Дата: 06 Фев 2023 11:40:10 · Поправил: Valery (06 Фев 2023 11:41:34)
studentkra
Такая конструкция фильтра для рамки правильная?
Если она нормально работает, то правильная :)
Дата: 06 Фев 2023 11:45:04
Valery, спасибо! Вроде работает.
Дата: 06 Фев 2023 11:53:41
studentkra
АЧХ красивая, интересно, как вы подключали несимметричный генератор к симметричному фильтру?
Дата: 06 Фев 2023 11:54:34 · Поправил: studentkra (06 Фев 2023 11:55:51)
Valery, измерял отдельно каждое плечо. Собственно по этому и возник вопрос о правильности фильтра.
Дата: 06 Фев 2023 11:58:39
studentkra
Какое получилось входное сопротивление фильтра?
Дата: 06 Фев 2023 12:06:40
Valery, я не знаю )))
Дата: 06 Фев 2023 12:11:19 · Поправил: Фотограф (06 Фев 2023 12:38:19)
Вы можете посмотреть уровень вещалки 90.3 МГц на любую антенну, что под руками?
Прошлым летом мощность передатчика из Балашихи доводили до 20 кВт и она малость портила мне жизнь :)
Интересно, что там сейчас.
Valery:
Вечером посмотрю. В Балашихе 5 10-ти киловатных передатчика и ещё несколько от 1 до 5 киловатт.
Дата: 06 Фев 2023 14:11:31
studentkra
Вы измеряли фильтр на стенде 50 Ом. Тут мало чего можно делать не правильно.
Другое совсем дело, когда источником будет рамка. Вот их сочетание будет работать совсем по-другому.
Дата: 06 Фев 2023 15:40:19
Мне тут недавно пришла в голову мысль, что достаточно хорошим способом накачать в рамку сигнал от нановны будет токовый трансформатор. Но только для экранированной... С неэкранированной будет ёмкостная связь.
Но проверять эту мысль мне пока лень :)
Дата: 06 Фев 2023 18:27:01
sibrat
мы на ветке про ОКЕАНы обсуждали вопрос правдоподнобного измерения акустики и пришли к выводу , что замер на двух одинаковых изделиях будет самый правильный. То есть брать 2 рамки одинаковой конструкции, к одному чисто активный генератор , к другому чисто активный усилитель и разместить их в поле с одинаковой стойкой. Получаем наложение двух одинаковых АЧХ/ФЧХ и легко делать расчёт на одну рамку.
Дата: 06 Фев 2023 18:35:11
studentkra
Вот такая картинка
Дата: 06 Фев 2023 19:11:27
Переводчик отключите! %$*ть-КОПАТЬ ))))
Дата: 06 Фев 2023 20:52:57
Valery:
 Увеличить |
Дата: 06 Фев 2023 21:26:28
Понял, спасибо.
У вас на этой частоте тоже самая мощная станция
Про 20 кВт узнал из инета от какого-то "блогера", он написал, что там включили два передатчика по 10 кВт в параллель
Сразу решил проверить по спектроанализатору, вроде так оно есть.
На картинке полный УКВ-ФМ диапазон на тот момент времени.
Видна смесь вещалок из Балашихи и из Останкино.
Отсортировал Балашихинские от Останкинских и посмотрел уровень 10-ти киловаттников.
Дык вот, на частоте 90.3 МГц уровень получился на 3dB больше, что соответствует увеличению мощности в 2 раза.
Как-то так.
Дата: 06 Фев 2023 22:26:06 · Поправил: Фотограф (06 Фев 2023 22:26:35)
Дубль.
Valery:
В 2014 году Балашихинская радиомачта надстроена с 300 до 420метров, удерживается двенадцатью оттяжками. Оттуда вещают:
Like FM 87,9 10 кW
Юмор FM 88,7 10 kW
Мегаполис FM 89,5 10 kW
Радио ТВ 89,9 10 kW
Авторадио 90,3 20 kW
Relax FM 90,8 5 kW
Москва FM 92,0 5 kW
Радио Дача 92,4 10 kW
Радио Карнавал 92,8 5 kW
Studio 21 93,2 5 kW
Восток FM 94,0 5 kW
Первое Спортивное 94,4 5 kW
ЗВЕЗДА-FM 95,6 10 kW
Такси FM 96,4 5 kW
Дети FM 96,8 5 kW
Радио Комсомольская правда 97,2 10 kW
Романтика 98,8 10 kW
Русский хит 99,6 10 kW
Жара FM 100,5 10 kW
Камеди Радио 102,5 10 kW
Радио Шансон 103,0 10 kW
Radio Energy FM 104,2 15 kW
Love Radio 106,6 10 kW
Радио Известия 107,0 5 kW
Радио ХИТ-ФМ 107,4 5 kW
Милицейская волна 107,8 5 kW
Дата: 06 Фев 2023 22:34:43 · Поправил: Valery (06 Фев 2023 22:35:15)
Спасибо, полезная таблица!
И выходит, что с мощностью 20 кВт меня не обманули :)
Дата: 06 Фев 2023 23:34:46
Valery
Ваш оффтоп затянулся...
Да и в другой теме одна демагогия была...
Дата: 07 Фев 2023 03:03:21 · Поправил: sibrat (07 Фев 2023 03:16:00)
Допилил вроде до предела ферритовую антенну (да, взялся на волне хайпа с кубанским рц :) ) и стал видеть такие вот флуктуации фонового шума:
Неужели это атмосферные шумы?! =)
Ну и более общий вопрос который я попытаюсь поднять ещё раз: как должны выглядеть водопады с антенн без проблем? Как выглядят нормальные шумы эфира?
Хватит флудить про богомерзкий FM, кидайте скриншоты божественного АМ эфира!
Вот, лучше так
А то скажете ничего вообще антенна не принимает :)
Просто тут в Сибири вообще ничего на СВ нет. |
Дата: 07 Фев 2023 03:41:57
фигу в кармане мы получим.
Не существует такого в природе. Особенно когда надо измерить согласование рамки с фильтром и балуном. Особенно когда фильтр несимметричный от входа на выход.
Дата: 07 Фев 2023 08:18:18
Уже отключили. А 87.5 разве не из Балашихи?
Дата: 07 Фев 2023 08:27:36
AOR:
С Останкинской телебашни.
Дата: 07 Фев 2023 21:02:57 · Поправил: andory (07 Фев 2023 21:08:48)
Valery
Если мощных УКВ станций под боком нет, то и фильтр совсем не нужен, с этим согласен.
Только фильтр проектировался не совсем для подавления FM. Там индуктивность рамки в фильтр включена, ребенка с водой выплеснули.
В соседней теме, рамка от Harris, 1,5м, как Вы хотели. |
Дата: 07 Фев 2023 21:17:26 · Поправил: Valery (07 Фев 2023 21:25:15)
andory
С индуктивностью рамки на УКВ дело темное...., на деле она может оказаться емкостью.
А скорее всего, это будет сотня Ом активного и немного реактивного сопротивления с любым знаком.
Вы меня с кем-то спутали.
Ни разу не хотел рамку диаметром 1.5м :)
Дата: 07 Фев 2023 21:29:34
Я хочу 1.5 метра))
А на что влияет диаметр (периметр) рамки?
Дата: 07 Фев 2023 21:41:23 · Поправил: Valery (07 Фев 2023 21:51:34)
studentkra
Рамки такого диаметра очень любят солидные буржуины.
Устанавливают их на своем поле для гольфа, или на балконе одинокой фазенды с видом на плещущиеся волны Тихого Океана.
Таких фото в инете встречал много.
Рамку диаметром 1.5м можно назвать "полумагнитной" и в нашем человеко-муравейнике она является сборником всей окружающей электрической грязи.
И еще, при таком диаметре пропадает четкий минимум диаграммы направленности.
Похоже, что этот минимум солидным буржуинам вообще не нужен, они используют только максимум.
Дата: 07 Фев 2023 21:55:01
Valery:
Почему?
Дата: 07 Фев 2023 22:04:43 · Поправил: Valery (07 Фев 2023 22:14:48)
Антенна кроме магнитного поля начинает принимать и электрическое..
Суммарная диаграмма направленности по обоим полям получается в виде гантели, а не восьмерки.
Для пеленгации применяют рамки малого диаметра.
Дата: 07 Фев 2023 22:07:39
... на УКВ дело темное
Мы вроде обсуждаем рамку до 30 МГц. Какая разница, что будет выше?
Дата: 07 Фев 2023 22:10:09
andory
А вы решили обсудить работу фильтра на УКВ частотах.
