На сайте: гостей - 50,
участников - 6 [ Digital_Man, muha131, DangerAlex, razluka, Chester, ASU1956]
 Страница:  ««  1  2  ...  219  220  221  222  223  ...  269  270  »»Поиск в теме
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Фев 2023 22:13:02 #
Мы вроде обсуждаем рамку до 30 МГц.
andory:
В названии темы нет ограничений по рабочей частоте рамки.
Я хочу 1.5 метра))
А на что влияет диаметр (периметр) рамки?
studentkra:
Первый пост этой темы с фотографией огромной (больше 2 метров) рамки.
andory
с июн 2015
Дата: 07 Фев 2023 22:20:30 #
studentkra
В ттх рамки от harris всё подробненько расписано. Только, вероятно, это всё таки резонансная рамка, с автонастройкой.
andory
с июн 2015
Дата: 07 Фев 2023 22:22:55 · Поправил: andory (07 Фев 2023 22:23:44) #
В данный момент. А так понятно, что пистолькорс и харченко - тоже рамки.
Немаленькие и электрические.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 07 Фев 2023 22:39:02 #
Valery, andory, понятно. Спасибо за ответы.
У рамки харрис усиления офигенно отрицательные. Да и ксв приемлемое только с тюнером. И связь только в прямой видимости.
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Фев 2023 22:48:59 · Поправил: Valery (07 Фев 2023 22:50:49) #
[Del
Valery
с мар 2003
Дата: 07 Фев 2023 22:55:48 #
studentkra
У антенны не бывает КСВ.
У неё только входное сопротивление.
Конечно, можно всуе и упомянуть про КСВ, но тогда нужно указать волновое сопротивление кабеля, в котором и будет бегать этот КСВ.
Дата: 07 Фев 2023 23:28:35 #
Valery
вот и вечный спор - это входное или выходное сопротивление)
Думаю, в данном контексте у антенне есть внутренний источник тока/напряжения и это она предоставит на клеммах со своим внутренным (частотозависимым) сопротивлением, к которому могт быт ьещё прицеплены реактивы.
А наша задача - изять лучшим КПД предоставленные нпряжение и ток. Хороший КСВ на фидере - одна из предпосылок к успеху.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 11:14:10 · Поправил: Valery (08 Фев 2023 11:47:19) #
Неаа, здесь спора не было.
Выходное сопротивление, это у вас, электронщиков, например - выходное сопротивление усилителя.
У антеннщиков это входное сопротивление или импеданс.
Ну а у генератора это внутреннее сопротивление.
Спор был только у нас с вами о влиянии КСВ на антенный эффект.
Уперлись рогами как два барана на мосту и ни с места :)))
У каждого есть и теоретические и практические доказательства своей правоты.
Сразу возникает вопрос, как посчитать "КСВ антенны", например магнитной рамки с импедансом
Z = 1 + j50 Ом ???
Именно посчитать по формуле, а не вычислить с помощью калькулятора.
Простой вопрос, но хорошо помогает разобраться с понятием "КСВ антенны".
Прямого ответа на данный вопрос ни разу не увидел, обычно спецы по "КСВ антенны" тихо уходят в небытие :)
Дата: 08 Фев 2023 11:23:39 #
Valery
И еще, при таком диаметре пропадает четкий минимум диаграммы направленности.
Надо говорить, о каких частотах речь.
По моей памяти рамка Ф~2м имела классический КНД на 3.5МГц, не говоря о более низких частотах.
Там простая зависимость, если периметр до каких-то долей дл.волны - работает преимущественно как МА, запамятовал значения, в любой классической литературе по МА можно прочитать, вроде <=0.1 Л.
Разумеется, ставить их надо не в комнате. А смысл есть, снять больше эдс сигналов, не ронять их в шуме входного усилителя или в пассивных балунах.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 11:39:41 #
Согласен.
Изменение ДН при сканирование по частоте хорошо видно в ММАНе.
Чтобы не запариваться с кругом, рамку можно нарисовать в виде квадрата.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 11:57:13 #
Valery
как посчитать "КСВ антенны", например магнитной рамки с импедансом Z = 1 + j50 Ом ???
КСВ ≈ 50. В чём ваша проблема?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 12:07:12 #
sibrat
Как вы получили такой результат?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 12:15:04 #
Valery
Элементарно, КСВ выраженное через импедансы это их отношение. Если вы его посчитате (калькулятором или в столбик, как вам угодно) вы получите вещественную величину 0.02 т.е. 1/50
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 12:20:18 · Поправил: Valery (08 Фев 2023 12:56:14) #
sibrat
С "отношением" все не так просто, там комплексные величины.
Вы ошиблись в два раза.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 12:22:51 #
Valery
вам дать калькулятор?
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 12:26:37 #
sibrat
Их у меня есть :)
Была просьба посчитать "вручную", только тогда придет понимание.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 12:30:02 #
КСВ ≈ 50.
Это, разумеется при подключение к фидеру 50 ом. Если подключать будем к "чисто активному сопротивлению" то отношения уже надо считать по модулю. Потому что тут у нас нет никакой стоячей волны, а есть коэффициент передачи мощности.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 12:32:23 · Поправил: sibrat (08 Фев 2023 12:33:20) #
Valery
хотите считайте, это не так уж и запредельно сложно. вот вам формула https://www.webmath.ru/poleznoe/formules_16_10.php Я умею пользовать калькулятором. Единственное "понимание" которое тут может прийти - понимание удобства колькуляторов.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 12:49:01 · Поправил: Valery (08 Фев 2023 12:54:04) #
sibrat
Был вопрос, вычислить КСВ магнитной рамки.
У вас получается один и тот же КСВ=50 на любой частоте.
(при активном 1 Ом)
А это не лезет ни в какие ворота.
Тупое использование калькулятора объяснит сей "нонсенс" не поможет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 12:58:26 · Поправил: sibrat (08 Фев 2023 13:01:37) #
Valery
Всё смешалось в вашей голове... кони, люди, ксв...
нельзя вычислить "КСВ рамки" ксв имеет смысл только в кабеле. и он не зависит от частоты. от частоты зависит Z рамки. и , повторюс, если ваша рамка включена не к кабелю то это не ксв, а коэффециент передачи мощности.
КСВ это отношение максимальной амплитуды сигнала к минимальной по длине кабеля. нет кабеля - нет ксв!
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 13:01:11 #
sibrat
Понятно, самостоятельно КСВ рамки вы вычислить не можете.
Что вполне ожидаемо, об этом писал выше.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 13:02:24 #
Valery
КСВ это отношение максимальной амплитуды сигнала к минимальной по длине кабеля. нет кабеля - нет ксв! по определению!
Дата: 08 Фев 2023 13:10:02 · Поправил: Zmej (08 Фев 2023 13:11:15) #
Опять за этот ксв и исключительность его явления в кабеле зацепитесь на 10 страниц?
Что не понятного, участник своеобразно высказался о ксв, в том ключе, что на передачу в голом виде (без АСУ) та рамка не будет работать в заявленном диапазоне частот, да именно из-за того, что не будет согласования с передатчиком и сработает защита по ксв-датчику на выходе прд. И это вполне себе правда.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 08 Фев 2023 13:18:18 #
ну не мощность же FM станций в маскве тут обсуждать? КСВ это хотя бы по-теме...
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Фев 2023 15:46:14 #
Слышу, стали терзать КСВ с импедансом ))), а тут мне попались данные, из ТТХ другой антенны.
Comrod - HF230L
Импеданс указан: Impedance 1 to 1000 ohm, 50 ohm nominal
Диапазон 1.6 -30MHz
Это разброс сопротивления, в диапазоне частот, без согласующего устройства? Не видел ранее, что бы так указывали. Рамка диаметром почти под 3 метра (2.7м), правда в других источниках 2,5м.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Фев 2023 17:16:39 #
IgorDych
50 ohm nominal
50 Ом это хорошо, но только на первый взгляд.
КСВ в этой точке будет порядка сотни единиц.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 10 Фев 2023 05:42:40 · Поправил: sibrat (10 Фев 2023 05:47:46) #
Ну вот и нашла коса на камень =)
Балун 4:1, классическая схема Guanella, но на трансфлюкторе.
Снизу средняя точка симметричной стороны висит в воздухе, сверху - посажена на оплётку. Почему так? Нановна никаких побочных резонансов не видит в упор. Масштаб 7 МГц, середина - 10. Собственный резонанс рамки с балуном - 29
Дата: 10 Фев 2023 19:58:26 #
sibrat
Потому, что как и говорили ранее тут, балуны так получаются "балунистее".
Так же как и у трансформаторов на бинокле 1 к 4 по сопротивлению, где обмотка со средней точкой, ее желательно соединять с общим проводом не-балансного выхода, чтобы не было неожиданностей.
Дата: 11 Фев 2023 08:07:39 #
Valery
нет КВС антенны отдельно взято. КСВ устанавовается на всю систему, там ещё премник на другом конце может всё портить.
А если повезёт, то КСВ вообще "не нужен" , так как АФУ = антенна+кабел+приёмнки работает как один хорошо настроенный резонансный контур. Если нет местных ИБП, то может дать отличный приём.
КСВ - это про идеальный порядок, гда можно всё сразу предсказать и проще организовать при эксплуатации. Если кабель расчитан на 2кВ пробой , а КСВ танцует, то предельно передаваемая мощность сразу станет заметно меньше итд.... Также при идеальном КСВ толкьо антенна принимает. Поэтому согласование антеныы к кабелю нужно делать там на крыше, а не в автоматическом тюнере в трансивере.
Рамка с "нулевым" импедансом к кабелю никак не согласовать в понятиях КСВ=1. Это всегда будет резонансная система и в таком случае нужно столько же нестандартно подбирать вход приёмника. Но кабель тем самым станет частью антенны и антенна уже не ловит чисто Н-поле в месте её установки, а ещё всё грязное Е-поле многоквартирного дома.
sibrat
100%
Дата: 11 Фев 2023 08:11:48 · Поправил: Хайо (11 Фев 2023 08:16:08) #
sibrat
что только не выдают Гуанеллой....)
в Вами указанной схеме не хватает с левой стороны синфазная часть. Её тоже можно мотать на то же кольцо, если был бы идеальный феррит. Поэтому в очень хорошем исполнении ставят отдельное кольцо и всё сработает в диапазоне 1:1000 и больше
Время загрузки страницы (сек.): 0.305; miniBB ®
