На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ Greenland, Хайо, xman, Nemo, muha131, John79, Барабашка_Азимут_, Toha821]
 Страница:  ««  1  2  ...  221  222  223  224  225  ...  272  273  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Фев 2023 21:52:03 #
studentkra
Такому приему можно только порадоваться :)
Теперь ваша задача состоит в уменьшении уровня грязи, думаю, что вынос рамки из дома должен решить проблему.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 18 Фев 2023 22:39:27 #
Valery, спасибо! Вынос рамки на улицу пока не планируется. До весны точно. Да и рамкой эту конструкцию назвать сложно. Пока нет времени, но скоро сделаю нормальную рамку из фольгированных текстолитовых полосок.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Фев 2023 23:27:40 #
У меня просьба, послушайте, пожалуйста, в 21..22 МСК "Каплю" на частоте 3.757.5 МГц.
Valery:
Принимаю примерно одинаково магнитной рамкой и "Inverted V".
в таком варианте пропадает возможность крутить рамку, это верно.
Вам все-таки нужно крепко задуматься об установке рамки на крыше.
Возможность поставить рамку на крышу есть, даже поворотное устройство есть, которое в своё время крутило "двойной квадрат" на СиБи диапазон. В нагрузку ко всему этому неадекватный, скандальный сосед, который обязательно начнёт жаловаться во все инстанции.
у меня пищит капля. Ровно так же как и днём.
studentkra:
Днём её не слышал.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 18 Фев 2023 23:44:11 #
Днём её не слышал
Зватра послушаю. Жужжалка рядом по частоте одинаково проходит круглые сутки. Если помеха не "наползёт". Хотя бывает почти пропадает. Не на долго.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Фев 2023 09:36:15 #
Днём её не слышал.
Я тоже днем каплю ни разу не слышал, а на сайте была информация, что на этой частоте "каплю" включают только вечером.
Капля хороша тем, что ее уровень в нашей местности в среднем составляет 7 баллов при приеме на полноразмерную антенну.
(при хорошем прохождении уровень может доходить до 9 баллов, при поганом сигнал может уходить в шумы, но это редкие случаи)
Поэтому и выбрал каплю в качестве "опорной точки".
Если сигнал тонет в шумах и грязи, то сразу делаю вывод - пора что-то менять в этой жизни :)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Фев 2023 23:16:55 · Поправил: studentkra (19 Фев 2023 23:25:46) #
Согласен, но у меня был другой вопрос, а именно, о конкретной могучей помехе в данной местности на частоте 900 кГц.
Valery, вот и решен вопрос о могучей помехе 900 кГц. Виновник компьютерный блок питания, от которого у меня всё запитано. Решение простое. Хороший сетевой фильтр. Ну и без бутылки конечно не обошлось )))
Уважаемый Фотограф был абсолютно прав на счёт сетевых фильтров. А я не верил!
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Фев 2023 02:01:06 · Поправил: RA6FOO (20 Фев 2023 02:03:06) #
sibrat круглый провод 4 мм будет иметь немного бóльшую индуктивность.
Да, такой же будет иметь диаметр не 4, а 7.5 мм
Так для малой рамки бОльшая индуктивность лучше.
4 мм это по сопротивлению ВЧ току, что не есть хорошо.
Но если оно устраивает, нет смысла делать то-же из 15и мм полосы.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Фев 2023 02:18:44 · Поправил: sibrat (20 Фев 2023 02:21:07) #
RA6FOO
вот так новость! А мужыки то и не знают и всё стремятся снижать паразитные сопротивления и повышать резонанс...
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Фев 2023 02:23:02 #
studentkra
каждый раз когда на этом форуме я читаю о "могучих помехах которые глушат всю маскву" я всегда смеюсь :)
VS2021
с мая 2021
Кадрина
Дата: 20 Фев 2023 08:51:23 #
Кстати LZ1AQ продаёт новый усилитель https://active-antenna.eu/amplifier-kit/
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 10:00:15 #
studentkra:
Я бы ещё поместил фильтр в металлический корпус, который соединил бы с "землёй". Не люблю импульсные блоки питания. Сделал трансформаторный и магнитная рамка сразу начала принимать эфир внутри жилой комнаты.
sibrat:
Помеха на 125,000 не только по всей Москве, она по всей стране.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Фев 2023 11:55:06 #
На средних волнах вечером прием появился?
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Фев 2023 12:07:07 #
studentkra
Это не может не радовать :)
У меня помеха приходила из Эфира, а не по проводам.
В любом месте дачного участка рычание полностью забивало прием, а повороты приемника в пространстве ни капельки не уменьшали уровень помехи.
Вот такая напасть появилась на даче в конце лета.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 12:16:46 #
Valery:
На ДВ СВ рычание, по частоте близкое к 50 Hz.
И, возможно, сам приёмник не работает. Проверял с генератора.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Фев 2023 12:24:22 #
Попробуйте послушать СВ на любой приемник с ферритовой антенной.
У меня есть подозрение, что виноват не приемник, а ваш усилитель с высокоомным входом.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 12:45:51 #
Valery:
Попробую, но мне не особо нужен диапазон ДВ СВ. Авиамаяки слушать не собираюсь. Даже если приёмник неисправен, не беда. Главное, что он принимает КВ и на Авиадиапазоне чувствительность выше, чем у моих маленьких приёмников.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Фев 2023 13:14:24 #
Помеха на 125,000
герц, килогерц, мегагерц, гигагерц, метров? У меня скорее всего её нет, либо она ничего не глушит :)
У меня всё питается именно ими. Что я делаю не так?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 13:34:13 #
sibrat:
125.000
Помеха на 125,000 МГц.
У меня дома куча импульсных БП, плюс лампочки светодиодные. БОльшаяя часть КВ диапазона это помехи. Поменял ИБП приёмника, сделал магнитную антенну и появилась возможность слушать КВ.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Фев 2023 13:47:55 #
Это не помеха, она ничему не мешает.
И у меня куча импульсных БП и лампочки светодиодные, а "тест рубильником" ничего в картине КВ диапазона не меняет. Да и даже в картине СВ диапазона...На ДВ только изменения. Что-то тут не так... ;)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 13:57:08 #
sibrat:
В этой теме кто-то уже говорил, что применяет импортные светодиодные лампочки и светильники, в которых стоят помехоподавляющие конденсаторы и катушки. У меня обычные, китайские, купленные в соседнем хозяйственном магазине. Вместо конденсаторов пустые дырочки в печатной плате, вместо катушек - перемычки. Отсюда и шум по всему КВ диапазону.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 20 Фев 2023 14:48:40 #
ну так вы радиолюбитель или где?! У меня даже дырочек не было... пришлось на скотч дроссель клеить и конденсаторы в клммник зажимать.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Фев 2023 15:03:52 #
Valery, так эта помеха шла из блока питания в сеть и принималаст антенной-рамкой.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 16:14:56 #
sibrat:
Лампочек дома много и они неразборные. БП тоже, если только аккуратно вскрывать острым ножем. А что делать с соседями?
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Фев 2023 16:49:17 #
studentkra
Эта помеха идет не из моего дома, скорее всего она от линии 220В за забором..
А правильная антенна должна работать так, как на картинке ниже.
Снимок экрана сделан 15 мин. назад.
Догадайтесь с трех раз, чей это приемник? :)))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Фев 2023 17:41:42 #
Фотограф, Вы боретесь с ветряными мельницами. Отделите мух от котлет "методом рубильника", как посоветовал sibrat. Многое прояснится.
Valery, спасибо. Но тут заслуга не антенны, не усилителя и не приёмника. Просто относительное тихое место в СНТ, где почти никто не "шумит".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 20 Фев 2023 18:21:59 #
studentkra:
Заменил импульсный блок питания на трансформаторный, с фильтрами по питающей сети, сделал из кабеля магнитную рамку и короткие волны пришли ко мне в дом. :)
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Фев 2023 18:26:12 · Поправил: Valery (20 Фев 2023 18:27:19) #
studentkra
На вашем приемнике вылезла "капля", а Химки отдыхают :)
(со своим длинным проводом)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 20 Фев 2023 18:48:27 · Поправил: studentkra (20 Фев 2023 18:48:44) #
Фотограф, так Вы определились, какие помехи Ваши, а какие от соседей?
Valery, я писал уже, что в Химках сильно изменилась помеховая обстановка из-за какой-то масштабной стройки. А каплю сейчас и в Финляндии слышно ))
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Фев 2023 19:05:15 #
studentkra
Каплю слышно везде.
Потому, что это киловатт из-под Ростова-на-Дону.
А нам интересно сравнивать уровень приема на разные антенны в двух близко расположенных точках.
Что я и сделал :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 20 Фев 2023 22:28:16 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 01:32:20) #
sibrat вот так новость! А мужыки то и не знают и всё стремятся
Куда стремятся мужики, всем понятно, пусть стремятся.
С трудом, но можно догадаться, что вы чему то возразили по индуктивности провода.
Обьясните нормальным техническим языком, что хотели сказать по сути.
По сопротивлению проводника я сам сказал, рамке оно вредно.
Вы еще что то про R излучения рамки говорили в теме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.354; miniBB ®
