На сайте: гостей - 51,
участников - 5 [ Quinta, shoob2, Капитан, Краснофлотец, Sunwind]
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  214  215  216  217  218  ...  269  270  »»Поиск в теме
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 03:23:41 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 03:49:13) #
sibrat
А мне кажется это микрофоны. Прослушка помещений.
Правильно кажется, но это один из вариантов.
Прицепил SDR к устройству, запитал по POE, и слушай через Wi-Fi на другой стороне земного шара.
А ещё можно на одной плате всё с SDR-ом скрестить, только вот рамки делать некому.
И скрещивать тоже.
vladisslav2011 уже ~180 дБ ДД обещал, при том же потоке данных, и я ему верю, но всё требует проверки.
Дата: 28 Янв 2023 09:22:15 #
sibrat
типа того, не эфирное.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 28 Янв 2023 09:30:35 · Поправил: Programmist (28 Янв 2023 09:32:22) #
Думаете, эфирное будет сильно иначе выглядеть?
Ну да, иначе, но не тренированный взгляд не отличит.
Дата: 28 Янв 2023 10:04:17 #
Programmist
если стоят на ДВ-СВ мегаваттные станции , то в их штатной зоне покрытия С/Ш хороший. Но нет этого в РФ. Поэтому мы вссегда говорим о живом дальнем эфиое.
Дата: 28 Янв 2023 11:05:51 · Поправил: Zmej (28 Янв 2023 11:06:10) #
studentkra
Адрес я выяснил. Там сейчас огромная стройка, много помех от техники.
Был еще приемник с той фирменной МА и довольно чистым эфиром, где-то на сз рф, тут тоже на него давали ссылки, по-моему коллега Simon.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Янв 2023 11:14:22 #
Грязь начинается с 900 кГц (средние волны), там основной горб грязи, а потом волнами размножается и на КВ.
Valery:
У меня в диапазоне 800 кГц - 1 мГц чисто. Уровень шума -105 дБ, приём на уличную антенну GP 1/4 на авиадиапазон. Анализатор спектра tinySA.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 28 Янв 2023 11:16:06 #
А ваш вывод что МА хорошо лучше принимает на частотах ниже резонанса случано сделан не при исследовании ферритовой антенны?
Simon
с янв 2013
Дата: 28 Янв 2023 11:16:40 #
Это Финская Котка2...
http://raspsdr.psokiwi.net:8074/
Я всегда по ней ориентируюсь.
Дата: 28 Янв 2023 11:18:42 · Поправил: Zmej (28 Янв 2023 11:19:35) #
Анализатор туповат уже, для оценки шума эфира с такой короткой антенны собственный MDS нужен не хуже -135...140дБм.
Simon
Спасибо за оперативность!
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2023 12:22:53 · Поправил: Valery (28 Янв 2023 12:23:36) #
Дело даже не в туповатости, а в том, что коллега смотрел спектр эфира на средних волнах с антенной длиной полметра на
50 Ом входе анализатора.
Попробуйте послушать средние волны на любой приемник с ферритовой антенной.
Интересно, сколько станций услышите в диапазоне 900..1500 кГц.
Это у меня личный интерес :)
Хочется узнать обстановку в эфире, весна не за горами и скоро переезжать на природу.
Дата: 28 Янв 2023 12:29:30 · Поправил: Zmej (28 Янв 2023 12:32:35) #
Суть в том, чтобы приемник/анализатор видел эдс сигналов (и шумов) со столь малой антенны, а с таким анализатором это нереально, нужно это учитывать всего лишь.
И на ферритовую антенну и бытовые приемники - тоже будет измерение ни о чем, такой комплект никогда не проектировался, чтобы слышать шумы эфира.
Нужен высокочувствительный приемник или тупой, но к короткой антенне активный усилитель-повторитель, размешенный рядом с ней.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2023 12:49:26 · Поправил: Valery (28 Янв 2023 12:53:00) #
Согласен, но у меня был другой вопрос, а именно, о конкретной могучей помехе в данной местности на частоте 900 кГц.
(частный случай )
Ваш GP на Авиадиапазон имеет одну полезную, но "скрытую функцию".
На КВ диапазоне он может работать как вертикал!
Для этого достаточно подключить только одну оплетку кабеля на вход приемника.
У меня в дачных условиях такое "прокатывает" :)
Дата: 28 Янв 2023 14:21:30 #
Valery
если на Урале нужно сильно постараться, то 1800км западнее с хорошим приёмником с хорошо настроенной большой МА эфир точно не пустой. Главное, в собственном доме на природе не нарушать ЭМС-чистоплотность и в отдельном случае соседнему пенсионеру установить сетевой фильтр у телевизора и у насоса воды.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Янв 2023 14:27:26 · Поправил: ivanovgoga (28 Янв 2023 14:28:12) #
Valery
А она локализуется по направлению рамкой или ферритовой антенной?
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Янв 2023 16:43:08 #
С локализацией грязи, приходящей из Эфира, давняя история.
Началось все с горба грязи в диапазоне 1.7..1.8 МГц, который закрыл диапазон 160м во всем Подмосковье.
Точного направления на источник так и не установили, в разных местах получается по-разному.
Ну вот и предположил, что это вторая гармоника того мощнейшего сигнала, который принимаю в свой местности на частоте 900 кГц.
Посмотрим, что скажет Фотограф.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Янв 2023 22:19:58 #
Valery:
Сделал трансформаторный блок питания с фильтрами. На Icom IC-R8500 с магнитной антенной на 1 этаже 5 вещательных радиостанций.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Янв 2023 23:05:03 #
Фотограф, в каком диапазоне частот?
Вот, рядом с Вами в Щёлково SDR есть.
http://r2akt.ru:8073/
Сравните Ваш пиём с ним. Ну или с моим, с абсолютно неправильной антенной )))
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 28 Янв 2023 23:30:39 · Поправил: 123Max (29 Янв 2023 00:39:45) #
Valery
Приём сию на 2-м этаже ж/б здания, в каждой строке частота и оценка по пятибалльной шкале:
909 - 1
936 - 3
945 - 1
999 - 5
1035 - 4
1053 - 2
1152 - 4
1179 - 4 (она же 1152, 1332)
1314 - 1
1332 - 4
1341 - 1
1350 - 1
1377 - 3
1386 - 3
1404 - 2
1413 - 5
Принято на метровую экранированную рамку, тот же результат на встроенную ферритовую антенну Degen DE1102 недалеко от рамки.
P.S. А эти частоты "вне конкурса" ;)
585 - 1
603 - 1
684 - 2
711 - 1
720 - 2
756 - 4 (она же 720, 855)
837 - 2
855 - 4
864 - 1
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2023 00:06:11 #
studentkra:
Как заказывал уважаемый Valery, 900..1500 кГц.
123Max:
Такую?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Янв 2023 00:14:28 · Поправил: studentkra (29 Янв 2023 00:18:13) #
Хороший результат, я думаю. Но это могут быть фантомы от мощных вещалок. Проверьте на близлежайших WEB-SDR-ах.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 29 Янв 2023 00:19:59 · Поправил: 123Max (29 Янв 2023 01:02:42) #
Диаметр 1 метр, сделана из кабеля РК диаметром 10 мм. Для создания верхнего зазора удаляется верхняя изоляция и экранирующая оплётка на пару сантиметров, данное утоньшение заполняется парой отрезков термоусадки с клеем (я пробовал обычную плюс термоклей, грел феном), сверху ещё одна термоусадка сантиметров 8-10. Трансформатор выполнен на ферритовом кольце размером 10х6х4,5 марки М6000НМ1 (можно использовать и другие, они тоже работают), 5 витков к рамке, 10 витков к кабелю. Середина экранирующей оплётки соединяется с экраном фидера.
Действующий макет антенны:
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Янв 2023 09:10:06 #
studentkra:
Проверяю по Таблице частот РС.
123Max:
Спасибо! Видел описание такой антенны. Как она работает на КВ диапазоне? Уровень помех в месте приёма большой?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2023 10:35:53 #
Нормальный результат, вас беда обошла стороной :)
(в смысле эфирной грязи)
Теперь интересно, как будет работать ваша рамка на КВ диапазонах.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2023 10:40:07 #
123Max
В одном коротком сообщении содержится куча информации "к размышлению" :)
Спасибо.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 29 Янв 2023 11:23:54 #
Valery
Не будет она там работать. Она и на СВ не работает, если "тот же результат на встроенную ферритовую антенну".
А виной всему две ашипки. Из-за одной рамка не экранирована, из-за второй - глуха. Но это уже 100 раз повторялось.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Янв 2023 13:07:13 #
А чего вы хотите? У нее нет усилителя, она тупа как валенок. Она в таком виде и не должна работать лучше ферритовой.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 29 Янв 2023 14:55:49 #
ivanovgoga
не усилителе там проблема а в " 5 витков к рамке, 10 витков к кабелю"
Дата: 29 Янв 2023 15:32:51 #
sibrat
нет, это про рамки.
Рамка ловит преимущественно Н-поле, если сама рамка представит собой индуктивностью или чисто резистивным преобразователем. То есть, как только мы начинаем ловить сигналы на частотах выше собственного резонанса, антенна начинает работать частично и в Е-поле. Оттуда получаем уже другую ДН , другой импеданс к усилителю.
А если это рамка с экранировкой, то собственный резонанс рухнет значительно вниз и выше резонанса всё очень стремительно плащет по RLC-составляющим в её импедансе.
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 29 Янв 2023 15:46:59 #
На КВ работает нормально, особенно эффективно избавляет от шумов на низкочастотных диапазонах, например, когда Вести ФМ стала вещать на средних волнах, с магнитной петлёй примерно 60 сантиметров и снижением в виде экранированной пары я мог спокойно принимать на симметричный вход Р-250М2. Уровень помех хороший, продвинутый, современный. ;) Делать размер больше нет особого смысла, так как одна из частей будет упираться в ж/б стену, а это очень сильно ухудшает приём.
Данная антенна хороша как отправная точка, возможно, она могла бы пополнить коллекцию эталонов в Парижской палате мер и весов. ;) При этом к ней дополнительно можно применить все достижения в схемотехнике, открытые нашими коллегами по форуму.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 29 Янв 2023 15:51:57 #
123Max
две подмены понятий в одном предложении, браво! =)
Время загрузки страницы (сек.): 0.277; miniBB ®
