На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Quinta, Larr]
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  215  216  217  218  219  ...  269  270  »»Поиск в теме
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 29 Янв 2023 17:17:38 #
sibrat
Как Ваши изыскания по части устранения помех, на каком варианте сейчас остановились?,
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 29 Янв 2023 17:40:05 #
studentkra
Послушать мою антенну можно тут:
http://std2.swl.su:8073
Послушал в сравнении с китайским пятивходовым SDR, антенна магнитная петля, пока без усилителя. Диапазоны 41 и 31 метров - у Вас громче, 22 и 19 метров - плюс-минус одинаково, СВ - у Вас тише.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Янв 2023 18:27:35 · Поправил: studentkra (29 Янв 2023 18:29:36) #
123Max, я пару часов назад убрал квадрофиляр и поставил импровизированную рамку. Стало гораздо лучше. Особенно на СВ и нижнем КВ. Появились приводные маяки, на которых раньше и намёка не было.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2023 18:49:41 #
studentkra
...и классический горб эфирной грязи на 1.7 МГц, который наблюдается у многих в Подмосковье.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Янв 2023 19:33:44 #
Valery, я вообще не планировал ничего трогать. Приехал на дачу покормить кошек и птиц. И просто решил попробовать рамку. Слепил по быстрому из того, что было. На днях заеду туда, покручу её по азимуту.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2023 20:01:23 · Поправил: Valery (29 Янв 2023 20:03:55) #
studentkra
Не могу найти в программе настройки водопада на вашем приемнике, смотрю восьмидесятку, а там сплошное зеленое месиво.
Подскажите, пожалуйста, где и что нужно покрутить в установках.
Будет интересно.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Янв 2023 20:28:42 #
Valery, вот эти ползунки подвигайте.
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2023 20:43:48 · Поправил: Valery (29 Янв 2023 20:49:10) #
studentkra
Понял, спасибо.
Добавил.
Покрутил, но все равно восьмидесятка какая-то жутковатая :)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Янв 2023 21:07:15 #
Valery, я попозже подкручу в администраторских настройках.
Я сам пока до конца не разобрался там.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2023 21:34:47 · Поправил: Simon (29 Янв 2023 21:35:20) #
studentkra
Для СВ нужно горизонтальную поляризацию соблюсти(рамку горизонтально ставить),тогда и приём будет лучше.
Это одна из причин,по которым я рамки, как все-диапазонные, не использую.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 29 Янв 2023 21:41:11 · Поправил: studentkra (29 Янв 2023 21:47:47) #
Simon, это удаленный приемник на даче. По этому приходится чем-то жертвовать, либо городить кучу автомктически переключаемых антенн.
Рамка это широкополосный компромис. Хреновый широкополосный, но всё же компромис.
А если рамку согнуть на 90 градусов. Половина в горизонтальной плоскости, половина в вертикальной?
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2023 21:56:10 #
studentkra
А смысл,половина рамки отвалится,тогда в чём выигрыш (в приросте сигнала)..?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Янв 2023 22:08:39 #
studentkra
Обычно для многодиапазонного приема рамки ставят вертикально.
Рамка в Химках была в вертикальной плоскости и ориентирована Запад-Восток.
Работала на твердую четверку.
Естественно, если покрутить рамку в двух плоскостях, то прием на конкретной частоте можно улучшить.
Но это уже излишества для Гурманов :)
Mihaill
Дата: 29 Янв 2023 23:36:39 #
Simon
Странное утверждение. На средних волнах используется только вертикальная поляризация. И рамки все ставят вертикально. Ваш любимый sdr приëмник в Котке имеет антенну
Вами же приведëнное фото.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 30 Янв 2023 00:03:01 · Поправил: studentkra (30 Янв 2023 00:06:58) #
Думали, как прикрутить её к камню, чтобы льдом не унесло. Но некоторые события наши совместные "думы" разорвали.
А так, владелец этого хозяйства очень хороший и добрый человек!
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 04:18:02 #
123Max
Я пока с ветром борюсь. Снаружи балкона антенну гнёт и сдувает.
В плане помех снаружи и без экрана нормально, но симметрирование надо очень тщательно делать. Не только электрически, но и разместить так чтобы ничто идиллию симметрию не нарушало. В целом разница с/ш между экранированная внутри и неэкранированная снаружи не превышает 6-8 dB. Это по краям. В средней части диапазона (31-25м) разницы между антеннами нет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 04:25:36 #
Simon
ох и вредные же у вас советы! для СВ горизонтальная ориентация рамки заработает только в метрах 30 от поверхности земли.
studentkra
математику хотите нае...ь? :) такая загогулина будет эквивалентна рамке диаметром и ориентацией равной гипотенузе этого треугольника.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Янв 2023 05:53:14 #
В чём тайный смысл ставить рамку в воде?
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Янв 2023 10:11:07 #
sibrat
Это немного другое:
Прежде чем что то советовать,я обычно,проверяю на себе.
В моём случае именно так(горизонтальное расположение) привело к увеличению сигнала на СВ, в разы.
У меня 15м(5-й этаж).
Это подсмотрено у коллег
У меня стояла раньше вертикальная МА с переключением направленности...
Но так как ,я жил в частном секторе за городом, Минивип её уделывал на раз.
Использовалась только в случае разделения станций на одной частоте с разных локаций.
Вообще то есть хорошоя статья про МА:
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-3.htm
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Янв 2023 10:53:46 #
Simon:
Эта статья про рамочные антенны.
Mihaill
Дата: 30 Янв 2023 10:59:13 #
Simon
В этой статье речь идëт не про магнитные антенны, а электрические.
Начинается со слов: "Эта глава посвящена рамочным антеннам с периметром более 0,4 длины волны"
В железобетонном доме, где множество электропроводящих элементов, такое вполне возможно. Помню, когда ещë был школьником, подносишь самодельный приëмник со встроенной МА к трубе отопления и громкость приëма повышается в разы.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 30 Янв 2023 11:05:34 · Поправил: studentkra (30 Янв 2023 11:09:50) #
Фотограф, вот что написал хозяин этой антенны:
Море открывается на восток, и я уверен, что это сильно влияет на сигнал. Хороший прием на азиатских станциях на средних волнах.
На сколько я помню, от приёмника до антенны около ста метров, и это единственное возможное направление установки антенны подальше от источников помех.
Ещё фотка, MegaDipol и ALA1530LN.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Янв 2023 11:37:03 #
studentkra:
Спасибо!
Интересно... Мощность электромагнитного излучения падает обратно пропорционально квадрату расстояния до источника. За 100 метров от дома можно было ставить нормальную КВ антенну. Помехи ослабнут настолько, что уже не будут мешать приёму.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Янв 2023 11:45:32 #
А разве это не одно и тоже...!??
https://polytechnic_dictionary.academic.ru/1196/%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90
В МА добавлен только сердечник из магнитопроводного материала.
Вот МА,она же рамка:
https://eax.me/magnetic-loop-antenna/
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 12:04:53 #
studentkra
Раз это оказалось море, то, думаю, что фотки сделаны во время прилива. Для красоты. А так они стоят в песке на берегу.
А тут у кого что болит конечно, но, боюсь, нормальную антенну в море ветром сдует. :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Янв 2023 12:06:54 #
Simon:
Нет. Магнитная антенна принимает магнитную составляющую электромагнитных волн, статья про рамочные антенны, которые принимают и магнитную и электрическую составляющие ЭМВ.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 30 Янв 2023 12:15:51 #
sibrat,
Приливы и отливы в Финском заливе выражены очень слабо: их амплитуда всего 1–5 см. Более значительно влияние ветрового нагона: амплитуда 0,5–1,3 м.
Дата: 30 Янв 2023 12:32:18 · Поправил: Zmej (30 Янв 2023 12:33:59) #
Совсем нет, у больших рамок (вроде обычных р/л дельт-квадратов периметром 1-2 длины волны) -VS- малые магнитные прм.рамки - даже минимумы/максимумы ДН ортогональны и разная поляризация.
А по поляризации МА, кто-то ошибся выше. На СВ-ДВ как раз таки вертикальную нужно принимать, все ПРД работают в ней и при отражении поворот поляризации такой большой длины волн не значителен.
Это на КВ может быть преимущество в приеме гор. поляризации. Что иногда балконные "бубличники" и отмечают, когда кладут рамочную МА горизонтально.
Mihaill
Дата: 30 Янв 2023 12:33:57 #
Магнитная антенна имеет максимум диаграммы направленности, лежащий в плоскости рамки, а рамочная электрическая - перпендикулярно плоскости рамки. Т. е. там, где у магнитной рамки максимум диаграммы направленности, у электрической - минимум, и наоборот, там, где у электрической минимум, у магнитной максимум.
Так что если электрическая рамочная антенна и принимает магнитную составляющую ЭМВ, то со сторон минимума диаграммы напрвленности, и вклад этой составлящей невелик, да и просто вреден.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 30 Янв 2023 12:39:08 · Поправил: sibrat (30 Янв 2023 12:43:46) #
нет никакого отражения при дальнем приёме - это упрощение в книжках для самых маленьких. Имеет место дисперсия и преломление - эти явления ломают поляризацию напрочь. А горизонтально у земли рамка не плохо работает из-за шунтирования проводящей поверхностью.
средних-верхних КВ может быть преимущество в приеме гор. поляризации.
вот, вот, именно потому что для этих частот достижимое расстояние от проводящей поверхности выходит из пределов ближнего поля.
Время загрузки страницы (сек.): 0.285; miniBB ®
