Дата: 01 Фев 2023 18:08:23
Фотограф Компромиссное решение - MLA-30.
andory:
Была, проработала 2 недели и умерла. :)
трансформатор 1428 и рамка с согласующим фнч от RegRX.
Спасибо, "бум искать"© :)
Дата: 02 Фев 2023 08:09:03
Прямой смысл приобрести следующую, использовать в качестве образцовой.. Если причина выхода из строя известна, устранить.
У пассивных рамок неочевидное согласование с кабелем, с коротким может работать, а с длинным - нет. Активные, с усилителем, более предсказуемы. Т.е. добавление усилителя к пассивной рамке - хорошая идея, если есть с чем сравнивать.
Дата: 02 Фев 2023 08:18:08
Дата: 02 Фев 2023 08:31:26
такой усилитель
Я сейчас как раз с этой микросхемой играюсь - пытаюсь приспособить для ферритовой антенны, и всё сильнее склоняюсь к мысли что для анетенн она не годна совершенно. По паспорту у неё Ку 50dB что сильно до одури, а предлагаемый для его уменьшения резистор уменьшает только дифф. усиление не затрагивая общего и заметно портит с/ш.
Дата: 02 Фев 2023 09:09:17
sibrat:
Поэтому попробую поэкспериментировать с рамкой без усилителя. У Icom R-8500 чувствительность высокая.
Дата: 02 Фев 2023 09:27:21
sibrat
межэмиттерный резистор увеличит ДД в сторону больших сигналов. Уменьшение на n дБ по усилению даст 2*n дБ расширения. Однако, Кш растёт тоже на n дБ. Поэтому для магнитной рамки это не вариант, конечно.
Если лишнее усиление, лучше на выходе NE592 поставить выходной аттенюатор на 10...20 дБ и тем самым получать принудительное согласование фидеара. Это я так сделал на AD8129 так в активном Е-диполе. Это заодно ещё улучшает IM2 IM3 по части перегруза выходного каскада.
Дата: 02 Фев 2023 10:05:50
Дата: 02 Фев 2023 12:11:04
studentkra
В данный момент ваш приемник с этим усилителем подключен к интернету?
Еще раз дайте ссылку, пожалуйста.
Дата: 02 Фев 2023 12:54:24
Это же узкополосная, рамка.
Дата: 02 Фев 2023 15:54:31
Вопрос знатокам: помеха от ИБП содержит магнитную составляющую? Если да, то магнитная рамочная антенна не поможет?
Дата: 02 Фев 2023 16:07:08
Ответа на Ваш вопрос быть не может т.к.
помехи от ибп всегда разные.
Дата: 02 Фев 2023 16:18:25
эти помехи разные, тем более в ближней зоне.
Смотря как эти ВЧ-токи блуждают по дому и где Вы находитесь. И нет смысла это разделить, так как это может меняться от размещения сковородки на плтие соседей.
Но если грамотно модифицироваать ИБП, можно существенно смягчить проблему. Часто в них на печатной плате даже отмечены элементы фильтрации, но их там нет. Вершина - отмечен дроссель, а снизу по меди сделана перемычка. то есть, научились уже сэкономить на проволочной перемычке. А для образца на сертифицирование ставят дроссель и срежуть медь. Так это было найдено в ИБП для лабораторного генератора UNI-T с сертификатом в РФ!
Дата: 02 Фев 2023 16:38:00
1428:
Спасибо!
Хайо:
На работе столкнулся с этим. Начальству стрельнула в голову мысль получить международный сертификат на установку, которую собираем. Чтобы её можно было продавать за границу. В ней два импульных блока питания, монитор и измеритель постоянного тока. Естественно, сходу это не получилось, "засыпались" на пераой проверке - уровеь помехи, которая просачивается в сеть 220 V. Всё долго рассказывать, да и не по теме. Короче - выяснилось, что блоки питания имеют сертификат, но уровень помех от них не нормируется. :) Постепенно поставили кучу ферритовых защёлок, помехоподавляющих конденсаторов и экранировали главный источник помехи. Получили сертификат, премию но наступило 24 февраля 2022 года и мечты начальства стали несбыточными.
Дата: 02 Фев 2023 20:06:48
1428
Полностью согласен.
Простой пример из жизни - зарядка полудохлого автомобильного аккумулятора от ИИП в дачных условиях.
Заряжаю напряжением, первоначальный ток выставлен на 6А.
Приемник в доме слушать не возможно, грязь и на телескоп и на магнитную рамку, эфира нет.
(такой вот уникальный ИИП :))
Проходит полчаса, ток сильно падает, появляется прием на рамку, а на телескопе все трещит.
Поднимаю напряжение, увеличивается ток и все возвращается на "круги своя".
Это я к тому, что помехи по магнитному полю сильно зависят от тока в проводах.
Дата: 02 Фев 2023 20:12:13
Да, слушать невозможно, но рамка ,все-таки, может у Вас отвернуться от источника помех или не может?
Дата: 02 Фев 2023 20:31:00 · Поправил: 1428 (02 Фев 2023 20:33:16)
Это правильно.
AD8129
Опять не то.
Дата: 02 Фев 2023 20:42:07
sergsib
Может быть и может, но пока заряжается аккумулятор, можно обойтись и без Эфира :)
Дата: 02 Фев 2023 21:01:28
А всего-то привести автомобиль в порядок и будут хватать штатного генератора.
Дата: 02 Фев 2023 21:07:39 · Поправил: Valery (02 Фев 2023 21:08:59)
spbtvmaster
Неааа, мы радиолюбители, а не автомобилисты.
(хотя одно другому не мешает)
Используем автомобильные аккумуляторы не по прямому назначению, а в своих, корыстных целях :)
Поэтому заряжаем их не в автомобиле, а "на дому".
Дата: 03 Фев 2023 00:43:27 · Поправил: ivanovgoga (03 Фев 2023 00:45:35)
Valery
А обычную развязку из двух трансов от старых ИБП не пробовали? Обычно помогает. У меня так стационарный комп подключен.
Дата: 03 Фев 2023 03:18:01
Valery
а можно починить снаббер и фильтры.
Дата: 03 Фев 2023 09:45:21 · Поправил: Valery (03 Фев 2023 09:48:16)
ivanovgoga
sibrat
Сие копеечное изделие было куплено в придорожном "Сельпо" и модернизации не подлежит :)
(используется всего несколько раз за лето)
А вот с другим ИИП произошла интересная история.
Увидел в Радиоклубе работающий импульсный БП Alinco DM-330MVE и сразу в него влюбился за красоту :)
Такого маленького и красивого тридцати амперника встречать не доводилось.
Быстренько удалось купить "с рук" у частного продавца, интернет магазинов еще не было.
Подключил на даче к трансиверу с дипольной антенной, все отлично, помех нет, вентилятор очень тихий.
Но счастье длилось не долго.
После подключения антенны типа "Фукса", конец которой заходит в дом, а также других суррогатов, обнаружился частокол "птичек" на всех диапазонах.
Позвонил продавцу, чтобы поменять товар, но он ответил, что проблема не излечима!
А хитромудрые "японские конструкторы" для борьбы с этой напастью вывели на переднюю панель специальную ручку, которая плавно изменяет частоту задающего генератора. При этом птичка улетает с частоты приема и садится на другую.
Проверил - работает! :)
Дата: 05 Фев 2023 21:11:07
Дата: 05 Фев 2023 23:48:00
Что трансформатор, что фильтр рассчитаны на недлинные кабели.
Фильтр используется с небольшой рамкой, а эффективность этих решений не слишком велика, т.е. желательно сравнение с мла-30, а лучше, с АА.
Походите с приемником, днем на св фа и кв телескоп. Найдете место, ставьте туда АА. Рамка позволяет вынулить помеху с направления и чаще хуже по чувствительности, тут всё сильно зависит от местных условий.
Дата: 06 Фев 2023 03:17:13 · Поправил: sibrat (06 Фев 2023 03:41:57)
И этот фильтр?
Фильтр завораживает... пока не дойдёшь взглядом до "балуна". :)
Кстати, чем и где такие фильтры (симметричные на индуктивно связанных элементах) можно порассчитывать? Но так чтобы без мастдайного софта с троянами.
З.Ы.
А впрочем, он прекрасно посчитался как несимметричный ФНЧ 18Мгц на 50 ом...
Дата: 06 Фев 2023 09:23:22
В книжке Ханзела троянов нет, по определению. Этот обычный фнч стоит хотя бы раз посчитать на бумаге. А программу по расчету можно взять даже с форумов по автозвуку.
На L1, L2 обратите внимание. Ну и как такие делать, без настройки.
Дата: 06 Фев 2023 10:09:56
andory
нет, не вижу ни малейшего смысла их делать. Сначала балун - потом ФНЧ. Я ожидал какой-то скрытый подвох в том что дроссели связаны, но нет... рассчитаны по крайней мере как обычно.
Дата: 06 Фев 2023 10:55:42
andory
А у меня получается "все наоборот", фильтр нужен именно для большой рамки.
Большая рамка очень хорошо принимает в ФМ диапазоне, и при малом расстоянии от передатчика вылезают проблемы.
Если мощных УКВ станций под боком нет, то и фильтр совсем не нужен, с этим согласен.
Дата: 06 Фев 2023 11:02:14 · Поправил: Valery (06 Фев 2023 11:06:53)
Вы можете посмотреть уровень вещалки 90.3 МГц на любую антенну, что под руками?
Прошлым летом мощность передатчика из Балашихи доводили до 20 кВт и она малость портила мне жизнь :)
Интересно, что там сейчас.
Дата: 06 Фев 2023 11:29:37
Такая конструкция фильтра для рамки правильная?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/fil_ram.jpg) |
