На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Greenland, lecha60, vinipu, Anchares, Хайо, xman, Nemo]
 Страница:  ««  1  2  ...  222  223  224  225  226  ...  272  273  »»Поиск в теме
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 04:22:56 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 05:01:05) #
RA6FOO
Ну это ж общеизвесные знания, нет? Эффективность витка в магнитном поле (чем является малая магнитная рамка) прямо пропорциональна площади витка и обратно пропорциональна его сопротивлению. В сопротивлении рамки доминирует индуктивная составляющая. следовательно бóльшая индуктивность (при той же площади) - хуже!
Плюсом имеет место быть неприятное явление собственного резонанса ограничивающее верхнюю рабочую частоту. Который, очевидно, тем ниже, чем больше индуктивность.
Именно по этой причине популярной является сдвоенная конструкция полотна антенны - при той же площади получается заметно меньшая индуктивность. https://www.l3harris.com/sites/default/files/styles/625_x_570/public/2020-09/cs-tcom-RF-3134-AT00X.png
https://www.qrz.ru/upload/static/f74/23f7cb70a4607a08e09b192cb7586ddb.png
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/photo_54250510297261.jpg
такая конструкция тоже может применятся для снижения индуктивности - витки соединяются параллельно. (но можно и последовательно если антенна рассчитывается на СВ, где индуктивность не так вредна)
P.S.
Для полноты раскрытия темы - есть два исключение из правила: Магнитные рамки СДВ, ДВ, и сверхмалые (< 30 см) резонансные рамки СВ диапазона, где индуктивное сопротивление уже не имеет доминирующего значения. И полуисключение - неэффективное подключение к высокоомному входу (плохая но популярная многовитковая рамка для радиоприёмников - https://ae04.alicdn.com/kf/HTB1PNExbBOD3KVjSZFFq6An9pXaH.jpg)
Но даже во всех этих случаях не работает принцип "бОльшая индуктивность лучше", им нужна оптимальная индуктивность. (Оптимальная для настройки в резонанс или минимизации потерь на согласовании.)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 07:29:18 #
Я давно думаю о трёступенчатом переключателе: 1:4, 1:1, 4:1
Недавно проводил эксперимент по перевороту трансформатора чтобы оценить эффективность и целесообразность такого подхода и пришлось отказаться от идеи даже не оценивая что там с согласованием. Потому что резко улучшилось согласование на УКВ и вылезли страшные IM помехи от FM станций (от которых я уже сильно отвык). Без улучшения/переключения ещё и ФНЧ идея не работоспособна.
Придуман другой вариант - вгонять на НЧ рамку в низкодобротный резонанс. Первые экперименты обнадёживают: резонанс размазан на несколько мегагерц и получается диапазонная антенна. Предварительно можно будет обойтись блоком коммутации на 3-5 положений. Это без учёта СВ. До СВ, думаю, дотянуть не выйдет.
Дата: 21 Фев 2023 11:16:40 #
Ссылка не открылась, что там было, может есть другие картинки?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 11:19:06 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 11:21:54) #
sibrat
RA6FOO
Я бы понял и принял ваши аргументы, если бы не всё в одну кучу.
Потери ("эффективность") только на активном сопротивлении.
Тоже вроде общеизвестные знания.
Мне можете не отвечать, я здесь случайно, не хочу нарушать
течение темы на достойном уважения уровне (без иронии).
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 11:34:29 · Поправил: Valery (21 Фев 2023 11:41:36) #
sibrat
Эффективность витка от его площади не зависит, зависит только ЭДС на "клеммах" рамки.
Мощность, высасываемая рамкой из Эфира, будет одна и та же.
Проблема только в согласовании.
Ну вот и до вас добрались вещалки :)
А ведь кто-то гнал нас из темы, когда обсуждалась мощность и уровень приема передатчиков ФМ в конкретной местности.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 13:18:18 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 13:24:11) #
https://m.media-amazon.com/images/I/61ZdO5M0gvL._AC_SL1200_.jpg
Valery
Эффективность витка от его площади не зависит, зависит только ЭДС на "клеммах" рамки. Мощность, высасываемая рамкой из Эфира, будет одна и та же.
серьёзно? т.е. рамка диаметром 0.5 мм будет "высасывать" столько же мощности сколько рамка диаметром 5 метров?!
Когда вы при помощи увеличительного стекла поджигаете муравья это вы просто улучшаете его согласование с солнцем?
Вот так физика троллей!
RA6FOO
Ну уж нет! Эффективность рамки определяется (практически) в её способности передавать мощность из эфира в нагрузку. И хотя теоретически на реактивном сопротивлении мощность не теряется (не конвертируется в тепло), в нагрузку то она тоже не идёт :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 13:31:34 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 13:32:13) #
Мощность, это скорость передачи потребителю энергии и преобразования её в другие виды.
Теоретически реактивной мощности нет. Это жаргон электротехников.
Потому и не идет в нагрузку то, чего нет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 13:54:04 #
RA6FOO
Вы этим что-то хотели сказать?
Куда она делась?
У вас есть мощность поля (плотность потока энергии) в ваттах на квадратный метр, есть площадь антенны в квадратных метрах, следовательно есть распологаемая мощность в ваттах. А есть реально передаваемая в нагрузку. Вот разница между этими величинами и есть эффективность антенны. Разность заключается в переизлучении, неважно, в виде преобразования в тепло на активном сопротивлении или в отражении обратно - на реактивном. Мощность есть в любом случае - она опредляется плотностью поля и размером антенны, но не вся она идёт в нагрузку. Так понятнее?
LFSR
с мар 2022
Дата: 21 Фев 2023 14:03:57 #
А вот и нет.
Не будет.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 14:13:36 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 14:15:40) #
RA6FOOТеоретически реактивной мощности нет. Это жаргон электротехников.
sibrat Куда она делась?
Да-а-а-а, однако!
То то я смотрю, с чего это тема в 224 страницы раздулась.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 21 Фев 2023 14:39:40 #
RA6FOO:
Пожалуйста, не прерывайте. Во-первых очень интересно читать, а во-вторых: "в споре рождается истина". :)
Дата: 21 Фев 2023 15:03:51 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 15:08:56) #
Если речь о КПД.
Сопротивление излучения Rr кольцевой рамочной антенны с перимет­ром U приближенно рассчитывается по сле­дующей формуле Rr = 197× (U/ l)4 Ом
КПД антен­ны зависит от отношения сопротивления потерь к сопротивлению излучения Rr. В силу этой зависимости для получения приемлемого КПД требуется свести сум­марное сопротивление потерь рамочной антенны к очень малой величине, что на практике означает необходимость приме­нения проводников с возможно большей хорошо проводящей поверхностью.
Кому интересно в зависимости от размеров пораметры добротности и КПД рамки увидеть, вот в этой статье наглядно на графике отображены http://ra3tox.qrz.ru/s9/ant_mr.html
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 15:45:33 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 15:50:20) #
Если речь о КПД.
вот вы и попались в ловушку которой я тщательно избегал, хотя написать эти три буквы прямо очень хотелось =)
Один простой вопрос: каков КПД конденсаторного блока питания? А эффективность передачи мощности?
Впрочем "эффективность" тоже неправильный термин. Но он прижился в отношении антенн. Правильный будет "коэффициент передачи мощности", но такого я никогда не слышал чесно говоря. Говорят "эффективность антенны" и говорят что эффективность счетверённой яги больше одиночной, хотя она одинаковая :)
Дата: 21 Фев 2023 15:50:14 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 15:55:50) #
Без проблем это все рассчитывается и моделируется. Только в реальной жизни и для приема нам зачастую КПД рамочной антенны не сильно важен, но раз уж о нем зашла речь, то вот формула, вот графики, можно посмотреть.
КПД это совершенно понятная величина.
Добавил:
А что такое эффективность? У кого эта эффективность, для чего эффективность, как она рассчитывается?
:))) Ну я не знаю в теории антенн такого понятия, есть КНД, КПД, Rизл, все это описано в учебниках. А "эффективность" - не характеристика антенны, это скорее пригодность её для конкретной радиолинии. Поэтому в одном случае эффективность яги выше, в другой АЗИ, потому что задачи разные. В принципе в отрыве от задачи оперировать термином "эффективность" бессмысленно.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 15:54:08 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 15:56:23) #
Aeff = P/П, где P, Вт — максимально возможная мощность, выделяемая в нагрузке данной антенны; П, Вт/м2 — плотность потока мощности плоской волны в месте расположения антенны.
Также эта величина называется "Эффективная площадь антенны", может слышали даже :)
Дата: 21 Фев 2023 15:56:33 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 15:59:50) #
Это эффективная площадь антенны. Совсем другое понятие.
эффективная площадь (апертура) антенны, которая определяется как физическая площадь антенны, умноженная на КПД антенны. Если КПД антенны равен 1 (или 100%), это означает, что вся энергия, подаваемая передатчиком в передающую антенну излучается в пространство. Если же это приемная антенна, то при единичном КПД вся энергия, принимаемая антенной, попадает в приемник.
Да, я помню, вектор умова-пойнтинга и все такое.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 16:02:03 #
А что делать с энергией не принятой антенной? веником под ковёр? =)
А у меня есть две аннтенны, одна принимает 0.1% падающей мощности, а вторая 0.3%, а КПД у обоих 93%, как быть?
Дата: 21 Фев 2023 16:11:22 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 16:20:59) #
Мало энергии? Увеличивайте эффективную площадь антенны, если нет возможности увеличить КПД) Например, увеличить геометрический размер без ухудшения кпд. Применить другую антенную, с бОльшим КНД.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 16:13:42 #
А вот тут вы вообще отменили принцип обратимости антенн ;)
У вибратора Пистолькорса и антенны Уда-Яги одинаковый КПД и площадь. Но есть ньюанс ;)
Дата: 21 Фев 2023 16:17:20 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 16:26:57) #
Про принцип обратимости не написано не слова))
А вот эффективная площадь напрямую связана с диаграммой направленности - главной характеристикой любой антенны.
Я почему про КПД написал и привел графики - чтобы было понятно от чего зависит. Выше в теме были неточности на данную тему. А дальше дело техники - потери ухудшают КПД, откуда они берутся тоже понятно. Вы задаете много новых вопросов, ответы на которые видны в этих же формулах и в любом учебнике антенн. Не вижу предмета дискуссии. Мало энергии на выходе антенны? Увеличивайте КНД, КПД и пр. Все формулы доступны.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 16:27:48 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 16:32:43) #
sibrat одна принимает 0.1% падающей мощности, а вторая 0.3%,
Проценты - величина относительная.
Без того, что принято за 100%, ваша инфо ни о чём
AORэффективная площадь (апертура) антенны, которая определяется
sibratА вот тут вы вообще отменили принцип обратимости антенн ;)
И он и вы сказали не то.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 16:40:34 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 16:44:03) #
Это логически следует из ваших определений. У вас разные определения КПД при передаче и приёме. В первом случае у вас связь физической площади с КПД, во втором - эффективной с КПД. Ведь принимает антенна не физической площадью, а эффективной не так ли? ведь вы же пишите "вся энергия принятая", а не падающая энергия.
Со вторым определением я полностью согласен, а вот с первым - нет :)
Ааа.. так всётаки эффективность это главная характеристика любой антенны? Как же так?! Ведь несколько постов выше она была совершенно бессмысленной ;)
Ладно, мы спорим о терминах... эффективность это эффективная площадь. только короче :) А эффективная площадь это отношение падающей мощности к отдаваемой в нагрузку. И не надо ничего придумывать.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 16:43:17 · Поправил: Valery (21 Фев 2023 16:47:06) #
Про КПД спора не было, бери числа и подставляй их в формулу, об этом вы и написали выше.
А было опровержение моей глубинной мысли :)
Мысль такая - магнитная рамка размером 0.5м и 1м принимают одинаковую мощность из Эфира.
Эта мощность выделяется на согласованном сопротивлении.
Для диполей размером менее полволны будет то же самое.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 16:46:45 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 16:49:30) #
Valery
Вы нам лучше расскажите как вам вообще такая мысль глупость в голову пришла? :)
Наверное это как-то связано с тем что эфир у вас с большой буквы и вы принимаете что-то оттуда?
У нас то "Эфира" нет, а нас плоская электромагнитная волна, т.е. поток частиц несущий определённую мощность на квадратный метр ;)
Дата: 21 Фев 2023 16:48:22 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 16:49:48) #
Нет такой характеристики антенны - эффективность. Я уже написал выше. Есть совершенно конкретные понятия. А эффективна она в том или ином применении этой антенны - исключительно зависит от ее рассмотрения в совокупности применения в радиолинии. Для одного применения одна антенна эффективность имеет максимальную, для другого - совсем другая конструктивно, с другой ДН и пр. В одном случае яги эффективна, в другом АЗИ, в третьем магнитная ферритовая.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 16:50:16 · Поправил: Valery (21 Фев 2023 16:53:05) #
sibrat
Глупость пришла голову при обсуждении уникальных свойств ЕН-антенны.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 16:54:58 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 16:57:23) #
Послушайте, не надо к словам цеплять только вам извесный прицеп смыслов. Вы ещё бухгалетрию сюда пригласите, раз притянули строительство радиолиний. Она вам расскажет про эффективность :)
Есть падающая мощность, есть отдаваемая в нагрузку мощность. Есть между ними отношение. Больше ничего нет. Вот это отношение и есть... нет, это не КПД, а оно самое - "эффективность".
Для передачи то же самое только в другую сторону: отношение подводимой мощности к создаваемой плотности потока излучения.
Дата: 21 Фев 2023 16:56:52 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 17:06:44) #
Мощность чего? Полезного сигнала на конкретной частота с конкретного направления? Если имеете ввиду его, а геометрическое расположение антенн одинаково, то сомневаюсь, у них может быть ДН разная, может быть КПД разный. Просто посмотрите графики зависимости параметров разного периметра рамки от частоты, например. Есть куча нюансов. При этом на каких-то частотах - разница вполне может быть минимальная. Я считаю что без описания условий такая мысль не имеет инженерного применения, с исходными условиями можно рассмотреть.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 16:57:51 #
sibrat Вы нам лучше расскажите как вам вообще такая мысль глупость в голову пришла? :)
Сибрат, при вашей безграмотности в электродинамике вам стоило бы вести себя деликатнее.
Вы тут принцип взаимности упоминали, теперь вижу что кроме названия вы о нём понятия не имеете.
Иначе не возразили бы Валерию таким безцеремонным образом.
Дата: 21 Фев 2023 17:04:26 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 17:11:43) #
Есть падающая мощность, есть отдаваемая в нагрузку мощность. Есть между ними отношение. Больше ничего нет. Вот этоотношение и есть... нет, это не КПД, а оно самое - "эффективность".
Я уже все выше написал несколько раз. Зачем вы придумываете характеристики, которых нет. Если хотите видеть отдаваемую в нагрузку мощность, то вам нужно учитывать и КНД антенны и КПД. Кстати, КНД антенны как раз через действующую площадь определяется. есть выражение для этого в любом учебнике. Также следует учитывать потери в линии передачи, согласование. Все надо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.292; miniBB ®
