На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ sergsib, Anchares, Барабашка_Азимут_, Romanbak, spbtvmaster, Wavetek]
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  223  224  225  226  227  ...  272  273  »»Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 17:07:14 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 17:07:44) #
AOR может быть КПД разный.
КПД здесь ни при чём.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 17:07:20 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 17:07:36) #
RA6FOO
Иначе не возразили бы Валерию таким безцеремонным образом.
О, а ну-ка, ну-ка. Может вы возразите мне на моё возражение? Валерий уже сдался и не может ничего возразить ( и это хорошо, хвалю) - может вы расскажите как антенна площадью 0.5 мм может принимать такую же мощность как антенна площадью 5 метров? Разумеется при условии одинаковости их эффективности (КПД, ДН, чего угодно) :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 17:13:40 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 17:17:45) #
sibrat О, а ну-ка, ну-ка.
Здесь не ликбез, может лучше, если вы наконец откроете букварь по антеннам и сами прочитаете его
Вкратце мощность, принятая антеннами, различается в той же степени, как различаются их КНД
Заодно это и для AOR, почему КПД ни при чём.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 17:14:22 #
Не понял, вы тоже считаете, что магнитные рамки разного диаметра "высосут" из Эфира разную мощность?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 17:16:33 #
Валерий, да здесь дремучий лес, а не тема.
Как у вас терпения хватает.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 17:19:33 #
Зачем вы придумываете характеристики, которых нет.
А вот это уже наглая ложь, простите.
Эффективная площадь антенны (эффективная поверхность антенны) — величина, характеризующая способность приемной антенны собирать падающее на неё электромагнитное излучение, т.е. её эффективность. это точная дословная цитата со стр 266 первого тома "СВЧ-электроника в системах радиолокации и связи. Техническая энциклопедия в двух книгах"
Если вы плохо читали учебник или что-то из него забыли, то это не я что-то придумал :)
Дата: 21 Фев 2023 17:19:54 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 17:27:27) #
Valery
Будет зависеть в первую очередь от разницы ДН, то есть в вопросе все же остаются важны условия, откуда приходит фронт э/м волны, длина волны соответственно. То есть исходные условия важны. У рамки может быть ДН разная при разных размерах при разной длине волны.
Дата: 21 Фев 2023 17:24:28 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 17:32:38) #
Энциклопедия это не учебник. В учебниках нет такой характеристики "эффективность". Слово "эффективность" в данном контексте - собирательное. Потому что надо коротко охарактеризовать. А от чего эта ваша "эффективность" зависит я уже написал.
Эффективная площадь антенны связана с КНД. Вот через это уже можно говорить про способность собирать э/м поле.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 17:31:59 #
RA6FOO
А в каком слове вы видите противоречие с моими словами?
Я вот, например, вижу противоречие этих слов со словами Валерия. Причём прямое т.к. думаю для вас не секрет что КНД напрямую зависит от размеров антенны. Чем антенна меньше длины волны тем шире её ДН (и ниже эффективность) тем ближе свойства антенны приближаются к изотропному излучателю =)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 17:34:35 #
Прекрасно. Раз она от чего-то зависит то значит что она существует реально, т.е. независимо от вас и вашего мнения о ней. Что и требовалось доказать.
Я думаю пора заканчивать флуд.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 17:34:39 · Поправил: Valery (21 Фев 2023 17:40:28) #
Обсуждается магнитная антенна.
Нам важен сам принцип, что будет с выделенной мощностью на согласованном сопротивлении при изменении размера магнитной рамки.
Дата: 21 Фев 2023 17:39:07 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 17:39:43) #
При условии что дано определение термина "эффективность". Вы дали определение - получение максимальной ЭДС на зажимах антенны. Если определение не задано - такого понятия нет. В учебниках я его не видел. Как собирательный образ имеет право на существование, но каждый будет в него вкладывать своё.
Я вот могу дать определение "эффективности" антенны - получение максимального с/ш при приеме конкретного сигнала в определенных условиях и плевать мне на вашу энергию на выходе. Как вариант. И это тоже эффективность.
Так что действительно флуд надо прекращать.
Дата: 21 Фев 2023 17:46:57 · Поправил: AOR (21 Фев 2023 17:48:49) #
Я нашел что ЭДС = 2"пи"NSEm/лямбда где N−число витков рамки, S−площадь рамки, Еm – напряженность
электрического поля в месте установки антенны, − угол между направлением
распространения волны и нормалью к плоскости рамки, лямбда − длина волны
принимаемого сигнала.
Значит, ответ очевиден?Valery
Или я не так понял вопрос?
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 17:49:00 · Поправил: sibrat (21 Фев 2023 17:55:31) #
Я не давал такого определения. Читайте по-слогам: это отношение падающей мощности к отдаваемой в нагрузку в моей версии. "величина, характеризующая способность приемной антенны собирать падающее на неё электромагнитное излучение" в версии "энциклопедии". способность антенны собирать (перехватывать) падающий на неё поток мощности электромагнитного излучения и преобразовывать этот поток мощности в мощность на нагрузке - в версии википедии.
А вот приведённая вами формулировка это, скорее, версия RA6FOO. Потому он и не видит проблемы в реактивном сопротивлении антенны в то время как оно является основным снижающим эффективность (отдаваемую в нагрузку мощность) фактором.
Слава Богу! Что ЭДС прямо зависит от площади рамки нашли. Теперь осталось найти формулу мощности с учётом реактивного сопротивления. ;)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 17:50:15 #
Глупость не надо спрашивать, ну какая у антенны, диполя например, площадь
Диаметр х на длину что ли?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 17:51:22 #
Про "эффективность" можно прекратить.
А вот с чудесами малых антенн нужно разобраться, тут сплошная путаница в мозгах.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 17:57:43 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 17:58:43) #
sibrat А вот приведённая вами формулировка это, скорее, версия RA6FOO.
Потому и не вижу, что не снижает. Есть реактивность,
или нет, мощность в согласованной нагрузке от неё не зависит.
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 18:00:19 #
При увеличении числа витков или диаметра рамки увеличивается ЭДС на "клеммах" антенны.
Ноооо, растет и входное сопротивление антенны, а значит уменьшается ток.
Поэтому, мощность,, выделенная на согласованном сопротивлении не изменится.
Дата: 21 Фев 2023 18:02:43 #
Это и есть эффективная площадь антенны. Можно посчитать мощность сигнала на входе приемника согласованного с антенной, зная эту величину и напряженность поля. Эффективная площадь и КНД связаны известной зависимостью. Что такое "эффективность" я так и не нашел:) Поэтому нет определения - нет эффективности.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 18:04:21 #
RA6FOO
В первом приближении да. Или по-вашему работа диполя не зависит от диаметра проводников? Только не диаметр, а некоторая ширина вдоль проводника, безусловно зависящая от его диаметра. Диполь из проводника нулевого диаметра, внезапно, ничего не примет. А диполь изготовленный в размер по формуле из учебника окажется сильно не настроенным. Мир чуть-чуть сложнее чем кажется ;)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 18:09:02 #
RA6FOO
Ну воооот... начался торг. Всё. Приехали. Я рад что вы начали понимать - дальше вы уже додумаетесь сами.
P.S.
Малая широкополосная магнитная рамка никогда не согласована. Резонансая рамка не имеет реактивного сопротивления.
Дата: 21 Фев 2023 18:12:38 #
Valery
Смотрите, в этой статье уже провели моделирование http://ra3tox.qrz.ru/s9/ant_mr.html абзац одновитковая/многовитковая и в целом вывод понятен. Если речь о кол-ве витков. А если мы берем одновитковую рамку с другим периметром?
Valery
с мар 2003
Дата: 21 Фев 2023 18:23:30 #
Не вникал в "исследования" радиолюбителя, здесь дело в принципе.
Еще раз, мощность на согласовнном сопротивлении не зависит от диаметра магнитной рамки.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 18:27:35 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 18:33:01) #
А вы что, уважаемый уж на сковородке, в первый раз услышали, что антенны согласуют?
И вам советую, дело очень полезное, не будете больше терять мощность из за реактивки.
Дальше уже додумаетесь сами, как и чем согласуют или помочь?
Так это ваша беда, электротехника ни при чём.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 18:43:27 #
RA6FOO
Ну-ка, ну-ка, согласуйте мне широкополосную рамку :)
Я вам сразу могу пообещать много денег заработать на продаже такого согласующего устройства ;)
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 18:48:29 #
Valery
В чём проблема? Вы можете легко доказать нам вашу правоту: Согласовать магнитную рамку не просто, а очень просто - вгоняем её в резонанс (она правда перестаёт быть ширкополосной, но нам это и не надо) и демонстрируем одинаковую мощность в нагрузке хотя бы для рамок в 5 см и 50 см.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 18:51:40 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 18:52:03) #
sibrat
Ножкой топните и возвопите "Ха-а-ачу"!!!
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 18:54:31 #
RA6FOO
ну что ж вы так быстро слились-то? Эххх... А я то уж понадеялся.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Фев 2023 19:12:45 · Поправил: RA6FOO (21 Фев 2023 19:22:07) #
sibrat
Очень даже хорошо читал. Тот, кто это придумал, недалеко от вас ушел.
Из вашей книги следует, что "эффективность" от потерь в антенне, от КПД, не зависит.
Электронщик написал, ему простительно,
а вы бы букварь какой нибудь по антеннам открыли, там таких ляпов нет.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Фев 2023 20:00:38 #
Придуман другой вариант - вгонять на НЧ рамку в низкодобротный резонанс. Первые экперименты обнадёживают: резонанс размазан на несколько мегагерц и получается диапазонная антенна. Предварительно можно будет обойтись блоком коммутации на 3-5 положений. Это без учёта СВ. До СВ, думаю, дотянуть не выйдет.
Сделал прототип, пока на сборке варикапов (тут пугают что из-за них вырастут IM). В общем для меня эффект есть - на 49 метрах прирост с/ш на 3dB, на 60 метрах - 4dB. Ниже и выше - выигрыша в c/ш нет.
Выводы: во-первых для входного импеданса в 200 ом неожиданно (для меня) хороший прирост уровня сигнала +10dB. во-вторых (ожидаемо) 50 см рамки маловато для приёма на нижнем КВ (3-6МГц). В-третьих метод не спасёт на СВ (пробовал просто конденсаторами) - ширина резонанса становится слишком узкой, прироста с/ш нет. (СВ в городе ничто не спасёт).
Итоговый вывод. Если есть возможность делать рамку 60см и более - в городе её хватает. Если возможности нет - есть смысл частично отказываться от широкополосности на нижнем КВ и использовать слаборезонансную настройку. На верхнем КВ всё это отключается нормально разомкнутым реле. За городом низкодобротная резонансная рамка, скорее всего, тоже имеет смысл - диапазонная настройка гораздо удобнее острорезонансной.
Бонус. Подавление зеркальных каналов нечётных гармоник гетеродина sdrplay оказалось приятным бонусом.
Буду делать это в постоянную конструкцию. пока не знаю как - варикапы это проще и удобнее чем коммутировать конденсаторы... пока буду тестировать и искать богомерзкий IM :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.353; miniBB ®
