вредный совет - чтобы получить красивую картинку приема, нужно выбрать выходной, когда идет большой радиолюбительский тест, дождаться прохождения на нужном диапазоне и сделать принтскрин.
Потом выложить картинку и радоваться, как ваши недруги глотают свою желчь :)))
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 27 Янв 2023 18:15:34 · Поправил: 123Max (27 Янв 2023 18:54:30) #
sibrat
Это как это вы так лихо связали мокрое с холодным? :)
При помощи корпорации Микрософт - легко! ;) Сегодня продолжил искать причину, внимательно просмотрел всё до 1 ГГц, потом стал отключать антенны. И вот когда у приёмника уже не осталось подключенных антенн, а он всё ещё продолжал затыкаться, я понял, что гипотеза о USB-шнурке наиболее вероятна. Заменил шнур на короткий, что шёл в комплекте и всё нормально заработало. Есть подозрение, что повлияла установка "Накопительное обновление для Windows 11 для систем на базе процессоров x64, 2023 01 (KB5019274) (предварительная версия)", так как раньше всё работало нормально и с коротким и с длинным шнуром. а теперь иногда есть затыки, если запускаются другие программы. Ну что сказать, Используйте Linux!
P.S. В этом обновлении (22000-1516) ставится новый драйвер, Расширяемый контроллер Intel USB, коллеги, будьте осторожны.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Янв 2023 18:53:04 #
Valery
Можно и мне похвастаться? Разве это картинки, вот картинка:
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 27 Янв 2023 18:55:55 #
Programmist
Вот это правильная картинка, по ней сразу видно, кто работает, а кто дурака валяет! ;)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Янв 2023 19:00:40 · Поправил: Programmist (27 Янв 2023 19:20:46) #
123Max
Да, одна беда, на экран не умещается.)
Если сигналы сжать в 2 раза, не так красиво будет. 800 каналов как-никак.
Всю голову сломал, самая сложная задача оказалась, нужен монитор 4K.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Янв 2023 19:18:13 #
Programmist
Беда не в том, что не умещается, а в том, что не имеет никакого отношения к магнитной рамке.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Янв 2023 19:19:36 #
Valery
Имеет, только не к одной, а к восьмистам.
Дата: 27 Янв 2023 19:25:46 #
Programmist
а мне кажется, это музыка, разные инструменты, 8 дорожек магнитофон, типа.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Янв 2023 19:34:04 · Поправил: Programmist (27 Янв 2023 19:56:57) #
Без разницы что это, магнитофон или магнитная рамка, и это не музыка.
Главное, чтобы ни одно превышение уровня не пропало.
И это максимум, что можно отобразить на экране за 15 минут сигнала, поэтому домен не частотный, а временной.
1 человек за 8-10 часов работы может просмотреть работу восьми сотен каналов за 24 часа, а дальше как повезёт...
Может через год работы зрение будет -9, а может через 5 на пенсию по инвалидности.
Дата: 27 Янв 2023 19:57:56 #
Programmist
а что в SDRах наблюдаем перегруз на отдельных SSB-сигналах? Если оставить сигналы в пределах АЦП-кода, то всё нрмально будет на выходе.
В SDR я только на ЧМ видел всякий бред. Это очевидно недоработки в алгоритмах и перемодуляция.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Янв 2023 20:03:01 · Поправил: Programmist (27 Янв 2023 20:36:17) #
Мне не важен перегруз в SDR, вся картина должна быть отражена на графике, остальное дело SDR-щиков и рамочников.
Обеспечил им ДД в 150 дБ с полосой в 8 кГц, а дальше пусть пишут туда что хотят. И слушают. ))
Осталось обеспечить экранами 4K, но это тоже не моя забота.
Дата: 27 Янв 2023 20:12:34 #
Programmist
ни один радиопереатчик на 150дБ не тянет. Самые чистые сигналы в эфире излучаются с динамикой 80дБ. Большего я ни разу не видел. Особенно радиолюбительские могут на на -40дБ уже иметь существенные боковые.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 27 Янв 2023 20:15:17 · Поправил: Programmist (27 Янв 2023 20:30:06) #
Я не хотел, так получилось, будут писать меньше, хуже от этого не станет.
На картинке режим PCM, кстати, там всего 90 дБ.
Скажите спасибо 123Max-у, за 150 дБ, когда такое железо появится.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 28 Янв 2023 03:12:59 #
А мне кажется это микрофоны. Прослушка помещений.
Время загрузки страницы (сек.): 0.252; miniBB ®
